Pytanie o projekt domu - balkon
Tak się zastanawiam.. Postawiłem domek z balkonem w sumie dekoracyjnym, bo wystaje na
niecały metr i to jeszcze jest zaoblony. Jak wiadomo balkon to tylko problem z mostkami
cieplnymi, izolacją hydro. Dom jest w trakcie budowy, bez elewacji.
I teraz moje pytanie jest takie: Co jeśli bym chciał ten balkon uciąć i zrobić balkon francuski
(czyli sama balustrada)? Pewno muszę projekt przerobić i jakieś pozwolenia odnawiać? Ile
mnie to może kosztować od strony papierkowej?
Wykończenie tego balkonu też będzie kosztować, noże nawet więcej niż obcięcie go..
Praktycznie:
Pytasz kierownika budowy, czy podpisze kwity, że budowa zgodna z projektem.
Zwykle odpowiedz jest twierdząca.
PINB nie kontroluje takich drobnostek, chyba, że ktoś doniesie.
> Praktycznie:
Bo w sumie mi się wydaje że jest podobnie jak z oknami, jak zrobisz 10 cm mniejsze to nikogo to nie obchodzi, jak zrobisz większe to może być problem. Czyli jak nie będzie balkonu to chyba nie powinno być jazdy przy odbiorze..
Budynków jednorodzinnych nikt nie odbiera.....Wysyłasz tylko oświadczenie kierownika budowy.
A jak bym to jednak chciał zrobić po "Bożemu"? Orientujesz się jakie to mogą być koszty?
Ale "po bożemu" robisz zmianę, przy zdawaniu dziennika budowy (z tego co pamiętam) jest miejsce na dopisanie zmian w projekcie, parafa kierbuda i wuala. ok.gif
No to fajnie, bo kierownik mi coś marudził jak mu o tym mówiłem. Teraz już będę miał jakaś wiedzę przy rozmowie.
Zdaje się, że taka zmiana to zmiana istotna, bo balkon wlicza się do kubatury budynku (powierzchnia x wysokość balustrady).
Zmiany istotne wymagają zamiennego pozwolenia na budowę.
tak, ale trzeba przyjrzec sie katalogowi zmian istotnych w ustawie/wytycznych, bo jesli projektant zapisze, ze jest to zmiana nieistotna, a nie jest to sprzeczne z katalogiem, to nie wymaga projektu zamiennego.
Odbiór co prawda budynku mieszkalnego odbywa się na zasadzie zgłoszenia i na odbiór nadzór Z REGUŁY nie jeździ.
Gorzej jak będzie odstępstwo od w/w.
> Po bozemu to projekt budowlany zamienny, i zmiana pozwolenia na budowę.
> Jest to tzw. Istotna zmiana w projekcie i trzeba ją ujawnic.
> Odbiór co prawda budynku mieszkalnego odbywa sie na zasadzie zgłoszenia i na odbiór nadzór Z REGUŁY
> nie jeżdzi.
Tez tak uwazam, to wplywa na wymiar budynku (zazwyczaj) a to zmiana istotna, nie mowiac juz o architekturze, takze trzeba zmieniac pozwolenie na budowe.
Kier budowy moze sprobowac podpisac sie, ze zmiana nieistotna, ale ryzykuje.
[edytowano]
Dokładnie nie pamiętam, ale coś pomiędzy 1500 a 2000 mnie to kosztowało, 2 miesiące czasu i kupa nerwów.
> Ja nie uważam - ja to wiem, bo ja samowolnie wylałem sobie mały balkonik... Z 3,5 m2....
> Naprawdę miałem stracha, że byda go walił...
> Bank ciśnie za papierem, inspektorat straszy a ja legalizację balkonik.
> nerwów.
Pytanie tylko co jesli balkon nie wplywa na powierzchnie zabudowy, bo np jest we wnece, wtedy moze nie jest to zmiana istotna.
zmiana powierzchni / kubatury, pow zaudowy to sa zmiany istotne, bez wzgledu co na to wplywa.
A jak widzisz np zmianę materiału ścian (np z porothermu 25cm grubości na ytonga 30cm) w świetle tego co piszesz? Też wpłynie to na zmianę powierzchni/kubatury/powierzchni zabudowy.
Na powierzchnię zabudowy i kubaturę to nie wpłynie. Zmniejszy się powierzchnia użytkowa.
