Poręczna warsztatowa lampka LED
Ktoś poleci jakąś lampkę LED? Wymagania:
zasilanie bateryjne, poręczna, mocne światło, magnes, najlepiej łamana
Potrzebna do drobnych i grubszych prac warsztatowych przy aucie. Poprzednia zwykła 12V została przypadkowo zniszczona.
Bateryjna? Nie lepsza na akumulatory plus ładowarką lub sama ładowarka do lampki? niewiem.gif
> Bateryjna?
Bateryjna w sensie bez przewodu ...
Nie wiem co według Ciebie znaczy poręczna, ale mogę polecić latarki ledowe z Biedronki które niestety ale są tylko raz do roku w ofercie.
Jest to latarka tego typu jak były te świetlówkowe tylko ta jest z dużą ilością ledów.
Ma wbudowaną baterię i w zestawie ma dwa przewody jeden do 12v a drugi do 230v.
Na obudowie ma 2 magnesy które są ruchome i zdejmowalne.
Na czole latarki jest haczyk do powieszenia.
> Tak więc tę śmiało mogę polecić
Uprzedziłeś mnie.
Też mam takie dwie z biedrony.
> Uprzedziłeś mnie.
Phi.....
> Phi.....
> Też mam dwie a trzecią kupiłem ojcu
to daj znać jak się pojawi zlosnik.gif bo w Lidlu jest prawie identyczna. Prawie robi różnicę - brak magnesów frown.gif poza tym jest IMO identyczna smile.gif
aaaa no i obie nie są łamane niestety
> to daj znać jak się pojawi bo w Lidlu jest prawie identyczna. Prawie robi różnicę - brak magnesów
Prawie jednak robi RÓŻNICĘ i nie chodzi mi tu o brak magnesów tylko o ilość diod i jakość świecenia
No nie są ale są w sumie proste i wąskie więc łatwo je wszędzie wcisnąć.
W Biedronie one bywają jakoś na jesieni, a wygląda tak:
nie chce mi się teraz iść do garażu robić fotki, ale nie widzę żadnej różnicy między tym co wrzuciłeś a tym co kupiłem w Lidlu. poza magnesami
[EDIT]
A no to ja w Lidlu widziałem jakąś inną gdzie było z połowę diód a i wygląd nie był zachęcający
możliwe że są dwie różne, ale takiej jak wrzuciłem fote (i widziałem taką dzisiaj w Lidlu) używam od ponad roku, sprawdza się doskonale, poza brakiem magnesów grinser006.gif
> 60 diód tu i 60 diód tam
> [EDIT]
Miałem tą 60 led z Lidla i mam teraz 60 led z Biedronki. Lidlowa świeciła bardzo długo, coś koło dwóch lat i została uszkodzona mechanicznie. Tą z Biedronki mam jakoś od jesieni i już zaczynają słabnąć akumulatory. Z tym że ja używam tych lamp codziennie po kilka godzin.
mam z lidla taką samą jak pokazana na zdjęciu z biedronki, aku bardzo dobrze wytrzymuje przebywanie na mrozie i praktycznie nie tracą mocy w czasie nieużywania. A świecenia nie starcza na 4 godzsiny jak piszą w danych technicznych, a spokojnie na 8 - 12h. Mam od ponad roku i ładowałem może ze dwa razy, a światło mam zawsze kiedy chce. Polecam. Najlepiej wydane 30 czy 40 zł w lidlu waytogo.gif
Acha: jest wieszak, jest magnes, jest ładowarka 230 i kabel z wtyczką 12V, spełnia wszystkie moje wymagania w tej materii
Ja od dłuższego czasu zastanawiam się nad taką lampką. Jednak mi bardziej pasuje ciepłe światło wolframowej żarówki. Nie mam jak porównać z taką lampką, może zmieniłbym zdanie.
ta moja ma jedną "wadę" - niby tych diód jest pierdylion, ale i tak świeci dość "punktowo" - znaczy z większej odległości oświetla dobrze, ale chcąc bliżej coś oświetlić, jak ostatnio grzebałem wewnątrz zderzaka - musiałem światłem i tak celować w miejsce, w które patrzyłem.
