auto sciąga w prawo - BARUMY ?
Witam.Wątek pojawił się jakiś czas temu również mojego autorstwa, w dziale Skoda. Postanowiłem jednak napisać go na forum ogólnym gdyż nie wydaje mi się to sprawką samej marki, lecz w tym wypadku (być może) marki opon. Jeżeli moderator stwierdzi inaczej to proszę o skasowanie postu.
W skrócie auto : Skoda Fabia 2006 kombi , I właściciel auto 100% bezwypadkowe.
Efekt : po puszczeniu kierownicy auto ściąga w prawo...dość mocno, ale nie na tyle żeby stracić panowanie. Jest to strasznie denerwujące, można oczywiście się przyzwyczaić.
Fakty :
- ciśnienie w oponach ok
- zbieżność robiona 2 razy (łącznie z gemoetrią w porządnym zakładzie , pierwszy raz w innym zakładzie)
- opony Barum Brilantis 2010 rok przebieg ok 15 tys km
- zero luzów w zawieszeniu
- nic nie trzęsie
- żaden klocek nie blokuje się, szczęki też (ostatnio ściągane
bębny wszystko sprawdzone zmienione cylinderki itp)
Jeden warsztat na nowo wyważył mi opony, później zamieniał stronami aż w końcu ewnętrzną stronę założył na zewnętrzną i ściąganie PRAWIE ustało. Pomyślałem sobie...ok aby do zimy a na lato kupię sobie dwie nowe opony "lepszej" firmy.
No i wyjmuje swoje zimówki , też Barum model Polaris 3 2011 rok jeden sezon ok 3 tys km...wyważają (kompletnie inny warsztat) wsiadam...ściąga tak samo jak przed zabiegami na letnich.
Co się dzieje? Czy te barumy tak mają? Dodam jedną wspólną rzecz - składowane są w temperaturze pokojowej jedna na drugiej. Nic mi do głowy nie przychodzi, ale zawsze tak składowałem opony i w innym aucie nie było problemów.
Mam dalej kombinować, kupić 4 inne nowe opony np Klebera + nowe felgi? Najlepiej byłoby wrzucić na test 2 przednie..ale jak to nie będzie miarodajne i odrzucę prawidłową hipotezę..? Ręce opadają frown.gif
> postu.
> Fakty :
> zakładzie)
> - nic nie trzęsie
> opadają
> Pozdrawiam
Może felga skrzywiona? Zamień z zapasem to koło po której stronie ściąga.
Też tak kombinuje, może jutro mi się uda. Jest sens założyć zapas z inną oponą i bieżnikiem i przetestować? Zapasik nowiutki. Zastnawiam sie czy jakaś sprężyna nie pęknięta jest.
Zast
> postu.
> Fakty :
> zakładzie)
> - nic nie trzęsie
> opadają
> Pozdrawiam
normalna sprawa tylko jedz do wulkanizacji ktora zrobi test drogowy i nie na 2 tylko na 4 , obstawiam nieronomierne starcie sie bieznika a czy bylo to od zlej zbieznosci czy od roznic w cisnienie nie wiadomo , u mnie dosc czesto prawa opona sie szybciej zuzywala wiec w polowie sezonu przezucam prawa z lewa 270751858-jezyk.gif
To nie opony.
Nic to nie da bo to nie opony.
To jak składowałem opony zimowe(Barum Polaris 2) w tym roku, woła o pomstę do nieba, ale jakiś sprytny człowiek, położył mi na nich... mimo to wszystko jest ok.
Mam w sumie 3 komplety Barum:
- Polaris 2,
- Bravuris 2,
- Polaris 3
i nic takiego się nie dzieje.
Zakładamy, że występuje to na każdej drodze itd.
IMO na początek:
- felgi do zakładu prostującego felgi, niech dokładnie sprawdzą,
- jeśli to nie felgi to masz coś uszkodzone np. jest lekko podbita zwrotnica.
- dla pewności, autko na rolki i określić dokładnie opory toczenia.
Pozdrawiam BAS
> Zast
Sprężyna raczej nie.
