Parująca szyba w kasku
W bezdeszczowy dzień jest idealnie, kiedy pojawi się deszcz momentalnie szybka paruje. Nie pomaga zamykanie/otwieranie wentylacji. Wtedy albo otwieram szybkę do połowy i pół mordy mokre grinser006.gif albo nic nie widzę.
Jakieś porady?
Szyba z pinlockiem, wszystko inne to półśrodki.
Ostatnio jak kupiłem kask to w komplecie była do zamontowania taka nakładka na szybkę od wewnątrz, która zapobiega parowaniu, tylko nie pamiętam jak to się nazywa... blush.gif
> Widzę że sposoby sa, będę sprawdzał od najtańszego
> Jakieś porady?
Ja na wizjer bez pinlocka nakleiłem coś takiego FogCity. Drugi albo trzeci sezon z tym jeżdżę i na prawdę daje radę. W deszczu wizjer lekko paruje tylko tam gdzie z nosa "para bucha" i nieoklejona część wizjera. Polecam.
A ja to kupilem ze 2 miesiace temu, ale jeszcze nie zalozylem grinser006.gif
miałem ten sam problem i założyłem nakładkę zwana pinlockiem.Co prawda nie mam kasku przystosowanego do pinlocka ale tu podkleiłem , tam podkleiłem i jest git smile.gif
No ja założyłem bo jak wiosną i jesienią jeździłem w słoneczny dzień, to brałem przyciemniany wizjer nie przystosowany pod pinlock i parowało mocno. Folia daje radę ok.gif
Też polecam FogCity, troszkę się tylko porysowało po dwóch sezonach i już nie jest tak bajkowo, ale rozwiązuje problem parowania nawet przy minusowych temperaturach.
A czy przy jeździe pod słońce nie robią się przez nią pogarszające widoczność odblaski ?
Optycznie jest neutralna. Po 2-ch sezonach i teraz 3-ci złapała troszkę mikro-rys ale nie jest to jakoś specjalnie przeszkadzające. Naklejoną mam w ciemnym wizjerze więc przede wszystkim używam w słoneczne dni i jest w porządku.
To chyba trzeba będzie zainwestować w tą folię , bo w progresywnym wizjerze muszę stosować metody chałupnicze żeby za bardzo nie parowała wink.gif
Z kolei przy neutralnej szybce mam pinlocka , ale niestety pod słońce pojawia się nieco refleksów co może niektórym nie przeszkadzać , ale mnie trochę tak .
> Z kolei przy neutralnej szybce .
A jak ,pinlock jest to co?
Pinlock to szyba zlozona z dwoch warstw... Dzieki tej konstrukcji osiaga sie termoizolacje, co zapobiega parowaniu szyby przez wydychane cieple powietrze...
Rozne firmy dodaja do zestawow szybe pinlocka... Ja mam Schubertha C3 i byl od razu w pudelku...
Jest pinlock, jest zabawa. EEEE... nie rozumiem pytania
Twoja odpowiedź byłaby ok, gdy w pytaniu nie było przecinka po słowie jak! wink.gif
A należy to pytanie odczytać tak- Jak działa pinlock, co to jest?
Jestem zdania, ze jak sie ma Hobby to jedna para rekawic, butow czy jeden helm nie wystarcza.
Zafunduj sobie UVEX Boss 3000 ( jest na chlodniejsze dni / pory roku ), ma podwojna szybe i nic ni paruje.
e
Podepnę się pod temat.
Widzę, że niekiedy na wizjer nakleja się "od zewnątrz" jakąś folię.
Po co?
To jakaś warstwa przyciemniająca czy coś w rodzaju "spryskiwacza" w samochodzie?
Tzn. w razie pogorszenia widoczności odrywam szybko folię i jadę dalej?
Mam szybę z pinlokiem i przy małych prędkosciach mi paruje....
Kask mam raczej z górnej półki.... może za bardzo oddycham?
To jest zrywka, coś takiego jak stosują żużlowcy, jak się zabrudzi to nie trzeba czyścić szyby, tylko zrywasz folię i prujesz dalej.
zwykle nie, ale juz rozne durnoty widzialem, np kolesia ktory sobie nakleil lustrzana folie samochodowa na przezroczysta szybke w kasku wink.gif - bo taniej niz druga, zamienna szybka lustrzana smile.gif
Sprawdź, czy na pewno dobrze założyłeś pinlock. Wokół tej wkładki jest taka jakby uszczelka i ona musi dobrze przylegać do szybki w kasku. Jeśli nie będzie przylegać to mogą być takie efekty jak piszesz. Poza tym zarówno pinlock jak i szyba muszą być czyste przed złożeniem - każde zabrudzenie może powodować nieszczelność.
Dzięki sprawdzę.
A kto mnie oświeci dlaczego szyba pinlock'a nie paruje?
> Jakiś kosmiczny materiał?
Parowanie polega na kondensacji pary wodnej na chlodnej powierzchni.
Poniewaz pinlock nie ma kontaktu z chlodnym powietrzem zewnetrznym, tylko z cieplym w kasku, to nie ma zjawiska kondensacji i nie ma zaparowanej szybki smile.gif
