Mycie silnika
W związku z syfem z dróg nagromadzonym w komorze silnika chciałbym doprowadzić to wszystko do porządku. Silnik nie jest uwalony olejem ale jest mnóstwo brudu, pyłu, drobnego piasku itd. Na pokrywach silnika, pasie przednim, na nadkolach, na kielichach amortyzatorów i w różnych innych zakamarkach.
Czy macie jakiś sprawdzony sposób, zeby zrobić to dobrze i bezproblemowo dla silnika? Mam na myśli jak najmniejszą ilosć wody. Spryskanie wszystkiego jakims preparatem i spłukanie myjką ciśnieniową chyba nie jest dobrym pomysłem.
Myślałem o pędzelku z wodą lub czymś podobnym lub umyciem komory silnika parą.
jak chcesz wolno i po kawałku, to pędzelek, woda z płynem do mycia silnika lub APC jakimś i szmatka, myjesz i wycierasz od razu ok.gif
> innych zakamarkach.
Dlaczego? Osłoń urządzenia elektroniczne (o ile są w komorze silnika), spryskaj chemiądo mycia silników, potem myjka ciśnieniowa i jazda...myłem tak kilka razy silnik i żadnego problemu nie było. Ważne, by silnik nie byl gorący przed zabiegiem.
Też można, tylko po co - roboty zdecydowanie więcej, a efekt może nie być idealny, bo pędzlowaniem nie dojdziesz wszędzie wink.gif
> innych zakamarkach.
Można umyć nawet na niektórych myjniach (np te ze słonikiem chyba dopuszczają). Pędzelkiem się zaorasz jak zechcesz żeby było ładnie. Kup środek do mycia silników, spryskaj, odczekaj i spłucz wodą pod ciśnieniem, wtedy ten piasek Ci wypłucze. Pamiętaj o bardzo ważnej sprawie-odłącz aku (możesz go wyjąć lub osłonić jak słabe dojście jest np folią), efekt będzie dużo lepszy niż pędzelek (preparat rozpuści brud, a potem pod ciśnieniem go wypłuczesz).
W dieslu osłoń wlot powietrza, byś tam sobie przez przypadek wody nie nalał.
Większość ASO Fiata oferowało usługę mycia silnika z gwarancją odpalenia. Kosztowało to około 40 zł.
mam dużo czujników i urządzeń elektrycznych pod maską
akumulator jest w bagażniku
ja bym sobie odpuścił, no chyba, że masz syf niemiłosierny to bym pojechał na myjkę i wziął fakturę za usługę
> W związku z syfem z dróg nagromadzonym w komorze silnika jest mnóstwo brudu, pyłu, drobnego piasku itd. Na
> innych zakamarkach.
Skoro chcesz mało wody, to... użyj sprężonego powietrza grinser006.gif a następnie wilgotną ścierką przetrzyj pokrywy i inne powierzchnie.
Siuwaks do mycia silnika karcher i sie nie martw. Tylk silnik niech jest przynajmniej chlodny.
Jak nie jest zaolejony, to może lepiej na sucho go sprężonym powietrzem przedmuchać?
Ja myłem dwa razy w ciągu jednego roku. Raz umyłem na Słoniku (nie robią żadnego problemu), a raz na parkingu.
Na Słoniku jak byłem to najpierw umyłem sobie auto, żeby silnik ostygł (daleko nie mam, jakieś 2km, ale było późne lato). Zasłoniłem alternator oraz układ wtryskowy folią i całość spryskałem K2 AKRA, później wszystko zmyłem dokładnie myjką.
Później myłem sobie silnik na parkingu. Spryskiwacz z wodą, pędzelek i K2 Akra.
Jeśli chodzi o auto z podpisu (E91) to tutaj wiele zasłonić się nie da, bo większość już jest obudowana plastikami, więc tutaj to można całość spryskać np. APC i spłukać wodą, nie trzeba wielkiego ciśnienia...chyba że silnik jest nie tylko zakurzony ale i zaolejony...
