JTD 8V 115 - stukanie / "cykanie" w silniku
Witam wszystkich,
Proszę o pomoc, bo pomysły się kończą, a stukania w silniku nie udało się wyeliminować.
Po kolei :
Sprawnym autem pojechałem na wymianę kompletnego rozrządu (200kkm).
Po odbiorze samochodu zauważyłem dziwne cykanie. Na początku tylko nieznaczne, przy hamowaniu silnikiem. Teraz (po 1000km) nasila się i słychać również przy normalnej jeździe.
Zareklamowałem naprawę myśląc, że rozrząd źle złożony - mechanik sprawdził swoją robotę i twierdzi, że rozrząd dobrze złożony.
Kolejne podejrzenie - stukające zawory (dźwięk stukania przywodzi na myśl właśnie zawory) - Zawory wyregulowane, stukanie zostało. Częstotliwość cykania dokładnie zależna od obrotów silnika.
Co wg Was to jeszcze może być ?
WTRYSKI ? PANEWKA ?
Objaw pojawił się wraz z wymianą rozrządu.
Auto ma moc, spalanie w normie (5,3)
Jest sens jeszcze raz ruszać rozrząd ? czy po przesunięciu o jeden ząb wałka lub pompy CR byłyby takie objawy ?
Muszę pojechać do innego mechanika bo ten nie ma pomysłu.
Auto dostało dodatek STP do czyszczenia wtrysków, ale po 500km bez zmian.
Z góry dzięki za jakiekolwiek pomysły.
> A skad jestes, jakie auto?
Auto stacjonuje głównie w Warszawie.
Auto tak jak pisałem wcześniej - Stilo 5D JTD 8V 115 KM
Odgłos na początku skojarzył mi się w uderzaniem gazetą o stół, myślałem ze może się ułoźy i ucichnie, ale jest odwrotnie ...
Koledze jak wtrysk cykał to zalał kleenflo gadżetem i przestało , ale u Ciebie pewnie cyka coś innego , może zawory trzeba wyregulować , albo rozrząd się przestawił , albo pompa wody , albo wszystko inne co cyka i można to stwierdzić wg posta na forum grinser006.gif
Mnie ostatnio coś głucho waliło ... okazało się ,że choinka zapachowa którą przymocowałem na tylnym uchwycie nad drzwiami yay.gif
Kompletny rozrząd był wymieniany na markowych częsciach.
Zawory to był pierwszy podejrzany i zostały wyregulowane (JTD 115 ma regulację na płytkach, nie ma hydrauliki)
Jest sens robić test przelewowy wtrysków ? Auto nie dymi, moc na dole jest, ew. na górze deko mniej - choć to może być odczucie subiektywne. Spalanie w normie, pali bez zastrzeżeń.
> hydrauliki)
a komputer podpinany był?
ps
pasek nie drze po plastikowych oslonach ?
czy czuć lekko spalinami pod maską?
może sprawdź uszczelkę pod wtryskiem czy się czasem nie przepaliła/rozszczelniła.....
Ja miałem podobne cykanie słyszane po otwarciu maski i lekki zapach spalin w komorze silnika = 1 podkładka miedziana pod wtryskiem się nadpaliła.
kolego, ja rozrząd wymieniałem jakiś miesiąc temu i miałem identyczne objawy ok.gif
Zawiozłem auto do ASO. Wcześniej mechanik sprawidził ustawienie rozrządu i zalecił regulację zaworów.
W ASO osłuchali, pomacali, rozebrali i ustawili zawory ale... to nie pomogło sick.gif
Poprosili żebym postawił auto następnego dnia po południu co zrobiłem ok.gif Wspominałem, że wymianiany był rozrząd ale powiedzieli (podobnie jak mechanicy), że zapali się błąd źle ustawionego rozrządu ok.gif rozebrali i co stwierdzili?
Dziękuję za odpowiedzi - to już jest jakiś trop.
Jeżeli to faktycznie będzie źle złożony rozrząd to powinno to być widoczne na komputerze (np. korekty wtrysków)
Da się to sprawdzić na FES?
Do tej pory nie miałem potrzeby zagłębiać się w FES, ale jak w ASO podłączenie do komputera kosztuje 170 zł to trzeba się będzie zdoktoryzować z FES'a (o ile FES jest w stanie pokazać paramtery pracy wtrysków)
Fiat Ecu Scan to potrafi ?
