Lutownica transformatorowa !!! polecam
Zażyczyłem sobie od mikolaj.gif pod choinkę taki oto sprzęt:
Made in Poland w 100% (z Łodzi zlosnik.gif), jakość ztcw świetna aż nie moge sie doczekać food.gif stara dobra polska lutownica ok.gif
a tutaj produkują ZDZ Łódź
> pochwalić się chciałem
> Zażyczyłem sobie od pod choinkę taki oto sprzęt:
> Made in Poland w 100% (z Łodzi ), jakość ztcw świetna aż nie moge sie doczekać stara dobra polska
> lutownica
> o stąd przyjedzie
ech... taka lutownice mam od .... 25 lat... tylko 100W (LT-100P)
zerwalem gwinty przy grotach - przegwintowalem na wieksze i dziala i wymienilem wtyczke bo fabryczna sie zepsyla
lutownica nie do zajechania - nawet zaroweczka jest ciagle z "pierwszego montazu"
doskonale wspolgra z grotami z brazu
nigdy nie pracowalem z lepiej lezaca w reku lutownica niz ten model
> lutownica
> o stąd przyjedzie
Dobry sprzęt, wytrzymała u mnie 17 latek, w tym roku kupiłem jakiś marketowy wynalazek "na szybko", ale widzę, że będę musiał zamówić normalny sprzęt ok.gif
kupilem sobie wlasnie taka do pracy a poprzednia nowke dedry wywalilem w kat bede nia tylko plastik lutowal i wycinal, a ta polska jest fakt faktem najlepsza, niczym innym mi sie tak dobrze nie pracuje
> lutownica
> o stąd przyjedzie
> Moja jest ze mna prawie juz 30 lat
dranio
Podobnie jak moja - 28 lat, taka sama tylko żółta.
> Moja też (tylko zielona).
> dranio
Mam taką, od UWAGA!
Ponad trzydziestu lat!
> Mam taką, od UWAGA!
> I ciągle działa!
> Mam taką, od UWAGA!
> I ciągle działa!
Mój kierownik przyniósł do roboty lutownicę nietransformatorową z połowy lat 1960. zlosnik.gif
dranio
> ja mam taką
A ten grot to z czego jest? Kiedys stosowalem kawal drutu ale cos ostatnio slabo grzeje. Na co wymienic?
> BTW jakie groty kupic do takiej lutownicy?
> Moc zdaje sie 55 albo 65 W
Zrób sobie z drutu miedzianego dia 1,5. Od zawsze tak robię.
dranio
Oj też mam taką żółtą przełączaną LT-75/45 od ponad 20lat, ale od dawna już nie używam...
Prywatnie do prac drobnych używam kolbowego ELWIKA (też stara i nadal istniejąca firma) a do prac bardziej chamskich, na szybko lub w terenie- gazową IRODĘ odpalam. wink.gif
> wymienic?
Na początek wyczyścić dobrze mocowanie grota i upewnić się, że nie wypaliła się izolacyjna przekładka między płaskownikami "lufy".
> ja mam taką
gdzie ty ją trzymałeś że jak "nówfka" wyglada , mam taką czarną ale zamiast tych plastikowych opasek na ma blaszki
foto poglądowe, ale poza tym że mam stopione trochę te plastyki białe to faktycznie wygląda jak nowa zlosnik.gif
> Na allegro tego mnostwo i ciezko wybrac
Ja odcinam kawałek drutu miedzianego 1,5mm2 i po kłopocie.
> ja mam taką
> tak probowalem i nie szlo lutowac ...
Oczyść pilnikiem drut, "kanaliki" na drut w lutownicy i dobrze dokręć.
dranio
Do pracy serwisowej RTV używałem początkowo drutu miedzianego -
przepalał się po tygodniu lub dwóch.
Kupiłem przed kilkunastu laty na Wolumenie groty -
dwa kawałki drutu mosiężnego ok 4cm z czołowo przyspawanym
"U" chyba ze stali.
Cyna dobrze się trzymała, jeden taki grot wytrzymywał kilka lat.
Na Allegro jest coś podobnego, tylko fragment oporowy bocznie zgrzewany
z doprowadzeniami.
Na Allegro szukać "grot V do lutownicy transformatorowej".
> z doprowadzeniami.
Dla mnie bezkonkurencyjny był ten grot LT/L produkowany przez ZDZ: KLIK
A ja mam jeszcze taki "unikat" z tej samej firmy- lutownicę transformatorową LT-20 o mocy 20W, tak zwaną "Myszkę".
Tego modelu już nie produkują.
