ppmarian Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Dzis rano bawilem sie kablem KKL i porgramem FreeSSM (dedykowany do subaru) Subaru Forester 2.5 N/A benzyna + LPG start z temp 6 st C po 3km woda 70; olej 45 po 5km woda 88; olej 60 po 7km woda 88; olej 75 po 10km woda 88; olej 85 po 20km bez zmian i jako ciekawosta temp oleju w skrzyni automatycznej po 20km to 55 st C jazda drogami podmiejskimi i wiejskimi 50-80km/h obroty silnika 1500-2500 pytanie: powyzej jakiej temp oleju bez obaw mozna dawac pozd! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > Dzis rano bawilem sie kablem KKL i porgramem FreeSSM (dedykowany do subaru) > Subaru Forester 2.5 N/A benzyna + LPG > start z temp 6 st C > po 3km woda 70; olej 45 > po 5km woda 88; olej 60 > po 7km woda 88; olej 75 > po 10km woda 88; olej 85 > po 20km bez zmian i jako ciekawosta temp oleju w skrzyni automatycznej po 20km to 55 st C > jazda drogami podmiejskimi i wiejskimi 50-80km/h obroty silnika 1500-2500 > pytanie: powyzej jakiej temp oleju bez obaw mozna dawac > pozd! Jak dobry olej, to po 1km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przem Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > pytanie: powyzej jakiej temp oleju bez obaw mozna dawac > pozd! W octavii wyświetlana jest temperatura oleju ale wskazania są dopiero od temp. 50C. Gdy temperatura silnika (cieczy chłodzącej) osiąga normalną wartość tj. ok 90C, to dopiero po chwili olej osiąga temp. 50C. Tak więc wg wskaźnika temperatury można sądzić, że silnik się rozgrzał ale to nieprawda, gdyż trudno mówić o rozgrzanym silniku, gdy olej jest zimny. Ponieważ staram się rozsądnie ekploatować silnik, to przyjąłem zasadę, że dopóki olej nie ma min. 70C to jadę spokojnie, zaś dopiero po przekroczeniu tej wartości ewentualnie pozwalam sobie na stosowanie pełnego zakresu prędkości obrotowej silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > Jak dobry olej, to po 1km No i to właśnie jest ciekawe. Producenci oleju zapewniają o prawidłowych jego właściwościach w konkretnym przedziale temperatur. Wiadomo, że w temperaturach ujemnych otoczenia, olej gęstnieje, ale jeśli mówimy o oleju (0, 5, 10W) a nie o mazucie mineralnym (15 czy 20W), to po wstępnym rozgrzaniu (tak do 40-50 stopni) już imho powinien z nawiązką spełniać stawiane przed nim zadanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 no tak, ale olej w misce czy przewodach olejowych będzie znacznie zimniejszy niż np film olejowy na gładzi cylindra, a tam pewnie temp roboczą osiąga po kilkunastu sekundach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
A_Kras Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > pytanie: powyzej jakiej temp oleju bez obaw mozna dawac > pozd! Powyzej 70st juz spokojnie mozna isc pelnym butem. Niektorzy twierdza nawet, ze wystarcza 60+. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yack Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Czyli woda nagrzewa się szybciej niż olej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > Czyli woda nagrzewa się szybciej niż olej ? tak mozna przyjąc, ze olej do temperatury "roboczej" potrzebuje 2 x wiecej czasu od plynu chlodniczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWELwaw84 Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 i tyle samo dłużej stygnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 7 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > Powyzej 70st juz spokojnie mozna isc pelnym butem. Niektorzy twierdza nawet, ze wystarcza 60+. a ATF ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
A_Kras Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > a ATF ? No idea Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 a masz jakas chłodnice oleju albo wymiennik olej/płyn chłodniczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 7 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > a masz jakas chłodnice oleju albo wymiennik olej/płyn chłodniczy? jest "chlodniaca" olej plyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieboraku Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > Powyzej 70st juz spokojnie mozna isc pelnym butem. Niektorzy twierdza nawet, ze wystarcza 60+. Tez sie troche naczytalem o tej magicznych 70C. Ale jak moge to czekam dluzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieboraku Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > pytanie: powyzej jakiej temp oleju bez obaw mozna dawac Jak definiujesz - dawac w palnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 7 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > Jak definiujesz - dawac w palnik? "do czerownej" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafa Napisano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Bardzo podobne obserwacje mam. Tylko silnik boksera zupełnie innej generacji i brak chłodnicy oleju. Dopiero po 10-12 km temp.oleju osiąga ~70 stopni. I raczej dopiero wtedy pozwalam sobie na górne zakresy obrotów. Szczytowo (bez chłodnicy oleju) osiągam 115-120 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
