Przyczepa z hamulcem. Jak to w końcu interpretować?
fred77
Sporo ludzi obytych z tematem przyczep już pytałem i zdania są podzielone pół na pół.
Mówi się, że prawdziwa przyczepa z hamulcem jest wtedy gdy hamulec ten jest uruchamiany z miejsca kierowcy.
No i są dwie interpretacje.
Jedni twierdzą, że tradycyjny mechaniczny hamulec najazdowy nie jest uruchamiany z miejsca kierowcy, a inni, że jest uruchamiany.
Ci, którzy uważają, że hamulec najazdowy jest uruchamiany z miejsca kierowcy argumentują to tak.
Jest przyczepa z mechanicznym hamulcem najazdowym.
Podpinamy ją do samochodu.
Jedziemy.
Naciskamy na pedał hamulca.
Naciskając na pedał hamulca powodujemy najechanie przyczepy i tym samym uruchamiamy mechanizm najazdowy, który poprzez cięgła uruchamia hamulce przyczepy.
Wychodzi na to, że faktycznie hamulec ten uruchamia się z miejsca kierowcy. No bo przecież nie ma drugiej osoby na przyczepie, która by na niej siedziała i osobną dźwignią hamowała.
> kierowcy.
> Jedziemy.
> drugiej osoby na przyczepie, która by na niej siedziała i osobną dźwignipolicją hamowała.
Policja i ITD nie uważają przyczep z hamulcem najazdowym, jako przyczep z hamulcem.
Gość Krawiec
Znaczy że w zasadzie żadnym autem do 3,5t nie można ciągnąc niczego o DMC większym niż 750kg lub mniej jesli w dowodzie jest niższa wartość.
Krawiec
> kierowcy.
> Jedziemy.
Hamulec najazdowy nie jest uruchamiany z miejsca kierowcy, bo kierowca nie ma bezpośredniego wpływu na jego działanie. To tylko automat, który hamowanie uzależnia mechanicznie od nacisku na hak. Jeśli ktoś twierdzi inaczej to proszę, żeby wsiadł i na postoju uruchomił hamulec najazdowy i pokazał jaki wpływ ma na jego uruchamianie.
a pokażesz wpływ działania hamulca na postoju w jakimkolwiek pojeździe ?
Nie rozumiem pytania. No chyba, że nie wiesz, jak działają hamulce w ciężarówkach z przyczepami/ naczepami.
Jeszcze odnośnie głównego pytania, podam prosty przykład- osobówka z przyczepą zatrzymuje się na oblodzonym podjeździe. Po zatrzymaniu przyczepa zaczyna ciągnąć całość w dół. Jaki wpływ na uruchomienie hamulca w przyczepie z najazdowym ma w tym momencie kierowca, który ciśnie pedał ile wlezie? smirk.gif
> Nie ma za co
nie o to chodzi - w tej hamulec uruchamiany jest RAZEM z hamulcem ciężarówki więc nie spełnia wymogu uruchamiania z miejsca kierowcy bo kierowca nie uruchania hamulca przyczepy tylko hamulec samochodu i razem z nim hamulec przyczepy - jak zwyl;ke przepisy są napisane bez większego sensu hehe.gif
czytam, czytam i nie mogę wyjść z podziwu. Przepisy nie są jakieś zawiłe, natomiast pomysły na ich interpretację potrafią zaskoczyć hehe.gif
przepisy powinny być takie, żeby było jasne o co w nich chodzi a nie takie, żeby zależnie od widzimisie można interpretować na różne sposoby
Ale przecież sprawa jest tak oczywista, że nie powinno być tej dyskusji! Wystarczy trochę logicznego myślenia i wszystko ma sens.
To teraz zagadka: W nocy jest obowiązek jeżdżenia na światłach mijania, prawda? Czy mogę zatem włączyć tylko przednie reflektory (tak przerobić instalację) i będę w zgodzie z przepisami? Przepis przecież mówi o światłach mijania i nie ma mowy o tylnych pozycyjnych, podświetleniu tablicy itp. Też mogę powiedzieć, że gdyby ustawodawca jasno powiedział jakie się żarówki mają świecić to przepisy byłyby jasne a tak można interpretować na różne sposoby.