> ja mam taką
mam teraźniejszą lutolę-wygląda jak ta w temacie-to już szajs:w środku trafo fruwa,plastik zamiast blaszek na płaskownikach (już się rozpuścił zlosnik.gif),zablokowany wyłącznik jednego razu mógł spowodować pożar panic.gif
> spowodować pożar
To samo miałem ze swoją. Do tego niezapomniane doznania, gdy podczas lutowania z wszelkich otworów sypią się iskry, bo przewody od włącznika do trafo się przepaliły albo upalił się przewód zasilający. Z dawną lutolą nie ma to żadnego podobieństwa (poza nazwą i znaczkiem) czerwona.gif
> nowa
> się szanuje się ma
a u mnie nie bangla lutola - musze ją obadać co się stało - świeci i lekko grzeje , ale za słabo żeby stopić cynę
najlepsza z obecnych na rynku, moja to jeszcze nabytek ojca jakieś 30 lat wstecz, na chwile obecną coś długo się nagrzewa i zaczyna mieć problem z topieniem cyny. Trzeba będzie się rozejrzeć za nową zlosnik.gif
Pewnie stosowałeś drut 1,5mm2? Ostatnio zaeksperymentowałem i grot zrobiłem z drutu 2,5mm2 - działa doskonale i nie wskazuje na to, że się szybko przepali.
> dranio
Robiłem z 1,5mm2 i się przepalał względnie szybko, więc teraz zrobiłem z 2,5mm2 i się nie przepala.
> lutownica
> o stąd przyjedzie
marzy mi się od jakiś dziesięciu lat, jak mi padła taka. Na szybko kupiłem wtedy kolbową 40W za 5zł (!) i parę miesięcy temu padła. Czyli biorąc pod uwagę cenę/trwałość chińska kolba jest lepsza zlosnik.gif A na poważnie to ta transformatorowa rzeczywiście fajna ale ja np wszystkie narzędzia wożę póki co w samochodzie i trochę ona niewygodna oslabiony.gif
kup drutu z brązu takiego fi 0,8 lub cienszy - zalezy do czego Ci potrzebny - lepszych grotow nie bedziesz mial
strasznie gruby
> dranio
sam u siebie mam oporowa z lat 70
> wymienic?
ja uzywam drutu z brązu - trwaly i moze byc cienszy niz miedziany a do tego twardy wiec nie pognie sie przy byle dotknieciu
Też jest dobry ale raczej do prac elektroinstalacyjnych. Do elektroniki za gruby. 1,5mm2 jest optymalny do tradycyjnego druku.
Do gęściej upakowanych stosuję fi 0,8mm a nawet fi 0,5mm i przełącznik na 40W do SMD.
Lutownica nie do zdarcia.
Jeśli słabo grzeje to znaczy, że styk grota z zaciskiem jest do czyszczenia albo przekładka izolacyjna ma zwarcie. U siebie zrobiłem nową z preszpanu.
Swoją też już z 10 lat katuję, 75/45W, obecnie jedna śrubka jest od obudowy kompa a 2 na wylot z nakrętka, drut 1.5 z instalacji, lutowałem od grubych przewodów do zmiany diod na niebieskie w nokii 3310 icon_eek.gif
> nową
no właśnie i moja ma taki sam problem
Zabrudzone i utlenione połączenia mocowania grota daje podobne efekty.
Albo już lekko przepalony grot. U mnie niekiedy trzeba końcówkę mocniej ścisnąć i znów zaczyna mocniej grzać wink.gif Choć teraz przerzuciłem się na chińską oporówkę - daje rade zlosnik.gif
> strasznie gruby
> strasznie gruby
Dodam jeszcze, że lutola o mocy 65W nieco lepiej grzeje niż ZDZ 75/40W, mowa oczywiście o sprzęcie z PRL grinser006.gif
> jakos trzeba te skretki w puszkach lutowac...
Skrętki w puszkach lutuję tym, z nakładką z grotem:
Do elektryki w domu jest za cienki, nadaje się do oblutowywania końcówek przewodów-linek do przedłużaczy. I do cienkich lutowań w samochodzie.
E tam, bez problemu 1,5 mi się sprawdzał, tylko na samym koniuszku ściskałem druty kleszczami, żeby były ze sobą ściśnięte.
Do tego używam lutownic grzałkowych mocy kilkunastu watów.
Najgroźniejsze są upadki. Ale o ile nie pęknie obudowa, też się daje poprawić.
O właśnie, też miałem napisać, kiedyś przecięła mi się na wysokości śrub dokręcających grot.
> Nie średnicy, a o przekroju 2,5 mm2
przeciez czytac umie - i mowie ze gruby
