Dobre kombi z LPG do 40 tysięcy
co ma ładowność do liczby osi??
W przypadku małych przyczep decyduje czy możesz samą przyczepą manewrować iub może samodzielnie stać zaladowana
> stać zaladowana
chłopie jakbyś posłuchał interpretacji przepisów panów z itd, policjantów i celników to byś padł. Rekordzista chciał zabrac dowód bo nielegalnie zarejestrowałem lawetę zlosnik.gif Wyciąg z przepisów mam zawsze przy sobie, wyszczególnione dmc lawety, kii, że zachowany przepis 1.33 itp
> Żona dała prikaz, zmieniamy auto
> Kombi, lpg ( bo diesla mamy dość po kilku zimach) Mile widziane 1400 na haku, jak najmniej awaryjne
> no właśnie jak to się spisuje kolego? Który silnik najlepszy do gazu, chę jak najnowsze auto
Scenica lub Espaca 2.0 T.
Do ciągania przyczepy mocy nie zabraknie.
Mam w domu Espaca 2.0 T + lpg, spisuje się już od prawie roku wyśmienicie. Na haku ma max 1580 kg, a to już podpada pod B+E i viatol. Do 3,5 DMC może pociągnąć tylko przyczepę 900 kg DMC.
Jest to wersja ciężarowa, więc może stąd ma podwyższoną ładowność.
Ale jeśli nie potrzeba ci autobusu to poszukaj Scenica 2.0 T to są te same silniki FR4T. Tylko znaleźć będzie ciężko.
Ciężki temat ogólnie zadbany scenic, zwłaszcza że pewnie ph2, a ja jak już chciałbym ph3 bo im nowsze auto tym lepiej. Nie chce własnie viatolla
Jeśli rozważasz vana to może zamiast combi poszukaj jakiegoś suva?
CRV lub Tucsona, może coś zza wielkiej wody.
suv i duży van odpada, mógłbym mieć prawie nówke stoi od roku toyota lub nissan jakiśtam ale nie chce, pozatym auta z usa mają tak duże dmc że zawsze b+e praktycznie i viatoll.
Żonie podoba się 407, scenic, zafira i sharan ale tego staruszka nie chcę
Hultaj Tucson raczej nie będzie większy od zafiry i scenica tylko wyższy.
tak ale ma dmc ponad 2 tony
ale zafira i sharan z pewnoscia tez.moj touran wazy 1500kg i ma 660kg ladunku.a te 2 sa wieksze zlosnik.gif
W PL nie sprzedawali scenica z tym silnikiem.
PS. ten silnik juz nie jest pierwszej mlodosci.
to stawiam na Scenica, naprawde wdzieczne auta !
> mógłbyś zobaczyć w dowód rejestracyjny rubryka o1 i o2?
no i słusznie , bierz na wypasie 407 sw i bedziesz zadowolony , zakładasz instalacje gazową i śmigasz smile.gif , tak jak pisałem wcześniej mam i nie żałuję zakupu smile.gif na dzień dzisiejszy nic sie nie dzieje smile.gif
> Jak założy "instalkę" za 2500zł to na pewno. A że 95% warsztatów nawierca kolektor bez zdejmowania
> z auta, wciska instalacje typu BRC24 gdzie wszystko jedzie na "autokalibracji" a cały montaż
> zajmuje im kilka godzin, dodać dot tego wtryski typu Valtek i tak się to potem kończy. U nas
> każdy chce po taniości.
BRC to kit. Bardzo zresztą dobry. Valteków się do tego nie da założyć smile.gif
ale ja go kupiłem z kraju gdzie stacjonuje K2.
ale za to prosty w budowie, tani i wdzięczny w eksploatacji oraz łyka LPG jak młody pelikan narybek.
bo to dane do holowania
> no właśnie c5 hmmmm, bez pneumatyki tylko. Znosi toto lpg?
A co złego jest w hydro?
Akurat jest to bardzo przydatne przy lawecie - podnosisz auto do góry co ułatwia rozładunek niskich aut - ot taka umilająca życie pierdółka.
Do tego auto zawsze wypoziomowane- niezależnie od tego co wieziesz w bagażniku - woziłem już i silnik i jakieś inne ciężkie graty i auto zawsze się poziomuje a do załadunku można je obniżyć.
a to że aso takie sobie, a mój mechanik mówi że hydro nie robi. A jak z lpg w c5?
A wyzej wspomniany outback 2.5?
boje się cen eksploatacji
Co chcesz wiedzieć, przerabiam aktualnie 3 subaru i nie miałem tańszego auta w eksploatacji
No moze toledo 1.6mpi było tańsze....
odświeżamy:
Oglądaliśmy zafirę 2
C5ke kombi
407 sw
Żona nie widzi wogóle tyłu auta bo za nisko podnoszą się fotelę ( 155 cm wzrostu )
Ma ktoś info jak się ma do tego astra kombi, ceed kombi po liftingu lub 130, octavia?
