luccass Napisano 28 Września 2013 Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Osobiscie nie mam doswiadczenia i chcialbym poznac opinie osob mieszkajacych w pomieszczeniach z oknami dachowymi. Chodzi o to, ze w kilku pomieszczeniach waham sie czy wstawic takie okna (mialyby byc na zasadzie doswietlenia). Czy lepiej miec nieco ciemniej ale np. ciszej podczas deszczow, wiatrow, itp... Mam rowniez pomieszczenie, gdzie okno dachowe musi byc i zastanawiam sie czy lepiej przeznaczyc je na sypialnie, czy na pokoj uzytkowany w ciagu dnia. Podpowiedzcie troche prosze, najlepiej z wlasnego doswiadczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 28 Września 2013 Udostępnij Napisano 28 Września 2013 > Osobiscie nie mam doswiadczenia i chcialbym poznac opinie osob mieszkajacych w pomieszczeniach z > oknami dachowymi. Chodzi o to, ze w kilku pomieszczeniach waham sie czy wstawic takie okna > (mialyby byc na zasadzie doswietlenia). Czy lepiej miec nieco ciemniej ale np. ciszej podczas > deszczow, wiatrow, itp... > Mam rowniez pomieszczenie, gdzie okno dachowe musi byc i zastanawiam sie czy lepiej przeznaczyc je > na sypialnie, czy na pokoj uzytkowany w ciagu dnia. > Podpowiedzcie troche prosze, najlepiej z wlasnego doswiadczenia Dachowe wstaw tam, gdzie potrzebne jest światło, ale nie tam, gdzie chcesz odpoczywać. Czyli na korytarzy, w pracowni, gabinecie. Ale nie w sypialni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 28 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2013 > Dachowe wstaw tam, gdzie potrzebne jest światło, ale nie tam, gdzie chcesz odpoczywać. > Czyli na korytarzy, w pracowni, gabinecie. > Ale nie w sypialni. Dzieki Wlasnie taki mam plan, ale chcialem sie upewnic czy nie przesadzam Okna w pokojach dzieciecych tez sa zaprojektowane, ale mam coraz mniejsza ochote je tam montowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 28 Września 2013 Udostępnij Napisano 28 Września 2013 > Dzieki Wlasnie taki mam plan, ale chcialem sie upewnic czy nie przesadzam > Okna w pokojach dzieciecych tez sa zaprojektowane, ale mam coraz mniejsza ochote je tam montowac. Jeśli dzieci mają się tam uczyć, to może warto. Popatrz, czy biurko da się postawić tak, by było doświetlone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 28 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2013 > Jeśli dzieci mają się tam uczyć, to może warto. Popatrz, czy biurko da się postawić tak, by było > doświetlone. Beda tam okna balkonowe 1.8m x 2.1m wiec mysle, ze wystarczy. Biurko da sie ustawic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 28 Września 2013 Udostępnij Napisano 28 Września 2013 > Beda tam okna balkonowe 1.8m x 2.1m wiec mysle, ze wystarczy. Biurko da sie ustawic Ja mam na poddaszu okno tylko na korytarzu. W sypialni i pokojach córek nie ma, Zbyt widno nie jest, ale i więcej światła nie potrzeba. W 2 pokojach są drzwi balkonowe + wąskie okno. W trzecim pokoju jest okno o szerokości 180cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phil_ips Napisano 28 Września 2013 Udostępnij Napisano 28 Września 2013 > Osobiscie nie mam doswiadczenia i chcialbym poznac opinie osob mieszkajacych w pomieszczeniach z > oknami dachowymi. Chodzi o to, ze w kilku pomieszczeniach waham sie czy wstawic takie okna > (mialyby byc na zasadzie doswietlenia). Czy lepiej miec nieco ciemniej ale np. ciszej podczas > deszczow, wiatrow, itp... > Mam rowniez pomieszczenie, gdzie okno dachowe musi byc i zastanawiam sie czy lepiej przeznaczyc je > na sypialnie, czy na pokoj uzytkowany w ciagu dnia. > Podpowiedzcie troche prosze, najlepiej z wlasnego doswiadczenia Mam okna połaciowe w 2 sypialniach i w łazience. Żadnych negatywnych wrażeń nie mam. BTW o co chodzi z tymi