dla "bezgarazowcow" - sposob na mrozy
na postoju pod domem mam dojscie do 230V ok.gif wiec moze jest to dobra alternatywa do tragicznie drogiego WEBASTO oslabiony.gif
> zastanawiam sie nad tym urzadzeniem
> na postoju pod domem mam dojscie do 230V wiec moze jest to dobra
IMO jest to dobry pomysł. Takie rozwiązanie od dawna stosuje się w silnikach okrętowych.
sam mam DEFE, ale slyszalem, ze te niefirmowe grzalki potrafia byc lipne i awaryjne...
generalnie polecam, super sprawa, tylko warto najpierw wziac grzalke w reke, kable tak samo i dokladnie wszystko poogladac, to musi byc solidne i porzadne zlosnik.gif
IMO nie warto, tym bardziej, że zima niedługo się skończy.
Pracujac w Szwecji mialem sluzbowa Micre z gniazdkiem na atrapie. Podlaczalem ok. 22 a o 8 rano palila od dotkniecia! a z reguly temp. byla - 20 (styczen - marzec Harnosand 500 km na polnoc od Stockholmu).
Montaz bajka - spuszczasz plyn chlodzacy, wyjmujesz brok, na jego miejsce wstawiasz grzalke i dociagasz druty do przodu auta.
Takie grzalki montowal kiedys Germaz I na Hallera (stare zaklady remontowe WP).
> A co to daje?
podgrzewa wstepnie plyn chlodniczy dzieki czemu silnik pali jak latem smile.gif
> sam mam DEFE,
co to?
> lipne i awaryjne...
tak sie zastanawiam. przeciez to jest bajecznie prote, wiec moze samemu zrobic sobie cos takiego. trzeba tylko dobrac jakas mala grzalke (tak okolo 200W - moze od akwarium zlosnik.gif ) na 230V , bo ta "od herbaty" wygotowalaby plyn a nie podgrzala smile.gif
A niby jak i gdzie, jesli pompa nie dziala? Chyba, ze tylko w okolicach cylndra w ktorym siedzi, wiec skutecznosc tego urzadzenia jest chyba mocno ograniczona... Chyba ze czegos nie rozumiem niewiem.gif
> A co to daje?
Ta grzałka podgrzewa płyn chłodzący, który z kolei podgrzewa silnik, tak że jak go odpalasz to już jest ciepły.
> rozumiem
a o takim zjawisku jak "obieg swobodny cieczy" slyszales.
jezeli podgrzewanie bedzie rozlozone w dlugim czasie a ciecz nie bedzie miala na swoej drodze duzych oporow to powstanie samoistny obieg.
oczywiscie ze elektryczna pompka znaczaco poprawilaby ten efekt ok.gif ale po co komplikowac tak proste i juz w miare skuteczne urzadzenie.
no to jest to taka grzałka coś jak w czajniku a silnik robi za czajnik i jeżeli mamy jeszcze możliwość podpięcia się z kabelkiem do gniazdka które nie nabija nam licznika to już jest super... zlosnik.gifok.gif
no nie glupie... tylko jesli ktos ma dostep do 220V to przewaznie jest to garaz.. a samochod w garazu i tak duzo latwiej zapala niz taki na wolnym powietrzu...ciekawiej by bylo gdyby byla jakas grzalka ktora nie wymagalaby garazu grinser006.gif
A nie koniecznie bo ktoś może mieć wiate :-) Ja tak mam:-)
a co ma grzałka do garażu? dowcip polega na tym żeby odpowiednio wcześnie włączyć grzałkę do prądu żeby silnik sie podgrzał i miał łatwiejszy rozruch i nie potrzeba do tego garażu ani wiaty...
w szwecji auta mają wtyki w atrapach a na parkingach są specjalne skrzynki z prądem gdzie się podpina auto...
otoz grzalka do garazu ma to... ze pewnie 80% ludzi, ktorzy maja gniazdka 220V w poblizu samochodu ma te gniazda w garazach.. a pozostale 20% w wiatach, albo jako mieszkancy domkow jednorodzinnych moga sobie na to pozwolic, wyciagajac kabel przez okno
> wiaty...
potrzeba gniazdka... czyli garazu, wiaty ew. niedalekiej odleglosci do domu, bo wtych miejscach mozna znalezc gniazdka
ale jestesmy w polsce i nie wiem kiedy doczekamy sie gniazdek na parkinach... to chcialem tylko powiedziec
a ile to pradu pobiera? Czy to czasem zbyt drogo nie wychodzi w skali miesiaca? Gdy podlaczone jest auto od np 22 do 8 rano dzien w dzien? Czy to bierze ta jak na stronie napisali 400W przez caly czas? czyli w ciagu nocy 4kwh x 30 = 120kwh ... ile kosztuje 1kwh? Jest pozno i moglem jakies dyrdymały napisac- wybaczcie smile.gif
w niemczech nie jest specjalnie drogi i można się rozejrzeć za nim na autogiełdowych stronkach jak np www.mobile.de
ja to miałem to szczęście że kupiłem tam auto już z tym
ale to wystarczy wlaczyc ~2 godz przed rozruchem - potrzebny wlacznik czasowy
silnik osiaga znaczaco szybciej temp pracy?