ale światła masz fabryczne z homologacją i nie można przerabiać (teoretycznie hehe.gif )
Ale w przepisach chyba jest warunek działania świateł mijania z pozycyjnymi, nieprawdaż
> ale światła masz fabryczne z homologacją i nie można przerabiać (teoretycznie )
A przyczepy też masz z homologacją. I jedna będzie miała takie podłączenie, że uruchomienie hamulca nożnego spowoduje zadziałanie jej hamulców, a inna będzie sama hamowała, jak wyczuje najazd na pojazd ciągnący. Ogólnie przepisy definiują przyczepy jako wyposażone w hamulec (domyślnie jakikolwiek) oraz z hamulcem uruchamianym z miejsca kierowcy. Ja nie mam problemów z określeniem która jest jakiego typu.
> Jedziemy.
> A jak uruchomisz hamulce w przyczepie podczas cofania?
OK, to czy ktos moze podac jakikolwiek przykład instalacji ktora umozliwia uruchamianie hamulca w przyczepie z miejsca kierowcy w zwyklym samochodzie osobowy?
Moje auto moze ciagnac przyczepy do 1500kg.
Jednak max bez hamulca to 500kg.
Wiec jesli ciagne cos pomiedzy 500kg a 1500kg to powinienem miec w przyczepie hamulec uruchamiany z miejsca kierowcy.
Gdzie kupic taka przyczepe lub skad wziac instalacje do tego?
> miejsca kierowcy.
Jak ciągniesz coś o DMC pomiędzy 500kg a 1,5T, to DMC auta musi być większe o 33%i wtedy może być to hamulec najazdowy.
Więc sprawdzasz więc DMC pojazdu, dzielisz przez 1,33 i wyjdzie ci maksymalne DMC przyczepy z hamulcem najazdowym (zaraz przyjdzie Żuraw i będzie znowu bzdury gadał o MW)...
1890kg jest DMC pojazdu.
Wiec wychodzi, ze do 1421kg przyczepe moge ciagnac z hamulcem najazdowym.
A co jesli bym chcial ciagnac przyczepe 1500kg?
Jakie rozwiazania sie stosuje w osobowkach, zeby moc sterowac hamulcem z miejsca kierowcy?
kiedyś czytałem o rozwiązaniu hamulca elektrycznego uruchamianego od świateł stop hmm.gif
Rozporządzenie jasno mówi jak poszczególne światłą mają być podłączone żeby wszystko funkcjonowało jak należy.
Nigdzie nie trafiłem na rozporządzenie gdzie opisane byłoby szczegółowo to jak powinna wyglądać przyczepa z hamulcem uruchamianym z miejsca kierowcy w zwykłym samochodzie osobowym.
> Skoro najazdowy się nie liczy, to jaki inny w osobówce uruchamiany jest z miejsca kierowcy?
No właśnie.
Czy jest gdzieś przyczepa, która ma układ hamulcowy uruchamiany pedałem hamulca w samochodzie osobowym?
Poza tym ustawodawca powinien raz na zawsze rozwiązać problem z siedmiostykowym gniazdem elektrycznym.
Powinno się wprowadzić obowiązek wymiany gniazd na trzynastostykowe, takie jakie są na zachodzie.
Wówczas można myśleć o jakiś hamulcach elektrycznych.
Mało tego - obecnie nowe przyczepy muszą mieć światło cofania. Jak jest światło cofania to musi działać. Ale jak ma działać skoro większość samochodów ma gniazda siedmiostykowe?
> miejsca kierowcy.
Quote:
DzU 32 par.14 ust. 7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi;
> jak należy.
Bo określenie "uruchamiany z miejsca kierowcy" wydaje się być na tyle oczywiste, że nie trzeba tego opisywać ale jak widać jednak wiele osób ma z tym problem. Jeśli nadal nie jest to dla Ciebie jasne możesz zwrócić się z prośbą o interpretację do Policji bądź ITD i będziesz miał czarno na białym.
> No właśnie.
> osobowym?
Czytałem kiedyś o próbach wprowadzenia układów hydraulicznych ale problemem okazało się zapewnienie szybkiego złącza, które nie ulegałoby zapowietrzeniu. Bo zapowietrzenie to spadek skuteczności działania całego układu, tak więc więcej wyszło szkód niż pożytku z takiego pomysłu.
> elektrycznym.
