Używanie automatycznej skrzyni biegów?
> opcja ta jest przydatnach jesli w gorach na serpentynach chce sie ciutke szybciej pojechac szczegolnie na zjazdach w dol ustawienie wymuszonego biegu sie przydaje
Ale w dół i tak sam zrzuca, żeby silnika nie zadusić - w górę tylko nie przerzuca i można kręcić do odcinki wink.gif
> odcinki
No właśnie w dół nie zrzuca, a powinien - przy zjeździe.
Inaczej raz-dwa-trzy upalisz h-ce.
Całe szczęście, że wiesz lepiej, jak działa skrzynia w samochodzie, którym jeżdżę codziennie rotfl.gif
Ranisz me serce...
Zrzuca, zrzuca, mój i dwa biegi w dół potrafi sam zrzucić na większej górce.
> Chyba każdy automat hamuje silnikiem - mniej wydajnie, niż manual, ale jednak redukuje bieg.
> od tego jest przełączanie 3-2-1
U mnie takiego nie ma frown.gif I co mam zrobić?
chyba nie jednak
> chyba nie jednak
A nowe skrzynie zautomatyzowane hamują? Zastanawia mnie to, co piszecie - skoro stara hydrokinetyczna skrzynia siedząca w koreańskim wynalazku, zaprojektowana na pewno kilkanaście lat temu ma możliwość wachlowania sekwencyjnego (w sumie półautomatycznie - bo w dół zmienia sama, w górę nie ingeruje i można ciągnąć do odcinki), redukuje hamując silnikiem... Jeżeli stareńka, trzybiegowa skrzynia w Renault też to robiła, to ktoś kiedyś musiał zrobić krok wstecz hmm.gif
> wstecz
u siebie mam 4 biegowy z overdrivem i.... to co sie dzieje przy wylaczonym overdrivie to ... nie osmielilbym sie nazwac hamowania silnikiem aczkolwiek cos tam ale niewiele silnikiem hamuje ... a to co jest przy wlaczonym overdrivie to.... niewiele sie rozni od jazdy manualem na luzie
kolego, o jakiejs prehistorycznej skrzyni piszesz
> luzie
U mnie czuć - zdjęcie nogi z gazu powoduje wyraźne hamowanie silnikiem ok.gif
jak nie hamujesz jednoczesnie to wlasnie bardzo malo zrzuca i jedzie na dosc wysokich biegach
> odcinki
oczywiscie, ze przerzuca, wszystko zalezy od stopnia wcisniecia pedalu gazu
Schodzi z obrotami do ok. 1500 i zmienia bieg. Wszystko zależy jeszcze od tego jak się jechało - jeżeli dynamicznie, to wyraźnie hamuje, jeżeli kapelusz mode on - to dłużej pozostaje na wyższym biegu.
W trybie manualnym w górę nie przerzuca. Możesz jechać "łutłutując" aż silnik zabijesz wink.gif Zrzuca jedynie w dół - zgodnie z tym, co producent wymyślił.
A to dość nietypowe.
> wyższym biegu.
a to roznie, chyba ludzie przeceniaja inteligencje skrzyn auto (aprocz tych zupelnie najnowszych w bardzo drogich autach)
generalnie jak bedzie zjezdzal z gorki z delikatnym uzyciem hamulca lub wogole nie hamujac gwarantuje, ze nie bedziesz mial optymalnego biegu w momencie dodania gazu na ostrym luku
> W trybie manualnym w górę nie przerzuca. Możesz jechać "łutłutując" aż silnik zabijesz Zrzuca
a widzisz, te ktorymi ja jezdzilem w trybie manualnym zmieniaja same w gore i nie pozwalaja zepsuc auta
... którego f-kcję przejmuje w bardziej współczesnej ASB "manualna zmiana biegów"
Słowo klucz - większej.
Jeżeli chcesz ze względnie normalnego wzniesienia zjechać tak, jak robiłbyś to manualem, to nie jest tak hej-hop...
Całe szczęście, że wiesz lepiej, jak działają też i inne ASB...
> Ranisz me serce...
