No dobra, przyznawać się szczerze...
... kto dziś poległ ? ;-D
Ja tak:
- SC - akumulator klęknął o 3:30 co oznajmił żałosnym kwileniem alarmu. Po podpięciu z kabli odpalił na dotyk, ale:
1) przymarzł ręczny (na szczęście lekko)
2) zamarzła skrzynia biegów (!!!!) - pierwsze próby zdjęcia nogi ze sprzęgła zakończyły się padem silnika, pomimo ostrożności w zdejmowaniu.
3) zamarzł KOMPLETNIE zestaw głośnomówiący do telefonu
Poza tym OK
- Toyota - po DWUTYGODNIOWYM postoju zapaliła z pierwszego kopa, ale trzeba było dłuuuugo kręcić (z 10 sekund)
- DAF - nawet nie zarzęził :-D Stoi do tej pory i poczeka na odwilż
- Honda - o dziwo zapaliła, z drugiego kopa, mimo 6,5 letniego akumulatora i generalnej niechęci do odpału na mrozie.
- druga Toyota stoi w garażu ogrzewanym przypięta do prostownika, więc się nie liczy ;-D
- Koleżanki 2 letnie SC klękło - wieczorem jedziemy z kablamii
A Wy ?
Kto posuwał dziś z buta ? ;-D
BTW, na ulicach PUSTKIIIII jak w Boże narodzenie ;-D Za to na parkingach ciasno ;-D
Prawie już czteroletnia corolla, z równym jej wiekiem akumulatorem - odpaliła. Za drugim razem, ale pierwszy raz nie kręciłem długo. Byc może na upartego odpaliłaby i za pierwszym po dobrych kilku sekundach kręcenia. W samochodzie działało wszystko, tzn. na pewno działały te urzadzenia, które były uzywane podczas jazdy zlosnik.gif
Na termometrze zaobserwowałem -21C.
Lanos osobistej przyjaciółki odpalił również.
Na razie więc podwójny sukces, ale zima dopiero się rozkręca...
Majonezik bez problemu. Jedynie pierwszy obrót wału taki niemrawy był. Ale po sekundzie bez problemów.. Tylko biegi nieco cięzej niż zwykle chodziły...
Ł.
> Ja tak:
> zdejmowaniu.
> Poza tym OK
> A Wy ?
Felicja ojca za pierwszytm razem odpalila nawet dlugo nie trzeba bylo krecic
Moj CCs polegl pare dni mtemu w potyczce z polonezem i sie robi w warsztacie.
Kumpla ccs potrzebowal kabli
Pod blokiem stoi duzo aut
> Ja tak:
> zdejmowaniu.
> Poza tym OK
> A Wy ?
Matiz w normie, chociaz olej w skrzyni byl jak maslo i po puszczeniu sprzegla troszke sie przydlawial silnik ;-D
Skoda niestety stoi wink.gif na poczatku krecila bardzo ciezko... az padl aku wink.gif
Merc - nie sprawdzalem.
sprinter - po 10 minutach krecenia z podpietymi kablami zaskoczyl.
skodzina odpalila bez problemu .......... ale w garazu bylo tylko -3.
Etam.
Ty jesteś zdyskwalifikowany za używanie środków dopingujących ;-D
malucha ktory na dworze(-14.5stC) stoi od 4 tyg nie bede nawet probowal odpalac bo szkoda silnika jak i tak nigdzie nim nie pojade.
7:00, -23 na zaokiennym termometrze rtęciowym.
Na pierwszy ogień idzie Lanos - rocznik 98 z równie "starym" akumulatorem Bosch'a, odpalił bez problemów.
Astra rocznik 96 z dwuletnim akumulatorem Varta, odpaliła po dłuższym kręceniu i rozruch silnika okupiony jakimś wyciem...