Silikonem w sprayu zapsikaj wszystko co się da ... z dwie butelki.... i wtedy myjka na ciepły ale nie gorący silnik... - osłonić syrenę alarmowa bo nie przeżyję i starać omijać się bezpieczniki ... jeśli takowe są obok akumulatora ( zależy od producenta i modelu auta ) .. po wszystkim przejechać się jak ścieknie większość wody wink.gif
masz teraz piękne dni na mycie
zdjemij plastikowe osłony z silnika
lekko rozgrzej silnik
albo pozwól mu lekko ochłonąć z czerwoności
walisz pianą do mycia silników lub czyms równie mocnym
chwile odczekujesz i jedziesz z karchera (najlpiej ciepłą wodą a jak nie masz to rozwiń węża na słońcu niech sie woda w nim nagrzeje i wtedy)
tylko nie wal z bliska w kostki, alternator itp a w blok silnika ile chcesz, odstaw go zeby obciekło, odpalasz na chwile, zostawiasz z otwartą maską na słońcu a z zagłębień kompresorem wydmuchujesz zalegającą wodę
efekt masz taki:
podoba się ?
szczerze to samo mycie może niecałe 10min
spryskałem dobrym odtłuszczaczem z atomizera
odczekałem ze 3min
oblałem pianownicą z karchera
odczekałem ze 4min
i zacząłem spłukiwać pod ciśnieniem aż nie było piany
nawet pędzla nie używałem
robie to raz na rok żeby nie obklejał się niepotrzebnym syfem
nie żebym się przechwalał....
> chciałbym żeby każde tak wyglądało w polandii
Oj tam oj tam....Lepiej żeby były chociaż w przyzwoitym stanie technicznym, a nie z umytymi silnikami. W polskich komisach większość ma umyte silniki, natomiast chociażby dobry z minusem stan-może 10-15% zlosnik.gif
Jeśli mycie silnika to jedna ze składowych dbania o samochód to tak, natomiast jakieś tam dowartościowanie się czy przed sprzedażą "dla jelenia" -trochę niepoważne. Oczywiście samo umycie nie świadczy o niczym w obu przypadkach i jeśli samochód jest ok, a do tego ma umyty silnik i wyprane wnętrze, czyli odświeżony po prostu, to takie zachowanie akceptuję. Jedni myją silniki, inni wstawiają dziesiątki lampeczek (dzienne, po tablicę niebieskie, w spryskiwacze czerwone etc), jeszcze inni wieszają CD pod lusterkiem. Dopóki nikomu się nie szkodzi, to jest ok. (no dobra sporo wieś lampek i cd na lusterku nie są OK ).
> moje każde tak wyglądało
A tak poważniej-przy takim agresywnym myciu nie odklejają się (rozmazują) naklejki w komorze silnika?Bo spora część serwisowanych aut ma sporo wlepek pod machą, a te środki co rozpuszczają smary chyba dość ostro traktują również papier.
Nigdy karcherem nie myłem, bo jeżdżę głównie dieslami i dygałem się zalania, już jeżeli to powierzchownie, ręcznie.
> efekt masz taki:
> podoba się ?
Dobrze ze nie sprzedajesz tego auta, bo takie zdjecie by wręcz odpychalo klientów zlosnik.gif
> Ja silnika nigdy w zyciu nie mylem i nie zamierzam
Ale jeleni przyciąga a tych więcej smile.gif ostatnio babka obejrzała samochód, zajrzała pod maskę-Uuuuu ale brudny ten silnik, pewnie długo już nie podziała, podziękowała i pojechała screwy.gif
> W którym komisie kupowałeś?
on i tak byl czysty grinser006.gif ale ja jestem dziwny więc...