Postaram się jutro wrzucić jakieś dwie inne opony z felgami (znajoma bedzie pewnie zmieniac opony na zimowe a tez ma fabie) - udałoby się wykluczyć ew te rzeczy. Tylko czy wymiana przodu cos da? Jak np wadliwa jest tylna...felga, której podczas testu nie zmienie?
> To nie opony.
Zasadniczo zgadzam się, ale miałem jakiś czas temu jeden komplet zimówek, po których założeniu od razu gdzieś ściągało, więc wykluczyć na 100% nie można.
To były akurat BFGoodridge wyprodukowane w Meksyku. Z tym, że ich wyważenie to była sztuka, którą nie każdy gumiarz potrafił.
Były wyjątkowo nierówno: "nalane". Jedna miała 300g. nierównomierności!
Jeżeli te Barumy nie wykazują aż takich anomalii to również szukałbym gdzie indziej.
Na początek posadziłbym za kółkiem kogoś innego aby wykluczył autosugestię i naturalne ściąganie na pochyłości jezdni.
Pozdrawiam.
Można bo kolega miał problem na letnich, teraz założył komplet zimówek:
i nadal ma ten sam problem.
> pochyłości jezdni.
Pisałem już autorowi wątku:
Właśnie o to mi chodziło.
Pozdrawiam BAS
Gdyby była aż tak krzywa, to bankowo wyszłoby na wyważarce (silne bicie).
o ile pamiętam, Fabia ma elektro hydrauliczne i może jakieś zaworki coś broją? Nie jestem spec od tego, ale wiem, ze przy elektrycznym takie cuda mogą się dziać. Sprawdzić nie zaszkodzi.
> Może to kwestia wspomagania.
Dlatego należy przy ustawianiu zbieżności, ustawiać przekładnię w pozycji wyjściowej/zerowej/neutralnej(czy jakoś tak).
Masz dokładnie tyle samo obrotów(z dokładnością do kilku stopni) przy kręceniu kierownicą w lewo co w prawo?
Pozdrawiam BAS
> w prawo?
Nie zawsze będzie tyle samo. U mnie w lewo jest 1,5 obrotu,
a w prawo tylko 1 i 1/4. Jakoś tak.
Jeśli autko ściąga to jest jedna z możliwych przyczyn. Gdyby Ci autko ściągało to wtedy można by to spróbować wyrównać i sprawdzić czy nastąpiła poprawa.
Pozdrawiam BAS
> Fakty :
> zakładzie)
Jakie masz kąty pochylenia kół z przodu ?
Jeżeli była by to felicja to obstawiał bym rozjechaną geometrię nawet mimo rozpóki fabrycznej i normalnej jazdy. ok.gif
W fabii już inna bajka-najlepiej zweryfikujesz-czy zawias czy opona wykresem geometrii,albo co jest prawdopodobne opona ułożyła się do poprzedniego układu zbieżności i nic nie poradzisz.(zobacz przekładając koła tył na przód).
Ja geometria ok, po przekładce ściąga,felga prosta(chociaż krzywa wyszła by na wyważarce) to wtedy winny barum ok.gif
W MB124 letnie opony (mniejsza o to jakie - używki za 400 zeta komplet) - geometria ustawiona przyzwoicie biorąc pod uwagę wiek auta - auto jechało prosto.
Po założeniu zimówek z innymi felgami darł w prawo jak opisuje autor wątku.
Przełożyłem przód z tyłem (tylko tak się dało, bo opony kierunkowe) - ściąganie ustało. Później kolejny sezon na letnich - wszystko ok.
Teraz wróciłem do zimówek - jedzie prosto, ale po założeniu zimówek kierownica do jazdy na wprost ustawiona jest z odchyłem jakieś 5-10 stopni w lewo. Na letnich była idealnie prosto. Trochę denerwujące, ale idzie przywyknąć.
W poprzednim Audiku na zimówkach zawsze jechałem nieco w prawo - nawet po przełożeniu na krzyż i tyłu i z przodem. Niec więcej nie robiłem, bo szkoda było kasy na zmianę dobych poza tym felerkiem opon klasy budżet.
W Skodzie mam na kołach zawsze jakieś konkretne gumy (Michelin, Dunlop, Bridgestone, na początku po zakupie Maloya) za nieco więcej niż średnią cenę i odpukać do chwili obecnej auto zawsze jedzie, jak po sznurku.
