Kaucja za akumulator
Kupowałem kumplowi akumulator, kupiłem na siebie, bo on jest internetowa niemota.
Odebrałem od kuriera i luz.
Teraz kurier mnie ściga, że jego sciga firma, że nie oddał starego.
Stary został u kumpla w piwnicy jako rezerwa - jak jest ciepło i się go naładuje to nawet działa.
Szkoda go wywalać.
zresztą jak miałby wywalac, to by zawiózł na wyspisko, albo oddał do firmy od akku.
Muszę [si] im oddać stary?
> Szkoda go wywalać.
Masz dwa wyjścia , oddajesz stary lub płacisz 30 zł tzw.kaucji , i tyle w temacie
Jeszcze opcja że odda samemu i dostanie kwitek że zutylizował, który przedstawi sprzedawcy.
ok. dogagadałem się z firmą.
Nie muszę nic płacić, ale jak miałbym wywalić, to mam zadzwonić - przyślą kuriera.
swoją drogą to sklep chyba powinien poinformować nabywcę o tym fakcie przed sfinalizowaniem transakcji hmm.gif
> transakcji
Żeby było śmieszniej to dzwonili nawet bo kod pocztowy im nie pisał.
No ale luz, że finalnie jest ok.
czy za kazdy aku, nawet taki od ciezarowki jest 30zl?
Napiszę tak.
Ponad rok temu kupiłem aku na allegro.
Kurier dostarczył i miał zabrać stary tak pisało w aukcji.
Ale jak dawałem mu stary to powiedział że nie potrzeba zdawać.
Nikt się nie czepia do tej pory.
tak
> tak
> ostatnio sprzedałem na zlomie180ah za rowne 100zl
Ale to zależy od ciężaru a nie od pojemności aku.
cena jaką mi podali to od 1.5 do 2 zł za kilo.
Ja oddałem na złom 4 małe (w tym jeden po wybuchu) za 80 zł.
> tak
Bez sensu. To w końcu "tak"- 30zł za obojętnie jaki akumulator, czy nie, skoro dostałeś 100zł???
Z sensem. Kaucja w sklepie przy zakupie - 30PLN bez względu na wielkość akumulatora, 100PLN za akumulator sprzedany na złomie.
No tak ok.gif.
U mnie sprzedawca powiedział, że jak oddam stary akumulator, to wtedy dostanę paragon za nowy.
kupując nowy jeśli nie oddasz starego płacisz kaucje owe 30 zł a jak masz duży to stary zanosisz na złom i dostajesz owe 100 zł czyli zysk 70 zł
Polak zawsze był biznesmenem ok.gif.
> tak
tzn ze mnie oszukal sprzedawca, bo wyciagnal 50zl kauci za 220...
> No tak .
Może sam oddaje je na złom.
HanYs
> HanYs
Nie chce mi się szukać przepisów to regulujących, więc nie wiem, co on ma z tym zrobić. Chciałem sprawdzić, czy nowy jest naładowany na full, więc stary oddałem kilka dni później.
Przepisy określają:
„Sprzedawca detaliczny akumulatora ołowiowego (kwasowego) jest obowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora lub do pobrania opłaty depozytowej w wysokości 30 zł za sztukę i w terminie 30 dni od daty sprzedaży akumulatora ołowiowego (kwasowego), musi przyjąć zużyty akumulator i zwrócić opłatę depozytową. Każdy sprzedawca detaliczny akumulatorów kwasowych jest zobowiązany do prowadzenia Karty Ewidencji Odpadów oraz Karty Przekazania Odpadu” – Art. 28 ust 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 , poz. 628).
Dzięki. To oznacza, że oszukano Antoine'a.
Oszukano to może za duże słowo, ale oddając akumulator np. 225ah warto ponegocjować cenę ok.gif
Skoro przepis mówi o 30zł /szt. to wyciągnięcie od niego 50zł jest oszustwem.
a kaucja powinna byc potwierdzona paragonem fiskalnym?
tak
Kaucja zawsze 30 zł oczywiście
Ja kupuję akumulatory w intercarsie, nigdy nikt żadnej kaucji ode mnie nie chciał, czy to na paragon czy na fakturę był kupowany.
Ja kupowałem na allegro. Nikt nie chciał ode mnie ani kaucji (chociaż może była w cenie aku, ale nie było o tym mowy). Kurier nie zabrał także starego aku i mam go w piwnicy cały czas.
A kupujesz "na firmę" czy jako osoba prywatna?
Na złomie dają 10zł/szt. wink.gif
Aku 36Ah.
