zmiana biegów bez sprzęgła w aucie osobowym
witam
Od kilku dni mam "przyjemność" przewozić duże kosze na śmieci starą ciężarówką ERF po terenie firmy. Auto ma bardzo oporną skrzynie biegów, bez synchronizacji i generalnie trzeba stosować metodę "podwójnego sprzęgła". Starszy kierowca podpowiedział mi, że to nie jest zła skrzynia, tylko muszę się nauczyć zmieniać biegi bez sprzęgła, a że mam auto czekające na złomowanie, to mam na czym ćwiczyć. Cytuję: "albo się nauczysz, albo skrzynia się rozleci". On twierdzi, że taka zmiana biegów nie szkodzi skrzyni, jeśli kierownik ma wprawę i nie popełnia błędów.
Zacząłem szperać w necie i przypomniał mi się filmik polskiego kierowcy pracującego w Kanadzie:
Generalnie działa, ale muszę jeszcze ćwiczyć. Próbowałem nawet w swoim aucie i poza biegami 1 i 2 wchodzi bez problemów, no ale:
Czy skrzynia w osobówce nie rozpadnie się przy takiej jeździe na co dzień?
P.S. w swoim aucie tylko próbowałem, nie jeżdżę tak cały czas, ale przyznaję, że to bardzo wygodne
w osobówce masz synchronizowaną skrzynie więc lepiej na dłuższą metę nie próbować wrzucać bez sprzęgła ok.gif
w niezsynchronizowanej czujesz pewien opór jak chcesz wrzucić w nieodpowiednim momencie nieodpowiedni bieg a w osobówce będzie zgrzyt zlosnik.gif
dawno temu bawilem sie w zmiane biegow bez sprzegla z koniecznosci bo w niedziele ok polnocy urwala sie linka a mielismy ze 100km do domu. Po parunastu km doszedlem do wzglednej wprawy i zmiany byly coraz gladsze. Do domu dojechalismy a polonezowska skrzynia przezyla.
Nie widze przeciwskazan do takiej zmiany biegow jak komus sie chce - jesli sie prawidlowo ja robi to skrzynia nie jest wcale ekstra obciazona a w zasadzie mniej niz normalnie - synchronizatory nie maja prawie nic do roboty
> sprzęgła
No nie wiem. Ngdy nie próbowałem zmieniać biegów tak żeby był zgrzyt, ale z tego co się bawiłem bez sprzęgła, to przy nie odpowiednich obrotach biegou ani nie da sie wyrzucic (np przysieszając bieg nie chce wyjsc, a jak tylko sie odpuści gaz to wypada prawie sam), ani nie da się specjalnie na siłe wcisnać (jak są odpowiednie obroty to bez problemu wchodzi).
Jest tego więcej
...ja próbowałem i w skodzie i w lanosie i generalnie da się i czasem mi wychodziło gładko, ale że nie lubię tego typu dźwięków (jednak zgrzyty się pojawiły), to stosowałbym tylko awaryjnie...
Wróciłem swego czasu autem z nad morza bez biegow do wrocławia więce można. Przyznam że tylko kilka razy nie trafilem z obrotami. Aż byłem w szoku jak łatwo poszło. Najgorzej było przejechac przez poznań hehe.gif Ale co jeszcze dziwniejsze zatrzymywałem się tylko z 4-5 razu na całej trasie.
Pamiętam, że na kąciku Matiza też ktoś praktykował taką jazdę po zerwaniu linki sprzęgła. W przypadku awarii przydatna umiejętność.
Nic się nie powinno stać. Ćwiczyć też nie ma za bardzo co bo jest to do opanowania w 5 minut.
Sama zmiana jest banalnie prosta, wystarczy tylko sobie uświadomić że biegi wchodzą przy spadających obrotach[które muszą być wyższe od tych które nam się "pojawią" po wbiciu wyższego biegu],czyli na puszczonym gazie(a najlepiej przed zmianą biegów podbić sobie jeszcze na chwilkę obroty gazem i w momencie jak puścimy pedał a strzałka obrotomierza będzie opadać, wchodzi wszystko, szybko i bez zgrzytów).
A czy to takie wygodne?! Moim zdaniem ani trochę, umiejętność przydatna raczej awaryjnie (np. przy urwanej lince sprzęgła) niewiem.gif
Obroty sa bez znaczenia ? tzn 3 - 4 -5 krpm ?? czy musi to byc cos nizej?
I dalej
Jesli na 3ce przy 60kmh mam 3krpm a na 4rce 2500 (przy 60) tzn, ze musze sie zmiescic w tych 500??
Na swoim nie bede testowal ale jaksie trafi jakis pozyczony to czemu nie smile.gif
zależy jaka skrzynia. mam od dwóch lat taką jedną beemkę w której czasami z lenistwa nie używam sprzęgła przez cały dzień jazdy (poza ruszaniem). Żadnych skutków ubocznych.
poza tym biegi do góry zmienia się łatwiej niż w dół. w dół trzeba międzygaz stosować
> A jak ruszales? Bo w czasie jazdy to banal
> Umiejętność jak dla mnie zbędna. Oszczędność czasu i materiału żadna.
dla mnie jednak jest przydatna z racji wykonywanego zawodu. Szczególnie, że większość aut, jakimi jeżdżę w pracy ma skrzynie zautomatyzowane, a czasami trafia się zabytek, który dawno powinien już trafić na złom, ale, że jeszcze jeździ, to się go używa na terenie zamkniętym. Po kilku godzinach w takim zabytku boli mnie lewa noga i lewa ręka, a np. w tym konkretnym ERF'ie biegi wchodzą znacznie lżej bez sprzęgła.