oknami? głośniej, że niby ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 28 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2013 > Mam okna połaciowe w 2 sypialniach i w łazience. Żadnych negatywnych wrażeń nie mam. > BTW o co chodzi z tymi oknami? głośniej, że niby ma być? To ja sie pytam wlasnie co moze byc nie tak Z tego co slyszalem to wlasnie i halas chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Przede wszystkim w naszym klimacie takie okno to są spore straty cieplne. Nie bez powodu u nas od wieków stosowało się okna mansardowe, a nie połaciowe. Owszem, droższe w budowie, ale tańsze w eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 dla mnie jednym z kryteriów przy wyborze projektu była jak najmniejsza liczba okien dachowych. Ostatecznie wybraliśmy projekt, w którym było jedno takie okno, którego... i tak nie zrobiłem Było to okno nad schodami, zamiast niego zrobiliśmy normalne okno w ścianie przy schodach. Ja po prostu okien dachowych nie lubię, nie bardzo widzę zalety. Wyjrzeć przez to jest ciężko, jest to spory mostek cieplny nawet przy prawidłowym wykonaniu. I w ogóle bez sensu jest robić dziury w dachu, żeby widzieć kawałek nieba i tyle. Owszem, doświetlenie to jedyna zaleta. Więc jakbym miał pomieszczenia, gdzie nie mogę zrobić zwykłych okien (gdzieś w środku domu) i bym musiał, to bym robił takie okna. Ale tylko wtedy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bez Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 okna dachowe to lipa. Jeśli bezwzględnie nie musisz to olej to. Hałas, trudności z myciem, problemy ze szczelnością po jakimś czasem, z estetycznym wyglądem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phil_ips Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 > okna dachowe to lipa. Jeśli bezwzględnie nie musisz to olej to. Hałas, trudności z myciem, problemy > ze szczelnością po jakimś czasem, z estetycznym wyglądem Jak kupisz marketowe to i owszem. Mam już osiem lat okna i nie zauważam żadnego z wymienionych przez Ciebie problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinp Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 > Osobiscie nie mam doswiadczenia i chcialbym poznac opinie osob mieszkajacych w pomieszczeniach z > oknami dachowymi. Chodzi o to, ze w kilku pomieszczeniach waham sie czy wstawic takie okna > (mialyby byc na zasadzie doswietlenia). Czy lepiej miec nieco ciemniej ale np. ciszej podczas > deszczow, wiatrow, itp... > Mam rowniez pomieszczenie, gdzie okno dachowe musi byc i zastanawiam sie czy lepiej przeznaczyc je > na sypialnie, czy na pokoj uzytkowany w ciagu dnia. > Podpowiedzcie troche prosze, najlepiej z wlasnego doswiadczenia Mam w łazienkach i jednym z pokojów. Jestem zadowolony, następnym razem też bym je założył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 > Osobiscie nie mam doswiadczenia i chcialbym poznac opinie osob mieszkajacych w pomieszczeniach z > oknami dachowymi. Chodzi o to, ze w kilku pomieszczeniach waham sie czy wstawic takie okna > (mialyby byc na zasadzie doswietlenia). Czy lepiej miec nieco ciemniej ale np. ciszej podczas > deszczow, wiatrow, itp... > Mam rowniez pomieszczenie, gdzie okno dachowe musi byc i zastanawiam sie czy lepiej przeznaczyc je > na sypialnie, czy na pokoj uzytkowany w ciagu dnia. > Podpowiedzcie troche prosze, najlepiej z wlasnego doswiadczenia okno dachowe to plusy wiecej swiatła, pokoj lepiej wyglada ale minusy starty ciepła w zimie głośno jest podczas deszczu. ja mam okna od południa (wiecej słońca i gorecej w lecie) i od (północy - ciemniej i zimniej w zimie) generalnie polecałbym okna w pokojach od północy. ja mam okna w sypialniach takze zdązyłem sie juz przywyczaic, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Ogólnie