Wożenie dzieci na przednim fotelu w foteliku
Poproszę o (najlepiej link do kodeksu) dane dotyczące wożenia dzieci na przednim fotelu przy następujących warunkach
1. Airbag pasażera i dziecko w "nosidełku"
2. bez airbaga w nosidełku
jak wyżej tylko ze "od ilu" można na "poddupku" tzn
ile wzrostu / wagi musi mieć pociecha żeby można ją było lagenie na poddupek posadzić ....
3. poddupek na przednim siedzeniu z / bez airbagu.
Na przednim fotelu nie wolno wozic dziecka w foteliku (nosidelku) tylem do kierunku jazdy, jesli aktywny jest airbag.
To wszystko w temacie w sumie.
A to w jakim rodzaju fotelika nalezy wozic dziecko, to juz zalezy od wagi i wzrostu dziecka. I tego nie okreslaja przepisy, tylko producenci fotelikow okreslaja dla jakis dzieci dany fotelik sie nadaje.
Linku nie będzie, kodeksem jest życie, przy jeździe tyłem do kierunku jazdy i aktywnym airbagu, przy stłuczce i wystrzale poduchy, łamie ona kręgosłup dziecku.
Możesz wieźć, ale bezpieczniej jest z tyłu, a wg badań wszelakich jak się doktoryzowałem przy swoich-najbezpieczniej z tyłu na środku. Moje jeżdżą z tyłu, z przodu może z 2 razy wiozłem.
Barierą jest 12 lat i 150 cm wzrostu.
Nie ma przeciwwskazań z i bez.
Quote:
Art. 45.
2. Kierującemu pojazdem zabrania się:
4. przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego
wyposażonego
w poduszkę powietrzną dla pasażera;
jeżeli wyłączysz poduszkę to pojazd nie jest w nią wyposażony ? biglaugh.gif IMO jest 270751858-jezyk.gif
no własnielink by sięjakiśprzydał
czy 150 czy 140 i czy "i" czy "lub" 12 lat...
> jeżeli wyłączysz poduszkę to pojazd nie jest w nią wyposażony ? IMO jest
A rzeczywiscie to moj blad.
Nigdy w to nie wnikalem, bo zaden z samochodow ktore mialem nie umozliwial wylaczenia poduszki.
Czyli jak ma 150 i ponjze 12 lat to nie moze ?
Prawo o ruchu drogowym rozdział 5 art 39
Quote:
3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, autobusem, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.5)), pojazdem Policji, Straży Granicznej lub Straży Gminnej (Miejskiej).
> niestety ustawodawca ujął to troszeczkę inaczej
> Quote:
> Art. 45.
> siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera;
No, to polski ustawodawca tradycyjnie się nie popisał- zabrania najbezpieczniejszej metody screwy.gif
tzn. tyłem z wyłączoną poduszką - kraje skandynawskie lobbują w Brukseli,
by inne przewożenie dzieci w UE zostało zabronione.
A nie jest metodą bezpieczniejszą przewożenie dzieci w foteliku tyłem, z tyłu?
> Najbezpieczniej będzie w ogóle nie wozić dzieci
Największe szanse na przeżycie ma dziecko zapięte na środku na tylnej kanapie, przynajmniej wg wszelakich testów zderzeniowych.
Nie jeśli z tyłu nie jedzie niania - dziecko siedzące z tyłu zbyt rozprasza kierowcę.
> Quote:
> Art. 45.
Mandatu w takiej sytuacji nie przyjmować bo to jest do obronienia. Ale nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie go próbował wystawić.
A co jest złego w wożeniu dzieci z tyłu?
Pewnie ci chodzi o to, że tam jest najdalej od wszelkich stef zgniotu, ale nie to dla dziecka jest najważniejsze.
Najważniejsza jest waga głowy, która u dziecka zwłaszcza poniżej 5 roku życia proporcjonalnie jest bardzo wysoka.
Dlatego dziecko do co najmniej 4 roku życia MUSI jechać tyłem do przodu z ciągle opartą głową.
Zdecydowana większość kolizji to nie najechania od tyłu..
Tyle że niewiele aut ma tam Isofix. A bez Isofixa znowu tak bezpiecznie nie jest.
Odwracanie się kierowcy w stronę dziecka, oczywiście.
Naczytałeś się tego skandynawskiego bełkotu o bezpieczeństwie...
Ale się z Tobą zgadzam - tyle tylko, że mało kto ma na tyle duże auto, żeby wozić dziecko ~15kg tyłem do kierunku jazdy...
Ufff, dobrze że z żoną o tym nie wiedzieliśmy, bo nasze dziecko nigdy nie jechało inaczej jak samo z tyłu.
Przecież tutaj to same Burty Reynoldsy - a fotelika dobrze pasem zapiąć nie umieją?
