stan olej w silnik!
mam za niski , nie wiem co było wlane a na chwile obecna nie mam czasu i stad pytanie co można awaryjnie dolać żeby n a miesiąc było ok później zmienię już cały wraz z filtrem!
stara brava 1.8GT
i co później wlać do taniego silnika! pol syntetyk czy minerał?
lej pólsyntetyk, obojętnie co. Może być lotos
> stara brava 1.8GT
Ja bym mimo wszystko zmienił i nie robił dolewek jak niewiadomo czym był zalany. Nowy olej to do takiego auto jakiś półsyntetyk.
A ja bym nie siał paniki, zrobił bez żadnych (najmniejszych) obaw dolewkę dowolnym półsyntetykiem 10w40, a wymienił olej w dogodnym momencie.
Brak oleju jest milyjony razy gorszy od najgorszego oleju, jak chce autem jechać to niech doleje.
> stara brava 1.8GT
Niejednokrotnie mieszałem różne oleje, różnych producentów, w różnych samochodach, w różnych ilościach.
Dolej takiego oleju jaki spełnia bądź przewyższa wymogi producenta dla Twojego rodzaju silnika.
> Niejednokrotnie mieszałem oleje różnych producentów, w różnych samochodach, w różnych ilościach.
Ale tu nie chodzi o producenta tylko o lepkość oleju.
Również lepkości/gęstości był inne.
Możesz wymieszać oleje wszystkich producentów, wszystkich lepkości i jakości, w dowolnych proporcjach i o ile silnik nie ma specjalnych wymagań to taka mieszanina nie zaszkodzi bardziej niż rzadki 5W30 w starym kiblu i jest lepsza niż zbyt niski stan.
Panowie po raz kolejny zwracam uwagę, że są oleje o różnych LEPKOŚCIACH, gęstości są bardzo podobne !
> Czyli mieszasz mineralny z syntetycznym
Od co najmniej kilkunastu lat można mieszać ze sobą dowolne oleje, co nie znaczy, że nie pogarszamy własności takiej mieszaniny. Nie powinno się mieszać starszych olejów z nowymi, które posiadają normy z serii ACEA Cx, ze względu na zupełnie inne dodatki. Niedopuszczalne jest dolewanie olejów bez norm ACEA Cx, do aut z filtrami FAP/DPF.
Ale kolega nie wie jakim olejem ma zalany silnik. Więc moja niezmienna rada, aby wymienił olej, a nie dolewał jakikolwiek. Olej i tak kiedyś trzeba wymienić więc nie pojmuję gdzie tu szukać oszczędności,
dolej cokolwiek z 10w40, albo nawet 15w40 jak masz pod ręką.
Nic się nie ma prawa stać.
A taki to sobie artykuł znalazłem. Eksperci często proponują dolewkę 5W30, które często spełniają wiele norm producentów silników i są mieszalne...
Wszystkie oleje od klasy bodajże SF* w górę są ze soba mieszalne, nie tylko 5w30
* w każdym razie jakiejś niskiej
