co zamiast fabrycznego radia
Niestety moje fabryczne radio spaliło się z bliżej nieznanej przyczyny. No, mam podejrzenia, jak np. 2 dni wcześniej regenerowany alternator ale napięcie 14.3 chyba jest bezpieczne dla radia?
Sama naprawa nieopłacalna bo pół płyty głównej poszło z dymem. A szkoda bo to fajne radio i z MP3 było.
A takich rodzynków fabrycznych z MP3 to coś nie idzie ostatnio znaleźć na znanym portalu i stąd moje pytanie - czy z innego fiata idzie coś dopasować na zasadzie plug-and-play?
Np. takie radyjka z nowego bravo wyglądają dość podobnie a i ceny w miarę przyzwoite.
Wariant B to zakup ramki 1DIN i zakup zwyczajnego radia ze ściąganym panelem.
Czy mogę spodziewać się tutaj jakieś niespodzianki?
wydaje mi się, że w grę wchodzi wyłącznie oryginalne radio dedykowane do Stilo. wersja z MP3 czasami się trafia więc musisz być cierpliwy. jeśli masz więcej kasy możesz pomyśleć nad czymś takim:
http://www.cnbuynet.com/oem-factory-headunit-f-fiat-stilo-gps-navi-dvd-player-radiotv-p-2323.html
każde inne nieoryginalne radio montowane na maskownicach będzie wyglądało tragicznie w tym aucie wystarczy prześledzić portale ogłoszeniowe.
tak przy okazji, jak się sprawowało to oryginalne radio z mp3? była znacząca różnica dźwięku w porównaniu z Audio CD? w jaki sposób nagrywałeś płyty z MP3?
z novego brawo pasuje tylko trzeba ramka rzeźbić. Robiłem takie coś u naszego mohera WojtasBB, jak przeszukasz forum to na pewno znajdziesz wątek
> takim:
faktycznie - przejrzałem parę stilo i każde niefirmowe radio wygląda tutaj słabo.
co do dźwięku - ja byłem zadowolony z tego radia.
w poprzednim aucie miałem mocnego pioneera, zaś po zakupie stilo byłem miło zaskoczony że nie obniżyła mi sie jakość
a co samego MP3 - jeśli jest właściwie skompresowane to ja nie słyszę różnicy.
  • 2 lata później...
Pozwolę sobie ogrzać stary temat.
Dzisiaj pod osłoną nocy moje radio spaliło się i to dosłownie i całkowicie samoistnie. Smród  spalenizną w aucie okropny, aż strach pomyśleć jakby nastąpił samozapłon...  Nigdy wcześniej nie miałem problemy z radyjkiem i nie potrzebowałem kody nawet jak akumulator był długo odłączony.
Zamierzam kupić jaką używkę ale wyczytałem, że musi być z kodem. No nic takiego będę szukał, ale czy to wystarczy, czy nie trzeba jakoś radyjka rejestrować w kompie samochodu ??
  Pomożemy.
Szperając po sieci natknąłem się na :
http://fiatklubpolska.pl/stilo-444/usluga-rozkodowanie-radia-stilo-visteon-11896/
Może jeszcze ten Ktoś pomoże  ;) jakbym znalazł radio bez kodu.
poz
Jak znajdziesz radio bez kodu ale posiadające czytelny nr fabryczny to pisz priv. Cos zaradzimy ;)
Dzięki [emoji4]
Jeden gość ma z mp3 ale właśnie bez kodu, tylko nie jest w stanie sprawdzić czy nie jest zablokowane poprzez kilkukrotnie wprowadzony błędnie kod.
Wysłane z mojego LG-H502 przy użyciu Tapatalka
Jak coś możez też się odezwać do kolegi pp505. - Może on będzie miał jakieś sprawne radio MP3 lub nawet Connect+ za przystępną cenę. A na pewno nie wciśnie Ci jakiegoś gniota
Napisałem do pp505, czekam na info.
Fajne...[emoji4] ale w cenie mojego auta ... Może trochę przesądzam (pewnie niezbyt wiele[emoji4] ).
Szczerze. To wolałbym zostać przy zwykłym fabrycznym. Przy dobrych głośnikach (hertz,jbl,Pioneer) można uzyskać w miarę satysfakcjonujące brzmienie. Całość można uzupełnić fabrycznym subem lub jak kto woli czymś pod siedzenie lub tuba itp. Ja osobiście wolę jakość niż głośność. A wypalanie audio CD to nie jest tragiczne :)
Było pytanie - była i odpowiedź.  ;)
Ja też - do auta wartego 5 tysi - nie wkładałbym sprzętu za 2 tysiące.  :oki:
Jakieś 3 lata temu siadło mi fabryczne, kupiłem JVC 2 din za jakieś 300 zł, gra b.dobrze, wygląda też niezgorzej...
  • 2 miesiące później...
Witam.Widze ze pytanie zadane było dość dawno ,ale napisze dla innych .Ja kupiłem ramke 2 din i radio auna i pożegnałem problem na zawsze z psującym się visteonem.Tu jest link jak wygląda .Koszt no cóż 250 zł radio i ramka 2 din 100zł i smiga lepiej niż oryginał.w dodatku obsługuje pendrive zamiast płyt które sie rysują.To by było na tyle.Pozdrawiam.
No całkiem ciekawa i tania opcja. Szkoda tylko, że wraz ze zmianą podświetlania wyświetlacza nie zmienia się podświetlanie na pokrętłach i przyciskach. Oczywiście zdania nie zmienię i uważam, że tylko oryginalny radioodtwarzacz pasuje do całości.
a jak to jest z connect nav+ ? Przy wymianie na jakieś inne radio 2 din jak np ustawić godzinę i datę w aucie ?:) I czy komunikaty komputera podkładowego są wyświetlane tylko na ekranie licznika czy da się to jakoś podłączyć też pod nowe radio ?
Teraz przyjrzałem się lepiej. Jednak zmienia się podświetlanie przycisków i pokręteł :) A dźwięk faktycznie jest taki przebasowany, czy to kwestia ustawień?
w zależności czy masz fabryczne CN+ czy dokładane,
- jeśli fabryczne, to tylko w radiu masz menu do ustawiania godziny, sterowania zamkami, itd itd a komunikaty są między zegarami,
- jeśli dokładane, to większość (o ile nie wszystkie, nie wiem) funkcje z menu masz też po lewej stronie od kierownicy, tam obok świateł przeciwmgielnych. Menu jest wtedy zduplikowane w radiu i i po lewej. a komunikaty też są wyświetlane między zegarami,
łatwo sprawdzić, czy masz fabryczne CN czy nie - jeśli fabryka, to po lewej od kierownicy masz tylko menu ustawiania "pikania" przy przekraczaniu prędkości, i nic więcej,
Edytowane przez dzej_zee
ja mam fabryczne i potwierdzam. Chciałem zmienić na inne, ale właśnie nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie odnośnie ustawień
Wyciągamy CN+, robimy "osIowanie" i menu można sterować bocznym panelem.
Jeśli mamy sterowanie menu bocznym panelem to po dołożeniu nawigacji i wykonaniu "osiowania", sterowanie menu pojawia się na nawigacji, a na bocznym panelu jest tylko sterowanie ogranicznikiem prędkości i czujnikiem zmierzchu .
zmieniałem z visteona CD na Visteona z mp3, później na CN+ a po paru tygodniach powrót na visteona z mp3 :) przy wymianie mp3 > cn+ i cn+ > mp3 osiowanie robiłem.
Przy wymianie z visteona CD na mp3 wystarczy w radiu wpisać kod, osiowanie nie jest wymagane.
