Crash test -65km/h 1/4 przod=VW jak auto Made in China=zle
Dla fanboys pasnikow i innych VeeDub wynalazkow, nastepna plama na honorzezlosnik.gif[...]
CC stracilo drzwi, Audi A4 dostalo ocene "zla"lizak.gif[...]
Wiem, wiem, idealny swiat i aura VeeDub sie walipanic.gif[...], ale nie do konca.zlosnik.gif[...]
Nowy Crash test ma symulowac jedna z najczeszczych rodzajow wypadkow, ‘‘small overlap frontal test’, czyli 1/4 przodu auta rozwalana jest o sciane z V=65km/h.
Oddaje to sytuacje, kiedy uderzymy przodem w slup, albo inne auto.
Przetestowano 11 autold.gif i ... tak:
-BMW 3 Series dostalo "ocena marginalna' czyli zdalo, ale ledwolizak.gif[...]
-Volkswagen CC - ditto - ale stracil drzwiipanic.gif[...]
Pozycja nizej, czyli "poor" - ocena niedostateczna to:
-Mercedes C-Class,
-Audi A4,
-Lexus IS250/350,
-Lexus ES350
Jedyne auto ktore zdalo to Volvo S60 i Accura TL
Mimo, ze CC zdal to jednak byl jedynym autem, ktory stracil drzwii, natomist Audi A4, "prawie' stracilo drzwii, tj otwarly sie.
Prawdopodobnie resultat bedzie taki, ze VeeDub bedzie musial zmienic konstrukcje zawiasow, poniewaz nikt za bardzo nie chce z auta wypasc podczas wypadkuhmm.gif[...]
Ale zobaczymy, hmm.gif, druga runda popularnych aut juz nie dlugolizak.gif[...]
> nikt za bardzo nie chce z auta wypasc podczas wypadku[...]
> Ale zobaczymy, , druga runda popularnych aut juz nie dlugo[...]
A po co wypadać, jak ma się zapięte pasy?
Ale pasy nie odpadły, to ciężko będzie wypaść cfaniaczek.gif270751858-jezyk.gif
Czyżby kolejny test, aby można było potem dodać kolejna gwiazdkę NCAP? zlosnik.gif
bez sensu te testy
w scianę i 1/4 auta screwy.gif
zamiast dwa auta i jakoś pod kątem, ewentualnie tak jak zwykle jest naprawde czyli minimum połowa auta od strony kierowcy wink.gif
Wiesz co, nie dziwię się, że te auta zostały tak zmasakrowane.
Nieruchoma przeszkoda bez absorbcji energii, całe uderzenie na zawias, nic szokującego, że zamiast drzwi kierowca ma koło....
Zreszta zobacz na swoje zdjęvie VW CC - pieknie odsłonięte nieruszone podłużnice, które są odpowiedzialne za absorbcję energii wink.gif
A klatka kabiny, całkiem całkiem... nie widzę jakiś wielce nagannych deformacji. Pewnie ujemne punkty poszły za to, że manekin przydzwonił głową w drzwi po ześlizgnięciu się z poduszki.
A że drzwi odleciały - ok - służby ratunkowo techniczne bedą miały mniej roboty zlosnik.gif
Jakoś manekin w tym CC nie wygląda na zmasakrowanego, a to chyba dobrze smile.gif
niemieccy inżynierowie na pewno przewidzieli to, że owe drzwi wypadną spy.gif wszakże jak wypadną to nie będzie trzeba wycinać old.gif
"najzabawniej" wypadła Acura.
Chyba zamiast podłużnicy jest tam skiba od pługa rolniczego wspawana....przślizgnęła się po przeszkodzie yikes.gif270751858-jezyk.gif
A kinematyka nie dziala? Fizyka nie dzialahmm.gif?
Pardon, ale to pierwsze auto w historii NSHA ktore stracilo drzwii, hmm.gif. No chyba, ze tak ma byc bo to VeeDub wink.gif.
