Jak sprawdzić które urządzenie (napędzane paskiem) wyje?
Od 2-4 tygodni słysze lekkie wycie razem z pracą silnika (wzrasta wraz z obrotami, bez związku z napędem).
Mam dwa paski, jeden napędza koło pompy wspomagania (na pierwszym planie i na lewo), drugi napędza pompę wody (lewa góra), kompresor klimy (prawy dół), alternator (skrajny prawy róg) + 2 rolki prowadzące, jedna z napinaczem.
Zdjąłem jeden pasek, ten dłuższy, uruchomiłem silnik i wycia nie było. Czyli wyeliminowałem pompę wspomagania (także łańcuch rozrządu, turbo). Wymieniłem jedną rolkę z napinaczem (lekko hałasowała i kręciła się w nieskończoność po zakreceniu palcem), druga rolka była ok.
Zostaje pompa wody (tu mam mieszane uczucia), alternator (wydaje sie chodzić cicho) i kompresor klimatyzacji (główny podejrzany). Powyższe sprawdzałem przez zakręcenie ręką. Ale jak sprawdzić, które konkretnie urządzenie jest powodem wycia? Najchętniej połączyłbym główne koło pasowe silnika z danym urządzeniem, które chce sprawdzić, ale czym to zrobić? Macie jakiś pomysł? Słyszałem o damskich rajstopach nylonowych, których kiedyś się używało w razie zerwania paska. Coś innego? Jakieś inne pomysły?
> napędem).
zdajc wszystkie paski i reka pokreciec
ja stawiam na alternator
BTW co to za biale kropki na bloku silnika?
kręciłem, nie daje to jednoznacznej odpowiedzi, choć głównie podejrzewak kompresor klimy. Po zakręceniu alternatorem cisza.
jakiś brud, sól z zimy
tak mialem w toledo - podejzany byl kopresor klimy a okazaly sie lozyska alternatora i napinacza juz mowie dlaczego
po wlaczeniu klimy wyraznie cos wylo, bez klimy cisza = trop kompresor klimy
jednak moj mechanik upar sie na wymine lozysk w alternatorze i napinaczu co sie okazal sie stzalem w 10
kopresor po wlaczeniu na tyle obciazal pasek a tym samym lozyska alternatora i napinacze ze sie odzywaly
> Stetoskop
Imo najlepszy sposob. Juz niejedno auto tak obadalem.
Teraz maja te komputery i laptopy a nie potrafia piszczacej rolki znalezc. zlosnik.gif
Po tym poznać że silnik był myty ale nie za dokładnie
z tego co wiem mój silnik nigdy nie był myty a na pewno przez 4 ostatnie lata, kiedy jest w moich rękach.
w Punto, którymś jeżdzilem (miałem od nowości) ślady soli po zimie były takie same. Silnik też nie był myty
Te kropki to "wykwity" na aluminium, a robią się, jak auto częściej stoi niż jeździ, lub jest słabo dogrzany silnik.
> Brawo
Jeżeli ktoś nie ma stetoskopu, to wystarcza około metrowy odcinek rurki gumowej, której jeden koniec pakujesz w ucho, a drugi przykładasz do podejrzanych elementów.
Co do stetoskopu, to najlepszy jest taki ze "sztycą", czyli:
Czyli "samochodowy" jakoś nie wyobrażam sobie kogoś kto porywa się do sprawdzania hałasu lekarskim grinser006.gif
Nie miałem przekonania do stetoskopu, poza tym cieżko byłoby przyłożyć go do wirującej rolki, co innego np obudowa alternatora.
Miałem zwykły lekarski i przyłożyłem go w odległosci 0,5-1 cm od wirujących rolek i wychodzi na to, ze największy hałas powoduje koło pasowe pompy wody. Przy innych rolkach jest tylko łożysko (rolki prowadzące, napinacza, alternator) ale w pompie wody jest jeszcze "wiatrak", czy to możliwe, żeby to on hałasował przy normalnej pracy czy to zużyte łożyska?
Jeśli już mowa o pompie wody to która najlepsza Rueville, SKF czy HEPU?
A masz na alternatorze rolkę ze sprzęgłem jednokierunkowym?
Jej zatarcie może powodować spory hałas i drgania w układzie paska.
> Bo nie ma w niej czujnika sygnalizującego piszczenie
prościej trzonek od szczotki/miotły jeden koniec przykładasz do silnika drugi łapiesz pięścią i do pięści przykładasz ucho palacz.gif
> Stetoskop
Lub metalowy pręt.
Po pręcie dokładnie słychać, jak hałasuje element, do którego się go przyłożyło.
Ja do kompletu używam słuchawek, ochronników słuchu. One dość skutecznie odcinają nas od ogólnego szumu, hałasu, a przyłożony do nich pręt czy też duży śrubokręt ładnie przenosi generowane dźwięki.
stetoskop przykładasz i słyszysz z którego miejsca najgłośniej wyje
rzeczywiście stetoskop okazał się najbardziej pomocny. Wymienilem pompę wody w końcu i wycie ustało. Niestety metalowa uszczelką między blokiem silnika z pompą z zestawu Ruville nie pasowała. Dwa dni auto stało rozgrzebane, trzeba było kupić uszczelkę w ASO
Miałem podobnie kiedyś po wymianie rozrządu - coś chrobotało.
Mechanik wymienił dodatkowo pasek osprzętu z napinaczem, ale nie pomogło.
Wystarczyło odchylić obudowę rozrządu, by usłyszeć skąd dochodzi hałas.
Wymienił ponownie pompę wody, choć może po prostu za pierwszym razem jej nie wymienił zlosnik.gif