są świetne ale w sypialni odpuściłbym. Podczas deszczu słychać bardziej jak krople uderzają o dach i jest po prostu głośniej. Czasami trudniej zasnąć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bez Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Na przykladzie veluxa Rozumiem, ze po twoich deszcz i grad nie bebni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielo Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 > Ogólnie są świetne ale w sypialni odpuściłbym. Podczas deszczu słychać bardziej jak krople uderzają > o dach i jest po prostu głośniej. Czasami trudniej zasnąć. > Pozdrawiam. Potwierdzam; a zimie strata ciepła jest masakryczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 29 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Dzieki wszystkim za opinie Wiekszosc potwierdzila moje obawy zatem okna beda tylko tam gdzie musza byc - pokoj-gabinet i pokoj-pomieszczenie techniczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bez Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 z veluxami widziałem w kilku miejscach taki jeszcze problem, że skraplająca się woda powodowała obłażenie lakieru w narożnikach i sinienie ram. w Fakro tego nie widziałem. Zresztą wielu twierdzi, że Fakro jest lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 29 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 29 Września 2013 > z veluxami widziałem w kilku miejscach taki jeszcze problem, że skraplająca się woda powodowała > obłażenie lakieru w narożnikach i sinienie ram. w Fakro tego nie widziałem. Zresztą wielu > twierdzi, że Fakro jest lepsze. IMO wyzszosc Bozego Narodzenia nad Wielkanoca Problem bardziej bym upatrywal w wilgotnym i slabo przewietrzanym pomieszczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bez Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 nie przesadzaj. zawsze zimą będziesz miał jakieś skropliny na oknach. Chyba, że ktoś ma mega sucho w domu ale to z kolei nie jest zdrowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 > Potwierdzam; a zimie strata ciepła jest masakryczna. Tego nie potwierdzam. Sprawdzałem pirometrem i nie rożni się od zwykłego okna. Ponieważ dachowe są zwykle mniejsze to właściwie strata jest mniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 > z veluxami widziałem w kilku miejscach taki jeszcze problem, że skraplająca się woda powodowała... To jakaś bzdura albo źle wykonane wnęki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinp Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 > Potwierdzam; a zimie strata ciepła jest masakryczna. W zimie jedyny problem jaki jest z oknami połaciowymi u mnie to zaleganie na nich śniegu. Czyli jednak strata nie jest tak masakryczna jak piszesz, bo by tego śniegu nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 > To jakaś bzdura albo źle wykonane wnęki. Nie, nie bzdura, sam widzialem. u rodzicow tak sie dzieje, ale ... okno ma juz 17lat i nie bylo odnawiane .malowane, co na okno drewniane i tak jest dobrym rezultatem. IMO przy obecnych oknach i wkladach 3-szybowych z ciepla ramka problem jest zminimalizowany, bo woda sie nie wykrapla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 > nie przesadzaj. zawsze zimą będziesz miał jakieś skropliny na oknach. Chyba, że ktoś ma mega sucho > w domu ale to z kolei nie jest zdrowe Nie zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 > Dachowe wstaw tam, gdzie potrzebne jest światło, ale nie tam, gdzie chcesz odpoczywać. > Czyli na korytarzy, w pracowni, gabinecie. > Ale nie w sypialni. odwrotnie. Okno dachowe w miejscu, gdzie przez dluzszy czas sie przebywa, daje za duzo promieniowania podczerwonego, czyli za bardzo grzeje. Potem zaczyna sie kombinowanie z roletami, styropianem i kartonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 > To ja sie pytam wlasnie co moze byc nie tak > Z tego co slyszalem to wlasnie i halas chodzi... halsa, jak halas, ale zar od poludniowej i poludniowo-x strony robi swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phil_ips Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > Na przykladzie veluxa > Rozumiem, ze po twoich deszcz i grad nie bebni? Bębni Ale wyglądają jak nowe, myją się bez problemów i nie przeciekają. Mam Fakro, może dlatego są OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phil_ips Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > Ogólnie są świetne ale w sypialni odpuściłbym. Podczas deszczu słychać bardziej jak krople uderzają > o dach i jest po prostu głośniej. Czasami trudniej zasnąć. > Pozdrawiam. Ja lubię. Na mnie dźwięk bębniącego deszczu o okno działa uspokajająco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > Osobiscie nie mam doswiadczenia i chcialbym poznac opinie osob mieszkajacych w pomieszczeniach z > oknami dachowymi. Chodzi o to, ze w kilku pomieszczeniach waham sie czy wstawic takie okna > (mialyby byc na zasadzie doswietlenia). Czy lepiej miec nieco ciemniej ale np. ciszej podczas > deszczow, wiatrow, itp... > Mam rowniez pomieszczenie, gdzie okno dachowe musi byc i zastanawiam sie czy lepiej przeznaczyc je > na sypialnie, czy na pokoj uzytkowany w ciagu dnia. > Podpowiedzcie troche prosze, najlepiej z wlasnego doswiadczenia W mieszkaniu mam okna w wykuszach, w łazience doinstalowane okno połaciowe, podobnie jak na klatce schodowej. Nie są one szczególnie głośne w czasie deszczu, ani upierdliwe, ale mają tą wadę że gradobicie może je załatwić - pod tym względem lepsze okna w wykuszach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > W zimie jedyny problem jaki jest z oknami połaciowymi u mnie to zaleganie na nich śniegu. Czyli > jednak strata nie jest tak masakryczna jak piszesz, bo by tego śniegu nie było. Bo ogólnie okna połaciowe są ciepłe, to znaczy mają podobne parametery jak zwykłe okna ścienne. Czyli przeciętne okno to współczynnik U około 1.0 W/m kw. A naprawdę ciepłe okno to U=0.6. Tylko jak masz dach ocieplony tak jak dzisiaj jest standard, około 30cm wełny, czy inną pianką, to U dla takiego ocieplenia to przedział 0.1-0.15 W/m kw. Czyli takie, nawet ciepłe okno dachowe to "dziura" w ociepleniu o około sześcio do dziesięciokrotnie większej przepuszczalności ciepła. I to przy prawidłowym montażu Po co przykładać się do ocieplenia dachu, żeby sobie potem na własne życzenie to ocieplenie tak dziurawić? Dla mnie to jest bez sensu. Powiesz, że to w sumie tak samo jak ze zwykłymi oknami. W sumie tak, tylko że ciepłe powietrze zawsze ucieka do góry i oknami dachowymi akurat robisz mu drogi ucieczki tam gdzie go najwięcej, zamiast zatrzymywać ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinp Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > Bo ogólnie okna połaciowe są ciepłe, to znaczy mają podobne parametery jak zwykłe okna ścienne. > Czyli przeciętne okno to współczynnik U około 1.0 W/m kw. A naprawdę ciepłe okno to U=0.6. > Tylko jak masz dach ocieplony tak jak dzisiaj jest standard, około 30cm wełny, czy inną > pianką, to U dla takiego ocieplenia to przedział 0.1-0.15 W/m kw. Czyli takie, nawet ciepłe > okno dachowe to "dziura" w ociepleniu o około sześcio do dziesięciokrotnie większej > przepuszczalności ciepła. I to przy prawidłowym montażu Po co przykładać się do ocieplenia > dachu, żeby sobie potem na własne życzenie to ocieplenie tak dziurawić? Dla mnie to jest bez > sensu. Powiesz, że to w sumie tak samo jak ze zwykłymi oknami. W sumie tak, tylko że ciepłe > powietrze zawsze ucieka do góry i oknami dachowymi akurat robisz mu