Past nie, ale przeczytaj raport, struktura jest oslabiona, ergo szanse wypadniecia sa, albo lapka. I Sie zaplata I pojdzie razem z dzwiami, I wtedy na ak Sie.nie bedzie dalo pisac lizak.gif
Raczej odebraclizak.gif, I to pewnie cztery
> Pewnie ujemne
albo raczej przydzwonilby gdyby nie kurtyny
Napisales ze walniecie w beton w ten sposob ma symulowac zderzenie z autem... jednam wiekszosc aut na swiecie nie jest z betonu i sie odksztalca. W euro ncap tez nie walisz centaralnie tylko bardziej w lewą strone, no i przeszkoda jest odksztalcalna - wyniki wszystkich ww aut - zgoła odmienne
> odmienne
Ale większość aut w czasie wypadku nie stoi w miejscu. Uderzenie w beton symuluje zderzenie dwóch takich samych aut jadących z prędkością 64kmh. Tyle, ze nie ma dwóch wraków.
nie przepadam za VW - dla mnie cenia sie za mocno w stosunku do tego co oferuja ale w tym przypadku chyba cos poszlo nie tak z tym testem.
Drzwi nie ma, poszycia z boku nie ma wiec widac ze elementy, ktore mialy brac na siebie energie zderzenia sa nieruszone (podluznice). Wyglada na to, ze auto nie trafilo w przeszkode tak jak powinno i dlatego stracilo drzwi. Po prostu nie bylo po drodze niczego co by ta energie wytracilo.
Nie wiem dlaczego odpadniecie drzwi jest problemem. Manekin jest stabilny i nie ma ryzyka wypadniecia. Ważne jakich doznaje przeciążeń. Mi sie nie podobało o wiele bwrdziej to ze zasnął sie z poduszki i uderzył głowa w coś twardego
> wytracilo.
> dziwny test
Inny niż wszystkie. Takie wypadki tez sie zdarzają. Tu widać który producent myśli o czymś wiecej niż o zaliczeniu euro/ncap.
> wytracilo.
> dziwny test
A moze zrobili je tak zeby NCAP bez zajakiecia lyknelo a w innych przypadkach juz niekoniecznie grinser006.gif
dość dziwny test... chcą sprawdzić odporność bocznego poszycia na "ścinanie"? mam wrażenie, że taka sytuacja dość rzadko występuje na drodze.
masz pełną listę aut wraz z wynikami? najbardziej interesują mnie te chińskie, które wypadły tak jak VW smile.gif
W rzeczywistym zdarzeniu po uderzeniu może nastąpić ciąg dalszy - pasy trzymają kierowcę na miejscu, ale gdyby auto sie np. przewróciło, to np. ręke czy nogę nietrudno byłoby stracić.
nie do konca sie zgodze. Przy strzale bardziej centralnie czlowiek za kolkiem jest chroniony. Przy strzale z boku tez. Przy czyms takim... wyglada calo. Jakie sa dane z czujnikow w manekinie ciezko powiedziec. Jesli manekin "przezyl" z malymi obrazeniami albo bez to fakt utraty poszycia jest do pominiecia. Auto moze wygladac jak pognieciona kulka ale jesli kierowca przezyje to tes jest zdany.
imho nie da sie zaprojektowac auta odpornego na kazde uderzenie. To kwestia prawdopodobienstwa.
Ale zazwyczaj robi sie tak zebvy dobrze w NCAP wypdadlo.
> Co to jest VeeDub?
No właśnie też miałem Oziego o to zapytać...
> Co to jest VeeDub?
V = vee
W = dabliu
test dość dziwny. Mnie bardziej zadziwiło to, że ześlizgnął się z poduchy, i to w każdym przypadku, nie tylko VW.
Dla innych - takie wypadki zdarzają się dość często, jednak wydaje mi się, że zrobione ze złej strony. Uderzenie w większości idzie ze strony pasażera, a nie kierowcy. Tam już znowu nie ma kierownicy i może to wyglądać zupełnie inaczej.
Co z chińskimi przedstawicielami?