Cliówka odpala z kopa, BMW z niewiadomo jak starą baterią No-Name po dłuższym kręceniu odpala bez problemu...
większość mówi że fiaty są takie słabe zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif a on tylko zakręcił i ... już chodzi ok.gif i dodam jeszcze że to JTD
wszystko zależy od aku, jeśli da radę zasilić ogrzewanie postojowe to będzie waytogo.gifzlosnik.gif
Zdziwilo mnie natomiast to, ze wyszedlem z domu 5 minut wczesniej niz zwykle, a parking przed praca byl caly zapchany. pad.gif
Myslalem, ze w taki dzien choc czesc samochodow odmowi posluszenstwa i bedzie luz na parkingu zlosnik.gif
U mnie poległo Stilo z 2 letnim akumulatorem .
Alfa zapalila yikes.gificon_eek.gif , ale walka byla dluga i już mialem po sanki lecieć .
Wszystko zamarznięte łącznie z paliwem.
U mnie o 7.00 było - 28 wiec troche zimno .
9 letnia fela odpaliła bez problemu dzisiaj o 7.30 893goodvibes.gif, ale akumulator to ma dopiero od 2 m-c. zlosnik.gif
> Alfa zapalila , ale walka byla dluga i już mialem po sanki lecieć
Po wczorajszych bojach gdzie zalałem skodzinę i zamęczyłem akumulator dziś przy -20 od pierwszego zakręcenia.
Tylko na początku ciężko szło zminić bieg.
> 2,5 letnie Stilo JTD, odpalilo bez najmniejszego problemu
> Płyn w spryskiwaczach zamarzl
A ja z ciekawości sprawdziłem stan płynu, który wożę w samochodzie w pojemniku (żelazna rezerwa) i płyn, jak sama nazwa wskazuje, był w stanie płynnym. Bez widocznych grudek czy kryształków lodu. Znaczy się - nie jest najgorzej smile.gif
Nie moge odsniezyć Felicii, skorupa się zrobiła. Drzwi udało sie otworzyć, pali na dotyk ok.gif - i to tyle hahaha.gif
dziesiecioletni agent 007 z niemlodym juz aku przy -20 odpalil i nawet go chyba nie trzeba bylo ostro prosic cool.gif
Golf odpalił po 2-3 sekundach
koreanska padlina zapalila po jakis 2 sek... ale pompa wspomagania chwilke zawyla... pewnie zgestnialo za mocno
generalnie poza lekkim zesztywnieniem sprzegla i biegow... nie mam zastrzezen ok.gif
Stolica. Godz. 7.00. Wg http://www.meteo.waw.pl -20,5 stopni C (raczej wiarygodny pomiar):
Emerycka Fabia 1,2 HiperTurboPower z 12-ma wentylami zapala od pierwszego cykniecia, nie zauwazylem nawet minimalnej roznicy miedzy zapalaniem przy 20 st. C, 0 st. C i dzis. Serio, serio... Miod malina. yay.gif
A ze zegary odczuwalnie przygasaja przy wlaczonym nadmuchu na 4, swiatlach, radiu i ogrzewaniu tylnej szyby, mijania przygasaja przy kreseniu kierownica, drazek zmiany biegow jakby byl zanurzony w kisielu, well... cos za cos skromny.gif
Dla porownania: jest ok. 8 stycznia 2003 r. Temperatura oscyluje wokol -18 - -20... Moje ukochane Punto Sporting Mk1, 2 16v, auto z jajami jak Chuck Norris zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif , ponadto majace dla mnie wartosc sentymentalna, z rocznym akumulatorem nie daje rady... Po przekreceniu kluczyka stan spiaczki... buu.gif
Zycie to sztuka wyboru... Ja i tak wroce kiedys do Punto, Grande Punto ok.gif
EDIT: Psik Psik zimowy do -22 jest w stanie 100% plynnym, niestety, zadna wycieraczka nie daje rady zebrac go z szyby...
fiacik dał se rade od pierwszego przekręcenia pomimo kilkuletniego aku wink.gif
transit, aku krecil ale reszta nie wspolpracowala niestety.
xantia, aku kreci ok niestety wystapil problem ze swiecami zarowymi no.gifno.gif
jumper, po 2 tygodniach postoju w zaspie snieznej odpala za 1 razem choc dymi jak ec zeran ok.gif
Fela zapaliła "na dotyk", aku ma 3 lata, tylko biegi na poczatku cięzko wchodziły.