> W każdym będzie tak samo
no nie kolego. W lacetti, ceedzie i chyba scenicu problemu nie było
forester?
> forester?
suvy odpadają z tego samego powodu co nisko fotel bo żona czasem w mini wsiada i do ravki siostry ma problem i mówi niet. Coś czuje że szukam octavi lub golfa plus od bidy bo mam na oku pewnego plusa 1.6 tdi
Stary Forester (do 2007) nie jest SUVem tylko podniesionym kombi.
> odświeżamy:
> C5ke kombi
> 407 sw
po co ma widzieć tyłu auta smile.gif jak ma czujniki parkowania smile.gif , chyba że nie widzi w ogóle szyby to inny temat smile.gif
> Jest spora szansa, ze z LPG bedzie podobnie
Ile do tej pory miałeś samochodów z LPG?
> Potwierdzam, lepiej kupic nowa fabie kombi i bedziesz smigal bezawaryjnie... A z uzywek za 40 kloca
> i gaz... Moze chrysler 300c/dodge magnum
tak. 1400 na haku, duże rodzinne kombi, lpg.
> na forum lpg mówią że jak montuje dobry serwis instalacje za 4k + to jeździsz latami bezawaryjnie
do 4 cyl., nawet 3500PLN wystarczy.
> I odpowiedzą na to jest fabia
2,0l jest właściwie fabrycznie przystosowany pod gaz.
Ale... to jest Renault.
przyzwyczajaj się do drobnych awarii które będą denerwować.
Muzyk, wypisz panu co się psuje i ile kosztuje. Tak w punktach. grinser006.gif
Scenic 2,0l wolnossąca benzyna w automacie.
4 samochody, przez jakies 8 lat.
Wystarczy, zeby miec wlasne zdanie?
Po prostu dla mnie LPG nie ma zadnych zalet w chwili obecnej, a moze ale nie musi wygenerowac sporo problemow.
> problemow.
jakie instalacje?
> I będziesz pan zadowolony.
ale scenica to najnowszego nadaje się toto
> jakie instalacje?
1 gen, 2 gen, 2 razy sekwencja, ale jakie to ma znaczenie?
Duza czesc niedogodnosci nie zalezy od typu instalacji.
Poprzedni z tym silnikiem nadaje się bardzo. Wkurzają drobne usterki które jednak nie uniemożliwiają jazdy. Jakiś zatrzask sie urwie, opornik dmuchawy się zużyje i dmuch non stop na max, odma sobie lubi "pierdzieć" tak po prostu. No i trzeba uważać na poziom oleju żeby nie zajechać zmiennych faz rozrządu.
A ten samochód lekkiego życia z moim ojcem nie ma. Silnik stworzony do LPG. Demon prędkości to nie jest, ale z automatem ciągnięcie lawety wyjdzie mu spokojnie. ok.gif
Pytaj Muzyka o wszystko. Ma to w małym paluszku.
Widzę, że na allegro w tej wersji masz kilka egzemplarzy.
a od czego?
Jeśli chodzi o "pozostałą część niedogodności" to eliminujesz to zakładając odpowiednią instalacje i nie oszczędzając na siłę przy montażu.
> a od czego?
> a od czego?
W jakis sposob moge zrekompensowac zakaz parkowania na parkingu podziemnym w pracy czy w domu? grinser006.gif
Ja nie mam tego problemu, Czuczu mieszka w domu.
next please!
> Mówisz że koło zapasowe w bagażniku wyeliminujesz w ten sposób?
Szczerze?
Wystarczy zestaw naprawczy i/lub kompresorek.
Sporo nowych aut tak ma.
Kiedy ostatnio zmieniałeś koło po złapaniu kapcia?
Nigdy nie złapałem kapcia. Ale jak przestanę wozić koło to natychmiast złapię smile.gif
A wracając do tematu - jak masz pecha to będziesz miał problemy niezależnie od instalacji. I trzeba to uwzględniać a nie zakładać że będzie idealnie.
> Szczerze?
ja np 4 razy w zeszlym roku. Wszystko ma wady i zalety. Przy LPG to tylko cena jest zaleta kosztem innych rzeczy. Dla jednych istotnych dla innych nie.
W LPG nie ma czegoś takiego jak pech. Jest oszczędzanie na siłę które się źle kończy i "fachowcy" którzy spierdzielą montaż.
Mój ojciec kupił scenica jakiś rok temu. Auto mocno używane. Zamontował rozsądną instalację i nie pamięta że ma gaz. Przypomniał sobie po roku że można by było wstawić na kompletny przegląd instalacji, wymianę filterków itp. Zapłacił ze to jakieś grosze.
Ale... nie zakładał "sekwencji" za 2200PLN w promocji u przypadkowego Ziutka.
