[lanos] gaśnie na lpg jak zimny
Witam,
Instalacja 2gen, rano po przełączeniu na gaz silnik od razu gaśnie, nie da rady go przytrzymać. Jak się rozgrzeje jest ok. Podłączałem się do komputera (Bingo M), lambda działa, zrobiłem autoadaptację i nic. Gazownik to leń i partacz, ale muszę do niego jeździć bo instalka na gwarancji jeszcze. Jak usłyszał, że gaśnie jak zimny... to podniósł mu temperaturę przełączania... pad.gif Co tu można samemu poprawić? Oczywiście do tej pory było dobrze, nawet w zimie.
Jak mi padał silniczek krokowy to podobnie się działo. Kupiłem nowy założyłem i mam gdzieś pseudo gaziarzy
Wyczyścić silniczek krokowy. Mialem tak kiedys dwa razy, po wyciagnieciu i wyczyszczeniu z syfu problem zniknał.
> Witam,
> przełączania... Co tu można samemu poprawić? Oczywiście do tej pory było dobrze, nawet w
> zimie.
kupić se kabelek do interfejsu
i sprawdzic wartosci zamykania / otwierania silnika krokowego.
płaciłeś coś za taką usługe czy w ramacg gwarancji?
na postoju gasnie czy jak dojezdzasz do świateł?
Mam
a jakie powinny być?
problem występuje tylko i wyłącznie przy zimnym silniku, przełączenie na gaz natychmiast gasi silnik, nieważne czy jedziemy czy stoimy. Brak reakcji w takiej sytuacji na wychylenie przepustnicy...
> przepustnicy...
W takich przypadkach:
1. opcja drozsza - regenerowalem lub zmienialem reduktor
2. opcja tansza - spuszczalem szlam z reduktora
Ale ponoć instalacja na gwarancji - a niedomagania silniczka krokowego lub reduktora spowodowane zużyciem nie są częstym przypadkiem krótko po montażu. Co innego to wada fabryczna któregoś elementu - łącznie z elektrozaworami. Jeśli na gwarancji - cisnąć gazownika, niech naprawia.
Fakt, nie doczytalem, ze na gwarancji i oczywiscie trzeba cisnac gazownika.
Z 2 strony kolega pisze o zimie, wiec troche kkm nakrecic juz mogl, a i awarie choc moze nie czeste chodza po ludziach.
Ostatnio po identycznych objawach i regeneracji reduktora w Lanosie, po niecalych 3kkm i nawrocie niepozadanych objawow, ojciec spuscil szlam z reduktora i auto znow normalnie zaczelo sie zachowywac.
Nie wiem dlaczego w tak krotkim czasie i malym przebiegu sie uzbieral, czy to wina jakosci gazu czy tego, ze auto wiecej stoi niz jezdzi hmm.gif
> Mam
> Pan "Gaziarz" obłaskawił mnie tą usługą za darmo
> przepustnicy...
ziomek
bierzesz wodę z płynem do mycia naczyń, robisz piane i sprawdzasz kazde połąączenia i uszczelki
podejrzewam ze gasnie bo nie ma lpg, podejrzewam ze lpg nie ma przed zaworem przy butli
lub reduktor
(jakii masz reduktor?)
> ziomek
> lub reduktor
a na ciepłym już ma lpg?
> tomasetto, ale modelu nie podam - a jednak podam AT07
zimne auto to znaczy długo stało wiec był czas na ucieczke lpg, jak ciepły to juz ma bo napłynie z butli (oczywisice po jakims czasie)
  • 4 tygodnie później...
Nie miałem czasu się zająć jeszcze tematem, ale naszło mnie pytanie - przełączanie gazu następuje u mnie po osiągnięciu określonych obrotów + odpowiedniej temperatury (20 stopni). Rano ostatnio termometr w samochodzie pokazuje ok 10 stopni, odpalam, robię przygazówkę, przełączenie na gaz następuje od razu... i gaśnie. Może coś jest też nie tak z czujnikiem temperatury? Czy instalka ma własny czujnik? Jeśli tak, to gdzie on się znajduje, może tego frędzla trzeba by jeszcze sprawdzić?
> jeszcze sprawdzić?
O czujniku Ci nie powiem, bo nie wiem, ale to co Ci wczesniej napisalem dotyczylo identycznego przypadku i na domiar zlego tez w Lanosie (bedini z dawno zmienionym reduktorem na inny).
Podjedz do gazmana, nie chcez dac do roboty (nie wiem czemu skoro na gwarancji), to chociaz posluchaj co Ci powie.