> i jak sie sparwuje
Tak, ale jak się ma jeszcze instalację gazową to trzeba uważać, bo płyn chłodniczy jest podgrzany i automatyczne zawory przełączają odrazu ale jak się ruszy to szybko spada i wszystko tam zamarza w tym parowniku ponieważ płyn jeszcze nie krązy, lepiej ruszyć i jechać na benzynie bo czas dzięki webasto w nagrzewaniu się jest o 50% krótszy niż tradycyjnie. Dzieki webasto jest inna zaleta najważniejsza nie trzeba skrobać szyb zlosnik.gif i wsiadasz do ciepłego auta, ale poza tym silnik przy-20 odpalił na dotyk i pracuje odrazu jak latem.
Zużycie paliwa w webasto to jest 0.5 l/h a jeśli chcesz rozgrzewać tradycyjnie silnik na postoju czyli z włączonym silnikiem to w moim aucie komp pokazuje 1.5 l/h czyli róznica jest kolosalna palacz.gif
> najważniejsza nie trzeba skrobać szyb i wsiadasz do ciepłego
> odrazu jak latem.
a dlaczego temperatura Ci spada po ruszeniu??
u mnie coś takiego nie występuje, a jeśli już to w minimalnym stopniu.... niewiem.gif
> odrazu jak latem.
Ty mi piszesz o webasto. znam to doskonale. nawet sam jedno montowalem w BORZE - 4godz i po sprawie
chodzilo mi czy ktos ma grzalke elektryczna zamontowana.
moj brat mial w beczce 300D
w polaczeniu z timerem w gniazdu sprawdzalo sie super (nastawial na 1h przed odpaleniem)
w zime odpalal bez problemu
na pewno zuzycie silnika tez jest duzo mniejsze z tym gadgetem
moc grzałki to 400W czyli 0,4kW
cena 1kWh to ~0,40zł
grzałka przez 1 godzinę pracy zużyje prądu za około 0,16zł
Podobnie zdaża sie na Alasce.
12 godzin grzania kosztuje na parkinku najczęściej 75 centów (info od Koleżanki która mieszkała 8 lat na Alasce)
Delco
Od 150 do 300 ( w zaleznosci od silnika ) masz DEFE - dobrej jakosci, z gwarancja i tak dalej, warto sie zastanowic...
a może nam pokażesz co to jest to DEFE bo google wypluwa mi tylko jakąś drużynę piłkarską...
z takim rozwiazaniem spotkalem sie w Stanach, w gorach, gdzie 80% samochodow zarowno starych jaki i nowych mialo wystajace wtyczki w okolicach zderzaku, sluzylo to jak sie pozniej dowiedzialem wlasnie podgrzewaniu zima ok.gif.
Tylko do tej grzalki przydaloby sie jeszcze sterowanie nawiewem, coby szybki odszronic i wnetrze ciut podgrzac oraz pompka do plynu.
Proszę bardzo
DEFA.
> stopniu....
też się zdziwiłem ale podobno to normalka, po prostu w chłodnicy i w tzw zewnętrznej częsci obiegu płyn jeszcze nie krąży bo termostat pozostaje zamknięty a chłodnica w takie mrozy pozostaje narażona na silne chłodzenie, żeby do parownika dochodził stale ciepły płyn to właśnie termostat musi być otwarty dlatego po ruszeniu zamarza, ale spoko ja jestem i tak zadowolony bo to jest jednak 50% mniej straconego czasu i kosztów ok.gif
niezupełnie, bo parownik powinien być wpięty w mały obieg (ten sam co webasto), a ten działa z zamkniętym termostatem....
no ale po wył. webasto i włączeniu silnika obiegu już nie ma rajt? a ja nie trzymam włączonego webasto aż do podgrzania cieczy do ponad 70 st bo to za długo by trwało smile.gif
mały obieg powinien być zachowany aż do otwarcia termostatu....
kiedy się otwiera to zależy od danego auta....
tak czy inaczej wydaje mi się że nie powinno tak znacznie się ochładzać
Ja mam DEFA.
W Stilo wpieta jest w waz ukl. chlodzenia zaraz obok filtra oleju wiec zarowno plyn jak i olej sa podgrzewane.
Dzis -19st, w garazu -5st. Podrzewalem 1:15h. Silnik po odpaleniu chodzil praktycznie tak jak rozgrzany i po ok 5km plyn osiagnal 85-90st - jazda bardzo spokojna bo to turbodiesel. Bez podgrzewania jadac spokojnie trzebaby liczyc z min 15km.
> odrazu jak latem.
hmm.gif mam 2 świece żarowe w reduktorze lpg i niema szans na zamarznięcie zlosnik.gif
