Okrągłe światła dzienne - jakie wybrać?
Panom "Po co Ci to, jeździj na mijania" - z góry dziękuję zlosnik.gif.
Pomożecie wybrać? Potrzebuję sobie zakupić światełka dzienne, okrągłe/owalne. Tylko tyle tego jest, rozstrzał cenowy tego co na allegro to od 45zł do 300zł (tak mniej więcej). Poczytałem trochę o wymogach, takie lampki powinny mieć minimum, no właśnie, ile, 20cm2 czy 25cm2 powierzchni? Znalazłem informacje raz tak a raz tak. Powinny mieć wybite na kloszu oznaczenia - E z jakimś numerkiem, np. E20, i DRL/ RL ? z jakimś numerkiem?
Czy jeśli takowe oznaczenia wybite są na kloszu można już spokojnie kupować?? Co do prawidłowego rozmieszczenia to też sobie znalazłem, podłączenie wiadomo, mają zgasnąć gdy zaświecimy pozycyjne/mijania.
Druga sprawa. Te światełka chciałbym ładnie wkomponować w miejsce fabrycznego halogenu.
Zaślepka wygląda tak: 13ab093fe8a67441med.jpg
Jest to prawie koło, delikatne jajeczko, minimalnie, średnica 50mm. Przekopałem allegro i najmniejsze jakie znajduję to 60/70mm średnicy, ze wskazaniem na 70mm, te są najpopularniejsze. Jeżeli min. powierzchnia lampki/ lub powierchni świecącej to 20cm2, to da radę założyć takie o średnicy 50mm, bo obliczając ze wzoru na pole koła minimalny promień lampki to 2,52cm, czyli średnica 54mm.
Kwestię wpasowania - czy pogłębiać otwór zaślepki, czy też lampke umieścić po prostu centralnie za zaślepką...? Myślę że oba rozwiązania są okej, umieszczając ZA ograniczam minimalnie jej powierzchnie świecenia, więc otwór można by powiększyć jakoś estetycznie.
Przechodzimy do sedna sprawy - czy używacie tego rodzaju dziennych, czy możecie polecić jakieś sprawdzone modele? Jest kilka(naście) rodzajów do wyboru i nie chciałbym wtopić i kupić guana,
Więc kryteria:
-ma być okrągłe, jak najmniejsza średnica
-ma być legalne, homologacja itp.
-ma być porządne a nie jednorazowe
- czy ledy czy żarówka, nie ograniczam tutaj wyboru, żarówkowe myślę są OK ok.gif
Przykładowe które wypatrzyłem:
1. http://allegro.pl/led-swiatla-jazdy-dziennej-dzienne-okragle-4-diody-i3844264189.html
2. http://allegro.pl/swiatla-dzienne-led-okragle-7cm-510hp-nssc-12-24v-i3843945292.html
3. http://allegro.pl/swiatla-dzienne-do-jazdy-dziennej-okragle-12-24v-i3843945281.html
4. http://allegro.pl/swiatla-dzienne-jazdy-dziennej-2x4-led-okragle-rl-i3843228712.html
5. http://allegro.pl/swiatla-dzienne-dziennej-jazdy-led-samsung-okragle-i3807079098.html
6. http://allegro.pl/drl-swiatla-dzienne-max-led-409-okragle-7-9-cm-i3850568389.html
Czy warto dopłacać do tych za prawie 200zł czy to po prostu przepłacanie i można spokojnie kupować te za 50-80zł? wink.gif
Uzywalem wesemowskich swiatel do jazdy dziennej. Polecam - spelniaja swoja funkcje bardzo dobrze.
Wesem robi tylko żarówkowe czy diodowe też? Bo przyznam sie że o WESEM-ie też myślę ok.gif
ps. czy wszystkie te zestawy dzienne mają już te automaty, ja tylko podpinam? Czy niektóre nie mają i trzeba się samemu babrać z instalacją..? niewiem.gif
O ile wiem to tylko zarowkowe.
Nie wszystkie maja automaty, ale akurat w Lanosie nie powinno byc problemu z podlaczeniem lamp tak, zeby swiecily wlasciwie - robilem cos takiego w Matizie i schematy sa na kaciku IKM i Pandy.
Jak delikatnie jajowate to jeszcze WAŚ.
Zerknij na rysunek techniczny. No i masz jeszcze prawdziwą homologację.
Nie wiem jednak czy nie będą za duże.
Właśnie, jak to jest z tą homologacją, jak na kloszu ładnie wytłoczone jest np. E20 i RL(numer) to homologacja jest...? Bo doczytałem że DRL - to oznaczenie lamp dziennych, natomiast homologacja to tylko i wyłącznie RL - na kloszu,a nie DRL.
