Pali 20 a ciągle ma ubogo...
Bez kitu, myślałem że widziałem już w życiu wszystko ale to mnie przerosło.
> Ciekawe, jaka jest przyczyna
w czym to taka rzeźba ?
piękny dystans do lambdy... taki patent sie oficjalnie stosuje po wywalenia kata w E38 po lifcie smile.gif
Legenda polskiej motoryzacji - Golf III
I robi się tak jak tu,że sonda "bada" powietrze a nie spaliny?
> no raczej robi się to "szczelniej"
Może tu dobrze nie widać ale tam nie ma otworu w rurze. Ta nakrętka przyspawana jest na rurze i wkręcona lambda w.... powietrze!
no tak, ale patent o ktorym mowisz ma szanse zadzialac w przypadku drugiej sondy lambda, nie pierwszej zlosnik.gif
Widać, że autor tego czegoś czytał informacje na forach wybiórczo zlosnik.gifrotfl.gif
E tam,zapewne chodziło o to by się nie dyndała tam pod spodem ta lambada, czy to ważne do czego służy?Zamocowana jest stabilnie przecież... zlosnik.gif
> wywiercić dziurę i po kłopocie
I obspawać dookoła nakrętkę bo jest tylko punktowo przyłapana. Widzisz czubek sondy?
> na gazie to i tak bez znaczenia
Chyba na I generacji to tak...
Tylko na I gen.
> Tylko na I gen.
nie sadze, aby cos innego tam siedzialo , a nawet jak siedzialo to i tak krokowy jest wywalony i zalożona "śruba".
Jeżdzi ? jeździ ... i to lepiej niż na benzynie.