> korekty wtrysków)
podpinali auto do kompa i jedyne do czego mogli się przyczepić to trochę za duża dawka wtryskiwanego paliwa na jednym z wtryskiwaczy, więc w tym przypadku komputer na wiele się nie zda sick.gif
Dla zobrazowania wrzuciłem krótki filmik o jaki dźwięk silnika chodzi.
(zapetlony 4x by można było się wsłuchać)
Dzwoniłem do ASO z pytaniem o koszty weryfikacji rozrządu ( ok. 400 zł). Człowiek przez telefon wydawał się ogarnięty - powiedział, że jeżeli komputer nie wywala kontrolki silnika ( a u mnie nic nie zgłasza) to podłączanie ich komputera też na niewiele się zda bo parametry pracy silnika będą w normie.
Odgłos, który słychać na filmie podczas jazdy z zamkniętymi oknami słychać jako ciche cykanie. Podczas jazdy z otwartym oknem bardzo nasila się stojąc koło czegokolwiek ( w tym przypadku samochód obok)
Po zapaleniu tego odgłosu nie ma , po przejechaniu 300-400 m pojawia się i już jest cały czas. Nasila się przy hamowaniu silnikiem
Kolejny mechanik, u którego byłem (też wydawał się ogarnięty) stwierdził krótko : "Albo godzisz się Pan na duże koszty szukania tej usterki albo jeździj Pan aż cos pie***lnie i będzie wiadomo co to" - no comment
Co to wg. Was może być ? rozrząd? Osprzęt? Wtryski?
Temat z gatunku KTOKOLWIEK WIDZIAŁ, KTOKOLWIEK WIE...
Z góry dziękuję za sugestie.
kolego.. Przed wymianą nie cykało. Wymieniłeś rozrząd - cyka. Sprawdziłeś zawory to nie to ok.gif Wtryski raczej odpadają. Inaczej cyka zepsuty wtryskjwacz ok.gif
Niestety ale to najprawdopodobniej źle ustawiony rozrząd ok.gif bez rozebrania i ustawienia niczego nie ustalisz oink.gif
Kolego, nie kombinuj dookoła. Szukasz przyczyn we wtryskach, zaworach itd. a przed zmianą rozrządu te rzeczy były ok. Mechanik który spie...ił ten rozrząd nie przyzna się do błędu. Rób jeszcze raz ten rozrząd tylko u osoby która się na tym zna.
A jak ktoś się walnął i nie sposób ustalić oryginalnych położeń,
to da się jakoś wyliczyć?
Na oko wyglądało ok a jak ustawili wg klucza jeden ząbek był przestaiony ok.gif komputer nie był w stanie tego wykryć. Moje ucho wykryje wszytsko hehe.gif
> jest specjlany klucz
Jestem po rozmowie u następnego mechanika - auto odstawione będzie do niego w przyszłym tygodniu.
W temacie weryfikacji rozrządu jego sposób:
Wykręcamy świecę żarową, wsadzamy drut lub coś podobnego by określić górny martwy punkt. W ten sposób nie brzeba rozbierać dołu by sprawdzać poprawność znaków na dolnym kole zębatym.
Podejrzewał też nieprawidłowo napięty napinacz (co mnie zdziwiło, bo spod maski spod maski wydobywają się stuki z częstością odpowiadającą prędkości obrotowej silnika)
Na razie auta nie widział, zaciekawił mnie jedynie jego sposób na weryfikację poprawności rozrządu.
Na razie nie ma co oceniać :-) zobaczymy efekty jak powalczy z autem.
Zaciekawia mnie jednak tylko fakt, iż po zapaleniu na zimno, przy pzygazowaniu opisywanych objawów brak - po przejechaniu 100-200 m zaczynają się odzywać.
stary jak świat sposób, stosowany przy benzynowcach gdzie świeca jest prostopadle do tłoka, mechanik "leciwy" ?
> mechanik "leciwy" ?
Nie, ok 40. Oceniać będziemy po wynikach jego pracy :-) ...
walki z usterką ciąg dalszy.
Auto odstawione do mechanika.
Mechanik przewiózł się samochodem oraz podłączył komputer.
Komputer pokazał błąd P0404 - Układ recyrkulacji spalin - uszkodzenie komponentu - usterka statyczna.
Komputer błąd zarejestrował 2kkm temu.
