Zmiana szerokosci i offset-u felgi - konsekwencje
Jak w temacie, zmienilem felgi wraz z ta zmiana wiaza sie takze:
ET: wczesniej bylo 45, teraz jest 35
Szerokosc felgi: bylo 6 cali jest 6,5
Do tego opony: bylo 195 jest 205.
Wedlug tego kalkulatora offsetu wewnetrzna strona kola - 4mm wiecej, zewnetrzna strona kola 16 mm wiecej. Poza obrys nie wystaje.
Samochod o wiele lepiej chodzi po zakretach.
Czy samo zwiekszenie rozstawu kol przez zmiane parametrow felg moze spowodowac odczuwalnie lepsza trakcje? Czy wiecej w tym zaslugi opon? Opony: Yokohama C drive.
Dodatkowe pytanie: czy dokonane zmiany moga miec jakies negatywne konsekwencje?
Ja wlasnie zmieniłem ET42 na ET35
Szerokosc felgi z 7 cali na 8
I opony z 205 na 225
i...
Co to za auto ze az tak odczuwasz zmiany? Może wcześniej po prostu miałeś bardzo slabe opony, a teraz masz bardzo dobre? wink.gif
Corolla E12, wczesniej byly continental conti premium contact 2
roznica jest cholerna.
Podobno spada trwalosc elementow zawieszenia - wyczytane na AK.
> Od zawsze zmieniam ET w autach na mniejsze i widze tylko plusy.
140 k km od nowosci i zaden element zawieszenia oprocz amotryzatorow z tylu nie byl wymieniany. zlosnik.gif
Bo opony mają cholerną różnicę w przyczepności. Miałem C.drive i jeździłem dużo na cpc2. W zasadzie żadna cywilna opona, jak dla mnie, nie ma porównania z C.drive. Nie testowałem żadnych semi slicków itp, więc tego nie liczę.
zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif czyli dobra opone kupilem. zlosnik.gif
W UE powinni się jeszcze wiele uczyć od Japończyków, jak się robi dobrą oponę. Moje typy to Yokohama, Bridgestone i Toyo. Michelin, czy Conti nie ma do nich porównania.
Po lekturze licznych wątków na ak mozna wywnioskować, ze nie dostaniesz odszkodowania w przypadku uszkodzenia auta grinser006.gif
> uszkodzenia auta
Urban legend.
> uszkodzenia auta
Zwlaszcza ze większość wątków na AK należy traktować z przymrużeniem oka, tacy specjaliści się tu wypowiadają grinser006.gif
Pewnie zależy od auta. W Stilo jak fabrycznie jest 6,5" felga szeroka,
tak jak mam teraz 7" jest wyraźnie gorzej. Auto jest mniej stabilne
w takim układzie. "Pion" trzyma, ale jest nerwowy.
sprawdź geometrię i nie zwalaj na felgi.
Zmieniając ET felgi zmienia się promień zataczania. Niekorzystne dla dobrej trakcji jest przejście np. z ujemnych wartości fabrycznych na dodatnie idea.gif
> trakcje?
Tak
Nie. Zwiększenie ciśnienia w kołach będzie miało większe znaczenie.
Przy tak małych zmianach nie.
W niektorych samochodach moze to wystapic, zalezy od konstrukcji zawieszenia.
Z 10 lat jak kolega w CC sporting zaczal uzywac dystansow po 2,5cm na strone to zauwazyl, ze krocej wytrzymywaly lozyska w kolach oraz tuleje metalowo-gumowe w tylnych wahaczach zlosnik.gif.
Mozesz to rozwinąć
Geometria idealna. Ustawiana przez pana Dudy z Katowic, najlepszego
w rejonie.
U mnie w CC seria 4,5J ET35 135/70 + sportowy zawias
Po zmianie 7J ET5 175/50 + sportowy zawias
Różnica jest przeogromna ok.gif Oczywiście na +
> Różnica jest przeogromna Oczywiście na +
Tak, tak. 5-10mm to kolosalna różnica!
