blue_impuls Napisano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 > Piszesz szyfrem No co ty? Były pakiety wyposażeniowe np. Premium Może ty masz taki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > No co ty? Były pakiety wyposażeniowe np. Premium > Może ty masz taki? Teraz doczytałem w cenniku roku modelowego 2013, że to co mam to czysta wersja LT, w której czujniki parkowania i lampy p.mgielne są w standardzie. Na stronie jest inny opis i w pdf jest inny - zapewne bardzie aktualny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin77 Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > Ja wczoraj byłem w salonie, zarezerwowałem jedną sztukę ... a o LPG trzeba będzie pomyśleć, bo cena > paliwa kusi mocno. ASO chce 4000zł. zapytaj jeszcze o koszt przeglądu za lpg (koszt filtrów), koszt ewentualnej wymiany reduktora , aso ma dziwne ceny na "ich" instalki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin77 Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > Ja zastanawiam się czy w ogóle dokładać LPG > Oddaję w rozliczeniu. można wiedzieć ile policzyli w rozliczeniu (może być priv) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > można wiedzieć ile policzyli w rozliczeniu (może być priv) Trochę poniżej cennika, jak do ubezpieczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > zapytaj jeszcze o koszt przeglądu za lpg (koszt filtrów), koszt ewentualnej wymiany reduktora , aso > ma dziwne ceny na "ich" instalki Popytam. W ogóle muszę zastanowić się na LPG, bo mam w domu jeszcze autko z dieslem - jakby je sprzedał, wtedy warto założyć gaz, a jak nie, to zostanę przy benzynie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
C77 Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Jej! spasował Ci 1.8? niemożliwe Dołem się nie przejmuj, jak się dotrze to jeszcze przed 2000 RPM poczujesz, że zaczyna przyspieszać Byle go nie zamulić przy docieraniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > Jej! spasował Ci 1.8? niemożliwe Nie to że spasował, ale jest kompromisem. 1,4T sporo drożej wychodzi. A ten 1,8 w Cruze nie jest gorszy pod względem osiągów od mojego 1,6 w Lacetti > Dołem się nie przejmuj, jak się dotrze to jeszcze przed 2000 RPM poczujesz, że zaczyna przyspieszać > Byle go nie zamulić przy docieraniu Dotrzemy odpowiednio Lubię kręcić motory do wyższych obrotów, gdy trzeba. Nie wiem jak tutaj zalecają - ale pewnie pierwszy tysiąc trzeba będzie ciut lżej traktować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
C77 Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > ale alusów nie ma A pluj na te felgi, bo dla poliftowych Cruzaków to faktycznie jakiś waginosceptyk koła projektował Nie ma czego żałować A na wiosnę kupisz sobie np Dezenty Re, które bdb wyglądają na Cruzaku i z nimi będziesz happy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > A pluj na te felgi, bo dla poliftowych Cruzaków to faktycznie jakiś waginosceptyk koła projektował > Nie ma czego żałować > A na wiosnę kupisz sobie np Dezenty Re, które bdb wyglądają na Cruzaku i z nimi będziesz happy Biorę od razu zimówki na felgach stalowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
C77 Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > Nie to że spasował, ale jest kompromisem. Dla mnie też był on tylko kompromisem gdy go kupowałem, ale potem odkryłem jego kilka atutów i nauczyłem się je wykorzystywać wedle potrzeb. > A ten 1,8 w Cruze nie jest gorszy pod względem osiągów od mojego 1,6 w Lacetti Trudno żeby nie był. Po prostu ma wyżej położony max moment obrotowy i chwilę zajmuje nim się do nieco zbliży. Ruszyć z miejsca może wolniej w stosunku do Twego lacka 1.6 (chociaż przy puszczeniu sprzęgła przy dużych obrotach może wcale nie wolniej), ale już za chwilę lub dwie go przegoni. Wiem bo w NUII tez mam motor 1.6 i skuteczna walka jest możliwa tylko na krótkich dystansach. No chyba że Cruzakiem jedzie jakiś ciućmok redukujący biegi przy 4000 rmp > Lubię kręcić motory do wyższych obrotów, gdy trzeba. W 1.8 jest ogranicznik max obrotów To tak żebyś się nie zdziwił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > Dla mnie też był on tylko kompromisem gdy go kupowałem, > ale potem odkryłem jego kilka atutów i nauczyłem się je wykorzystywać wedle potrzeb. > Trudno żeby nie był. Po prostu ma wyżej położony max moment obrotowy i chwilę zajmuje nim się do > nieco zbliży. > Ruszyć z miejsca może wolniej w stosunku do Twego lacka 1.6 > (chociaż przy puszczeniu sprzęgła przy dużych obrotach może wcale nie wolniej), > ale już za chwilę lub dwie go przegoni. > Wiem bo w NUII tez mam motor 1.6 i skuteczna walka jest możliwa tylko na krótkich dystansach. > No chyba