Wskazania parametru EGR na poziomie 1% - tylko nie wiem czy był to parametr otwarcia czy zamknięcia - nie zmieniał się przy naciśnięciu pedału przyśpiesznika.
Z obliczeń wynika, iż ten błąd wystąpił 500-1000 km przed wymianą rozrządu, ale pewny jestem, że przed wymianą objawu nie było.
Mechanik stwierdził, iż rozrząd będzie dobrze złożony bo auto dobrze jeździ, a gdyby było inaczej to albo źle jeździłby albo by nie odpalał wogóle.
Wtryski w normie (korekty na biegu jałowym od -0.5 do 0.4).
Jeśli gość nic nie wymyśli to nie wiem co, autem już się boję jeździć bo objaw pojawia się zaraz po ruszeniu i o ile przy zamkniętych szybach nie daje się we znaki to przy otwartych oknach przy barierach czy ścianach budynków dobiegają odgłosy wprawiające w niepokój.
Nie wydaje mi sie by szukać przyczyny stuków w pracy zaworu EGR... jutro w pierwszej kolejności sprawdzany będzie napinacz paska.
> statyczna.
kolego, dobrze Ci radzę - wymyślasz jakieś kosmiczne usterki zamiast sprawdzić coś co nasuwa się w pierwszej kolejności no.gif
usterka pojawiła się po wymianie rozrządu więc... sprawdź rozrząd zlosnik.gif
Tam jest trudny dostęp, nikomu nie chce się tego rozbierać żeby
> tylko policzyć ząbki
może i się nie chce ale u mnie to było właśnie to, a co śmieszniejsze, też po wymainie kompletnego rozrządu ok.gif
Chyba logika wskazuje na sprawdzenie tego ale przez rozebranie i ew. ponowne ustawienie a nie jakieś chińskie sposoby z wkładanie patyków w miejsca świec i temu podobne facepalm%5B1%5D.gif
Przecież to nie Maluch a właściwe ustawienie rozrządu jest kluczowe dla prawidłowej pracy silnika i uniknięcia ew. poważnej awarii ok.gif
Tak kiedyś robiłem w Uno , gdzie był silnik bezkolizyjny i machnąłem się o jeden ząbek . Po odpaleniu od razu było słychać , że jest przestawiony smirk.gif
GMP to jedno , a właściwe położenie wałka rozrządu w tym momencie to drugie ...
Za to w MJTD w Stilo mam koło rozrządu oraz na wale ze znakami , na pasku Dayco były również analogiczne znaki więc trudno było się pomylić , choć i tak sprawdzałem czy jest wszystko OK potem ze 100 razy grinser006.gif
No i auto po robocie w warsztacie.
Tydzień w plecy, jestem w punkcie wyjścia.
Mechanik miał sprawdzić rozrząd. Stwierdził, że jest głuchy i stary i auto chodzi poprawnie, czego nie potwierdzili inni obecni. Auto jak chodzilo tak chodzi.
"Spodziewałem się tego. Skoro nie jesteś Pan zadowolony z usługi to nic nie placisz. Do widzenia. Masz Pan stary samochód, a i w nowym w każdej chwili może stać się wszystko."
Po takim zachowaniu podejrzewam, że być może nawet nic nie ruszył.
Auto za tydzień ma jechać w 1kkm trasę stąd pytanie do Was:
Macie jakiś sprawdzonych, mechaników w Warszawie lub obrzeżach? Szukam kogoś rzetelnego, który nie wywinie takiego numeru.
Prośba o info. Z góry dziękuję.
Martysien
nic nie płacisz za diagnozę, pytają czy robić jeśli coś znajdą, auto umyli stawki jak w warszawskich warsztatach ok.gif
> I jak kolego sprawa wyjaśniła się z tym cykaniem w silniku?
Wszyscy czekają niecierpliwie, a może on wstydzi się przyznać, że jednak
  • 1 miesiąc później...
> Wszyscy czekają niecierpliwie, a może on wstydzi się przyznać, że jednak była pomyłka o ząbek...
Nie wstydzi, tylko w dlaszym ciągu naprawia samochód...