namyłem sie juz całą mase silników przez prawie 20 lat i jeden jedyny escort nie chcial odpalic zlosnik.gif odpalił jak zjadłem sniadanie rotfl.gif
co do naklejek to wszystko zalezy od chemi ale nigdy nie zauwarzyłem by faktycznie orginalne jakoś ucierpiały a te wieszane to zawsze sie zdejmuje waytogo.gif
> Ale jeleni przyciąga a tych więcej ostatnio babka obejrzała samochód, zajrzała pod maskę-Uuuuu ale
No niestety to prawda. Dla takich ludzi silnik powinien być czysty jak nowy w salonie screwy.gif
W takiej chwili proszę o poczekanie 15-20 minut i będzie silnik jak nowy - w sensie czystości hehe.gif
I myślisz ze to klienta zatrzyma? Jeśli człowiek czepia się czystości silnika, to on już ma w glowie to, ze Mirek na placu ma sprowadzoną igłe z Niemiec z idealnie czystym silnikiem, auto tak zadbane ze az kierownica poprzecierania bo Niemiec jezdzil w rękawiczkach żeby nie pobrudzić ok.gif
ja osobiscie wolałbym kupić zadbane auto niż zapyziałe w którym była wożona pasza dla kur na przednich siedzeniach, z tyłu siano a w bagażniku cement bo już takich widziałem co chcieli sprzedać bmw 7 i z bagażnika wyciągali otręby i worki z ziemniakami... jak przyjechał klient oglądać auto i co auta nie może sprzedać od kilku m-cy a jeździło dobrze ale było zdewastowane a w środku jak w chlewie jak widze to mi się odechciewa i rzygać się chce
Ja tez wole kupic auto zadbane i idealnie czyste w srodku i w bagażniku. Ale nie z czystym silnikiem - nie chce żeby ktoś mył silnik i dzięki temu ukrywal jego wady.
Czyli kupujesz auto po tzw odszczurzaniu. 99% samochodów z drugiej ręki są zasyfiałe w środku, często nawet nie umyte czy nieodkurzane. Czasami jak większa wartość samochodu i chcę oblecieć miernikiem, to proponuję aby podjechać na myjnię, płacę za nią i potem sobie macam miernikiem, takich mamy prywatnych sprzedających, co nie znaczy że jest to złe auto, bo np plamy po wodzie na fotelach, gdzie podeszło potem kurzem nie robią na mnie wrażenia, bo wstawiam na porządną myjnię i chłopaki w 8h wysprzątają i upiorą samochód, bo każdy właśnie chce czyste, co jest poniekąd naturalną sprawą.
Acha-czyste a zadbane to różnica. Czasami widuję auta wręcz zdetailingowane (czyste w środku, lakier błyszczący) a mechanicznie w stanie co najwyżej miernym.
> ale ilu letnie masz auto ?
> to na zdjęciu ma blisko 10lat
Ja unikam mycia wysokim cisnieniem mam złe doświadczenia. Robie to tak nakładam z pianownicy piane np Tenzi truck, pędzluje. Zmywam opryskiwaczem ręcznym. Po wyschnieciu nakładam na elementy gumowe i plastikowe silikon w spray. Zajmuje mi to troche więcej czasu ale wiem , że odpali grinser006.gif A Marka F zapraszam na wiejskie gruntówki zobaczymy jak jego silniczek wygladu nabierze 270751858-jezyk.gif
> pobrudzić
jak ktoś zaczyna wysmradzać, krótko - "tam są drzwi, to nie jest pojazd dla Pani/Pana znakiem tego" biglaugh.gif
ale Was to mycie boli
zadane zostało konkretne pytanie, wątek ma 4 strony a już po paru postach zaczęło się jęczenie i stękanie nt myć czy nie myć
chcecie widzieć na brudzie,kurzu,piachu gdzie się ślini i poci silnik w następstwie czego tworząc błoto to OK ja wole widzieć ten wyciek na czystym bloku i mieć porządek nie tylko w środku,na zewnątrz czy pod też pod autem ale nie to jest przedmiotem wątku.
Zerknij co autor napisał w pierwszym poście, a później zerknij na mój pierwszy post jako odpowiedź swiety.gif
ja nie myję silników, bo nie czuję takiej potrzeby w swoich pojazdach ok.gif
No, jak masz wycieki, to spoko hehe.gif, u mnie silniki suche, a "pacz Panie, to Fiat" grinser006.gif
Silikon w spray nie przyciąga potem kurzu?