Bez proszenia smile.gif zaskoczyl momentalnie ale... nowy aku wczoraj zapodalem.
Nubira po tygodniu stania odpaliła po sekundzie kręcenia. Jak zwykle. W końcu było tylko -24.
Moje auta stały w garażu więc ja się nie licze...
Po dzisiejszej nocy zobaczymy bo jadę do mojej serce.gif i auto zostanie na noc pod chmurką...
Ford Escort - aku już mu wcześniej słabo kręcił.
A ja w miarę dbam i narazie no problem:
- Marea - nowy aku i dodatki w ropie - 2 sek. kręcenia.
Firmowe:
- Renault Megane - benzyna - od kopa.
- MAN - od kopa - aku 1,5 roku
U mnie 2:1 dla mrozu :
1) Octavia - pomimo nowego akumulatora rozrusznik nie miał siły zakręcić wałem. Pomogło dopiero podgrzanie webastem + kable z drugiego auta. Prawdopodobnie 7 lat jazdy miejskiej zabiło rozrusznik frown.gif
2) Partner diesel - rozrusznik kręcił anemicznie i nie zapalił. Podłączyliśmy go kablami z Octavią, samostart w kolektor dolotowy i ........................................................ nagle jak nie pierd..nie icon_eek.gif Z miejsca kierowcy widziałem tylko lecący kawałek układu dolotowego tak z 5m nad ziemią. Bilans strat : kolektor, rura dolotowa + obudowa filtra powietrza crazy.gif Normalnie porażka na całego...
3) Partner 1,4 benz. (ponad 200kkm nalotu, stał tydzień) - po przekręceniu kluczyka nawet nie jęknął (zamarzł automat rozrusznika). Po kilku próbach zaskoczył, zakręcił i odpalił prawie "na dotyk" pomimo że auto stało nie ruszane przez tydzień, a bateria ma 2 latacool.gif
w silniku syntetyk
w skrzyni syntetyk
- wyłączenie sprzęgła
- przekręcenie kluczyka
- zrobił hłe, hłe, hłe brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
- po około 60 sekundach powoli załączam sprzęgło
akumulator Centra 32Ah 12V czerwiec 2001 - fabrycznie włożony i od tamtej pory nie wyjmowany i nie ładowany
odpalam na światłach mijania
boxer- mimo nowego aku nie dał rady odpalic samodzielnie, po 15 minutach krecenia na kablach zapalił i smiga jak nowy zlosnik.gif
Peugeot partner 1.9 D garażuje pod chmurka aku ma od nowosci wiec 5 rok mu idzie 3 grzania swiec i odpalil jak zwykle troszke kaszlac bo jedna swieca nie grzeje a ma na blacie 170 kkm
pozdr.
M.
PS
dzis idzie do mechensa na wymiane rozrzadu i wspomnianych swieczek bo tez sa od nowosci...
M.
mimo obiegowych opinii o dieslach ze trudno je odpalic w zimie nic zlego sie nie stalo, po 10 sek krecenia odpalil bez problemu.
Rano było -18 icon_eek.gif i byłem trochę niepewny ale dizelek zaskoczył od pierwszego razu cool.gif Co prawda wydawał przy tym straszne odgłosy dopóki się nie rozgrzał ale pojechał zlosnik.gif
Odpaliłem za 1 razem, chociaż autem zaczęło niemiłosiernie trząść. Potem jeszcze pomogłem sąsiadowi użyczając mu prądu..
Co poniektórzy tylko mieli kłopoty z wejściem do środka.
Mi tam autko zapaliło za pierwszym razem, ale trzymam je w garażu w domku zlosnik.gif
Ale za to jak wróciłem z trasy to przed wjazdem spowrotem do garażu zbijałem ze zderzaka, maski, lusterek i szyby ponad centymetrową warstwę lodu zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Jakoś dziwnie mi się udało bez problemów. Ani jedne drzwi nie przymarzły. I tak już jest od kilku dni hmm.gif - podejrzane.
moj sejos wczoraj polegl a dzis aku w domu lezy zlosnik.gifpolonez odpalil ale heble zamarzly i nie tylko