Jeśli geometria jest ok, a felgi nie mają jakiś cudów, to w 90% wina opon. Im tańsze, tym tego typu problemy częstsze. Trzeba przywyknąć ( przy Audiku fachowcy w końcu rozkładali ręce i mówili TTTM, dobrze że w prawo, a nie na przeciwny pas).
U mojego dziadka jest taki sam problem,tyle ze w innym aucie.
Na Barumkach z 2006r mu auto sciaga.Cudował,przekladał felgi wyważał.Jezdził po wulkanizatorach i oopny jak i felgi w BDB stanie.
Kupił drugi,nowy komplet i jak ręką odjął. Potem znowu zmiana na Barumy i powtorka z rozrywki.
Nie można wykluczyć na 100%, że z letnimi nie jest to samo.
Pozdrawiam.
Hej
Auto ściąga na autostradzie, nie ma wiatru itp. Za mocno ściąga jak na pochyloną jezdnie smile.gif Testował już kolega. Puszczając kierownicę za 3 sekundy złapiemy pobocze.
Data produkcji opon jest taka sama?
Roczniki opon takie same, zamontowane też ok...
Jest sens wrzucić na przód nowy zapas? tyle, że jest to letnia opona i innym bieżniku więc to będzie miarodajne?
> będzie miarodajne?
Jakie masz zamontowane tuleje tylne przednich wahaczy???
Nie mam pojęcia frown.gif Zwrócić uwagę na tel element?
Sprawdź te opony.
Mnie na letnich ściągało dość mocno w lewą stronę - podobnie jak opisujesz - tyle że w stronę "czołówki" smile.gif.
Sprawdziłem wszystko łącznie ze zbieżnością i geometrią - wszystko ustawione ok.
Po wymianie na zimowe na stalówkach - jak ręką odjął - auto jedzie jak po szynach.
Zmierz wysokość od ziemi do nadkoli wszędzie. Możesz mieć którąś sprężynę krótszą (np. siadła bo była fabrycznie wadliwa - materiał). Wtedy można zbieżność, geometrię ustawiać, ale urządzenie ma złe dane. W autach z regulowaną wysokością zawieszenia mierzy się wysokość przed ustawianiem.
> ustawianiem.
W międzyczasie jak walczyłem ze ściąganiem wymieniłem wszystkie 4 sprężyny (jedna faktycznie była pęknięta) i amorki - ściągało dalej tak samo.
Ale kolega który założył wątek ma to samo na dwóch kompletach opon.
Racja, jednakże winne mogą być nie opony a felgi - letnie miałem na alu 16' zimowe stalowe 15'
Mam tak samo w Dębiach Frigo 2. Kupione nówki w zeszłym roku jeżdziły super. W tym roku zamieniłem przód na tył, tył na przód. Efekt: ściąga w prawo i w dodatku biją tongue.gif
> Nie mam pojęcia Zwrócić uwagę na tel element?
Tak. W autach na tej płycie podłogowej fabryczne tuleje to jakaś masakra. TRW robi wersję wzmacnianą lub zakładasz tuleje z cupry. Wtedy przednie zawieszenie trzyma się w ryzach.
Ciekawe to jest - w służbowej Fabii kombi - ten sam efekt znosi w prawo. Pierwszy raz zgłosiłem problem 2 lata temu podczas wyjazdu służbowego. Sprawdzone wszystko - niby ok. Po 2 latach znów dostałem ten sam egzemplarz - tydzień temu zrobiona trasa - Warszawa w te i wewte (docelowo 480 km w jedną stronę - głównie autostrada) i dalej to samo - auto znosi w prawą stronę - testowane przez 3 kierowców - wrażenia te same. Przyczyn - wciąż brak smile.gif
To co napisał gjees1 o tulejach ma sens. Nowe jeszcze trzymają, potem guma z wiekiem zmienia właściwości i dzieją się cuda.
Sprawdź jeszcze tą wysokość od ziemi do nadkoli czy jest taka sama z obu stron. Bo możesz sobie zbieżność ustawiać, jak aparatura ma błędne nastawy bo nie jest to uwzględnione...