> nie ma problemu
wygląda ciekawie waytogo.gif nie przyciera? jest wystarczająco twarto? hmm.gif
> nie ma problemu
> Mozesz to rozwinąć
zmiana ET felgi zmienia punkt przecięcia osi pochylenia koła i osi sworznia zwrotnicy w odniesieniu do płaszczyzny jezdni. Niepożądana jest zmiana wartości promienia zataczania z ujemnej (punkt przecięcia w/w osi nad płaszczyzną jezdni) na dodatnią (przecięcie poniżej) i odwrotnie. Oczywiście zmiana ET felgi w zakresie wartości homologowanych do danego pojazdu chyba nie będzie powodować takich zmian promienia zataczania.
Dlaczego?
> i dowodzik może polecieć...
czyli 20zł dla znajomego diagnosty i może jechać odebrać dowód - to nie jest zbyt duza cena zlosnik.gif
> Więcej zachodu niż kosztów.
> Poza tym 20zł? Gdzie tak tanio?
A to nie jest tak że badanie kosztuje 20zł jeśli się bada jedną usterke konkretną za co był zabrany dowód? Kiedys tak chyba było hmm.gif
> Za lans trzeba płacić
wystarczy do tego lansu dorobić szersze nadkola i nie trzeba płacić.
> Bladego pojęcia nie mam. Myślałem, że mówisz o "załączniku"
Tak mi się obiło o uszy. Co do załącznika to w ogóle go nie przewiduje - znajomi nie biorą wink.gif
To sprawdź michelin pilot cup lub pirelli p zero
A miałem kiedyś takie, które były jajowate. Bridgestone. Made in UK o ile dobrze pamiętam.
Tolerancja bicia poprzecznego na 3 mm, oraz względem czoła 5 mm
to teraz norma i większość z tych opon na wyważarce "szlaczkuje".
Gdybym tego nie widział co wizytę w warsztacie, to bym nie uwierzył.
> Bridgestone robi swoje opony w Poznaniu
> Każda jedna nie jest idealna
Sam montowałem Bridgestone do moich aut i to nie dalej niż 6 tygodni temu. na 6 zamontowanych opon żadna nie biła niewiem.gif
> wygląda ciekawie nie przyciera? jest wystarczająco twarto?
jest twardo ale ja jestem bardzo happy grinser006.gif twardy zawias, zaklepane tylne ranty + po gumie usztywniającej w tylne springi i nic nie dobija wink.gif opony 175/50, ciśnienie 2,2 i gdy się przesiadasz do wpełni sprawnego zawieszeniowo auta pokroju paździerza B5 z oponami o profilu 70 czujesz jak auto pływa na nich w zakrętach biglaugh.gif
Jest taki plan ale żadne dorabianie tylko wypchnięcie seryjnych i następne glebienie parcha 893goodvibes.gif nakładki to dla tjunerów już nie powiem czego palacz.gif
Istnieją bardziej cywilizowane metody
> jest twardo ale ja jestem bardzo happy twardy zawias, zaklepane tylne ranty + po gumie
> usztywniającej w tylne springi i nic nie dobija opony 175/50, ciśnienie 2,2 i gdy się
Nie przesadzajmy zlosnik.gif Żaden Passat nie miał profilu 70 zlosnik.gif Tam sa fabrycznie profile 65 lub 55 lub 45 - wszystkie przerabiałem wlasnie w tej kolejnosci zlosnik.gif
Jeżeli Ci nie obciera to IMO konskewencje prawie żadne.
Może Ci szybciej zużyć sie zawieszenie, może większy promień skrętu.
Przeguby dostaną w pupę bardziej, sprzęgło może?
Ale generalnie jest to niemierzalne - może 10% albo 7% a może 30%
Pilot Cup to jakby semi slick, P zero nie testowałem i chyba nawet niedostępna w moim rozmiarze. Za to wiem, że od zimowych Pirelli lepszych opon nie miałem, ale tu mowa o letnich...
Moje były Spain. To, że w Polsce robią to wiedziałem, zanim jeszcze fabrykę w Poznaniu otworzyli. Osobiście nie brałbym tych produkowanych w PL, to nie są takie same opony, jak te, które robią w innych krajach.
A jak jest przy wyższych prędkościach? Nie skacze toto?
icon_eek.gif A niby dlaczego miało by skakać ? Wiadomo, że na kijowej drodze nie pojedziesz szybko bo ping-pong waytogo.gif
