stan amorków po roku i przejechanych 6500km
minął rok
przejechano 6500km
przód
lewa: 67%
prawa: 60%
tył
lewa: 70%
prawa: 63%
badanie przy częstotliwości 15Hz
60% po roku i 6500km (w tym połowa po gładkiej trójmiejskiej obwodnicy) ??? :-OOO !!!
> minął rok
> przejechano 6500km
> przód
> lewa: 67%
> prawa: 60%
> tył
> lewa: 70%
> prawa: 63%
Te testy to sobie mozna w d... wsadzic. Rzadko kiedy w zupelnie nowym aucie wynik przekracza 85%. A i zupelnie zuzyte potrafia pokazywac 60+.
> Monroe?
nie wiem co tam oryginalnie w Swifcie siedzi... :-||
> oczekujesz tłumienia 100%?
nie wiem, Was pytam
na wydruku mam zakresy:
99-60% = bardzo dobrze
W Swifcie podejrzewał bym że Kayaby - bo chyba nikt tego shitu monroe nie montuje na pierwszy montaż wink.gif
Przychlił bym się do opinii że ten test nie wiele pokazuje - podobne wyniki mam w Mitsu na oryginalnych od nowości amorkach co mają na jechane 300 tys + pewnie ekstra za 100 wink.gif
BMW miesięczne pokazuje 20-30 %
> montaż
wyszło bo coś stuka w prawym z przodu na drodze typu płyty betonowe albo kostka brukowa nierówna... przy pojedynczych nierównościach spokój
w pierwszej chwili myslalem, że jakieś mocowanie puszki filtra powietrza się poluzowało albo jakis plastik w komorze silnika bo takie głuche dudnienie... mechanior twierdzi, że mocowanie góne amora(całej kolumny-ponoć jakieś elastyczne połączenie tam pada) ale zmóżdżają się na razie z Suzuki Motor Poland co z tym zrobić...
Też twierdzę, że to kwestia testu. W Astrze F, która po 14 latach i 260kkm wiejskich dróg zachowywała się na drodze jak wielki gumiak, test na sprawność amortyzatorów pokazywał 75-80%... Ten pewnie przekłamuje w drugą stronę.
Te testy testują tłumienność całego zawieszenia: opony, sprężyn i amortyzatorów. Mają tylko wyłapać duże nierówności między stronami.
> Monroe?
NIGDY. Kup Kayaba i będzie OK. Nigdy z nimi nie ma problemów i reklamacje (jeśli są) to uznają w najlepszy możliwy sposób, czyli wzrot gotówki.
> montaż
No to się popisałeś wiedzą.
Monroe montowane jest na pierwszy montaż do większości samochodów na rynku. To największy dostawca amortyzatorów OEM.
I tak, właśnie Monroe jest w Swifcie.
http://www.tenneco.com/original_equipment/oem_customers/
U mnie po ponad 150kkm był lewy przód 91% prawy 90%, ale to chyba głównie patrzy się na różnicę miedzy stronami. Bardzo dużo zależy od ciśnienia w oponach zlosnik.gif
a dokładniej sprawdzają czy zawieszenie jest w stanie wytłumić drgania masy nieresorowanej, a nie czy auto się będzie bujać czy nie.
pozdr
> minął rok
> przejechano 6500km
> przód
> lewa: 67%
> prawa: 60%
> tył
> lewa: 70%
> prawa: 63%
badane wylane amorki i nowe zmienione na następny dzień pokazywały koło 70 i 60 %
Założyłem kiedyś nowe amortyzatory i wyszło to samo.
Gdybyś chciał 100% to byś jechał jak wozem drabiniastym.
Jak nic nie wycieka to zostawić i nie myśleć o tym. Większość samochodów jedzie na złom z fabrycznymi amortyzatorami, które nadal działają.
I ogolnie od tego jakie sa te opony. Czy maja miekka scianke, czy twardsza, czy sa runflat itp. Dlatego ten test jest w sumie bez sensu, tylko do porownania stron sie nadaje.
Dlatego warto najpierw zadbać by ciśnienie w oponach było takie samo, bo na jednej osi rodzaj opon powinien być ten sam, więc budowę opony można wykluczyć.
Jak już powiedzieli poprzednicy te testy włożyć należy między bajki, ja w poprzednim 13letnim aucie miałem przód w granicy 70% tyl w granicy 60% i tak od pierwszego przeglądu po 3 latach i w każdym kolejnym aż do 13latek smile.gif i przebiegu około 250kkm
pzdr.
