Podłączenie płyty indukcyjnej - moc
W mieszkaniu (blok) mam podłączoną energię elektryczna o mocy 5000W.
Chcę kupić płytę indukcyjną o mocy 7400W.
I mam 3 opcje:
1. Kupić tę płytę, jak będzie wywalała bezpiecznik to rozważyć opcję 3.
2. Poszukać płyty o mniejszej mocy
3. Zwrócić się do operatora o zwiększenie mocy dostarczanej do mieszkania (np. do 8000W).
Którą bramę wybrać ?
> I mam 3 opcje:
Płyta bierze max 7400 czyli jak odpalisz 4 pola na max mocy. W innym wypadku będzie brała mniej ale musisz brać pod uwagę, że w mieszkaniu chodzi jeszcze kilka innych urządzeń. Teoretycznie tv, lodówka, zmywarka, mikrofalówka, suszarka do włosów i nie wiem co jeszcze. Mieszkałem parę lat w bloku ale nigdy nie myślałem ile mocy mam możliwość wykorzystać ale tutaj jakoś mało mi się wydaje.
A tak O/T to jakim cudem ta płyta ma cztery grzejniki każdy o mocy 3.2kW a bierze tylko 7.4kW? Czy to oznacza ze maksymalnie tylko dwa z nich moga działać jednocześnie?
Magia.
A na poważnie - pola mają moc 2300/3200 i pewnie przy odpaleniu wszystkich pól na max elektronika ogranicza moc na dwóch z nich.
> I mam 3 opcje:
Kupić i pamiętać o ograniczeniu mocy. Rzadko chyba potrzebujesz maksymalnej mocy... hmm.gif
To brzmi rozsądnie.
Nie wiem, czy jest to możliwe przy jednej fazie ze względu na stopniowanie zabezpieczeń: zakładam, że masz już teraz Bi przed licznikiem 25A, za licznikiem nie powinieneś mieć większych, niż 20A (taki układ eksploatuję ja). Zwiększenie przydziału mocy być może będzie wymagać zasilania trójfazowego.
Zauważ ze jeden palnik tam ma 3.2kW - pilnowanie zeby płyta nie używała wiecej niz 5kW wymaga sporych wyrzeczeń (max 2 włączone z czego jeden na mała moc a i tak moze sie trafić ze przekroczy).
> przekroczy).
Weź pod uwagę, że ktoś dodatkowo odpali czajnik 2000W bo chce sobie kawę zrobić albo żonka w tym czasie prasuje ubrania i nawet przy jednym palniku wywali.
> sporych wyrzeczeń
Zawsze można dodatkowo włączyć komplikatory grinser006.gif w postaci przekaźników priorytetowych i tak np. włączony czajnik "uziemi" inny prądożerczy odbiornik biglaugh.gif
W przeciwnym przypadku albo mniejsza moc zainstalowana, albo "siła".
Jest jeszcze opcja 4 - najpierw zapytać u operatora, czy i o ile da się zwiększyć moc.
Podejrzewam, że nawet, jeśli się da, to musisz na kuchenkę wydzielić osobny obwód (chyba, że jusz masz, to odpada).
Niby nie używasz wszystkich pól naraz, ale... tu zupka, tam kurczaczek, jeszcze woda na herbatę, a w pokoju obok komp, tv i parę dodatków i jest ciemno.
Ciekawą opcją jest też kuchnia 2 pola gaz + 2 pola prąd.
> I mam 3 opcje:
Za dużo pytań, za mało danych.
Zwykle ZE jest właścicielem sieci do licznika. Od licznika Ty/Spółdzielnia/Wspólnota.
Zacznij od tyłu. Dowiedz się, jaki przewód/kabel masz wprowadzony do rozdzielnicy mieszkaniowej. Na tej podstawie jesteś w stanie określić, jaką moc możesz pobierać przez ten przewód/kabel. Dopiero później wystąp do ZE o ewentualne zwiększenie mocy.