Zainteresowałem się tym, bo chcę wyjechać do Kanady i tam może mi się przydać.
Przypom,inam temat tego wątku
osobowym
> Przypom,inam temat tego wątku Quote:
Tematem zainteresowałem się z wyżej wymienionych względów, ale ze względu na swoją ciekawość spróbowałem tego w swoim aucie i ku mojemu zdziwieniu poszło gładko.
Temat założyłem, żeby dowiedzieć się więcej w temacie.
a padło ci kiedyś łożysko oporowe albo linka sprzęgła się zerwała? palacz.gif
Do mechanika jakieś 10km dojechałem spokojnie.
Nie. Tak szczerze to jeszcze w żadnym samochodzie.
Nie ątpie. Zastanwia mnie tylko czy jest sens to stosować we współczesnej osobówce w celu szybszej jazdy.
> jazdy.
w celu szybszej jazdy raczej nie. bieg bez użycia sprzęgła wrzucasz wolniej.
> sie awaryjnie z rozrusznika rusza
Ciekawe jak to znoszą nowoczesne diesle, zwłaszcza ich dwumasa grinser006.gif
I druga sprawa-czy da się w ogóle odpalić z rozrusznika takiego dieselka na biegu hmm.gif
ja mam dwumas w E36 i zmieniam bez sprzęgła.
W nowym aucie pewnie zablokuje się wszystko i jeszcze wezwie serwis....
Tak na poważnie nowy czy stary diesel jeśli nagrzany to nie powinno być problemów. Dwumasa jak zwykle dostanie w dupe - ale kto by się przejmował...
Niektórzy wieloletni użytkownicy aut nie rozumieją że da się zmieniać biegi bez zbędnych "szarpnięć" - stąd już blisko do zmian biegów bez sprzęgła o którym mowa w temacie.
Pisze o tym bo kiedyś znajomy zarzucił mi że mam automat, a jak okazało się że wajcha zmiany biegów to nie tylko "niedociągnięcie" przekładkowiczów z automatu - przez kolejne 500km bacznie obserwował moje nogi przy każdej zmianie biegów...
Miałem na myśli odpalanie na 1 biegu w przypadku uszkodzenia np linki czy hydrauliki sprzegła. Zmienianie biegów to nic wielkiego.
Problem z ruszeniem na rozruszniku na 1 biegu bez używania sprzęgła w nowoczesnym dieslu może jednak być. Jeśli obroty wału będą za niskie to sterownik silnika nie pozwoli dać paliwa na wtryskiwacze i z odpalenia nici grinser006.gif
Być może przesadzam, ale jakoś trudno by mi było eksperymentować z własnym samochodem (gdybym miał jakiegoś nowego dieselka za kilkadziesiąt tyś PLN) hehe.gif
Xsarą HDI przejachałem tak kiedys Katowice Kraków po zerwaniu się słynnego bolca na końcu linki sprzęgła zlosnik.gif oczywiście po A4 zlosnik.gif
> I dalej
Nie jest tak że nie ma znaczenia, ale też nie trzeba się jakoś specjalnie spinać żeby "trafiać" w jakieś zakresy obrotów. Obroty muszą być po prostu powyżej docelowych(i spadać) jakie mają być po zapięciu biegu...Najważniejsze to to żebyś nie miał nogi na gazie w momencie wkładania biegu.
To jest generalnie dużo trudniej wytłumaczyć niż zrobić hehe.gif Jak już raz spróbujesz i załapiesz to się chwycisz za głowę jakie to banalne grinser006.gif
Nic się nie stanie. Sprzęgła używam tylko do ruszania i gwałtownego hamowania ze zmianą biegu.
Przerzucam zawsze biegi w górę bez sprzęgła i zależnie od auta również w dół. KWestia nauki. Yaris wytrzymał 115 tysięcy bez używania sprzęgła i skrzynia chodziła mega precyzyjnie, kijanka ma prawie 100 tys i też to lubi, uczyłem się na kaszlaku
dzialaaaa zlosnik.gif testowalem na zastepczaku, nowa atsra daje rade
nic specjalnego, po prostu trzeba puscic gaz i zmienic bieg
Ja też w Pikusiu. Co ciekawe zanim przytrafiło się zerwanie linki, ze 2 tyg. wcześniej właśnie przeczytałem o tym na AK. I dzięki temu mogłem spokojnie wrócić 200 km do domu. smile.gif
Ja mialem podobnie, kilka dni wczesniej przed zerwaniem linki rozmawialem o jezdzie bez sprzegla z kumplem. Przydalo sie zlosnik.gif
w wielu samochodach da sie to zrobic bez zgrzytu... w momencie kiedy skrzynia schodzi z obrotow przy okolo 2000 obr.