Dobrze, że nie inne miejsce (otwór...)
Na przykładzie mojego 7-biegowego DSG mogę powiedzieć, że tak. Na "D" łagodniej, na "S" nawet sensownie. Tryb "S" jest doskonały na góry. I nie mówię tu o przejażdżce po Bieszczadach, tylko o stromych i długich wjazdach i zjazdach w Alpach. ok.gif
mar00ha
> luzie
Wyłączenie O/D dawało radę w Nissanie Versa, z górki trzymał prędkość...
Pewnie zależy od skrzyni...
w e39 w manualnym trybie tez przerzuca... rzadko korzystam, ale czasami przy wyprzedzaniu sie zdarza swiety.gif
No właśnie, zdefiniujmy "większa", bo pamiętaj że ja w kategoriach Florydowych liczę rozmiar górek = np. zjazd z mostu to dla mnie "duża" góra.
hmm
10 letnia to już prehistoryczna? zwykły hydrokinetyk i do tego skuteczny i bezawaryjny ok.gif
i jak się okazuje szybszy od wielu know-how zlosnik.gif bo przy depnięciu komputer nie musi nic analizować i nie ma laga ok.gif
Panie. Jeździłem automatami takimi jak mówisz. Dźwignia jak dla białych ludzi, kilka pozycji do wybrania, można jeździć jak się chce. Wsiadłem ostatnio do priusa a tam jakiś jojstick wielkości lizaka chupachups, ledwo udało się z miejsca ruszyć.
> hmm
> i jak się okazuje szybszy od wielu know-how bo przy depnięciu komputer nie musi nic analizować i
> nie ma laga
a ile toto ma biegow?
> 4 + nadbieg czyli umowna 5
> jak ma tak malo biegow to nie ma nad czym sie zastanawiac
nie narzekam, przy 120km/h ma 2,2-2,5k RPM (benzyniak) więc tyle co większość aut. ok.gif
Mareczku, zjazd z mostu niejedno ma imię...
Przez pojęcie "większa góra" ja rozumiem wjazd/zjazd OZNAKOWANY.
W Europie zaczyna się to od 8% w górę/dół.
Realnie - w cywilizowanym samochodzie z manualem tego typu zjazd pokonasz na powiedzmy 4, max 3 biegu bez dotknięcia h-ca zasadnizego.
W automacie (klasycznym!) trzeba już zwykle pokombinować.
Są też skrzynie z lockupem 3 i 4 biegu i mimo tego, że proste hydrokinetyki to już trochę "popsute" elektroniką - np. uczą się stylu jazdy, przełączają między kapeluszem i jazdą bardziej agresywną itp. itd. Przy depnięciu z różną szybkością zrzucają jeden albo dwa biegi, raz hamują silnikiem mocniej, raz słabiej itp. itd. - wszystko w zależności od stylu jazdy.
ja zawsze mam lekkiego zonka bo np jak po "gorkach" jezdze panda to przy zjazdach znakomita czesc pokonuje na odpowiednio niskim/dobranym biegu i samochod jest w stanie utrzymywac idealnie te predkosc jaka chce natomiast jak tylko jade w tych samych rejonach jeepem to hamowanie hamulcami by sie nie rozpedzac z byle gorki to koniecznosc - oczywiscie moge sie wspomoc wylaczeniem odo i np zblokowaniem do II lub I i wtedy hamowanie silnikiem jest znaczace lecz mimo wszystko ma sie nijak do takiego hamowania w pandzie z manualem
U mnie też nie przerzuca. Będzie ciągłe "łutłutłut"
> wstecz
U mnie CVT nie hamuje silnikiem. Jest hamowanie, ale jak przerzucę w tryb sekwencyjny.
