Daj mu na zimnym
Interesuje mnie jazda na zimnym silniku. Każdy mówi do czasu aż silnik nie osiągnie 90C jeździj spokojnie i delikatnie przyspieszaj.
Ale znam kilka samochodów(diesle i benzyna) które po odpaleniu są użytkowane tak samo jak po osiągnięciu 90C. Auta ta mają już ~300tyś km i nic się nie dzieje.
Czy ktoś jest mi w stanie napisać jak to jest naprawdę?
Do pracy mam 6km i w takie pogody diesel nie jest w stanie osiągnąć 90C więc jadę delikatnie, ale ile tak można zlosnik.gif
Podczas jazdy autem z zimnym silnikiem nie powinno się przekraczać obrotów rzędu 2.5-3rpm podczas rozpędzania auta. Ja staram się tak właśnie jeździć i z tego co mi wiadomo, co czytałem to tak też jest zalecane.
Zimny olej nie przepływa tak samo płynnie jak rozgrzany przez układ smarowania. To powoduje szybsze zużywanie się podzespołów silnika. O to głównie chodzi.
> ile tak można
Ja nie czekam do 90 st tylko aż wskazówka temp się ruszy czyli pewnie ok 50 st. Nikt nie mówi, że masz delikatnie przyspieszac tylko, że nie kręcić wysoko, to nie do końca to samo.
A z tym przykładem to podobnie jak np z paleniem, znam osoby co palą całe życie i dożyły 90tki, czy to oznacza, że palenie jest zdrowe?
> też jest zalecane.
A jeśli silnik ma np. 60C można sobie pozwolić na więcej?
Kurde, ale auto ma nam służyć, obchodzić się jak z jajkiem?
Nie kręcić wysoko, dla diesla ile to będzie obrotów? 3tyś max?
Trzeba by było znać właściwości oleju w danej temperaturze.
Ten sam problem mam u siebie z turbo. Z chłodnicą oleju wolno mi się to nagrzewa (mimo termostatu) i często jak jadę 10km to ledwo wskazówka drgnie... to po co mi to auto jak nie mogę poszmacić grinser006.gif
Dużo prościej jest z silnikiem benzynowym, szybciej się nagrzewa, ale diesel facepalm%5B1%5D.gif
ale mowimy o temperaturze wody czy oliwy?? mam oba wskazniki w aucie i o ile do woda do 90* grzeje sie szybko o tyle oliwa dopiero zaczyna przy tej temperaturze podnosic wskazowke.
Ja po odpaleniu czekam minutę (czasem więcej, bo mam w zwyczaju najpierw odpalać potem odśnieżać - to po tym jak się namęczyłem ze ściągnięciem 0,5m śniegu z auta, a ono się na mnie wypięło przy starcie). Potem ruszam i kręcę tak do 2,5krpm max. Z tym małym zastrzeżeniem, że nie wciskam zbyt głęboko gazu, zwłaszcza gdy obroty mam zbyt niskie, tj. poniżej tych 1,5-1,6krpm.
> Po co grzebał?
> On ma mocną turbobenzynę...
Ja do pracy jadę przeważnie 4 bieg 2,2tyś obr. Nie wciskam gazu do oporu zanim nie mam 90C, ale zaczyna mnie to wkurzać grinser006.gif
Mocna w stosunku do pojemności i masy auta. Niemocna w stosunku do innych silników hehe.gif
> ile tak można
dobry olej 0w cos tam
zasłonic chłodnice
zmienic termostat na wyzsza temp otwarcia
ps mały obieg nagrzzewa sie szybko
Taki urok diesla niestety.
Przesiądź się do autobusu jak masz możliwość na czas mrozów.
> zasłonic chłodnice
Ale moment, nie chodzi mi o to że mam w aucie zimno, tylko męcząca powolna jazda i delikatne obchodzenie się z gazem...
Olej mam 5W40 jeśli dobrze pamiętam.
To w jakim celu mamy oleje syntetyczne?
Iii tam, mam kilka dróg do pracy - najkrótsza to 5km, a najdłuższa to 15. W mrozy częściej wybieram tę dłuższą, bo jest raczej pusta, w stosunku do przytkanego centrum. Silnik się dogrzewa, w kabinie ciepło (na starcie pomaga grzałka el. w nawiewie), aku się podładuje. Same plusy.
> rozpędzania auta.