To nie jest tak. Sam jestem na etapie dokładania do przyczepy światła cofania i nie tędy droga. Ogólnie wymagane jest standardowe gniazdo 7-pinowe ale w mojej przyczepce istnieje dodatkowa wtyczka do dodatkowego gniazda w samochodzie oznaczanego 12S i na tym dodatkowym złączu mam m.in zasilanie światła cofania. Nikt nie ma prawa zmusić mnie do przerabiania na 13-pinowe bo nie ma tego narzuconego przepisami.
A już mieszanie w to elektrycznego sterowania hamulcem przyczepy to nieporozumienie. Układ hamulcowy jest bardzo ważny i niedopuszczalne jest sterowanie nim elektryczne z pomocą niepewnych połączeń typu wtyczka. Jeśli już to sterowanie pneumatyczne, hydrauliczne, bądź w ostateczności mechaniczne. Z tych trzech przyjęło się jedynie pierwsze.
> ale w życiu takiej przyczepy nie widziałem
bo takie przyczepy są popularne w usa.
sam już nad tym kombinowałem by ominąć wymóg 1,33.
Nie wiem czy gdziekolwiek jest spotykane złącze typu "Hydrocup".
Myślę, że byłoby możliwe coś takiego.
Wadą tego typu rozwiązania, według mnie, jest koszt. Gdyby miałoby to być powszechnie stosowane to każdy producent samochodu musiałby przewidzieć tego typu rozwiązanie w każdym modelu samochodu.
Tak jak obecnie instalacje elektryczne samochodów przystosowuje się do gniazda elektrycznego haka, tak samo instalacja hamulcowa musiałaby mieć możliwość zainstalowanie stosownego dodatkowego obwodu hamulcowego.
Producenci samochodów jak i przyczep musieliby stosować zunifikowane elementy takiej instalacji żeby każdą przyczepę można było podłączyć do każdego samochodu.
Pięknie widać to na tym rysunku. Jeden element instalacji jest na stałe zamontowany w samochodzie, drugi należałby do instalacji przyczepy.
Oba elementy łączone solidnie jakimś dobrym szybkozłączem nie pozwalającym na samoistne rozłączenie. Przyczepa musiałby mieć swój własny hydrauliczny układ hamulcowy ze zbiornikiem wyrównawczym.
Żródło: "Lekkie przyczepy samochodowe" J. Pogorzelski, M. Ślęzak, R. Broniewicz, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
Wszystko ładnie i pięknie. To teraz pożycz komuś przyczepę. Ty masz dodatkowe gniazdo, a ten komu pożyczasz nie ma.
A światło cofania ma być sprawne.
Tu jest ten paradoks.
Dlatego powinno być stosowane nowe gniazdo trzynstostykowe i powinien być przepis, który jasno by precyzował co i jak.
Dodam jeszcze, że jeżeli w przyczepach byłby tego typu hydrauliczny układ hamulcowy to przeglądy takich przyczep musiałyby się odbywać corocznie.
Zresztą ogólnie jestem zdania, że wszystkie przyczepy powinny mieć coroczny przegląd techniczny, choćby to miało kosztować 20zł ale powinien taki przegląd być, bo to co często widuje się na drogach czasami woła o pomstę do nieba.
Opisujesz tam osiągi Felicji z załadowaną drezyną ważącą ponad tonę na jednoosiowej
przeładowanej przyczepie bez hamulców oraz holownikiem, który nie może ciągnąć takiego ładunku - dane.
Opisywane 20zł tytułem przeglądu nijak ma się do forowanego przez Ciebie bezpieczeństwa clown.gif
> A co to ma wspólnego z układem "Hydrocup"?
Czy ja odnosiłem sie do układu hamulcowego czy Twojej rzekomej świętości na drodze?
Alfred napisał:
Wycofujesz się rakiem ze swoich świętych idei bycia wzorem praworządności na drodze czy udajesz, że nie wiesz co to cytat?
Autem które ma 400kg "na haku" ciągniesz ponad 1000kg (plus masa własna przyczepy) na jednoosiowej przyczepie z ładunkiem, który ma wysoko środek ciężkości i "buja się" w trakcie jazdy? Poruszasz się z prędkością 70km/h "z butem w podłodze" po drogach publicznych takim przeładowanym i niebezpiecznym zestawem?
Sam o tym piszesz!
Ani auto, ani przyczepa nie jest przystosowane do przewozu takiego ładunku, prawda?
