Remont z Ak - ocieplenie domu, wymiana okien
Dostałem oto ten dom, po dokładnych oględzinach doszedłem do wniosku, że trzeba dom ocieplić, w środku na ścianach jest jakby lekka wilgoć od północnej i północno-wschodniej strony. Po pomiarach wychodzi, że najgrubszy styropian może mieć 5cm. Jakiej firmy styropian polecacie, bo to podobno najważniejsze?? Czy okna o profilach aluplast będą ok??
pomiarach czego?
Ocieplaj to grubym styro, tak z 14 cm i będzie git. Nie wiem co za pomiary, ale czyżbyś sugerował się grubością ramy okiennej?
Na samej górze muru są wysunięte 2 cegły i w najwęższym miejscu wystają 7cm. Do wysuniętych cegieł przylega rynna. Gdybym chciał dać grubszy styropian musiałbym przedłużyć dach i odsadzić rynnę dalej od muru bo inaczej styropian wyjdzie pod rynną..
Pytanie, ile chcesz tam mieszkać?
Bo jeżeli dłużej, to przedłużaj dach i ocieplaj grubszym stryro - warto. ok.gif
No to zrób opierzenie z blachy i dawaj grubszy styro bo inaczej zabawa nie ma sensu. Przełożenie rynien niżej to żaden problem
Styro 15cm i odczujesz poprawę.
Z 5cm szkoda zabawy, a przede wszystkim czasu i pieniedzy.
Przypuszczam, że będę tam mieszkać do śmierci, 2km od miejsca pracy zlosnik.gif
> bo tańszy
Bo tańszy i można zrobić bez problemu samemu.
> to ile ty zamierzasz pracować ?
jeżeli to są kryteria najważniejsze to nie ma o czym mówić.
Ale jeśli w domu jest wilgoć, a docieplisz styropianem, zmienisz okna, a nie pozbędziesz się jej za wczas to na 75% grzybek się pojawi.
Dom od dłuższego czasu był niedogrzany, teraz już staram się go wygrzewać 70-80 stopni na piecu, doczytałem, że trzeba zadbać o odpowiednią wentylację.
trzeba, druga sprawa, że miejsca gdzie grzyb się pojawia najlepiej że tak powiem dogłębnie zbadać czemu on tam się pojawia i zlikwidować przyczynę.
Inna sprawa, faktycznie styropian jest najtańszym sposobem docieplenia, nie zawsze jednak najlepszym.
5cm da niewiele, ale jak już chcesz dać 5 cm to pomyśl np nad styrodurem.
> ja bym dach przedluzyl i zlikwidowal ten balkon na gorze
balkon fajny, można zrobić z niego zajebiaszcze wyjście na dach, gdzie sobie można urządzić naturalny taras serduszka.gifserduszka.gif
> ziomek
> elewacja to oryginalna cegła czy płytki?
> jesli cegła to szkoda szpecic dom.
> moze lepiej byloby sprawdzic mosrttki cieplne?
Dom jest z cegieł, przyjrzę się jeszcze dokładnie, na początek jadę jutro zamówić okna.
10cm styro to minimum, im więcej tym lepiej. Na 5cm szkoda kasy i roboty. Ocieplałem na jesień swoją kostkę 10cm.
Bez ocieplenia miałem wilgoć na scianach i grzyba w rogach.
Po ociepleniu w zimie spalanie spadło o 30%, cieplej w domu i zero wilgoci.
Jak będziesz wymieniał okna i ocieplał to zamontuj okna w z licem ścian żeby nie trze było ocieplać wnęk.
na dzień dobry zaczął bym od wymiany okien. Tylko okna weź jakieś porządne i nie sugeruj się ceną tylko jakością. Co do ocieplenia, to jedynie czarny tyropian
Po kiego pchać się w ciemny styropian jak praktycznie za jego cenę można mieć już wełnę elewacyjną, a styropian to zawsze będzie styropian. Zamykasz ściany i koniec. Jak ma sobie to sam robić to niech sobie kupi styropian np austrotherm tylko wersja FASADA bo to jest typowy do dociepleń.
Można zwykłym styropianem, tylko żeby było dobrze to warstwa musi być z 14-15cm, więc trzeba dach robić. Ocieplenie tańsze ale i trzeba więcej przy tym zrobić, a chcąc mieć zrobione na lata to pewnie dach cały do wymiany pójdzie.
Zajmuję się tym zawodowo, więc jak chcesz dobrej porady, to odezwij się do mnie na priv.