drogi ucieczki tam gdzie > go najwięcej, zamiast zatrzymywać ciepło. Bilansujesz: potrzeba światła / zagrożeniem uciekaniem ciepła. I tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > Bilansujesz: potrzeba światła / zagrożeniem uciekaniem ciepła. I tyle. racja. Dlatego jeżeli mogę potrzebę światła zagwarantować zwykłymi oknami ściennymi, robię zwykłe. Jak się nie da, robię dachowe. Na szczęście w moim małym domku dało się bez żadnego dachowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinp Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > racja. Dlatego jeżeli mogę potrzebę światła zagwarantować zwykłymi oknami ściennymi, robię zwykłe. > Jak się nie da, robię dachowe. Na szczęście w moim małym domku dało się bez żadnego dachowego Nie masz poddasza użytkowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > Ja lubię. Na mnie dźwięk bębniącego deszczu o okno działa uspokajająco. Też tak sobie na początku tłumaczyłem. Po 10 latach zrobiło się denerwujące, kiedy leje i nie można zasnąć. Za to wnęki poprawnie wykonane, więc nic się nie skrapla i okna po 10 latach są wciąż jak nowe. W ogóle jestem pod wrażeniem technologii Velux-a. To jest zupełnie inny poziom niż te, nasze okna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > Nie masz poddasza użytkowego? mam. 3 pokoje i jedna łazienka w czterech rogach domu, każde ze zwykłymi oknami w ścianach. W projekcie było jedynie okno połaciowe nad schodami, ale zamiast tego zrobiłem w ścianie przy schodach, obok drzwi zewnętrznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phil_ips Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > Też tak sobie na początku tłumaczyłem. > Po 10 latach zrobiło się denerwujące, kiedy leje i nie można zasnąć. > Za to wnęki poprawnie wykonane, więc nic się nie skrapla i okna po 10 latach są wciąż jak nowe. > W ogóle jestem pod wrażeniem technologii Velux-a. To jest zupełnie inny poziom niż te, nasze okna. > Pozdrawiam. Osiem lat już tak mieszkam Dalej nie przeszkadza mi szum padającego deszczu. Co do okien, to gdy wybierałem do swojego domu, Velux produkował okna z klamką u góry Wybór był prosty, kupiłem Fakro i nie żałuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomrad Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > Nie masz poddasza użytkowego? Ja mam poddasze z czterema pomieszczeniami. Doświetlają je 4 zwykle okna w ścianach szczytowych+2 drzwi balkonowe w lukanie. Klatka schodowa otwarta, czyli na dole mam światło z parteru, a na górze drzwi wewnętrzne mają przeszklenia i okna dachowego nie mam ani jednego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudrza Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > Osobiscie nie mam doswiadczenia i chcialbym poznac opinie osob mieszkajacych w pomieszczeniach z > oknami dachowymi. Chodzi o to, ze w kilku pomieszczeniach waham sie czy wstawic takie okna > (mialyby byc na zasadzie doswietlenia). Czy lepiej miec nieco ciemniej ale np. ciszej podczas > deszczow, wiatrow, itp... > Mam rowniez pomieszczenie, gdzie okno dachowe musi byc i zastanawiam sie czy lepiej przeznaczyc je > na sypialnie, czy na pokoj uzytkowany w ciagu dnia. > Podpowiedzcie troche prosze, najlepiej z wlasnego doswiadczenia W moim przypadku okna dachowe powodują, że poddasze bardzo się nagrzewa latem, a próby ograniczenia tego efektu są mocno utrudnione - właściwie jedyną alternatywą byłyby rolety zewnętrzne, ale są droższe niż samo okno. Druga wada, o której nikt jeszcze nie pisał, jest taka, że bardzo się brudzą - szyba nie jest pionowo, więc kurz, sadza z komina i wszelkie inne zabrudzenia osiadają na szkle, a jak popada, to już całkiem masakra. A co do odgłosów podczas deszczu - mi nie przeszkadza, ale jak już zaczyna padać grad, to