> I mam 3 opcje:
Najpierw zapytaj dostawcę o możliwości zwiększenia mocy zamówionej i jej koszt. Później ustala z zarządzą/administratorem/administracją możliwość doprowadzenia większej mocy do Twojego lokum (możesz potrzebować doprowadzenia ekstra kabla).
Jak te formalne sprawy załatwisz idź na zakupy.
> I mam 3 opcje:
Są płyty z programowym ograniczeniem mocy - ustawia się w menu i tej mocy nie przekroczy.
masz trzy fazy w mieszkaniu?
ta płyta jest 1 fazowa czy 3 fazowa?
Przy tej mocy w grę wchodzą raczej tylko 3 fazy.
Mam w domu moc zamówioną 14kW i jest to 3 fazy na bezpiecznikach 25A.
W mojej kuchni jest możliwość podłączenia do jednej fazy bezpiecznik 32 A lub do dwóch faz bezpiecznik 2x16A.
Trzeciej fazy nie ma do czego podłączyć.
Tyle ze ja nie widzialem plyty indukcyjnej podlaczanej do trzech faz...
Krawiec
> Krawiec
Raczej większość ma możliwość podłączenia do 2 i 3 faz.
Wejdź choćby na stronę Amici.
Instrukcja http://partner.amica.com.pl/pliki/instrukcje/IOAA-689.pdf 13 strona.
O to sumie pierwsza jaka widze ktora ma mozliwosc uzywania wszystkich faz.
Te co ogladalem jak kupowalem swoja wykorzystywaly tylko maksymalnie dwie.
Krawiec
Zgadza się. Zwykle mają obwód podzielony "na pół" i możliwość zasilania z 1 lub 2 faz. Trójfazowa płyta to unikat.
> masz, to odpada).
Mam.
Robię remont mieszkania, więc elektryk położył cała nową instalację od licznika do kuchni (3 obwody).
Płyta będzie miała jeden z tych obwodów (indywidualnie). Na obliczoną moc 7400W.
> Mam.
> obwody).
a wiesz jakie są w tym obwodzie średnice(przekrój) przewodów? i ile faz będzie?
> Wystarczy 3x2,5 a w sumie 5x2,5 doliczając masę i uziom.
nono.gif To jest na granicy obciążalności przewodu 2,5mm2 . Przy 7,4kW popłynie prąd blisko 19A (przy I faz)...
Jezeli Kolega ma obwod 3fazowy to w tym przypadku ok.
> faz)...
> faz)...
A skąd Ty wziałeś taką tabelę z przekrojem fi 5 ?
Omyłka pisarska jest w tabeli bo powinno byc zapewne 6mm2.
Tabela pochodzi z elektrody z dyskusji o podłaczaniu podgrzewacza wody, ale nie mogę teraz znaleść linka.
> linka.
Co ma z tym wspólnego podgrzewacz, przekroje są znormalizowane tak jak ich obciążalność.
Witam.
U mnie udało się "siłę" podciągnąć.
Do indukcji osobny obwód, przewód 5x4mm.
Nie mam dylematów jak znajomi, którzy pozakładali indukcje na 230V, i teraz gotując obiad modlą się, aby TV/Komp/ itp nie wywalił im "korków" zlosnik.gif
U mnie udało się zwiększyć z 5kw do 14kw + zmiana zabezpieczeń itd.
> Witam.
Najsensowniejsze rozwiązanie ok.gif ale ludzie niestety nie myślą i jak im coś takiego wykładasz to się na ciebie patrzą jak na ufoludka hehe.gif
> Najsensowniejsze rozwiązanie ale ludzie niestety nie myślą i jak im coś takiego wykładasz to się
> Najczęściej robią po swojemu i wtedy jest kicha ale to ich sprawa
Ja od razu wiedziałem, że daję 14kW - wtedy dają bezpieczniki 3x25A - u mnie w rejonie norma w domkach smile.gif
Jedna faza (blok wielka płyta).