Santek ma skrzynię INVECS-II produkowaną przez Jatco (m.in. dla Mitsubishi i dużej grupy aut amerykańskich). Hamowanie silnikiem - jak pisałem wcześniej - nie jest tak mocne, jak w aucie z manualem, ale jest wyraźnie wyczuwalne i widoczne na obrotomierzu (tj. auto przy zwalnianiu nie zrzuca do obrotów jałowych - po ujęciu gazu obroty spadają o kilkaset (maksymalnie 500), potem normalnie hamuje silnikiem.
dla scislosci... u mnie tez nie zrzuca do luzu a wrecz przeciwnie.... wrzuca najwyzszy bieg ktory nie zgasi silnika - czyli przewaznie jest to i tak najwyzszy bieg co przy wlaczonym oo daje efekt hamowania silnikiem niewiele wyzszy niz opory toczenia ahahah
Oczywiste jest, że nie zrzuca do luzu, bo automaty nie posiadają czegoś takiego (poza N - ale to zupełnie inna rzecz).
Ale ile masz obrotów po zdjęciu nogi z gazu? Powyżej jałowych, czy po prostu spadają do jałowych i auto zostaje na jakimś tam biegu?
No tak jest u mnie. Po odjęciu gazu obroty spadają.
Tylko przez ten spadek obrotów hamowanie silnikiem jest bardzo słabe. To tak jakbyś jechał z ręczną skrzynią 60km/h i żeby hamować silnikiem, wrzuciłbyś 6 bieg zlosnik.gif Dupa a nie hamowanie wink.gif
jalowe mam na poziomie 600 obr/min
a np jadac ok 100 jak zdejme noge z gazu spadaja... gdzies w okolice 700 moze 800 orb/min
> skrzynią 60km/h i żeby hamować silnikiem, wrzuciłbyś 6 bieg Dupa a nie hamowanie
sa skrzynie ktore w zaleznosci od dynamiki wcisniecia lub puszczenia gazu inaczej reaguja
np: w outbacku skrzynia 4eat w trybie S podczas przyspieszania i dojscia do 3 biegu nagle odjecie gazu pozostawia 3 bieg mimo ze z predkosci wynikaloby ze powinna wlaczyc 4 bieg
powolne puszczenie gazu w tej sytuacji spowoduje zapiecia 4 biegu
Jak pisałem - wszystko zależy od stylu jazdy - przy turlaniu się od świateł do świateł (czyli obroty 1500-1700) wiadomo... Ale przy kręceniu wyżej - 2500 i więcej hamowanie jest już wyraźne.
BTW - nie wiedziałem, że te skrzynie (tyle że w wersji z dodanym piątym przełożeniem) są do dzisiaj montowane w autach Mitsubishi - np. Pajero, L200 itp. a wcześniej były np. w Mitsubishi FTO i jednej z wersji Evo VII i limitowanej odmianie Evo IX yikes.gif
No to jest mój styl jazdy.
U mnie w GSie tez tak jest jak jedziesz na równym, ale jak jest z górki to zrzuca bieg na niższy. A jak jest porządnie z górki to i na 3 potrafi wrzucić sam. A działa to jeszcze lepiej jak masz cruise control bo wtedy nie dopuszcza do wiecej niz 5 MPH powyżej ustawionej prędkości i potrafi bardzo agresywnie hamować.
IS-F w trybie "nudnym" działa tak samo, ale w sport + manual masz natychmiastowe blokady torque converter na każdym biegu = jedzie sie jak z manualem - puszczenie gazu na dwójce gwarantuje piękne strzały z rury wydechowej i zawisniecie w pasach.
> Kolejny nawrócony Automat to niesamowita wygoda
G.... nie wygoda. Do jazdy jak emeryt tak, jeśli chce się kontrolować auto to tylko przeszkadza.
Kupiłem automat bo tylko w takiej wersji to auto występuje ale zamienię na manual jak tylko się popsuje. Szkoda nerwów na durną:"logikę" malutkiego, elektronicznego móżdżku.
Pozdrawiam.
> wyższym biegu.
specjalnie dzis dla Ciebie sprawdzilem
moj automat w trybie D przy hamowaniu silnikiem schodzi do 1krpm i wtedy redukuje biegi
w trybie DS redukuje przy 1,5krpm
musisz na normalnej górce to spróbować, a nie na mazowieckich równinach wink.gif
w tym ostatnim przypadku na 99% uzywa normalnych hamulcow