> Ono chyba też nie wiedziało, że powinno było nas rozpraszać.
Różne są dzieci...
Pomijając już, że:
- nie ma takich fotelików
- będzie jechać z podkurczonymi nogami (powodzenia w długiej trasie)
- zanudzi się na śmierć i wtedy dopiero będzie rozpraszać kierowcę
Jakbym miał z dzieckiem tak jechać to pewnie po najdalej 100km ogólne wkurzenie pasażerów doprowadziłoby do wypadku.
Umieją, ale jak byś nie zapinał to Isofix jest lepszy. Wynika to z konstrukcji, nie z umiejętności zapinania.
"dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci"
wiek 12 lat dotyczy nieprzekraczających 150cm wzrostu, jak przekracza to może być młodsze i nie musi jezdzic w foteliku/podstawce ok.gif
> Pomijając już, że:
Bzdury gadasz, są i były już w czasach prehistorycznych
> Pomijając już, że:
Demonizowane. Wożąc z tyłu teściową też się w jej stronę czasem odwracam.
> Różne są dzieci...
Fajnie, to teraz pokaż mi ofertę takich współczesnych z Isofixem. Najlepiej dla trzylatka o wadze 16kg.
> Trzeba było 96-tkę wagon zanabyć...
> 16kg.
pierwszy lepszy link
Np. Maxi Cosi Mobi i Brio Zento są do 25 kg, Concord Transformer T od 15 do 36 kg.
Ten Concord to IMO przodem się montuje. A na pozostałych dziecko 100-110cm wzrostu i tak nie będzie miało gdzie podziać nóg.
Mam kolegę, który ma fotelik Volvo (to chyba Maxi Cosi produkuje) i woził w nim dzieciaka na tylnej kanapie tyłem do kierunku jazdy. Dziecko siedziało z podkurczonymi nogami, wściekało się ile wlezie, demolowało kanapę. On dopiero się wtedy rozpraszał próbując je uspokoić.
Tymczasem mój dzieciak sobie patrzy przez okna na mijany krajobraz, bawi się lub gada z nami.
Twoja opinia jest w błędzie, wszystkie w tym teście są do jazdy tyłem do przodu.
facepalm%5B1%5D.gif Jeden z fotelików jest do 36 kg... i 12 roku życia..
Dziwne masz szyby, skoro siedząc tyłem do przodu nic przez nie nie widać.
Nieważne, udowodniłem ci że foteliki istnieją. Widzę że nie masz zamiaru tej wiedy przyswoić, to nie.
> Pomijając już, że:
> zapinania.
Isofix jest lepszy z dwóch powodów: a) trudniej przypiąć fotelik w zły sposób oraz b) szybciej i łatwiej się foteliki z isofixem montuje.
Prawidłowo wpięty fotelik pasami nie jest mniej bezpieczny, czego dowodzą różne testy.
Ale tyłem naprzód nie wepniesz go do Isofixów.
Ale można zrobić fotelik do 120kg i do 36 roku życia. Co z tego? Pomiędzy oparciem przedniego fotela a oparciem tylnej kanapy nie masz tyle miejsca żeby zmieścić fotelik z dzieckiem tak, żeby mogło ono rozprostować nogi.
Przez tylną nie widać bo jest wysoko i płaska. Przez boczne też niewiele, bo siedząc tyłem naprzód masz widok na zwężającą się część okna i szeroki tylny słupek.
A poza tym spróbuj sobie usiąść w aucie tyłem naprzód i pooglądać widoki. Przecież zgłupieć można - mały kawałek przesuwającego się bez sensu krajobrazu i nic więcej.
> nie.
Ale ja wierzę że istnieją. Tyle że nie ma ich zbyt wiele i nie są zbyt wygodne. IMO jest to nisza dla tych, którym pogoń za bezpieczeństwem przyćmiewa rozsądek. Jakiś komfort jazdy też się powinien liczyć.
W dniu w którym moje dziecko przesiadło się z nosidła na fotelik przodem do kierunku jazdy podróże nabrały sensu. Zamiast gapić się bez sensu w kawałek nieba nad tylną szybą zaczął interesować się jazdą, rozmawiać (na ile umiał) z nami, zwracać uwagę na obsługę samochodu, ruch uliczny (ma 3 lata i zna większość znaków) itd. Zupełnie inna jakość podróży. A on się przesiadł mając ledwie rok. Nie wyobrażam sobie trzymania tak dziecka aż do czwartego roku życia. Równie dobrze można je wozić w bagażniku.
To zobacz co się dzieje przy strzale w bok lub dachowaniu.