Zgodnie z sugestią mechanika z ASO wymieniony został wtryskiwacz na 4 cylindrze (wg niego z jego okolic pochodziły stuku przy słuchaniu stetoskopem) - BEZ ZMIAN
Zgodnie z sugestią kolegi WoWo001, który miał podobny objaw pojechałem do tego samego warsztatu co on (FIAT ZIÓŁKOWSKI). Gość kojarzył usterkę kolegi WoWo (podobno przyjechałeś z zaworami do regulacji ;-) ) Został sprawdzony rozrząd na blokadach - ROZRZĄD W PORZĄDKU.
Zasugerowałem jazdę z zrzuconym paskiem wielorowkowym - oddzwonili, że bez paska nie słychać i że napinacz (wymieniany 2 miesiące temu) jest uszkodzony.
Zamontowany został nowy napinacz paska wielorowkowego.
Odbieram samochód.... Dalej to samo - stuki jak były tak są.
Następne podejrzenie ASO to koło pasowe wału korbowego (Sparciała guma między częsciami metalowymi), ale sam stwierdził ze to koło to trochę inne stuki wydaje. Dziwi też fakt, że stuki są od momentu wymiany rozrządzu a nie pojawiły się w trakcie normalnej eksploatacji.
Po odpaleniu silnika rano stuków nie słychać. po przejechaniu pierwszych metrów się pojawiają.
Pojawiają się również przy zaciągnięciu rano ręcznego i próbie odjechania (lekkie obciążenie silnika) i potem już są słyszalne.
Na chwilę obecną naprawy pochłonęły 700 zł :-( Zaporponowane koło pasowe to 490 zł w ASO.
Kolejny krok :
Zrzucenie paska i przejechanie się osobiście samochodem w celu potwierdzenia na 100 proc czy objawy znikają czy objaw pozostaje przy zdjętym pasku.
Przeszedłem już przez stany irytacji, determinacji, wchodzę w rezygnację ;-)
Najlepsze teksty do tej pory z próby naprawienia tych stuków:
"Panie, masz pan stare auto, trzeba się przyzwyczaić"
"Trzeba jeździć aż pier***lnie, wtedy będzie wiadomo co to"
"Taniej wyjdzie wykupić Assistance z holowaniem do 750 km, proszę pana"
Na co jeszcze zwrócić uwagę ? Jakieś sugestie z Waszej strony ?
Niezła cena za koło , jak ori dayco (to samo co w aso) koło 270zł kosztuje wink.gif
Może napęd pompy wody ?
Mnie kiedyś też wmawiano ,że wszystko gra a wyjebane było łozysko amorka , potem przekładnia itd. a diagnosta stwierdzał super stan grinser006.gif Ostatnio łączniki , które mnie od zimy męczyły i jest jako taka cisza. Tylko ,że to trzeba samemu sobie stwierdzić lub też mieć dobrego kogoś kto wie jak i co szukać. Inaczej to zmienisz całe auto a nic nie znajdziesz.
Ja to bym jeszcze sprawdził czy stuki nie idą od sprężarki klimy..chyba, ze i to sprawdzałeś.
Prawdopodobnie się mylę i obym NIE miał racji - źle założone koło pasowe wałka rozrządu.
  • 2 lata później...
Trochę odgrzewany kotlet, ale czy ktoś miał podobne stuki jak w filmiku od autora i czy znalazł tego powód ?
Pamietamy...
~110 000 km i jeździ dalej ;]
I bardzo dobrze. Dalej meczysz stilona?
Taaa, w zasadzie to mam problem w wymyśleniu czym miałbym jeździć po stilonie. A tak - eksploatacja do tej pory bezproblemowa, jedynie co do roboty jest to pasek klinowy + napinacz bo zaczęło piszczeć i wymiana linek klamek w tylnych drzwiach, bo po zimie się rozciągnęły i nie dają się otworzyć od środka ;]
czekac na tipo kombi , ja w zasadzie podobnie , zadowolony jestem , ewentualnie jeszcze raz kupię stilo mw ale z silnikiem  jtd 16v , a potem tipo kombi
  • 3 tygodnie później...
Odgrzewam kotleta. Cos sie ruszylo w sprawie?
  • 5 miesięcy później...
Mam identyczny problem w Croma mjtd 16v 150KM. Zimny ok, po przejechaniu kilkuset metrow testukanje narastajace wraz z obrotami silnika. Nie wiem od kiedy usterka bo kupowalem uzywane a rozrzad robiony duzo wczesniej. Nikt nie wie skad sie bierze te dzwiek..