To może parownik podpiął pod duży obieg i dostaje ciepło dopiero, jak termostat się otworzy?
Sprawdź, czy na zimnym nie zamarza.
> Rano ostatnio
Czy jestes na 100% pewien, że zawór gazu po przegazowaniu otwiera się? Zmiana koloru kontrolki znaczy tylko tyle, że centralka daje sygnał do otwarcia zaworu. Jeżeli wszystko działa ok na ciepłym silniku, to przyczyn gaśnięcia szukałbym w zanieczyszczeniu zaworu tym, czego nie chcemy, a co dostaje się do środka razem z zatankowanym gazem. Po rozgrzaniu silnika te paskudztwa przechodzą w stan ciekły i wtedy nie blokują zaworu. Po ostygnięciu cała zabawa powtarza się. Była zresztą o tym już mowa we wcześniejszych postach.
> jeszcze sprawdzić?
ziom
bo temperature w aucie pokazana jest z duzego obiegu.
reduktor wpina sie w mały
bingo powinno miec wkrecony czujnik temp w obudow e reduktora. oczywiscie w bingo opcje po temp mozna wyłączyc - tylko trzeba miec sprawny reduktor
czaisz ziomek?
najpierw zrob podstawowe sprawdzenie/ czyszczenie
> ziom
ziom, a co za różnica duży czy mały obieg, auto po nocnym postoju ma całe jednakową temperaturę...
> czaisz ziomek?
spuściłem szlam z reduktora (trochę tego było), nic to nie dało... jak wyczyścić elektrozawór?
Nie to, że nie chcę. Gazownik nie chce angryfire.gif Najlepiej, żeby mu przyprowadzić auto jak będzie zimne - więc muszę albo znaleźć kogoś kto mnie poholuje, albo zostawić furę u partaka na 2 dni. Narazie nie mogę przystać na żadną z opcji mad.gif (szlam spuszczony - brak poprawy)
ZIOM
najpierw silnik grzeje mały , jak tam jest wpiety reduktor to go tez grzej, pozniej otwiera sie termostat i grzeje duzy...
rozebrać go
ziom kup tez zestaw naprawczy reduktora i go napraw
Na 99.9% zacina się silniczek krokowy w pozycji zamkniętej (plastykowy korpus się kurczy i "łapie" tłoczek), jak się rozgrzeje pod maską, to puszcza i jest ok.
Zrób test rano:
- zabierz do auta butelkę gorącej wody
- włacz silnik
- otwórz maskę i polej tylko silniczek krokowy, aby był korpus gorący
- przełącz na LPG, powinno zadziałać
Jak zadziała, to napiszę, jak to naprawić.
Pozdr.
> Narazie nie mogę przystać na żadną z opcji (szlam spuszczony - brak poprawy)
Samo spuszczenie szlamu może nic nie dać. Trzeba wykręcić i wyczyścić zawór.
> Zrób test rano:
> - włacz silnik
nie działa, sprawdziłem.
Chyba podałem złą kolejność czynności, powinno być tak:
- włacz silnik
Chodzi o to, żeby podczas włączenia zapłonu/silnika silniczek krokowy BYŁ JUŻ gorący, bo właśnie wtedy wykonuje się procedura ustawiania silniczka krokowego najpierw w pozycji max zamknięcia a potem na PWAmin.
Pozdr.
1 płyn do mycia naczyn i pedzel - sprawdzic połaczenie
2 roebrac reduktor i sprqwadzic gumy!
Kup nowy silniczek krokowy kompletny z obudowa.
Właśnie dziś sprawdziłem, że po przełączeniu na gaz sinik krokowy tańcuje +/-5 kroków, gdy podczas pracy na benzynie stoi dębowo na jednej wartości (na jałowym), więc chyba jednak krokowy do wymiany...
Dobrze jest. Na benzynie krokowy powinien byc zamkniety lub sie nie ruszac.
Tancowanie na gazie oznacza ze jest dobrze wyregulowane wszystko. Jesli +/- 5 krokow podczas sredniego obciazenia, to ladna regulacja. Jedli podczas wolnych obrotow to super hiper masz instalacje.
Sproboj przelaczyc na gaz jak sie rozpedzisz na benzynie do 70kmh na 3 biegu (zebys mial z 4k obrotow). I czekaj az samochod prawie stanie, czy w tym czasie zaskoaczy gaz. Oczywiscie jak nacisniesz przelaczanie, to gaz w podloge.
Jesli Ci zaskoczy, to albo Ci sie klei parownik, albo ktorys elektrozawor.
