Umiejscowienie silnika
Hej
Jakie są sposoby umiejscowienia silnika w samochodach?
Z przodu / Centralnie / Z tyłu
Podłużnie / Poprzecznie
> Hej
> Są jeszcze inne?
elektryczne przy kołach.
> Hej
> Są jeszcze inne?
> Hej
> Są jeszcze inne?
> w autobusach sa z tylu z boku...
> Hej
> Są jeszcze inne?
A da się jeszcze inaczej? Kosiarki mają silnik zamiontowany osią wału w pionie, więc nie jest to ani poprzecznie, ani wzdłużnie, ale w samochodzie takiego pomysłu nie widziałem. W motocyklach zdarzał się silnik wewnątrz koła, mozna ten pomysł przenieść do samochodu. Z dziedziny dwuśladów: Citroen 2CV Sahara miał dwa silniki. Jeden z tyłu, a drugi z przodu.
A jest taki model, gdzie silnik jest ztyłu, z boku "pionowo", tzn jeden koniec wału korbowego celuje w niebo? Bo coś mi się kołacze po łbie, ale nie wiem czy dobrze pamiętam.
Pierwszy samochód Benza miał silnik z leżącym cylindrem i wałem korbowym pionowo.
Niektóre autobusy też mają silniki leżące na boku (wał oczywiście leży poziomo).
Radzieckie pojazdy polarne, silnik miały na przyczepie którą na przegubie ciągneły za sobą, a raczej były przez nie pchane.
Czyli jak wspolczesne autobusy przegubowe
Ciekawe jak radziecka myśl techniczna poradziła sobie z ogrzewaniem kabiny w takim wehikule - obstawiam piecyk wink.gif
o jakim pojeździe mówisz?
> obstawiam piecyk
Bardziej prawdopodobne, że pasażerowie byli dobrze wyposażeni w destylaty zlosnik.gif
> obstawiam piecyk
> zapewne mówił o Vityazie
Na pewno? Wydech jest tuż za kabiną kierowcy, do góry.
Akurat Vityaz ma silnik na ciągniku, o ile się nie mylę to jakiś diesel będący w stanie spalić wszystko smile.gif
Mylące jest to, że przyczepa również jest napędzana. O ile się nie mylę napęd jest przekazywany hydraulicznie.