Zobacz też co się dzieje w przypadku fotelika bez własnych pasów (dla starszych dzieci). Pas napierający na klatkę piersiową dziecka przenosi ciężar dziecka oraz ciężar fotelika, który napiera na plecy dziecka. Różnicę widać gołym okiem.
No ale przecież o tym piszę od początku - niewiele jest samochodów, w których jest tego miejsca wystarczająco. Superb jest jednym z niewielu wyjątków, w którym dorosły na fotelu z przodu przed fotelikiem może normalnie oddychać.
Co nie zmienia faktu, że fotelik do jazdy tyłem jest zdecydowanie bezpieczniejszy, co dla mnie jest priorytetem.
Młody od początku musi znać tylko jazdę tyłem - wtedy nie ma żadnego problemu.
> powinien liczyć.
BeSafe iZi Combi oraz BeSafe iZi Kid. Oba z isofixem, do jazdy tyłem. I możesz je tak ustawić, że mały ma sporo miejsca na nogi.
A o ile fajniej by było, gdyby mógł jechać bez pasa i chodzić po aucie!
A i tak dziecku to pomoże niezbyt wiele, bo miejsce na nogi jest limitowane długością ramion uchwytów Isofix fotelika. A te nie mogą byc zbyt długie, bo fotelik po prostu straci podparcie siedziska kanapy.
> priorytetem.
Nie neguję bezpieczeństwa. Ale wskazuję, że potrzebny jest jakiś kompromis bo nie można w imię bezpieczeństwa całkowicie zapomnieć o komforcie podróżowania.
> A w pociągu to nie przeszkadza... Dziwne
Podróż pociągiem czy samolotem to co innego. Tam nie masz przedniej szyby i ruchu do obserwowania. Jakbyś miał to za nic nie chciałbyś siedzieć do niej tyłem.
To nie jest argument. Może np. jeść tylko brukiew. Też nie będzie problemu jeśli nie pozna czegoś innego. Co nie znaczy, że coś nie zostało mu odebrane, nieprawdaż?
"Sporo" to pojęcie względne.
Fajniej by było. Ale zawieramy jakiś kompromis. IMO rozsądny kompromis to dobranie odpowiednich fotelików i siedzenie tyłem jak długo to jest absolutnie konieczne. Ale nie dłużej, bo dziecko które już coś z podróży zaczyna rozumieć mogłoby na podróżowaniu zyskać. A siedząc tyłem - traci.
I jeszcze o traktowaniu bezpieczeństwa jako priorytetu. Równie dobrze można zrezygnować z regulacji oparć foteli pasażerów i zablokować je w maksymalnie pionowej pozycji. A kto w długiej podróży tak wysiedzi?
> siedziska kanapy.
Mam wrażenie, że nie widziałeś jeszcze fotelika, który był zaprojektowany do jazdy tyłem. Dlatego takie teorie tutaj wygłaszasz...
Po co mu oparcie kanapy z miękkiej gąbki, jak ma kotwiczenie bezpośrednio do nadwozia?
Jazda samochodem to kompromis. Uważam jednak, że przesadzanie rocznego dziecka do fotelika przodem jest sporo naciągane. Każdy postawi sobie tą granicę inaczej.
Czyli to, czy jest przednia szyba czy jej nie ma zmienia komfort podróży tyłem... Interesujące smile.gif
Dotykamy tutaj już tematyki filozoficznej wink.gif Nie będę młodemu pokazywał dyskietek 8" - uważasz, że mu w ten sposób coś obieram i nie daj Boże krzywdzę?
Wiesz, że w przerażającej większości przypadków dziecku nic by nie było gdyby nie jeździło w foteliku?
Zatem nie jest to absolutnie konieczne.
> tak wysiedzi?
> technicznym.
a w języku białych ludzi:
jeśli przekroczy 150cm (niezależnie od wieku-wszak cytuję "w wieku DO 12 lat") moge jeżdzić bez fotelika/poddupnika itp
Wspominałem wyżej o foteliku Volvo.
Kotwiczenie nie wystarczy. Musi mieć jeszcze podporę lub taśmę do kotwy systemu LATCH żeby nie nurkował. O ile małe foteliki z bazą mają podpory to u dużych nie widziałem.
Owszem. Prawdopodobnie rozstaniemy się trwając przy swoich poglądach. wink.gif20.GIF
Oczywiście. Bo daje WYBÓR. Gdy go nie masz to nie ma problemu. Musisz siedzieć jak w pociągu i patrzeć tępo w okno. Zauważyłeś jednak zapewne, że podróżując pociągiem lub samolotem większość pasażerów nie ma takiego kontaktu ze światem zewnętrznym jak w samochodzie. Robią oni najczęściej co innego (czytają, śpią, jedzą - cokolwiek). Tylko w aucie pasażerowie obserwują otoczenie przez cały czas jazdy - mimo że nie muszą.