Popatrzę na inne od WAŚ, i poszperam w Wesem'ach. Optymalne byłoby o średnicy 50mm, byłby ideał, pasowałby w oryginalne miejsce halogenów których nie mam. Jednak zdaje mi się że nikt takich nie zrobił bo by minimalnie nie spełniały min. powierzchni, dlatego chyba najmniejsze dostępne to fi-60mm albo nawet 70mm..
Miałem kiedyś światła dzienne Hella 2PT 009 599-801 - w dwóch autach.
Bardzo porządne wykonanie - w metalowej obudowie, nie przeciekały, nie rozszczelniały się, z tyłu jest spory radiator więc diody się nie przegrzewały. ok.gif Chyba jedyne niefabryczne światła dzienne LED, z którymi nie było żadnych kłopotów. grinser006.gif Jedną parę czasem widuję w aucie, które sprzedałem jakiś czas temu - mają 7 lat i wciąż działają.
Tyle, że nie wiem, czy nie będą za duże:
Sam przezroczysty klosz ma nieco mniejszą średnicę niż metalowa obudowa - ale to i tak więcej, niż te 5 cm. Poza tym nie wiem, czy w ogóle uda Ci się je kupić - bo to dość stary model.
> jest spory radiator więc diody się nie przegrzewały. Chyba jedyne niefabryczne światła
> dzienne LED, z którymi nie było żadnych kłopotów. Jedną parę czasem widuję w aucie, które
Przeglądając patrzę na 7cm, bo dostać fi 5cm to raczej niemożliwe, te mają 9cm to za duże są zlosnik.gif
> Dzięki
Mam od 2 lat mycarr sj-288e Tez miałem dylemat czy za 50zł czy za 250zł.
Na elektrodzie polecali ze warte zainteresowania.W PL ciezko dostac.
Ja mogę polecić NSSC 510HP zwykłe ale teraz wyszedł model z ringami pozycyjnymi. Od roku mam założone w 2 samochodach. Świecą bardzo dobrze, nic się z nimi nie dzieje. Żaden policjant się do nich nie przyczepił. grinser006.gif Ja je kupowałem po 156 zł ze sklepu internetowego - były tańsze niż na allegro. Trzeba uważać bo dużo jest tańszych podróbek.
Z linków które dałeś to w maxled, samsunga bym się nie bawił bo ceny mają praktycznie zbliżone do NSSC. A mycarr to jest to samo co NSSC.
Widuję też Clio z tymi dziennymi na 18 ledach i działają w miarę ale mają 9 cm średnicy i większe prawdopodobieństwo przepalenia diody wink.gif
> dziennych o średnicy 5 cm raczej nie znajdziesz
> do nich nie przyczepił. Ja je kupowałem po 156 zł ze sklepu internetowego - były tańsze niż
Mycarr to nie jest to samo co NSSC ,cenowo zbliżone a NSSC ma wadę fabryczna producent o tym wie i nic z tym nie robi
Możesz sprawdzić co mają w auto-wandzie ( ogólnie polecam ten sklep ) ok.gif ewentualnie norauto. Proszę Cię nie kupuj byle czego bo sporo aut jeździ z takimi LED-ami że widać je dopiero parę metrów od auta. crazy.gif
Te co pokazałeś - dla mnie idealne, ale cena.... tak ze 150zł jakby kosztowały to byłoby ok.
Co to znaczy że mają "pełną homologację" - inne mają niepełną..? zlosnik.gif
> Możesz sprawdzić co mają w auto-wandzie ( ogólnie polecam ten sklep ) ewentualnie norauto. Proszę
> od auta.
Przecież wiem zlosnik.gif, po to właśnie ten wątek, gówna nie chce kupić. A że będę zakładał zderzak od sporta i będę miał miejsce na takie światełka to chcę założyć ok.gif
Odnośnie NSSC
Czyli o tych mówisz..??
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-led-okragle-7cm-nssc-510l-ringi-i3840562875.html
Fajne zlosnik.gif, czyli tutaj mam "pełną" homologację a nie ściemnianą..?
Bo widzę na kloszu RL i ..... A - "A" odpowiada za pozycyjne, czyli te ringi pozycyjne świecą się dodatkowo jak jadę na mijania? I wsio w pełni poprawnie zrobione..? Świecą się ringi z dziennymi, czy same ringi jak jadę na mijania, a same diody jak jadę na dziennych? zlosnik.gif
Klik
Ja korzystam z pierwszego adresu tj. w domu handlowym Wanda.
Odnośnie ringów + mijania. Niby przepisy mówią jasno że po włączeniu świateł mijania mają DRL-y się wyłączyć. wink.gif
> Klik
> wyłączyć.
