Używanie automatycznej skrzyni biegów?
Pytania się pojawiają, jakich wcześniej nie było z ręczną skrzynią.
Przypadek 1:
Stoimy w kolejce do McDrive, oczekiwania na oko z 10 minut. Nie chcemy gasić auta, bo powiedzmy jest zimno/gorąco i takie tam.
Stoimy na hamulcu na D? Czy mozna wrzucić N?
Wrzucanie na N powoduje jakieś zużycie dziwnych magicznych mechanizmów? niewiem.gif
Ja wrzucam na N i zaciągam ręczny właściwie tylko wtedy jak wysiadam bramę otworzyć.
2. Przypadek 2
Dojeżdżamy do celu, gasimy auto i chcemy wyjść.
Najpierw gasimy, a później wrzucamy na P? Czy najpierw na P i dopiero gasimy? niewiem.gif
> Przypadek 1:
Można N a nawet powinno się...
Nie, nic się nie dzieje
> 2. Przypadek 2
Dowolnie. Możesz zostawić nawet na biegu. Ale i tak przed odpaleniem musisz wrócić do P...
W niektorych samochodach nie wyjmiesz kluczyka ze stacyjki jesli nie przelaczysz na P lub N.
> Pierwsze auto z automatem
> Przypadek 1:
> 2. Przypadek 2
Ad.1
10 min to strasznie dlugo, no, ale od czasu do czasu kolejka się przesuwa więc na D. Ja zawsze tak robię, że jak ruszę z pod domu to na P wrzucam jak już dojadę do celu, czyli non stop mam na D, no czasami na R zlosnik.gif
Ad.2
Najpierw P potem gaszę
a co do Ad.1 to przełaczanie na N powoduje spadek ciśnienia oleju i elementy mają słabe smarowanie czy cuś.
Mówię o skrzyni hydrokinetycznej. Nie wiem jak z pozostałymi
Najpierw na P, pozniej gasimy.
> Lepiej się pochwal, co kupiłeś.
Cos swiezego z elementami po butelkach PET oraz plastikowej krowy zlosnik.gif. Wiem, widzialem, ale nie powiem, niech sie sam pochwali wink.gif
> Przypadek 1:
P, Parking i można czekać na Big Maca, wysiąść otworzyć bramę, zapalić fajka, iść siku itp wink.gif
Ja bym to tak stosował. N raczej bym omijał chociażby ze względu na to, że N to typowy luz i nie ma żadnej blokady przed stoczeniem. P ma to zabezpieczenie.
> 2. Przypadek 2
Najpierw P i dopiero gasimy, w niektórych autach przy odwrotnej kolejności brzęczyk Cię zamęczy albo jakiś mega skomplikowany mechanizm nie pozwoli wyciągnąć kluczyka ze stacyjki wink.gif
I ważne, bieg, a w zasadzie kierunek jazdy zmieniamy dopiero po całkowitym zatrzymaniu. Nie przenosimy przyzwyczajeń z manuala i nie pchamy lewara podczas toczenia się auta, nawet minimalnego.
W hydrokinetycznej przerzucanie D-N tam i z powrotem powoduje skoki ciśnienia. Wiadomo - wszystko w granicach norm producenta, ale jednak po 4 literach "cośtam" dostaje pomalutku...
Lepiej P w takiej sytuacji.
> 2. Przypadek 2
Najpierw na P i dopiero gasimy. Skrzynia ustawia się w konfiguracji spoczynkowej, rozładowuje ciśnienia itp. Jeżeli zrobisz "na brutala" - wtedy teoretycznie nic się nie stanie, ale jw. wink.gif
Niekoniecznie.
> Przypadek 1:
czasami jak dojezdzam do swiatel, na ktorych wiem, ze sie dlugo czeka i przede mna sie zapalilo czerwone to daje na P zlosnik.gif (jak co chwile mam podjezdzac i stawac- korki lub McDrive to bez sensu machac wajcha zlosnik.gif )
> 2. Przypadek 2
jako, ze prawa lapa i tak u mnie prawie caly czas na podlokietniku to najpierw daje P, pozniej gaszac od razu wyciagam kluczyk. Jak zrobie na odwrot to dwa razy trzeba siegac do stacyjki, bo dopiero w P wyciagne kluczyk zlosnik.gif
Część info o ciśnieniu oleju mnie zapewne nie dotyczy.