cały czas się zastanawiam, czy czasem któraś szyba nie pęknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bez Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 same okna to się myje jak normalne ale nie zawsze można do nich sięgnąć i tu jest problem inna sprawa, że bez przerwy sa brudne - ilośc niezbędnych myć jest nieograniczona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bez Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > Velux produkował okna z klamką u góry Wybór był > prosty, kupiłem Fakro i nie żałuję. fakt - to jest gupie ja mam 1,86 to zwis ale np. moja ma 1,55 i dla niej to nie do ogarnięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > fakt - to jest gupie > ja mam 1,86 to zwis ale np. moja ma 1,55 i dla niej to nie do ogarnięcia U mnie w robocie mamy Veluxy i do klamek mamy przywiązane sznurki, bo bez tego nie ma szans ich sięgnąć. Dałbym za to medal projektantom z Veluxa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > same okna to się myje jak normalne ale nie zawsze można do nich sięgnąć i tu jest problem > inna sprawa, że bez przerwy sa brudne - ilośc niezbędnych myć jest nieograniczona W Fakro wiekszosc modeli ma obrot 180o z mozliwoscia blokowania, wlasnie do mycia i nie jest to dodatkowo platna opcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bez Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 no i co z tego skoro i tak się brudzą 100 x szybciej niż okna pionowe. Zimą, jak ludzie palą w piecach okno potrafi być czyste 15 minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > no i co z tego skoro i tak się brudzą 100 x szybciej niż okna pionowe. Zimą, jak ludzie palą w > piecach okno potrafi być czyste 15 minut Rozumiem, ze inne okna, parapety, itd sie nie brudza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > z veluxami widziałem w kilku miejscach taki jeszcze problem, że skraplająca się woda powodowała > obłażenie lakieru w narożnikach i sinienie ram. w Fakro tego nie widziałem. Zresztą wielu > twierdzi, że Fakro jest lepsze. w fakro tez to wystepuje trzeba skraplajace sie wodę wycierać z narozników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 .. > Co do okien, to gdy wybierałem do swojego domu, Velux produkował okna z klamką u góry Wybór był > prosty, kupiłem Fakro i nie żałuję. Miałem tak samo. Czołganie się do klamek nie wchodziło w grę a w Velux-ie mam akurat nad głową... ;-) BTW: co do brudzenia, to nie prawda. Okna nad schodami nie myłem od 10 lat. Nie widać różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 1 Października 2013 Udostępnij Napisano 1 Października 2013 > BTW: co do brudzenia, to nie prawda. Okna nad schodami nie myłem od 10 lat. Nie widać różnicy. Aż się boję zapytać, jak wyglądają inne Twoje okna, skoro nie widac róznicy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
juniek11 Napisano 4 Października 2013 Udostępnij Napisano 4 Października 2013 > Bębni Ale wyglądają jak nowe, myją się bez problemów i nie przeciekają. > Mam Fakro, może dlatego są OK Mam podobne odczucia, ponad 3 lata mam zespół 2 okien 78x140 (fakro plus) pod którymi śpię + jedno w jadalni i nie widze żadnych negatywnych tego skutków typu hałas, straty cieplne (w zimie troche ciemno bo śnieg na nich zalega długo ) czy jakieś skropliny. W lecie fakt troche ciepło ale dokupiłem roletki które całkowicie potrafią zaciemnić pomieszczenie i odbijają część ciepła i jest ok. W pokoju i łazience również zamontowałem okna dachowe, a twierdzenia, że te okna to "zuo" są wyssane z palca i tyle A i nie mam problemów ze snem podczas deszczu, ale każdy jest inny. Gust jak dup. każdy ma swoją więc dopóki autor nie przekona sie sam jak to jest to nie zrozumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