> Dotykamy tutaj już tematyki filozoficznej Nie będę młodemu pokazywał dyskietek 8" - uważasz, że mu
Wiesz o co mi chodziło. Gdyby zaproponowano Ci podróż samochodem automatycznie sterowanym i bez możliwości obserwacji otoczenia to pewnie byś marudził, bo wolisz kierować i widzieć gdzie jedziesz i co mijasz po drodze.
> foteliku?
> Sam jestem tego doskonałym przykładem
Niczego to nie udowadnia. Ja we wszystkich moich autach nie potrzebowałem poduszek powietrznych. A jednak nie kupię auta bez.
> Najbezpieczniej to siedzieć na dwóch pośladkach w domu
Zgoda. Ale też najnudniej.
Mają: podpora, kotwiczenie do podłogi plus isofix. Na przykładzie BeSafe iZi Kid:
A tutaj masz widok na ilość miejsca na nogi (fotelik MC Mobi)
Pewnie tak. Ale zawsze warto posłuchać, co oponent ma do powiedzenia smile.gif
/... ciach .../
Tak, wiem. Ale jestem dziwny, na co dzień jeżdżę meleksem - więc może lepiej nie proponuj, bo moja odpowiedź może Cię zdziwić smile.gif
Brak okien jednak powodowałby u mnie problemy z błędnikiem - ale małe dzieciaki nie mają takich dolegliwości.
Dziecku tej odrobiny bezpieczeństwa biernego odmawiasz. Ty masz poduszkę, a ono tylko cięższą głowę.
Myślę, że to kwestia mentalności, dojrzałości technologicznej. Tak jak 10 lat temu większość uważała adaptery pasów dla ciężarnych kobiet za wymysł (po co, skoro nie muszą się zapinać), uważała, że dzieciom ~2 letnim wystarczą poddupniki (bo ja jeździłem w latach 80 bez niczego i nic mi nie było) tak może za 10 lat większość będzie dłużej używała fotelików tyłem do kierunku jazdy.
Ja, uwzględniając wszelkie zagrożenie i potencjalne skutki, wolę foteliki przodem do jazdy, bo:
- uważam, że te tyłem mają sens tylko na przednim fotelu, a nie mam multipli, zresztą i tak by nie wystarczyła wink.gif
- zabawki starszego dziecka, którymi bawi sie podczas jazdy, upuszczone na podłogę z przodu stanowią większe zagrożenie w ruchu niż upuszczone z tyłu
- dzieci siedzące przodem na tylnej kanapie mogę kontrolować w lusterku
- dzieciom siedzącym przodem na tylnej kanapie mogę zamontować LCD na przednich fotelach
- moja 4-letnia córka dzięki temu, że obserwuje drogę tak jak kierowca zna więcej znaków niz ja w jej wieku (a moja teściowa do dziś wink.gif
Tylko że chyba nikt nie pojedzie z przodu przez nienaturalnie wyprostowane oparcie fotela... hmm.gif
A jeszcze prościej - 12 lat lub 150 cm, w zależności od tego co nastąpi szybciej zlosnik.gif
> Quote:
> technicznym.
Rozumiem zatem ze przewożenie dziecka 7 lat o wzroście 135 cm na "poddupku" jest zabronione. AHA waga raczej piórkowa
Zatem czy ktoś może mi zapodać jakiś link do fotelika w który takie dziecko mam wsadzić. AHA i czy można we wskazanym foteliku przewozić przodem do kierunku jazdy na przednim fotelu z airbagiem.
Dlaczego zabronione.
Jak najbardziej jest OK.
Poddupnik to tez fotelik.
> AHA i czy
> airbagiem.
Oczywiscie.
Chyba jednak nie: jakiś tekst
Jest tam napisane, że na przednim siedzeniu nalezy przewozić dziecko w foteliku, a na innych miejscach można używać "innego urządzenia" np. podstawki (swoją drogą co może być jeszcze innego?):
Z powyższych regulacji wynika wprost, że bezwzględny NAKAZ stosowania FOTELIKA ochronnego podczas przewozu dziecka w wieku do 12 roku życia dotyczy sytuacji, w których dziecko przewożone jest na przednim siedzeniu pojazdu.
Odpowiadając zatem na postawione pytanie stwierdzić należy, że można zgodnie z prawem przewozić dzieci na innym niż fotelik urządzeniu odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym,czy też jak to zostało określone w pytaniu “podstawce”, POD WARUNKIEM, ŻE DZIECI NIE ZOSTANĄ ULOKOWANE NA PRZEDNIM SIEDZENIU POJAZDU.
Tak się zastanawiam czy takie leżące na plecach dziecko, w razie wypadku nie dostanie własnymi butami w twarz?