Dotyczy mnie niemożliwość wyjęcia kluczyka, jeśli zgaszę nie na P. Stąd wygodnie dla mnie najpierw wrzucić P, a dopiero później grzebać przy stacyjce ok.gif
Od dłuższego czasu chciałem spróbować auta z automatyczną skrzynią. I jedno wiem na pewno. Każde następne, jakiekolwiek nie będzie, to skrzynia będzie automatyczna ok.gif
> Przypadek 1:
Powtórzę poprzedników D i świecimy autku co stoi za nami STOPem wink.gif no chyba że masz patent że jak się zatrzymasz to automat (nie ASB) włączy hamulec postojowy
można ale po co?
> 2. Przypadek 2
W większości autek z ASB kluczyka bez P nie wyjmiesz.
> Przypadek 1:
jest takie cos jak P - i tego uzywamy w powyzszych sytuacjach
> 2. Przypadek 2
P i gasimy
a najlepiej: D z hamulcem zeby stal, reczny, P, gasimy
> Kupiłem japońską tandetę z CVT
> Tak szybko Ci sie Alfa znudzila?
wszystkich w serwisie lacznie ze sprzataczkami poznal to trzeba bylo sprzedac hehe.gif
> minimalnego.
dokladnie
a nawet po wrzuceniu R czekamy chwilke
jest to zdrowsze dla ASB, nie wiem jak w CVT
A lewa jak rozumiem na dwunastej? :->
a konkretnie?
kolezanka ma Civic chyba VII (ten przed ufo) z CVT i powiem szczerze, ze bylem zaskoczony ta skrzynia
normalne wrazenia z jazdy (w przeciwienstwie do A6c5 2.0 noPB Multitronic)
na 9tej 270751858-jezyk.gif, czasami na 6tej, przy wiekszych predkosciach dwie witki na fajerze, ale juz o tym nie raz byly watki, bez sensu zaczynac zlosnik.gif
ps: fotel u mnie nie lezy, lysy tez nie jestem
> a konkretnie?
> skrzynia
> kolejny nawrocony
Mitsubishi Lancer.
Ja jestem zaskoczony ciszą. Jeżdżę dość spokojnie, silnik prawie nigdy nie ma obrotów wyższych niż 1500/min
Zdziwisz się, ale jechałem kupić Alfę 159. Niestety była takim ulepem, że kupiliśmy auto drugiego wyboru.
> Przypadek 1:
Jak stoisz przez te 10 min. w miejscu to można na N najlepiej z ręcznym albo na P, jak masz co chwilkę podjeżdżać to lepiej trzymać na D
Jak się robi to co chwilę to na dłuższą metę ma to znaczenie.
Jak się wysiada to teoretycznie powinno się wrzucać na P tak dla pewności ale może być też i N z ręcznym
> 2. Przypadek 2
Najpierw wrzucamy na P a dopiero potem gasimy, gasząc na D coś tam dostaje po pupie
zwróć uwagę też na parkowanie na górce, po zatrzymaniu się najpierw zaciągnij solidnie ręczny a dopiero na P, nie odwrotnie, bo potem może być problem ze zdjęciem blokady P z napędu
W automacie (zresztą w manualu również) ZAWSZE najpierw zaciągamy ręczny a dopiero potem P, zdjęcie blokady to pół biedy, gorzej jak się zablokuje na amen lub rozwali blokadę
Tyle, ze to ma sens jesli zwolnimy na chwile hamulec nozny w polozeniu N/luz.
Ja też to mówię... 6000km wypozyczonym automatem mnie przekonało... zlosnik.gif
Jak kupowałem auto, to przyznam się do lekkiego napalenia łopatkami do zmiany biegów przy kierownicy. Ale fajnie, normalnie jak w F1.
Ze dwa razy tego używałem, wytrzymałem może ze 2-3km i zawsze po próbie odpowiedzenia sobie na pytanie "po co się tak męczę" wracałem na tryb auto zlosnik.gif
Łopatki przy kierownicy to chyba największa ściema na jaką można się nabrać przy zakupie auta. Nikt tego potem nie używa.
Ja raz mialem auto z automatem i wiem jedno - nigdy wiecej nie chce automatu.
Tryb automatyczny w Civicu dziala nie po mojej mysli,
a skoro juz sam zmieniam biegi to po co odrywac rece od kierownicy?