> Na powierzchnię całkowitą, powierzchnię zabudowy i kubaturę to nie wpłynie. Zmniejszy się
Aha! To grubsza ściana zmniejszy powierzchnie, a kubatury już nie? No to chyba jakaś nowa metoda jest: albo budowlana albo obliczeniowa... niewiem.gif
od za darmo, do kilku tyś.
W przypadku balkonu jest to zmiana istotna, wymaga projektu zamiennego, czyli właściwie nowego pozwolenia na budowę z nowym projektem.
Jeśli zrobisz to na bez zmiany projektu, to w najgorszym wypadku każą ci złożyć projekt zamienny i będziesz w sytuacji, jakbyś to robił dobrowolnie.
Ha - pamięć dobra, ale krótka - w 2009 r budynek oddawałem.
Robiłem projekt zamienny, owszem, ale zagospodarowania przestrzennego, bo zmieniła się lokalizacja osadnika.
Natomiast w projekcie mam dobazgrany balkon czerwonym cienkopisem, pieczątki projektanta, uwagi do wykonanego zbrojenia, zaczepienia balkonu, a w dzienniku budowy na pewno były wpisy kierownika budowy.
Czyli, prostując moje wcześniejsze dyrdymały, dodanie / usunięcie balkonu >>niezabudowanego<< (słowo klucz to jest - taki normalny wiszący z balustradami ażurowymi ) w moim przypadku zostało uznane jako zmiana mało istotna i mógł ją wprowadzić do wcześniej zatwierdzonego projektu architekt w porozumieniu z kierownikiem budowy ( u mnie była to ta sama osoba).
Także przepraszam za zamieszanie.
Quote:
Jakie zmiany są według prawa budowlanego istotne?
Art. 36a Prawa budowlanego stanowi, że zmiany istotne w projekcie budowlanym dotyczą:
sposobu zagospodarowania działki objętego projektem, na przykład inne niż w projekcie usytuowanie budynku względem granic działki i nieruchomości sąsiednich;
charakterystycznych parametrów domu, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji.
U mnie istotną rzeczą jest fakt, że balkon jest nad schodami, balkon jest "otwarty" także deklarowana szerokość budynku, powierzchnia zabudowy, kubatura nie ulegają zmianie.
Te 5cm to spokojnie mozna podpiac pod blad dopuszczalny wink.gif W budowlance nikt z suwmiarka nie biega wink.gif
> Te 5cm to spokojnie mozna podpiac pod blad dopuszczalny W budowlance nikt z suwmiarka nie biega
Wiem wink.gif Chodziło mi dokładnie o sprecyzowanie czy faktycznie "zmiana powierzchni / kubatury, pow zaudowy to sa zmiany istotne, bez wzgledu co na to wplywa" wink.gif
Sprawdź sobie najpierw co to jest kubatura, powierzchnia zabudowy i powierzchnia użytkowa a później dyskutuj.
Zmieniając szerokość materiału na ścianę, nie możesz zmienić gabarytu zewnętrznego budynku, więc trzymasz się wymiarów zewnętrznych. Jedyne co Ci się zmienia, to powierzchnia użytkowa. Jeśli będziesz trzymał się wymiarów wewnętrznych, to zmienisz wymiary zewnętrzne budynku, a co za tym idzie powierzchnię zabudowy i kubaturę.
Co do powierzchni całkowitej się zgodzę, nie powinna znaleźć się w tej wyliczance.
> Zostaw.
> Czasem można wyjść i odetchnąć pełną piersią
Ale jest źle zrobiony, nie będzie od góry prawie wcale ocieplenia..
> dyskutuj.
> Po co Ci ten balkon ? W domu nie korzysta sie z balkonu,
> Zrób se duzy taras i tyle
Pewnie, że się korzysta! Z tego co widzę po sąsiadach ciągle te swoje balkony myją, chcesz odebrać koledze tą funkcjonalność domu zlosnik.gif?
To tak żartem, bo mi do dzisiaj wszyscy trują, że powinienem był zrobić balkon. Jedyna jego funkcja, to wystawić pościel jak jest ładnie. Jakby to był problem zejść z tą pościelą na dół przy okazji. Ewentualna funkcja jaką jeszcze znajduję to dzieciak może wyskoczyć po kryjomu na balkon na papierosa. więcej nie znam.
