poszukujemy silnika - prosty klekot
poszukujemy siknika na budowy wydumki na wyjazd w dzikie tereny
najprosztszy klekot bez elektroniki
najmniejszy gabarytowo
ze skrzynię 5 lub 6 biegów do napędu na przód
mocy potrzeba 100-120 koników
może być z turbiną, ale z mech sterowaniem
niezawodny
prosty w ew naprawie
wytrzymały na gorący klimat
jakie pomysły ma koleżeństwo ????
> niezawodny
pug 2.1 TD
> fiat 1.9d chodzi nawet bez aku
I na przegrzanie raczej też nieodporny, zresztą ten wyżej 2.1TD podobnie i wszystkie inne o wtrysku pośrednim.
Trzeba by szukać jakiegoś silnika z wtryskiem bezposrednim, ale bez elektroniki to chyba tylko jakiś starszy dostawczak (transit, ducato, iveco) niewiem.gif
> I ma ponad 100 koni
> pośrednim.
ale to bedzie tyl naped
> pug 2.1 TD
Tam już siedziała pełna elektronika. Przecież te silniki można zawirusować na + paredziesiąt koników.
Co do tematu wyjściowego: 100 i więcej koni, przedni napęd i bez elektroniki, to ciężko coś znaleźć. Może 2,5 TD z Cromy i Ducato/Boxer? Silnik swego czasu nie do zabicia.
Fiat 1.9 tdid (94KM), tylko na 100KM potrzebujesz nieco podnieść doładowanie.
Jeśli chodzi o odporność na przegrzanie, to w Twojej gestii jest przygotowanie odpowiedniego układu chłodzenia dla dowolnego silnika.
Skrzynia w zestawie - C510 - nominalnie obciążana w seryjnej produkcji do 230Nm, znosi bez oporów ponad 300Nm. Stosowana w bardzo szerokiej gamie silników od początków lat 80tych do dziś, więc nawet przełożenia można dowolnie dobrać.
Z jaką skrzynią i reduktorem planujesz to połączyć? Jakie mosty, koła? Jaką wagę całości szacujesz? Dlaczego 100-120KM? Pomyśl o 1.9 albo 1.6 z vw.
no nie wiesz???
nieśmiertelny, czyli....
.... 1.9 TDI 90KM
Silnik z samochodu osobowego ma wąskie kanały chłodzące i przy dużych obciązeniach bardzo cięzko jest go schłodzić. Praktykowałem to z silnikiem 1.6d vw; chłodnica od stara 200 wentylator stały na pasku, a w trudnym terenie temperatura dochodziła do 110*C.
> niezawodny
ziomek
TY chcesz miec na gazniku auto czy wtrysk elektroniczny ale bez zbednego osprzetu?
fiat 1.2 16v 90km ale moze za słaby
silnik nubiry 1.6 - 106km lub 2.0 136km. czesci tanie, silnik prosty. pasuja skrzynie od opla
zetec 2.0 forda - duzo ludzi stosuje do budowy replik lotusa...
rover 1.4 104km od poloneza.
> ziomek
Stawiałbym na VW 1,9 TDI 90HP albo 1,9TD 100HP od Fiata np z pierwszych Marei itd.
Mi przyszło do głowy rzędowe 2.5 TDI 140KM, tylko nie spełnia "mały".
> niezawodny
Silnik z grupy VAG 1,9TDI 90KM o kodzie AGR lub 1Z :-)
Witam.
Kumpel w "roverze" miał jakiegoś wolnossącego diesla 110 koni. 2.0. Podobno bez problemowy. A auto miałoby dziś z 20 lat ok.gif
2 litry pojemności, wolnossący diesel, 20 lat temu i 110 koni-fajna bajka, chyba na dobranoc hehe.gif
kółka 15 lub 16 max , skrzynia jakaś febryczne w komplecie z silnikiem coby nie rzeźbić za dużo i mieć napęd od jednej matki
waga musi być poniżej 3,5 DMC
z powyżej 100 koników bo tyle chyba będzie optymalne - teraz mam 80 KM i trochę brakuje , przy 150 jest spokojnie duuużo zapasu ale tyle nie wydłubię bez turbiny
> ziomek
założenie jest bez TDI , ewentualnie samo TD
a rzędowe 2,5 nie jest małe rotfl.gif i do tego łatwo się grzeje , zresztą jak chyba wszystkie VW
> a rzędowe 2,5 nie jest małe i do tego łatwo się grzeje , zresztą jak chyba wszystkie VW
weż stare 2,5 td z lub 2,8 tdi z ducato wraz z chłodnicą i oryginalnymi wentylatorami (wiem że nie są to silniki małe ani lekkie)
a jeśli zamierzasz topić się w błocie - to najlepiej z starej cromy 2,5 td - w ogóle nie ma koła pasowego wału, pasek nierządu jest mały i dopiero od połowy wysokości silnika , a pompa wody i altek są na poziomie głowicy od strony skrzyni biegów.