Gdyby tak było, producenci stosowali by jakieś układy ograniczające obroty przy zimnym silniku. Samochód zimny czy ciepły powinno się normalnie tak samo eksploatować - wsiadać, odpalić i jechać. Ewentualną uwagę zwracać wyłącznie na to, co się dzieje na drodze ok.gifzlosnik.gif.
Olej masz odpowiedni.
W sumie to głupota pisać teraz ile przejechać zanim można dać w pedał. Od jak dawna masz to auto? Przecież to czuć jak silnik pracuje. Na podstawie tego można inaczej już operować pedałem gazu. Wskazówka od temp. zwykle rusza dużo później niż chwila kiedy bardziej można przycisnąć.
ja patrzę na temperaturę i na dźwięk silnika
ale z reguły kręcąc do 2krpm da sie dojsc do 100km/h wiec nie ma potrzeby krecic wyżej grinser006.gif
Nie chodzi o aktualne auto, każde poprzednie tam samo traktowałem. Pytanie czy jest sens aż tak się przejmować grinser006.gif
Można też wysiąść i pchać, te 2,5krpm można spokojnie trzymać wink.gif Jadąc poniżej 2krpm auto nagrzewa się sporo wolniej furious.gif
to żeby cie dobić to dodam z jakim skrajnościami walczysz , otóż , w silniku z turbosprężarką dla jej dobra należy przy zimnym silniku delikatnie operować gazem , co oczywiście skłania do jazdy na niskich obrotach , ale ,
jednocześnie posiadasz dwumas , którego nic nie dobija tak szybko jak obciążenia na niskich obrotach ,
prawda , że współczesne samochody są wspaniałe ?
ale nawiasem mówiąc nie musisz czekać aż osiągnie 90 , wystarczy jak ma ok 70 to już można normalnie śmigać
Dla tego po dwóch dieslach, wróciłem do Pb! Też nie pałuję na zimno, ale zdecydowanie szybciej sie nagrzewa. Żeby poskromić chęć "pociśnięcia" mam ustawione na kompie "chwilowe", skutecze jak diabli, na zimno piorunem wskakuje 30l/100km devil.gif
> przejmować
Jak Ci 100 osób teraz napisze, że nie ma sensu to co, tak zrobisz?
Wg mnie jest sens się przejmować i raczej poczekać te kilka minuta aż silnik złapie odpowiednią temperaturę.
Swoją drogą, to ile mamy w sumie tych mrozów, że silnik się aż tak długo nagrzewa?
> Można też wysiąść i pchać, te 2,5krpm można spokojnie trzymać Jadąc poniżej 2krpm auto nagrzewa
> się sporo wolniej
Przypomniał mi się kawał jak kobitka kupowała buty a sprzedawca do niej:
-Ale wie Pani, pierwsze 2 tygodnie mogą cisnąć
Wsiadam i normalnie jadę. Staram się tylko go nie katować przez pierwsze 10km. Ale mi się w ogóle nie zdarza auta katować.
> obrotach ,
> normalnie śmigać
Poprzednim autem zrobiłem 100tyś, turbo miało się bdb, dwumas również wazniak.gifgrinser006.gif
taki sam styl jazdy jak aktualnym autem
> temperaturę.
> -Spko, te 2 tygodnie pochodzę jeszcze w starych
Nie mówię o skrajnych przypadkach tylko odpalenie auta i zmiana biegów przy 4krpm grinser006.gif
Quote:
Nagrzewanie silnika:
- ruszać powoli, utrzymywać średnie obroty silnika, unikać gwałtownych przyspieszeń,
- nie obciążać silnika podczas pierwszych kilometrów, odczekać aż płyn chłodzący silnik osiągnie temperaturę 50-60°C.
Ja to rozumiem tak - nie pałować, ale też nie zamulać zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Z instrukcji mojej czerwonej
> Quote:
> przejmować
Ci co kupują nowe samochody nie przejmują się niczym zlosnik.gif. To jak samochód był traktowany przez pierwszego właściciela jest zmartwieniem drugiego hehe.gif. To właśnie nabywcy używanych samochodów powinni krzewić kulturę techniczną i dbałość o samochody wśród nabywców nówek grinser006.gifzlosnik.gif.
> Również nie katuję auta, bo i tak nie ma czego
Zamarznięte auto i tak jedzie niechętnie. Z każdym kilometrem się to poprawia i można po prostu wyczuć na ile sobie można pozwolić bez zamęczania go.
