opona zimowa oznaczenia
witam
posiadam oponę chyba zimowa ma napis M+S ale nie posiada znaczka "śnieżki"
moje pytane czy jest to zimówka czy nie?
> witam
No to nie koniecznie jest to opona zimowa. Może ona mieć tylko bieżnik błotno-śniegowy
M=S to oznaczenie opon zimowych i całorocznych, które (w zimie) są oponami zimowymi. Podaj model i producenta opony!
> witam
Wszystko zalezy od rzezby bieznika oraz kraku produkcji. Zachodnie opony z tym oznaczeniem beda zimowe a dalekowschodnie juz niekoniecznie.
> producenta opony!
link pokazujący, że nie każda opona M+S jest oponą zimową
a zdajesz sobie sprawę, że to co tam napisali jest totalną bzdurą?
śnieżynka powstała dla standaryzacji ''osiągów'' zimówek, bo M+S nie jest w żaden sposób kontrolowane.
Niemniej jedno i drugie oznacza oponę zimową, od producenta zależy czy o śnieżynkę 'wystąpi', a od jego wiarygodności czy samo M+S jest coś warte.
Quote:
Symbol płatka śniegu jest uzupełnieniem oznaczenia M+S. Uzupełnienie to stało się konieczne, ponieważ symbol M&S nie podlega żadnej kontroli i dlatego w ostatnich latach coraz częściej można go znaleźć na oponach, które wcale nie nadają się do jazdy w warunkach zimowych.Aby temu zapobiec przemysł oponiarski porozumiał się co do standardów opon do jazdy w warunkach zimowych i oznaczył takie opony symbolem śnieżynki. W ujednoliconych testach przyczepności na śniegu opony zimowe muszą osiągnąć minimum 110% przyczepności odpowiadających im opon bez tego oznaczenia aby zakwalifikować się do symbolu śnieżynki.
> kontrolowane.
> Quote:
Tylko to znalazłem na szybko.
Oznaczenie M+S są na oponach terenowych do ciężkiej jazdy w terenie lub śniegu. Ale one na pewno nie są zimówkami.
Kiedyś były też Polskie opony zimowe z Dębicy (np do malucha) które również bieżnik miały terenowy, zero lamelek ale miały oznaczenie M+S.
Dlatego też piszę, że nie każda opona M+S musi być oponą zimową (a więc nadającą się do codziennej jazdy po drogach zimą)
M+S to opona z przeznaczeniem błotno-śniegowym, ale nie jest to typowa zimówka oznaczana jako winter.
Opony M+S bardziej jako wielosezonowe można stosować ze względu na budowę bieżnika, aniżeli typowo zimowe (to info od warsztatu ogumienia).
> witam
Jam mam tak na amerykańskim michelinie i to kompletnie nie jest całoroczna w Europie, może na Florydzie.
> Florydzie.
M+S=mud+snow ale ukłąd bieżnika w kopnym śniegu chyba średnio zdaje sprawę, na lato pewnie za głośne...takie uj wie co smile.gif
europejskie całoroczne są mocno podobne do zimówek, a te badziewia to na oko typowe letnie.
Samo M+S nijak nie gwarantuje jakichkolwiek osiagów zimą
Mam takie opony i na nich tez jest napis M+S a jak widzisz po bieżniku typowo letnie są.
Dokładnie tak jak piszesz, w zastosowaniu niby na błoto i śnieg, bieżnik typowo letni=jak jest coś do wszystkiego...Ja obecnie M+S mam założone na tył, z przodu-ling longi jakieś, obstały mi się po sprzedanym aucie bo klyent wolał taniej bez opon, więc nowych nie kupowałem, bo te w sumie bieżnikowo są super. Co sobą reprezentują się okaże na chwilę obecną dopiero z 200km je mam założone.
Aż wertowałem sieć co to za opony, okazuje się że zimówki wietnamskie chyba, a M+S nie pamiętam nazwy, bieżnik wygląda jednak bardziej na zimowy niż w tej co podałeś.
Oznaczenia M+S na oponach typowo letnich u niektórych dalekowschodnich producentów są robione tylko po to żeby można było korzystać w zimie z takiej opony w niektórych krajach. Taki dupochron dla użytkowników, którym się nie chce zmieniać kół.
M+S na oponach do dostawczaków jest wybite częściej nawet na tych z typowo letnią rzeźbą bieżnika.
Ciekawym przypadkiem jest tu Dębica Navigator 2 i Sava Adapto...wygląd ten sam, oba należą do Goodyear a Adapto ma M+S i śnieżynkę a Navigator 2 ma tylko M+S...
> Ciekawym przypadkiem jest tu Dębica Navigator 2 Navigator 2 ma tylko M+S...
Oraz pozostałe 4 obrazki: śnieżynkę (chociaż bez góry w tle), słońce, deszcz i czwartej nie pamiętam... To coś zmienia?
Kolega poczyta , będzie wiedział...