> A XPS? Powinna być cieńsza warstwa niż zwykłego styropianu.
A sprawdzales ostatnio jakie parametry ma styrodur, a jakie dobry styropian? Zaplacisz 2x wiecej za 2-3% roznice...
XPS daje sie tam, gdzie jest narazony na wilgoc (izolacja fundamentow), bo w przeciwienstwie do styropianu nie nasiaka woda.
> 2-3% roznice...
Widziałeś kiedyś styropian nasiąknięty wodą? Bo ja poza marketingiem w rzeczywistości z takim się nie spotkałem.
> 2-3% roznice...
Ten XPS to jest taki niebieski? Bo widzę, że piwnicę bloku obok tak ocieplają icon_rolleyes.gif
> nie spotkałem.
Nie widzialem, opieram sie na danych technicznych, a nie na marketingu. Pozostaje jedynie zanurzyc kawalek styro na miesiac w wiadrze i zwazyc zlosnik.gif
Marketingiem raczej bym nazwal te wszystkie aquastyro i podobne, a post wyzej dotyczyl czegos innego.
Rozne sa kolory - ja widzialem zielony, rozowy i szary. Niebieski, to moze byc jakas odmiana aquastyro.
> aquastyro.
I to jest jakieś lepsze od zwykłego styropianu?
Wbrew pozorom styropian nasiąka wodą
Tak twierdzi producent. IMHO nie warto, bo i tak ponoc nasiaka, a jest sporo drozsze od zwyklego.
> Jedna sprawa to styropian, a druga to tynk który na to położy
Ale do czego teraz pijesz? Ze sie nie klei? Podrapac trzeba i klej, siatka i klej, a na to tynk - przynajmniej jesli chodzi o cokol.
Do nasiąkania wodą ścian/styropianu w późniejszym terminie.
Co trzeba podrapać??
> Styropian
że tak zapytam po kiego??
> Nie sprawdzałem. A PIR? Drogie to jednak...
PIR jakies 2x lepsze niz styro, ale wielokrotnie drozsze. Nie kalkuluje sie.
Zalezy jaki tynk. Mineralny na przyklad nasiaka, a akrylowy jest wodoodporny. Inna sprawa, ze tynk zmoknie, ale i wyschnie. Dlatego styrodur daje sie tylko w czesci podziemnej, ewentualnie cokol, bo jest twardszy i odporniejszy na uszkodzenia.
Styrodur - jest jak amelinium, tego sie nic nie trzyma, poki nie zmatowisz powierzchni.
Nie, nie jest.
Fakt, ale akrylowy najszybciej Ci przyjmie zabrudzenia
Jak masz dobry klej do siatki, to po co kombinować?
> Nie, nie jest.
Nie jestem specjalista. Opieram sie na wiedzy teoretycznej.
Na szybko teraz wyszukane:
Quote:
Tynki mineralne. Ich spoiwem jest cement z dodatkiem polimerów poprawiających przyczepność. Są paroprzepuszczalne, odporne na wysoką temperaturę, łatwe do układania, mało odporne na zabrudzenia. Kolory: białe lub pastelowe. Najtańsze z tynków cienkowarstwowych.
Tynki akrylowe. Ich spoiwem są żywice akrylowe. Są elastyczne, o dobrej przyczepności, bardzo niskiej nasiąkliwości, niskoparoprzepuszczalne (nie można ich stosować na wełnie mineralnej), odporne na czynniki atmosferyczne, zabrudzenia i uszkodzenia. Kolory mogą być dowolne (białe są znacznie tańsze niż kolorowe).
Tynki silikatowe.Ich spoiwem jest szkło wodne potasowe z dodatkiem plastyfikatorów. Sprzedawane są w postaci gotowej masy. Są wysokoparoprzepuszczalne, elastyczne, odporne na czynniki atmosferyczne i rozwój mikroorganizmów. Dostępne są głównie w jasnych, pastelowych kolorach.
Tynki silikonowe. Ich spoiwem jest żywica silikonowa. Są wysokoparoprzepuszczalne, o dużej hydrofobowości (nie wsiąka w nie woda), bardzo odporne na zabrudzenie (same się oczyszczają w czasie deszczu) i płowienie. Dostępne w dowolnych kolorach. Najdroższe z tynków cienkowarstwowych.
Kleiles kiedys styrodur? Bo ja tak. Nawet pianka do styroduru trzyma sie slabiej, niz plastelina poki nie zadrapiesz sliskiej warstwy.