Nie spotkałem nie mających takiej wady. Nawet "rurowa" świeci paskiem. Jeżeli chcę mieć szersze oświetlenie, używam takiej ze świetlówką.
diod się pisze a nie diód
u mnie na warsztacie mechanicy wycinają z koszulek A3 /tylko tych matowych/ wkładki, które idealnie rozpraszają światło
jesteś pewny? podaj jakąś podstawę...
Ale te magnesiki to taki pic na wodę, niby są ale musisz mieć płaską blachę tak słabo trzymają.
> Są już diody o ciepłej barwie. Troche im brakuje do żarówki ale postęp wyrazny.
Cały ogród przy tarasie mam nimi oświetlony. Naprawdę niewiele im do żarówki brakuje, czytam sobie latem przy nich wieczorami książki na tarasie.
Quote:
diod, nie diód
Rokdobry
Mam jedną diodę, trzy diody, pięć diód, czy diod?
W przeszłości reguła była prosta: rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone w mianowniku lp. na -oda, np. gospoda, jagoda, nagroda, miały w dopełniaczu lm. zakończenie -ód, tzn. gospód, jagód, nagród. Wiązało się z procesem historycznym, który polegał na tym, że pierwotnie te formy wyrazowe kończyły się półsamogłoskami, tzw. jerami twardymi. Jery te w XII w. zaginęły, ale pozostawiły ślad w postaci wydłużenia samogłoski o, która w kolejnych wiekach uległa przekształceniu w ó (a właściwie w u). W podobny sposób rozwijała się odmiana wyrazów zapożyczonych, które język polski sobie przyswajał, por. np. oda - ód, moda - mód, komoda - komód. Ale tu pojawiły się wyjątki, chyba najstarszy: metoda - metod oraz nowsze: anoda - anod, katoda - katod, elektroda - elektrod.
Do tej serii nawiązuje dioda - diod.
- Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
źródło
W systemie bateryjnym, słonecznym czy 230V?Podrzuć jakiegoś lina o których mowa.
jesli masz do wydania ok 120 zł to polecam scan-gripa SG03.5000
Zasilanie akumulatorowe, łamana, z magnetyczną podstawą, dwa źródła światła , do tego bardzo odporna na upadki mimo twardego plastiku.
Sam mam takie dwie na warsztacie - często spadają i jeszcze działają.
Nie miałem w rękach jeszcze lepszej lampki, a trochę już lat pracuje
pozdr
Może być i jedna dioda np Cree Xm - L która zaświeci przy odpowiednich warunkach lepiej jak 20 takich lamp do siebie złączonych. Liczy się ilość światła jaką jest w stanie dać diodla z dostarczonej energii lm/W
W jednej może być 60 led-ów kiepskiego sortu(binu) a w innej 30 ledów już zdecydowanie lepszej jakości przy tych samych prądach ale nie ma na to reguły. Trzeba zobaczyć 2 różne i porównać jakość m. in świecenia
W systemie zasilania centralnego 12V. Zrobionym przeze mnie, więc nie ma do niego linków zlosnik.gif
Ponieważ za obudowy do lampek ogrodowych przyjmujące "spoty" LED producenci żądają chorych pieniędzy (od 70 do 200 zł sztuka), to długo myślałem, jak to zrobić taniej.
I znalazłem - wykorzystałem obudowy do mini halopaków 150W, sztuka po poniżej 10 zł. Wywaliłem z nich lustra i oprawki do rurkowych halogenów, a umieściłem w środku "spoty" LED 12 2,5W. Do takiego halopaka zmieścisz 1, 2 a nawet chyba 3, w razie potrzeby.
Zasilanie jest z centralnego zasilacza do LEDów o mocy 80W. Na razie mam zamontowane coś koło 12 oświetlaczy, ale w tym roku zamierzam poszaleć dalej zlosnik.gif Do rabat chcę wykorzystać umarłe chińskie lampki słoneczne, w których też zapakuję LEDy, ale walcowe, też zasilane z tej centralnej instalacji.
ok.gif bardzo ciekawe rozwiązanie