zepnij to ze skrzynią biegów z honkera (jesli dobrze pamietam to w nich były własnie 2,5 od Iveco) i masz od razu wyjście na naped przód tył i reduktor
silniki te w wersji z wtryskiem bezpośrednim nie posiadają nawet świec żarowych (jedynie płomieniową - ale zadbane odpalają bez niej nawet przy - 20)
pozdr
Nie osadzenie, tylko rzeczywista wysokość koła.
to jak tak prosto to może terrano 1 2.7 td ze skrzynią (monoblok z reduktorem)
Czyli ile konkretnie?
znając warunki "kamperowe" to będzie praktycznie 3,5T
> Napisz konkretnie co planujesz
narazie idea jest taka, żeby na ramie postawić silnik, i to obudować budą - coś ala integral kamperowy - bez szoferki oddzielnej tylko jedna bryła wielkość typu Dukato max wysokie hmm.gif
i sprzęt raczej drogowy niż off , znajomy na trochę czasu i możliwości warsztatowych , planuje coś takiego zbudować i pojechać za 1,5/ 2 lata
No to załozenia zupełnie inne niż podałeś na początku - wychodziło, że szukasz silnika do auta wyprawowego lub przeprawowego, wielkiej terenówki. Dlatego też kolega wyżej pytał o koła facepalm%5B1%5D.gif
Śmiem twierdzić, że taniej, szybciej, pewniej i estetyczniej będzie przerobić jakiegoś busa...
może trochę nieprecyzyjnie się wysłowiłem - budowa coś ala kamper na drogę - przeprawowej zabawki znajomy sie nie podejmie budować - za drogo, za duże, za skomplikowane i nie ma takiej potrzeby
po mojemu to i tak bez sensu budować od zera - łatwiej wybrać dawcę i dopasować go do swoich potrzeb , ale jak sie chłop uprze to nie ma mocnych hehe.gif, ja bym wybrał ramę z napędem (niestety tylnym) i obudował to , ale chłop chce przedni napęd , ramę i na to budkę cool.gif
nie ty jeden hehe.gif ale nie da się przekonać "tfórcy" cool.gif , że dokłada sobie roboty i kłopotów, z drugiej strony ma możliwości, kasę i czas , więc co mu bronić , mnie zapytał o poradę silnikową, stąd to pytanie
Ja wysiadam zlosnik.gif Dodam tylko, że wg mnie silnik potrzebny będzie większy niż zakładane 100KM, bo o ile dojdzie do czegoś, to powstanie mu konkretny klocek crazy.gifzlosnik.gif
OK. Doczytałem. Rzeczywiście, oznaczenie 2.0 SDI na klapie, nie oznaczało to samo co w VW (wolnossak).
> Ja wysiadam Dodam tylko, że wg mnie silnik potrzebny będzie większy niż zakładane 100KM, bo o ile
potrzeby są mniej więcej obliczone na podstawie doświadczeń z kamperami - klocek do 3,5T z silnikiem 80-100 KM w zasadzie dają radę , więc 120 KM byłoby akurat - nie ma parcia na prędkości autostradowe
> niezawodny
Ok, tylko sprawdźcie sobie jeszcze, jaki moment obrotowy, przełożenie główne i na poszczególnych biegach miały te auta z wystarczającymi osiągami i dobierajcie wg tych parametrów, bo moc to nie wszystko ok.gif
> nie wszystko
moc jest jako parametr "wstępnej selekcji" - najłatwiejszy do ogarnięcia , na resztę przyjdzie czas po wytypowaniu czegoś
> nie ty jeden ale nie da się przekonać "tfórcy" , że dokłada sobie roboty i kłopotów, z drugiej
> to pytanie
w zeszłe wakacje w Solinie ustrzeliłem
kamuflaż mi nie pasuje - wolę pustynny
