Jak wysoki bieżnik powinna miec nowa opona?
CiniO
> Moje nowe letnie mają ciut ponad 7mm.
Czyli sie zrobilem w wała kupujac takie co maja 6mm.
Bo tak naprawde zostalo juz tylko 4.4mm bieznika do czasu az opony beda nielegalne. A jeszcze ich nawet nie zalozylem.
> Ile bieznika powinna miec nowa opona?
To zależy od wielkości opony i konkretnego modelu. Do osobówek od 6 do 8mm.
Nie ma co lamentować. To wcale nie oznacza, że szybciej się zużyją. Mogą być twardsze i wytrzymać dłużej niż miękkie z bieżnikiem 8mm.
> To jakies lipne te Potenzy kupowales. Mialem nowe RE050 i RE050A w tych rozmiarach i bylo 8mm jak
> nic. RE070 mialy faktycznie kolo 7mm.
Tylko przypuszczam, że miały mało. Nie mierzyłem ich jak były nowe. Po prostu rzuciło mi sie to w oczy, w porównaniu do Nokianów 205/50/17.Opony były fabryczne na samochodzie.
> Zakupilem online 4 nowe opony letnie.
> Ku mojemu zdziwieniu, bieżnik w najglebszym miejscu ma 6mm.
> Po bokach jest jeszcze mniej.
> Czy to normalne?
mierzylem specjalnie niedawno
rainsport 3 ok 9 mm do samego dolu po calej szerokosci
> ale to są miękkie deszczówki, muszą być głębokie. BTW jak wrażenia?
narazie ok
po wodzie ida jak po sznurku
kilka razy wpadlem 130 + w poprzeczna kaluze na autostradzie i nawet nie szarpnelo kierownica..... tylko niewiem czy dlatego, ze te opony sa nowe czy tak ma byc
podobnie kaluze przy krawedzi jezdni, gladko przez nie przechodza
zobacze jak z zywotnoscia frown.gif narazie przejezdzilem na nich okolo poltora miesiaca i wciaz jest bieznik zlosnik.gif
glosnosc - mam mieszne odczucia , opony asymetryczne, wydaja sie lekko szumiec ale to nic uciazliwego