  • 3 tygodnie później...
Podłączę się pod temat, bo drugiego podobnego nie chcę zakładać.
Sekwencja. Zanim wskazówka temperatury zacznie się podnosić, przełącza się z benzyny na LPG. Deptanie nic nie pomaga; silnik się dławi. Aby go nie zadusić, trzeba przełączyć na benzynę i dopiero gdy wskazówka "termometru" dobije do połowy skali, śmiało można przełączać z powrotem na gaz. Wtedy, choć też z pewnymi oporami, pod wpływem silnych nacisków na pedał przyśpieszenia, silnik stwierdza, że nnnooo... w suuumie to może łaskawie wreszcie się zlituje i pozwoli jechać na gazie. Lecz nawet wówczas przez jakieś kilkanaście minut ma jeszcze humory i potrafi zdechnąć na wolnych obrotach. Później jest już całkiem OK.
Którą część typujecie jako winną zamieszania? Obawiam się jednak, że może być ich kilka. oslabiony.gif Przypomnę, że na Pb95 sprawuje się bez jakiegokolwiek zarzutu.
prezes ziomek
to nubira czy lancer?
jakie tam masz wtryski / reduktor ile to ma km i lat.
pdłaczyłeś kompa do sterownika lpg?
valteki som?
Wtryskiwacze magic jet, które radziłeś mi wymienić na hana. Wtrysków nie ruszałem jeszcze. Odwlekam to na maxa, bo często po takich wydatkach okazuje się, że były one niepotrzebne. Nie sztuka wydać kilka stów i mieć to samo, co przed naprawą. Przerabiałem to już nie raz.
Co do parownika - wypowiem się, kiedy doszukam się na nim jakichś oznaczeń. Podejrzewam, że membrana sparciała, ale nie chcę robić rewolucji i spuszczać boryga, bo może coś prostszego będzie wystarczyło zrobić - bez rozbierania parownika.
Prawie półtora roku już tym jeżdżę, ponad 20 tysi zrobione odkąd mam to auto, a sprawdzałem tylko jeden z filtrów gazu (wyglądał na świeży, więc nie wymieniałem). Wiem, że mogło się sypnąć dosłownie wszystko, bo nie wiem, kiedy i co było wymieniane, ale może objawy są typowe dla którejś części konkretnie.
Taa... Tylko że niewiele z tego wynika. No, przynajmniej ja nic nie kumam.
> valteki som?
Parownik OMVL, bo sprawdziłem. Czy to coś wnosi...
Jak wspomniałem, mnie objawy wydają się typowe dla sztywnej membrany w parowniku, ale to było w nubirze. Tutaj instalacja jest sekwencyjna, więc nie wiem, jaka jest trafność powyższej diagnozy.
> diagnozy.
a mnie sie wydaje ze tłoczek w magic jetcie sie przytarł i jest nieszczelnosc.
magici sa ustawione w pionie czy leżom na boku? jak lezom na boku to śmiem twierdzic ze som do wymiany, z_lol1.gif
poza tym ziomek wiesz ze jak wtryskiwacze sa niesprawne to "spalasz" gniazda zaworowe ?
juz lepiej zmien na omvl reg fast lub AC bo szkoda silnika
> wymiany,
No dobrze, a w jaki sposób, mając soft, kabelek i komunikację komputera z instalką, mogę sprawdzić, czy to faktycznie wtryskiwacze są walnięte?
Przypomnę, iż po nagrzaniu jest spoko. A spotkałem się z opinią (człowieka, który zajmował się tym zawodowo), że właśnie zdychanie rozgrzanego silnika może mieć związek z wtryskiwaczami.
Na które parametry zwrócić szczególną uwagę po podłączeniu kompa i jakie mają być ich wartości?
> Już sam nie wiem, kogo słuchać...
moze byc parownik, moze byc wtryskiwacz- jest zimno, moze sie zaklejac
jaka temp przelaczenia?
komp nie pokazuje bledow?
jak wyglada mapa?
Po przełączeniu na gaz przed autoadaptacją...
...i po niej:
Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnik oczywiście od razu przełączył się na gaz, po czym, nie wspomagany pedałem gazu, zdechł, a na laptopie zobaczyłem to:
Parametry:
Mapa (?):
> wymiany...
A to nie dobrze. Nie powinno tak być. I niekoniecznie silnik krokowy do wymiany. Na jakiej konkretnie wartości stoi i jakie wtedy napięcie wykazuje sonda lambda. Gdy sonda się waha to w jakich zakresach.
Może to problem masy i zalewasz silnik.
podobny problem
