[J] Wady konstrukcyjne wg mnie
Pragnę podzielić się osobistymi spostrzeżeniami dot. eksploatacji Astry J kombi z silnikiem A17DTJ i wad tegoż modelu:
- źle zaprojektowane przednie słupki, które ograniczają widoczność,
- źle zaprojektowany podział szyb bocznych, które ograniczają widoczność,
- źle działająca klimatyzacja manualna; bardzo trudno ją ustawić,
- zimą bardzo długo się nagrzewa wewnątrz,
- zdławiony niepotrzebnie silnik, co skutkuje fatalnymi osiągami,
- źle zaprojektowane fotele z przodu, mocno ograniczają widoczność boczną,
- źle zaprojektowany podłokietnik (za krótki),
- lusterko wsteczne źle osadzone, drży na najmniejszych nierównościach i przy słuchaniu muzyki (!),
- brak możliwości wyłączenia świateł na postoju przy włączonym silniku,
- gorsze nagłośnienie niż w modelach H,
- kiepskie wygłuszenie komory silnika,
- kiepskie uszczelki drzwiowe, przy 120 km/h zaczyna być głośno w kabinie,
- kiepska dostępność niektórych części zamiennych (sterownik zamka centralnego w ASO dostępny po 2 tyg.),
- odgłos w komorze silnika i w kabinie, jakby napełniającej butelki nie do wykrycia przez serwis.
Generalnie - model J to najgorszy ze wszystkich modeli Astry, a jeździłem każdą, łącznie z Kadettem. Nie polecam, wręcz odradzam!
Dużo piszesz o widoczności, a może przyzwyczajony jesteś do jakiegoś vana? typu sharan itp. ?
Wszystkim nie dogodzi, ale co do świateł to w firmówkach citroena mam to samo, strasznie mnie to denerwuje.
Adres do korespondencji
General Motors Poland
Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
To jest opinia moja, mojej żony, kolegi z pracy i mojego weterynarza. Wszystkie te osoby mają podobne odczucia w kwestii widoczności.
> denerwuje.
> denerwuje.
> Ze zwykle ciekawosci do czego jest Ci to potrzebne?
Jak wyżej - parkujesz sobie nocą auto, ale chcesz mieć przekręcony kluczyk w stacyjce i co? Widać cię!
> cię!
Nie da sie tego wylaczyc za pomoca interfejsu serwisowego?
Masz nas za idiotów?
W Citroenie da sie wylaczyc opcje automatycznych swiatel za pomoca Lexii...
W Astrze H też się da, co nie znaczy że w J się da...
> Sp. z o.o.
> ul. Wołoska 5
> 02-675 Warszawa
Taki urok współczesnych auta z małymi szybkami - podobne odczucia mam siedząc w Cruze.
tzn? klima manualna ma to do siebie, że trzeba kręcić gałami
gorzej bo nawiewy mają słabą regulację na boki
taki urok diesla - a auto pewnie nie ma dogrzewania nawiewanego powietrza
mój 1,8 też dychawiczny, ale za to bez problemu można ze spalaniem zejść do 7,5l/100km
w Cruze wysuwa się, ale też jest za krótki a w dodatku sam wsuwa się z powrotem
tego w Cruze nie zauważyłem - za to szybka tylna jest tak mała, że i tak mało widać
niektórzy mają z tym problem też i w Cruze
> tyg.),
tak jest od dawna - jeśli części nie ma w magazynie w Polsce, czeka sie równo 2 tyg.
Przesadzasz.
Mam Cruze, znajomy ma Astrę i nie dochodzimy do takich kategforycznych wniosków
> cię!
Przełączasz na 0 i po przekręceniu kluczyka światła nie zapalają, ale dopiero po odpaleniu silnika.
> Na zero świeca się dzienne.
Niestety - sam Chevi dostałby ode mnie minus za sam wygląd, choć to ocena mocno subiektywna.
> Nie da się mocniej dokręcić lusterka?
To i ja coś napiszę:
I w AH też czasami musiałem odchylać głowę, żeby spojrzeć na bok, więc ...
To raczej nie wina szyb tylko dużych zagłówków i pozycji w jakich ustawisz fotele.
Mam klimatronik więc nie mogę się odnieść, ale słychać jego pracę nawet przy zmianie temp o jedne stopień - więc jest czuły.
Porównywalnie z AH
To trzeba brać 125 KM (ale też szału nie ma). Chyba nie zdławiony, tylko ten co był w AH. A że masa J wzrosła + 6 biegowa SB to jest jak jest.
jak wyżej
Ale za to masz dodatkowy schowek, na brak których można narzekać w H.
Nie stwierdzam
Mam 4 położeniowy z czujnikiem zmierzchu, można
Wersja z Premium z 7 głośnikami jest porównywalna. Nie wiem jak z tyłu bo tam są tylko 2 głośniki zamiast 4.
Tu się nie zgodzę. Wyciszenie J jest lepsze niż H.
Porównywalnie do H, tym bardziej że jest 6 bieg i ogólna głośność spada.
TTTM
> Generalnie - model J to najgorszy ze wszystkich modeli Astry, a jeździłem każdą, łącznie z Kadettem. na drodze jest
Zależy co się chce. Pod względem komfortu wewnątrz i prowadzenia na drodze jest najlepszy. Przyjemność z jazdy akurat mam najmniejszą ale to wina braku kucyków. Po prostu trzeba brać 2.0 zamiast 1.7
> Robert uważa, że skoro w Chevi tak jest to i w Oplu tak jest
Już widzę - Astra ma światła do jazdy dziennej w standardzie.
Kto co lubi - mnie i Astra i Cruze podobają się.
Cruze nawiązuje trochę do innych Chevich z potężną, zbyt wysoko podniesioną maską silnika.
W Cruze najbardziej mi przeszkadza, że zbyt mocno usztywnili zawieszenie. Lacetti dawało więcej komfortu na polskich drogach. Do tego mocno zwęzili fotele - niby jest trzymanie boczne, ale przyzwyczaiłem się do szerokich kanap i miękkiego zawieszenia, które pozwalało przelatywać przez nierówności zlosnik.gif
Mam też H na podwórku - problem nie występuje.
Tak, zagłówki są za duże. Fotel ustawiam zaś tak, by się siedziało wygodnie. A wtedy nic nie widzę z boku.
Być może... W H też mam climatronic i wszystko ok.
> Porównywalnie z AH
W H też mam 6 biegów. Tylko komp po chipie i 135 kucy. Ale przed modem i tak lepiej szła niż Jka.
> jak wyżej
> Odsuń fotel do tyłu i będzie OK
Wywalę w ogóle...
Ja w H mam w podłokietniku schowek.
> Nie stwierdzam
W H też taki mam i jest ok.
Albo chipa robić....
> cię!
Da się, przynajmniej w niektórych wersjach. Mam automatykę świateł i po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon włączą się DLR, ale jeżeli przełączysz światłą w pozycję off to stanie się ciemność
> Chciałem im na maila wysłać - nie działa
Bzdury opowiadasz. Do mnie po wysłaniu maila obsługa klienta GM odpisuje lub oddzwania po paru godzinach
> godzinach
Czasem udało się coś załatwić - np. zmianę ASO, by potwierdzić diagnozę i uzyskać naprawę gwarancyjną.
> godzinach
Podaj maila.... Bo ten nie działa [email protected]
