Dziwne stuki
Podczas wolnej jazdy z pełnym obciążeniem (4 dorosłe osoby -na pusto nie występują ) przez np. próg zwalniający lub najechaniu na większą dziurę występują dziwne głuche stuki ( jak w beczkę smile.gif z okolic koła-amortyzatora. Byłem sprawdzić luz w zawieszeni i mechanik nic nie wykrył. Bardzo proszę Was o podpowiedź co to moze byc za uszkodzenie ? Amortyzator ? Poduszka amortyzatora, łożysko ?
> jedź do innego mechanika, na szarpaki
Chyba tak zrobię. Podpowie ktoś jaki koszt wjazdu na "szarpaki " ? i może ktos podpowie jakiegoś kumatego mechanika w okolicach Rzeszowa smile.gif
Obejrzyj tłumik. Może jak dociążysz to gdzieś lekko dotyka. Miałem tak kiedyś. Pękła jedna guma i się lekko skręcił. pukał tylko w określonych sytuacjach.
Szarpaki przód to jakieś 20-30zł max. Mogą być górne mocowania amortyzatorów. Co ciekawe w tym i poprzednim aucie przy okazji wymiany amorków zakładałem nowe górne mocowania (zamienniki, ale dobrej jakości typu np. Febi) i są głośne mimo, że nowe - od czasu do czasu też przy większych wybojach postukują a zawieszenie sztywne nawet na szarpakach.
> Witam
> Podczas wolnej jazdy z pełnym obciążeniem (4 dorosłe osoby -na pusto nie występują ) . Bardzo
No wiesz, te gumowe odboje grinser006.gif zwane kiedyś bałwankami, gdy były mocowane poza amortyzatorem.
Teraz to chyba jest często gęsto powiązane z amorem i gdy masz wóz obciążony, to może któryś niedomaga/wyszedł i nie wróci... niewiem.gif zaglądałeś tam?
> Witam
> zwalniający lub najechaniu na większą dziurę występują dziwne głuche stuki ( jak w beczkę z
> łożysko ?
Za jakiś czas będzie większy luz to i mechanik wychwyci.
U mnie tak było jakiś czas, aż nie zrobił się większy luz na sworzniu wahacza.
szansa na lozysko amorka, mam w aucie poprawej stronie takie jakby tarcie,na suchoburczenie przy uginaniu, czasami nawet stojac na postoju i krecac kolami, tez slychac.
Wczoraj po pracy byłem na "szarpakach" i Panowie mechanicy dokładnie szukając - nie znaleźli żadnych luzów w zawieszeniu.
Nie wiem już do czego się przyczepić
Jak sprawdzić uszkodzoną poduszkę amortyzatora ?
Bardzo proszę o podpowiedź
Szarpaki nie wylapia tego.
Moze na postoju pobujaj, pouginaj lewy i prawy przod trzymajac dlon na mocowaniu, powinienes wyczuc luz lub takie jakby chrobotanie.
Ekstremalnie moze wypasc gora ponoc:(
u mnie ostatnio delikatnie przekręcił się tłumik na łączeniu i rura układu wydechowego pukała o tylną belkę - dosyć mocno to słychać.
> Wszystko było sprawdzone i dalej stuka
A stuka z tyłu czy z przodu?
> No to radio pogłośnij
W jednym z moich poprzednich aut diagnosta też miał problem ze zlokalizowaniem stuków i powiedział zabawny tekst: jeździć i czekać aż się urwie, wtedy będzie wiadomo co stukało zlosnik.gif
> szansa na lozysko amorka...
Tak BTW: w którym miejscu jest to łożysko i jak wygląda? Mam całą kolumnę do swojego Dai razem z poduszką. Rozbierałem to na części pierwsze i nie ma tam żadnego łożyska.
Metalowo-gumowy talerz od góry, później przekładka z tworzywa (wygląda jak bakelit), dalej metalowy talerz na sprężynę i w jego otwór, przez wszystkie warstwy przechodzi oś tłoczyska. Całość spina nakrętka na niej. Wszystko nieruchome. Spięte na sztywno.
http://m1c.neostrada.pl/astra/lozysko.htm i przypatrz się rysunkom