> Przypadek 1:
A ile czasu spędzasz pod tym Mcdrivem? Kilkanaście minut raz na jakiś czas? No to nie dramatyzujmy - automat jest po to żeby ułatwiał życie, śmiało możesz przełączać na N. Jakbyś jeździł na taryfie w korkach i cały czas przełączał D / N to może by to miało jakieś znaczenie dla trwałości skrzyni.
> 2. Przypadek 2
P i gasimy.
> Ja uzywam.
Jeśli sam zmieniasz bo Ci nie pasuje. We wszystkich autach z automatami którymi jeździłem po prostu nie chciało mi się samemu zmieniać biegów. Może ja jakiś leniwy jestem?
Czasami się używa... nie, że jakoś często, ale się przydają. Oczywiście ręczna zmiana drążkiem robi z grubsza to samo, w moim dupowozie nic się nie dzieje aż tak szybko, żeby nie można było rąk od kierownicy oderwać wink.gif
> kolejny nawrocony
Znaczy będzie ścięgna oszczędzał? :-)
na górce, żeby mieć pewność, to kolejność taką proponuję
zatrzymujemy się, noga na hamulcu
włączamy na N
zaciągamy ręczny
puszczamy nożny (upewniamy się że się nie toczy)
włączamy P
chyba juz wszystko zostalo napisane. Ja np nie mam kluczyka i auto moge zgasic w kazdej pozycji lewarka. Na samym poczatku zgasilem na D i auto prulo pape zeby machnac na P zeby odpalic.
Hamulec postojowy mam elektryczny wiec zaciaga sie sam - po wylaczeniu silnika. Do tego czasu trzymam go na noznym zeby blokada po dupie nie dostala.
Auto na prostym - dojezdzam na miejsce, P, gasze, zaciaga sie reczny.
Auto na gorce - dojezdzam na miejsce, hamulec, klikam postojowy i czekam az sie zaciagnie, potem na P i gasze. Blokada z P wychodzi bez problemow.
> albo dorabiał się zakrzepicy lewej nogi
Hmmm.
Znaczy że nieużywana powoduje zakrzepy?
Ty, dobra teoria, kupuję! :-)
> Hmmm.
znam jedną osobę, która dorobiła się małego zatoru żylnego m.in. przez nieużywanie lewej nogi. Oczywiście nałożył się na to jeszcze siedzący tryb pracy, dużo kilometrów za kółkiem (99,9% automatami) no i co za tym idzie mało ruchu. Na szczęście skończyło się na strachu i lekko opuchniętej nodze, którą dało się farmakologicznie wyleczyć
> Przypadek 1:
Ja daję na P i ewentualnie ręczny.
> 2. Przypadek 2
Ale w skrajnym przypadku to jak w tym dowcipie:
"U......o mu nogę i już mu nie odrośnie!" ? :-)
Dokładnie wink.gif Ja mam "tiptronic" - tzn. sekwencyjną zmianę biegu. Użyłem tego dwukrotnie, żeby sprawdzić, czy działa smile.gif
> Dokładnie Ja mam "tiptronic" - tzn. sekwencyjną zmianę biegu. Użyłem tego dwukrotnie, żeby
W IS-F'ie większość czasu jeżdżę zmieniając samemu biegi, ale to moim zdaniem jedyny samochód z automatem jakim jeździłem w którym jest to prawie tak przyjemne jak manual. W każdym innym po kilku minutach zabawy przełączałem na pełen automat i nigdy lub prawie nigdy nie wracałem do trybu ręcznego.
opcja ta jest przydatnach jesli w gorach na serpentynach chce sie ciutke szybciej pojechac
szczegolnie na zjazdach w dol ustawienie wymuszonego biegu sie przydaje
A nie zmienia sam na niższy? Nawet Kia to już potrafi w Optima - jedziesz z górki i samochód sam zmienia bieg na niższy żeby hamować lepiej silnikiem; nie trzeba nic samemu robić.
w beemce tez ta funkcje mam, ale trzeba cos z hamulcem kombinowac i nie wiem do konca jak to dziala (wiem wiem, RTFM wink.gif )
na pewno bardziej hamuje w trybie DS
jednak jesli chcesz fajnie myknac zakret to Ty musisz zadecydowac na ktorym biegu chcesz w niego wejsc i kiedy chcesz zmienic bieg na wyzszy
Chyba każdy automat hamuje silnikiem - mniej wydajnie, niż manual, ale jednak redukuje bieg.