że Cruzakiem jedzie jakiś ciućmok redukujący biegi przy 4000 rmp > W 1.8 jest ogranicznik max obrotów > To tak żebyś się nie zdziwił Ja już nauczyłem się w Lacetti, że do sprawnego wyprzedzania należy zredukować bieg do 4 a nawet 3 i cisnąć do 5-6 tysl. obrotów. Tu zapewne będzie podobnie, bo przy tej masie, 141KM daje raptem 11s do 100km/h - podobnie jak w Lacetti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lakiernikmaszyn Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > Ja już nauczyłem się w Lacetti, że do sprawnego wyprzedzania należy zredukować bieg do 4 a nawet 3 > i cisnąć do 5-6 tysl. obrotów. Tu zapewne będzie podobnie, bo przy tej masie, 141KM daje > raptem 11s do 100km/h - podobnie jak w Lacetti No niestety, z wolnossącej benzyny w dzisiejszych (ciężkich) kompaktach dużo się nie wyciągnie i trzeba konkretnie redukować, żeby był "kop" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
C77 Napisano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 A wiesz jaki jest zakres funkcjonalności 3-go biegu w dotartym 1.8 w odniesieniu do km/h? 40-140 km/h a dla 2-go? 10-90 km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 10 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > A wiesz jaki jest zakres funkcjonalności 3-go biegu w dotartym 1.8 w odniesieniu do km/h? > 40-140 km/h Ładnie. W trasie jadąc 1.6 za ciężarówką powiedzmy 80km/h, gdy już miałem wyprzedzić, redukowałem bieg do 3 i ciągnąłem aż wyprzedziłem - pewnie 120km/h często osiągałem. Znów jadąc w mieście zdarzało mi się zejść na 5 biegu do 50km/h - do turlania się było ok, dopiero gdy trzeba było przyspieszyć, redukowałem do 4. 1,6 109 KM w Lacetti był wystarczającym silnikiem, gdy jechałem sam i mam nadzieję, że z 1,8 w Cruze nie będzie gorzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWELwaw84 Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > 1,6 109 KM w Lacetti był wystarczającym silnikiem, gdy jechałem sam i mam nadzieję, że z 1,8 w > Cruze nie będzie gorzej Będzie trochę lepiej, ale nadal podobnie. Dlatego ja jak już bym się decydował wydać taki worek kasy to osobiście wykombinowałbym jeszcze te 4tys.zł żeby poczuć jak największą różnicę i potem nie żałować, że mogło być dużo lepiej. Ja już się 2 rok zastanawiam co kupić, żeby nie żałować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 10 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Będzie trochę lepiej, ale nadal podobnie. Dlatego ja jak już bym się decydował wydać taki worek > kasy to osobiście wykombinowałbym jeszcze te 4tys.zł żeby poczuć jak największą różnicę i > potem nie żałować, że mogło być dużo lepiej. > Ja już się 2 rok zastanawiam co kupić, żeby nie żałować W takim przypadku kupiłbym diesla 160 KM i śmiał się ze wszystkich Ja już starzeję się, coraz bardziej cenię sobie spokojna jazdę. A jak trzeba, umiem redukować biegi W obecnym Lacetti brakowało mi trochę wygodnych bajerów, a w Cruze będę je miał. Nie chciało mi się dłużej czekać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jezyk69 Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Zalecają pojeździć z 1000km i dopiero dołożyć LPG. Ja tak własnie zrobiłem. Po tysiącu zalożyłem gaz ale nikt mi tak nie doradzał. Po prostu samo tak wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jezyk69 Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Jak kupowałem lacka to zakładali od razu do nowego auta - wtedy była pełna gwarancja 3 lata na cały > samochód i na instalację LPG. > Jakbym założył po miesiącu to już bym miał tylko 24-miesięczną gwarancję BRC na na instalację, a > nie 3 letnią GM. 3 lata byłoby wtedy tylko na "resztę" auta. O a tego to nawet nie sprawdziłem. Rzeczywiście założyłem po miesiącu ale co z gwarancją to muszę sprawdzić. Także lepiej od razu brać z LPG z salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin77 Napisano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > O a tego to nawet nie sprawdziłem. Rzeczywiście założyłem po miesiącu ale co z gwarancją to muszę > sprawdzić. Także lepiej od razu brać z LPG z salonu. dodatkowo odpada ponowna wizyta w wydziale komunikacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 11 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > dodatkowo odpada ponowna wizyta w wydziale komunikacji O tym nie pomyślałem BTW. Dzisiaj oddałem Lacetti. Po uporządkowaniu, wypatroszeniu z niepotrzebnych rzeczy stwierdzam, że na pierwszy rzut oka po 6,5 latach eksploatacji auto całkiem przyzwoicie jeszcze wyglądało. W poniedziałek odbieram Cruze i będę dumał nad LPG - problem jest, bo mamy w domu jeszcze diesla do poruszania się po mieście, więc Cruze nie będzie robił więcej jak 15kkm rocznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BRYNDZKI Napisano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > O tym nie pomyślałem > BTW. Dzisiaj oddałem Lacetti. > Po uporządkowaniu, wypatroszeniu z niepotrzebnych rzeczy stwierdzam, że na pierwszy rzut oka po 6,5 > latach eksploatacji auto całkiem przyzwoicie jeszcze wyglądało. > W poniedziałek odbieram Cruze i będę dumał nad LPG - problem jest, bo mamy w domu jeszcze diesla do > poruszania się po mieście, więc Cruze nie będzie robił więcej jak 15kkm rocznie LPG nie zginie, później będzie szkoda założyć a z doświadczenia wiem, że jak już jest LPG to i więcej km się zrobi Ale co kto woli. Gratuluje zakupu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > więc Cruze nie będzie robił więcej jak 15kkm rocznie To tyle co ja Captivą i nie zakładam LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 11 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > To tyle co ja Captivą i nie zakładam LPG Policzyłem, że przez 100 000 km można zaoszczędzić 10 000 zł po odliczeniu kosztów instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > Policzyłem, że przez 100 000 km można zaoszczędzić 10 000 zł po odliczeniu kosztów instalacji. Koszty przeglądów instalacji, w SKP i ogólną uciążliwość uwzględniałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 11 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > Koszty przeglądów instalacji, w SKP i ogólną uciążliwość uwzględniałeś? Ogólnie różnica w koszcie paliwa to ok. 16 000 zł 4000zł instalacja. Zostaje się 12 000 zł, gdzie trzeba uwzględnić koszt benzyny, przeglądów itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > Policzyłem, że przez 100 000 km można zaoszczędzić 10 000 zł po odliczeniu kosztów instalacji. Czyli wychodzi pewnie ze 150PLN miesiecznie, oplaca Ci sie w to bawic? Dodatkowo moga dojsc problemy z parkingami podziemnymi itp... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 11 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > Czyli wychodzi pewnie ze 150PLN miesiecznie, oplaca Ci sie w to bawic? > Dodatkowo moga dojsc problemy z parkingami podziemnymi itp... Wiele razy prowadziłem takie dysputy i nigdy LPG nie dołożyłem do swojego auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esjot Napisano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > Wiele razy prowadziłem takie dysputy i nigdy LPG nie dołożyłem do swojego auta Ja do tego inaczej podchodzę.według moich wyliczeń oszczędzam około 2-2,5kzł/rok więc po 5 latach od spłaty instalacji będzie to ponad 10kzł. Ta oszczędność to jednak są jakieś pieniądze, które mogę przeznaczyć na ciekawsze cele niż benzyna Więc dlatego u mnie jest już drugie auto na gaz, które używam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 11 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > Ja do tego inaczej podchodzę.według moich wyliczeń oszczędzam około 2-2,5kzł/rok więc po 5 latach > od spłaty instalacji będzie to ponad 10kzł. Ta oszczędność to jednak są jakieś pieniądze, > które mogę przeznaczyć na ciekawsze cele niż benzyna I właśnie z tego powodu mam dylemat "Chciałaby a boi się" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
C77 Napisano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > I właśnie z tego powodu mam dylemat > "Chciałaby a boi się" Ja bym nie patrzał na to co może będzie za 7 lat, gdy przekroczysz magiczne 100 000 km, tzn. jeśli w ogóle przekroczysz Bo do tego czasu zbyt wiele może się stać i pisanie o jakichś prawdopodobnych oszczędnościach po 7-8 latach + inflacja jest mrzonką, dlatego lepiej te 4 tyś wydać od razu na coś znacznie milszego niż instalacja LPG, po co czekać tyle lat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esjot Napisano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > dlatego lepiej te 4 tyś wydać od razu na coś znacznie milszego niż instalacja LPG, po co czekać > tyle lat? Poza ASO 2500 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
C77 Napisano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > Ja już się 2 rok zastanawiam co kupić, żeby nie żałować No właśnie tak czekasz wciąż nie wiadomo na co i w międzyczasie Koreańczyki zrobiły Ci figla i zmodernizowali Cruzaka wizualnie a'la kitajski tuning, i teraz już sam nie wiesz czy się on Tobie nadal podoba czy już nie? Mam racje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > No właśnie tak czekasz wciąż nie wiadomo na co i w międzyczasie Koreańczyki zrobiły Ci figla i > zmodernizowali Cruzaka wizualnie a'la kitajski tuning, > i teraz już sam nie wiesz czy się on Tobie nadal podoba czy już nie? > Mam racje? To nie było co prawda do mnie ale trafiłeś w sedno Chciałem