Przekroju przewodów nie pamiętam, elektryk dobierał pod te płytę.
to najpierw sprawdź czy dostaniesz 8 kW, na jedną fazę to czarno widzę...
Czemu nie, dostanie chyba że WLZ nie wytrzyma ale zasadniczo mogą dać. U mnie w bloku chyba jest po 11kW na mieszkanie lub coś koło tego ok.gif
na jednofazowym? to jaki jest bezpiecznik przedlicznikowy?
Liczyć nie umi? 50A. Teraz "Zakłady Energetyczne" mają taki burdel że... A poza tym WLZ jest własnością budynku nie ich, więc ich podstawowe działanie to tylko sprzedać.
Ale nie chodzi o obliczeniowy, tylko co ma fizycznie przed licznikiem...
Ja mam 63A zlosnik.gif a co do reszty się zgadzam. Jak się pion zjara to admin wymieni ok.gif
> t jesAle nie chodzi o obliczeniowy, tylko co ma fizycznie przed licznikiem...
A co może mieć legalnie? W warunkach a potem w umowie musi być określony limit.
Czterech elektryków wzywałem, gdzie trzech stwierdziło, że do indukcji to siły się nie zakłada, chyba, że tartak chce w mieszkaniu uruchomić zlosnik.gif
> Dopiero ostatni się podjął, ale też cyrków z nim miałem
W nowych mieszkaniach i domach raczej standardowo podciąga się 3 fazy do kuchni.
Ja miałem na starym bloku 3 fazy w kuchni bo tam przewidziano kuchnie i piekarniki elektryczne. Blok był budowany w latach 70tych ok.gif
Boże, ja nie wiem co ludziom tak ciężko zrealizować czyjeś życzenia?? Ja tam podejmuję sie różnych dziwnych rzeczy zlosnik.gif A czym bardziej dziwne tym większa mamona ok.gif więc dalej nie rozumiem niewiem.gif
W zabudowie podłącza się dwie fazy do płyty trzecia do piekarnika.
Jak to starzy ludzie mówili, daj stówkę więcej i weź sobie fachowca.
AFAIK nie da się, max prąd/mieszkanie w budownictwie wielorodzinnym to 25A
*jednofazowo naturalnie.
Może tak powinno być ale tak nie jest. Znajomi mają przepływówki po około 20kW więc... zlosnik.gif
Ale tak nawiasem to powiem Ci że jak zechce wykupić to mu sprzedadzą pod warunkiem zgody administratora, tak myślę hmm.gif
jak byłem przepisywać umowę po kupnie mieszkania to nie było opcji. 25A i koniec.
Nie miało znaczenia, że grzanie wody i gotowanie jest prądem.
Może źle gadałeś niewiem.gif ja ostatnio odeszłem od przepływowego ogrzewacza wody u znajomych bo musiał bym cały WLZ remontować za free a to się już nie opłacało no.gif a przydział miał być 27kW na pojedyńcze mieszkanie. Warunki już były złożone zlosnik.gif i je zabrałem hehe.gif
> Może źle gadałeś ja ostatnio odeszłem od przepływowego ogrzewacza wody u znajomych bo musiał bym
> cały WLZ remontować za free a to się już nie opłacało a przydział miał być 27kW na pojedyńcze
> mieszkanie. Warunki już były złożone i je zabrałem
jakoś specjalnie mi więcej nie potrzeba, z doświadczenia te 25A starcza.
> Pytanie było z rodzaju ciekawskich
Osobne zasilanie od licznika.
Miedzy płytę, a resztę mieszkania przekaźnik priorytetowy.
Jesli jeszcze płyta będzie programowo do ustawienia amperowo to jesteś bezpieczny.
Na www.fif.com.pl znajdziesz co trzeba.