> Ci co kupują nowe samochody nie przejmują się niczym . To jak samochód był traktowany przez
> pierwszego właściciela jest zmartwieniem drugiego . To właśnie nabywcy używanych samochodów
> powinni krzewić kulturę techniczną i dbałość o samochody wśród nabywców nówek .
Jeśli od chwili ruszenia,, dajmy na to z parkingu przy obecnych temperaturach, masz zamiar kręcić silnik do odcięcia na każdym biegu, to owszem, długo nie pochodzi.
Nie wiem, jak w dieslu, nie wiem jak u Ciebie, nie wiem jak jest skrzynia zestopniowana, ale ja swoją benzyną jeżdżę w zakresie 2-3,5rpm, czy jest zimna czy jest to upalny poranek, to tak jeżdżę.
W zimę odpalam przed odśnieżeniem, odkręcam grzanie na przednią szybę i dmuchawa tylko na 1 bieg, niech się silnik rozgrzewa.
Nie każdy element w silniku nagrzewa się równomiernie, powstające naprężenia mogą doprowadzić np. do wydmuchania UPG, albo w skrajnych przypadkach któraś korba zechce wyjść bokiem, jeśli zaczniesz deptać do końca zaraz po odpaleniu.
Czuć różnicę między auto pod chmurką przy -15C, a autem z garażu w którym jest ~2C grinser006.gif
> zasłonic chłodnice
Jak kiedyś termostatów nie było, to można było sobie zasłaniać. Od tego masz termostat, żeby chłodnica była pominięta, aż do chwili gdy ten się otworzy i puści do niej gorący płyn.
Prędzej można założyć jakąś osłonę pod silnik, żeby go nie ochładzało powietrze i śnieg, a potem zdjąć ją wiosną.
Dlatego jestem pełen podziwu dla silnika 1.5dci który lekko miał chyba tylko podczas montowania w fabryce grinser006.gif
Silnik ma 300tyś i czy jest -15C czy +30C tak samo jest użytkowany devil.gif
> Mnie nie przeraża chwilowe spalanie, bo to wyniki z czapy
Niestety często widuję samochody z zakrytymi otworami w zderzaku zlosnik.gif
> Może i z czapy ale psychologicznie działają
> Zdecydowanie wolę jak wyświetla się 5-10l niż 30.
Tak smile.gif to częsty widok, ale ludzie żyją wczesnym PRLem i zasłaniają chłodnicę tekturami, ci co mają większą fantazję dorabiają jakieś żaluzje. spineyes.gif Później zapominają o usunięciu tego z czego byli dumni przez całą zimę i stoją na poboczu w kałuży płynu chłodniczego zlosnik.gif
> Niestety to prawda
Nie zgadzam się z takim twierdzeniem. Kupuję nowe samochody i dbam o nie najlepiej jak pozwalają okoliczności. Zrezygnowalem tylko z pokrowców na fotele, bo niby czemu mam się męczyć, żeby drugi miał nówki tapicerki?! Mam kilku kolegów postępujących podobnie. I znam za to wielu posiadaczy używek, katujących je na maksa, według zasady "tanio przyszło, tanio pójdzie", to co mam się przejmować!
> O czyli od 60C można już troszkę szybciej
> Ciekawe ile ma olej przy temp płynu 60C
W przypadku Octavii 1.8 TSI (czyli benzynowy turbodoładowany) gdy wskaźnik temperatury silnika osiąga swoje normalne robocze wskazanie ok. 90C, to temp. oleju dopiero po chwili ma 50C (od tej wartości są wskazania). O nagrzaniu silnika świadczy bardziej temperatura oleju niż temp. płynu chłodzącego, zatem dopóki olej nie ma ok. 70C, to jadę spokojnie: bez obciążania silnika zbyt niskimi obrotami na wysokim biegi i bez "pałowania" wysokimi obrotami.
> Tak to częsty widok, ale ludzie żyją wczesnym PRLem i zasłaniają chłodnicę tekturami, ci co mają
> większą fantazję dorabiają jakieś żaluzje. Później zapominają o usunięciu tego z czego byli
U mnie w pracy kolega ma pande 1.1, od 3 lat zasłania kartonem chłodnicę rotfl.gif szkoda mu na termostat ~40zł zlosnik.gif
Są wyjątki, Ci którzy auta wymieniają co 2-3 lata raczej mają to gdzieś bo jeszcze gwarancję maja grinser006.gif