kupić cruza ale mam już wątpliwości czy on mi się podoba Mam nadzieję że szybko wyjdzie kolejna generacja bo na Malibu póki co mnie nie stać Moje lacetti ma dipiero 5 lat - jeszcze ze 2 mogę poczekać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > No właśnie tak czekasz wciąż nie wiadomo na co i w międzyczasie Koreańczyki zrobiły Ci figla i > zmodernizowali Cruzaka wizualnie a'la kitajski tuning, > i teraz już sam nie wiesz czy się on Tobie nadal podoba czy już nie? > Mam racje? IMO po faceliftingu Cruze wygląda lepiej - a różnice nie są aż tak drastyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > Ja bym nie patrzał na to co może będzie za 7 lat, gdy przekroczysz magiczne 100 000 km, tzn. jeśli > w ogóle przekroczysz > Bo do tego czasu zbyt wiele może się stać i pisanie o jakichś prawdopodobnych oszczędnościach po > 7-8 latach + inflacja jest mrzonką, > dlatego lepiej te 4 tyś wydać od razu na coś znacznie milszego niż instalacja LPG, po co czekać > tyle lat? Przekonałeś mnie Żartuję, ale tak czy siak, to na razie tych 4000zł nie mam. Trzeba było kupić ubezpieczenie i koła na zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > IMO po faceliftingu Cruze wygląda lepiej - a różnice nie są aż tak drastyczne Kupiles przed liftingiem czy po? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 12 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > Kupiles przed liftingiem czy po? RM'13, czyli po - tak przynajmniej zapewniał sprzedawca Na jeździe próbnej miałem sprzed i jakoś mój wzrok nie stwierdził większych zmian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWELwaw84 Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Wewnątrz poprawili, a na zewnątrz przedni zderzak faktycznie trochę popsuli Najładniejszy był z przodu w wersji WTCC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 > RM'13, czyli po - tak przynajmniej zapewniał sprzedawca > Na jeździe próbnej miałem sprzed i jakoś mój wzrok nie stwierdził większych zmian CZyli ten przod? Nie no srodek to on ma zupelnie inny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 13 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 > CZyli ten przod? > Nie no srodek to on ma zupelnie inny No ciutkę inny, choćby nawiewy mają inny kształt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondziek Napisano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 > W poniedziałek odbieram Cruze i będę dumał nad LPG To kiedy robimy warszawskiego spota ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 13 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 > To kiedy robimy warszawskiego spota ? Trzeba koniecznie. w tym tygodniu jestem raczej mocno zajęty Ale w przyszłym przed feriami można by coś uskutecznić jak nie to po feriach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 > Trzeba koniecznie. > w tym tygodniu jestem raczej mocno zajęty > Ale w przyszłym przed feriami można by coś uskutecznić > jak nie to po feriach. Lepiej jak się trochę ociepli bo przy -7 to długo nie wytrzymamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 14 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 > Lepiej jak się trochę ociepli bo przy -7 to długo nie wytrzymamy Trzeba ubrać się, jak na wycieczkę w góry, a nie jak do miasta i damy radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondziek Napisano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 > Trzeba ubrać się, jak na wycieczkę w góry, a nie jak do miasta i damy radę mozna zrobic spota przy jakims koksowniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 14 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 > mozna zrobic spota przy jakims koksowniku Ma być podobno niedługo lekkie ocieplenie. Dzisiaj odebrałem Cruze - jestem mile zaskoczony jak szybko przyzwyczajam się do tego auta. Bardzo przyzwoity fotel i kierownica. Fajne zegary. Sporo bajerów - jak np. podłączenie telefonu przez bluetooth - udało mi się już rozmawiać przez to z telefonem pozostającym w kieszeni - rewelacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nemonikt Napisano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 > Dzisiaj odebrałem Cruze - Musi być wątek 'chwalę się' z fotami i postawić trzeba, żeby się dobrze sprawowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 14 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 > Musi być wątek 'chwalę się' z fotami > i postawić trzeba, żeby się dobrze sprawowało. Ballantine's zakupiony Fotki są w telefonie, może niezbyt udane, ale zamieszczę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 > Fotki są w telefonie, może niezbyt udane, ale zamieszczę Dawaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