No tak, ale te są dwufunkcyjne, mają homologacje i RL i A, czyli zarówno jako dzienne jak i pozycje, więc IMO legalne to chyba wink.gif
żarówka LED do oryginalnego halogena
Mam u siebie dzienne firmy Wesem na żarówkę tradycyjną 21W.
Sterowanie dokupione oddzielnie,na portalu na literkę A.
Wszystko działa świetnie,doskonale są widoczne nawet z dużej odległości.
Mocowanie w miejscu na światła przeciwmgielne ma jeden znaczący minus.Światła świecą nie co na boki,bo miałem niewielkie pole manewru z regulacją kąta świecenia.Ustawione idealnie na wprost,nie pasowały do fabrycznych otworów.Diagnosta zastrzerzeń nie miał żadnych.
Polecam.Lampy solidne klosze szklane,całość hermetyczna,jakość wykonania b.d.
Raczysz żartować.
miałem prostokątne Wesem (miałem do spotkania z sarną :/), solidne, mocne i dobrze świecące. Żarówki P21W padały równo co 20kkm.
Odpada, nie mam ori halogenów, pozatym takie rozwiązanie nijak jest zgodne ze sztuką zlosnik.gif
Jestem zdecydowany na NSSC 510HP lub NSSC 510L (to są z ringami - w sumie chyba mi niepotrzebne wink.gif )
Czy ktoś jeszcze może polecić odradzić ten wyżej wymieniony model..? wink.gif20.GIF
NSSC są bardzo O.K. Świetnie świecą i w zasadzie nie ma możliwości, żeby ktokolwiek się do nich przyczepił jak są prawidłowo zamontowane. Używałem tych lamp w Lanosie cztery lata ok.gif. Fabryczne dzienne LED w nowym Clio świecą słabiej. Jak tylko masz możliwość fachowego powiększenia otworów w zaślepkach od "sporta" i estetycznego zamontowania w nich lamp, to dalej nie szukaj!
Możesz podać link albo model tego Wesema?
> Dokładnie ze strony producenta:
> http://sklep.wesem.pl/7/6664/Lampy_jazdy_dziennej_typu_HM4
Te tez mi się podobają, lekko za duże ale może by się wpasowały.... muszę VT sobie zrobić... zlosnik.gif
Czy one mają gotowy automat do podpięcia czy samemu trzeba kombinować z instalacją elektr. ??? 20.GIF
Jaki jest sens zakładania czegoś takiego?
Tym bardziej w Lanosie?
Nie męczy reflektorów, instalacji, przełącznika zespolonego. Poza tym nie trzeba w lecie pamiętać o włączeniu/wyłączeniu świateł, bo Lanos nie ma automatu. Światłą mijania włącza się kiedy potrzeba zlosnik.gif.
Nie umie czytać ze zrozumieniem? Patrz pierwszy post, a jak umie czytać to niech nie pisze jak mu nie pasuje. Sens jest taki jak w każdym innym aucie jeżeli ktoś ma ochotę, zadowolony?
nie mają automatu
> potrzeba .
Mam coś w ten deseń:
http://allegro.pl/automatyczny-wlacznik-wylacznik-swiatel-dziennych-i3802149966.html
> Chciałem po prostu wiedzieć, po co chcesz założyć..
Żeby robić sobie nimi stroboskop na imprezach pod remizą... eh Jacuś.... hehe.gif
> Akurat mój Lanos ma światła po kluczyku... fabrycznie...
Wiem, były takie pod koniec produkcji z FSO, ale gniły więc nie wiem co lepsze hehe.gif.
ale czy to wada? te lampy mają to do siebie, ze swiecą światłem rozproszonym, więc czy będą prosto, czy lekko krzywo, to i tak widac je bardzo dobrze, zresztą mozna to zaobserwowac na załączonych przez Ciebie fotkach
a wystarczyłby odpowiednio podpięty przekaźnik za hm.... 3zł
do autora wątku: żaden produkt Wesem'a nie ma sterowania, montujesz je sam za pomocą jednego przekaźnika, układ podłączenia:
- 30 zasilanie
- 87 wyjście na lampy
- 85 masa kontrolki ładowania/wzbudzenie alternatora
- 86 plus żarówki pozycyjnej
podany układ działa po zapaleniu samochodu, i gasi lampy przy światłach pozycyjnych
> Sprawdzone i działa.
Można to zrobić na jednym przekaźniku, odłączającym plus po zapłonie z lamp dziennych po podaniu na cewkę plusa świateł mijania/postojowych.
> Wiem, były takie pod koniec produkcji z FSO, ale gniły więc nie wiem co lepsze .
To nie FSO, a jeszcze ostatki DU...