O jednym i drugim nie wiedziałeś?
Nie wiedziałeś, że stwarzasz bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu?
Może zrobiłeś to nieświadomie ?
Nie spojrzałeś w dokumenty i tamtejsze adnotacje?
Wiedziałeś ile waży drezyna. Wiedziałeś jakie masz zapisy w DR auta i przyczepy odnośnie ładowności.
Nie użyłeś swojej wyobraźni i przewidywania ?
To już nie wyjazd bez nalepki homologacyjnej na gaśnicy tylko bezpardonowe świadome spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym. PRAWDA ?
Po co Ci wtyczka na 13 pinów z homologacją zakupiona ASO skoro nie ogarniasz
adnotacji w DR i PoRD ?
Po co dodatkowe przeglądy skoro i tak świadomie łamiesz prawo ?
Jesteś i udzielasz się na forum w każdym miejscu gdzie ktoś tylko "nagnie" przepis, nie mówiąc o złamaniu i wylewasz swoje rewelacje nt. bezpieczeństwa.
Pouczasz, piętnujesz, ewangelizujesz o przewidywaniu i odpowiedzialności na drodze
niczym anioł stróż czy dobry ojciec.
Oznajmiasz wszem i wobec, że mandaty za wykroczenia trzeba brać na klatę,
że trzeba brać odpowiedzialność za zachowanie na drodze !
Miej więc trochę jaj i skreśl pismo o samoukaranie, albo wpłać kwotę mandatu
podniesioną o iloczyn Twoich wypadów na publiczne drogi z naruszeniem przepisów na konto poszkodowanych w wypadkach drogowych.
Odniosłem się do Twojej postawy wobec przepisów PoRD do przestrzegania których
usilnie nakłaniasz innych, a sam nie jesteś transparentny.
To nie fotka "w tyłek" 75/50 o 3 w nocy na dwupasmowej pustej, przewidywalnej drodze
tylko jawne, świadome i zaplanowane działanie niezgodne z prawem oraz naturalną ludzką troską o dobro drugiego człowieka.
Quote:
Zresztą ogólnie jestem zdania, że wszystkie przyczepy powinny mieć coroczny przegląd techniczny, choćby to miało kosztować 20zł ale powinien taki przegląd być..
Przegląd za dwie dychy nic w prezentowanym przez Ciebie modelu nie zmieni.
Zwłaszcza w wykonaniu pracowników MSW w szeregach Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach na Opolszczyźnie. Formacji, która ma bezpośredni kontakt z poszkodowanymi na miejscu
wypadku spowodowanego przez brak wyobraźni, jawne łamanie przepisów, wiarę we
własne umiejętności, pychę, poczucie bezkarności, ignoranctwo.
Szkoda, że w realu jesteś przykładem odwrotności wzorców które widnieją w statucie tej
formacji, choć na forum kreujesz się jako motoryzacyjny ambasador kultury i zdrowego
rozsądku na drodze.
Bo Ci zaraz żyłka pęknie.
Było to już wiele razy poruszane. O mojej przyczepie, o jej wadze, o drezynie, o przewożeniu, o tym czym to ciągnę, o przepisach etc. i nie chce mi się kolejny raz o tym dyskutować, tym bardziej, że temat dotyczy hamulców przyczepy.
Amen.
> samochodu.
> obwodu hamulcowego.
> wyrównawczym.
Moim zdaniem dużo łatwiej jest wyposażyć przyczepę w prosty i w miarę niezawodny hamulec najazdowy a ograniczyć dopuszczalne masy, prędkości i inne. I tak jest stosowane w praktyce.
> pożyczasz nie ma.
I dlatego, że ja nie zamierzam nikomu mojej przyczepy pożyczać, na wszelki wypadek należy wszystkie samochody przystosować do instalacji 13-pinowej bo może zmienię zdanie?
Ogólnie to jeśli przyczepa ma hamulec to z reguły jest ciężką, czyli przechodzi przeglądy coroczne.
> kierowcy.
Gdzieś kiedyś czytałem, że w moim aucie, jeśli mam w dowodzie wbity hak, a na nim możliwość targania 3,5t to tylko wtedy, gdy ma się ww. wspomniany hamulec, jeśli go nie mam to mogę ciągnąć tylko 66% tego tonażu (abstrahuje tu od kwestii posiadania kategorii E).