> Balkon wygląda tak, więc pewno zmiana istotna
Abstrahując od spraw formalnych to ten balkon bym na twoim miejscu obciął.
Terakota, barierka, mycie, mostki, w odległości metra zimna podłoga (tak jest u mnie bo kompletny brak izolacji).
> brak izolacji).
> Zrobić ładne fałszywe balkony i będzie git
No tak właśnie bym chciał, ale chyba będę musiał odebrać budynek a dopiero później obcinać frown.gif
Nie przesadzaj. Po prostu go nie rób, a jak będziesz miał pecha i przyjdzie kontrola, to go po prostu dostawisz lub zrobisz projekt zamienny.
Zwróć uwagę, że po zakończeniu budowy nic ci nie mogą zrobić w takim przypadku, oprócz decyzji, że nie dopuszczają do użytkowania i żądania doprowadzenia do stanu zgodnego z projektem lub dostarczenia projektu zamiennego.
A co z kierownikiem budowy, który przecież podpisuje dziennik budowy, że jest tak jak na projekcie? Przecież on wtedy poświadcza nieprawdę.. Nie zabiorą mu wtedy uprawnień? Mówił mi że taka przeróbka projektu to kilka tysięcy zł.
Musisz z nim porozmawiać. Kierownika zawsze możesz zmienić. Im bliżej odbioru zmienisz, tym wzrasta prawdopodobieństwo kontroli.
> A po wydaniu decyzji? Jak go sąsiad podpieprzy?
A sąsiad widział projekt?
Zapytaj autora projektu, czy to zmiana istotna, bo i tak jak musisz mieć jego podpis i oświadczenie o nieistotności zmian, jeśli wpiszesz, że są zmiany nieistotne.
Dlatego nikt w domach jednorodzinnych nie wpisuje zmian nieistotnych, a często też i istotnych.
Forum widział biglaugh.gif Albo po pijaku się gospodarz wygadał biglaugh.gif
> Forum widział Albo po pijaku się gospodarz wygadał
Generalnie, jeśli jest MPZP to sąsiad nie jest stroną w sprawie i PINB na takie donosy odpowiada, że sąsiad nie jest stroną w postępowaniu i jego wniosek trafia do okrągłego segregatora.
Ale wszystko zależy od lokalnego PINBu - może jeśli to jest wiocha , gdzie nie mają poważniejszych budów, to może by się zajeli sprawą.
To jest PL - prawo prawem, a praktyka praktyką.
Prawo jest restrykcyjne a urzędnicy w większości wypadków je zmiękczają, ale jak mają interes to niszczą obywatela.
> niszczą obywatela.
Ano tak crazy.gif Chodziło mi też o kwestię, którą często kącikowicze nie zaprzątają sobie głowy - "kto" to czyta grinser006.gif I jeśli człowiek ma się później zastanawiać już mieszkając "what if....", to lepiej zrobić porządek w papierach i mieć wybudowane zgodnie z nimi.
Balkon już jest, jest wpisany przez kierownika w dziennik budowy. Już nie ma opcji "to nie rób" smile.gif
> Ale chyba pominęliśmy jeden istotny szczegół..
Tyle, że kierbud nie powinien podpisać dziennika, dopóki nie zrobisz barierki. grinser006.gif
zadzwoń do nadzoru, oni przez tel są bardzo pomocni, w najgorszym razie będzie projekt zamienny i już, jak właśnie mam przyjemność taki robić, koszty między 2 a 3 tys pln.
Więc najpierw zadzwoń do projektanta i dowiedz się, czy to zmiana nieistotna, bo to projektant podpisuje się w oświadczeniu o zakończeniu prac ze zmianami nieistotnymi.
Są bardzo pomocni - często też zapisują, którą budowę potem pod jakim kontem skontrolować...
i od razu wsiadają w auto i pędzą na sygnale, daj spokój. Ja sam się zgłosiłem i czekałem 2 mies na wyznaczenie terminu i potem jeszcze 1 mies na kontrolę. Żadnego mandatu i żadnej kary. Takie pierdy jak ten balkon nikogo tam nie obchodzą. Przyjdą na kontrolę, powiedzą sami co poprawić żeby nie było problemu przy finalnej kontroli i już.
Dobrze mieć tylko wszystko pozostałe skończone, wtedy nie wstrzymują robót i jest prostsza procedura.