> to czemu Ozi pisze "VW jak auto Made in China=zle"?
bo chinszczyzna z reguły wypadała źle w testach, ciekawe co by z niej zostało po tym teście skoro w tych łatwiejszych ulegała biodegradacji
> Co to jest VeeDub?
to taka dziwna maniera OZIego który chyba zapatrzył się na Sibuja i postanowił znacząco obniżyć poziom
a nie jest przypadkiem tak ze euro NCAP symuluje wlasnie najczesciej przytrafiajace sie u nas zdarzenia drogowe?
czyli dobrze sądzę, że pisanie na podstawie tego testu "VW jak auto Made in China" mija się z prawdą?
taki chłyt na poziomie Faktu?
> prawdą?
coś w tym rodzaju
> Imvho ma sens, no iderzenie w slips
poczytalem o tym ciut wiecej, ma to symulowac zderzenie z przeszkoda np slup, auto, hmm.gif,
Dlaczego taka przeszkoda a nie inna - cytat "zbyt wiele nowych aut z ***** przechodzi te testy bez problemow, a rzeczywistosc jest inna.
Chcemy zmienic kryteria, aby bardziej odpowiadaly wypadkom z prawdziwego zdarzenia[...] Nowe testy beda kladly wiekszy nacisk na to jak reaguje cala struktura auta[...]
no wlasnie niehmm.gif, przynajmniej tak twierdza, ze taka sutuacja pochlania 10,000 ofiar roczniehmm.gif[...]
> ale to dobrze że robią różne testy.
> jak VW
Przetestowali tylko 11 aut, zadnego Made in China.
Po prostu jak czasami sie nie zgadzamy, tak cie szanuje za twoje opinie i dyskusje, ale tytul - wiem, moze ciut "klamliwy" bo nie przetestowali zadnego Made in China, jest skierowany bardziej do tych co uwazaja, ze VeeD to marak ktora sie nie myli lizak.gif[...]
Nie sadze, zebys my w ogole zobaczyli testy takie jak ten w wykonaniu Made in China - przynajmniej naraziehmm.gif[...]
Na drugi ogien maja isc auta klasy "medium' Camry, Accord, etc.. To moze bedzie ciekawszeniewiem.gif[...]
Acura TL
Infiniti G
VW CC
Volvo S60
BMW 3 Series
Lincoln MKZ
Acura TSX
Audi A4
Lexus ES350
Lexus IS 250
Mercedes C Class
Ja tylko, wskazalem temat do dyskusjizlosnik.gif, trzeba by IIHS zapytac, dlaczego betonhmm.gif.
> co mają do tego kąpielówki?
slupzlosnik.gif, pisalem szybko z telefonu jak sie na lunch zatryzmalem, widocznie sie pewne slowa pozmienialyzlosnik.gif
> poczytalem o tym ciut wiecej, ma to symulowac zderzenie z przeszkoda np slup, auto, ,
mnie cieszy każde rozszerzenie testów zderzeniowych, bo teraz wielu producentów się wyspecjalizowało w robieniu aut "pod test" zamiast skupić się na prawdziwym bezpieczeństwie. ok.gif
powinni też rozszerzyć testy o zachowania aut na drodze, żeby do sprzedaży nie trafiały takie buble jak nowy Grand Cherokee...
> Mnie nie pytaj. Pewnie z oszczędności.
raczej skad Twoj pomysl, ze to symuluje zderzenie dwoch aut przy danej predkosci
przeciez jak sie zderzaja dwa auta to obydwa auta układają się "na siebie" i powierzchnia ich zderzenia jest coraz większa, pod koniec testu auto uderza w kant tej sciany dodatkowo obydwa auta uskakują z reguły w odwrotną stronę do strony uderzenia, sciana stoi w miejscu
> powinni też rozszerzyć testy o zachowania aut na drodze, żeby do sprzedaży nie trafiały tajak nowy Grand Cherokee...
kie buble
Z ciekawości to co z nim nie tak? Bo jeszcze nie miałem okazji jeździć.
> kie buble
Jeśli masz takie braki w elementarnej wiedzy to polecam obejrzeć odcinek popularnego serialu "pogromcy mitów " poświęconego temu jakże trudnemu do pojęcia zagadnieniu, bo na przeczytanie rozdzialu książki nie mam co liczyć.
