jak rejestruje się taki pojazd?
linka jakby nie wyświetlało:
http://pictures.trader.pl/pictures/original/6/d4/ff/BEC87534626DB9EB75DA7F47A2E641F8.jpg
jest sobie pojazd jak na foto. nie ten konkretnie, ale taki sam: model, kolor, szyby z boku. nie wiem, czy ma w środku rzędy siedzeń czy nie, w każdym razie ma boczne szyby na całej długości.
czy taki pojazd rejestruje się jako pojazd osobowy czy jakoś inaczej (dostawczy czy bus)? nie mam doświadczenia w tej materii i pytam
dałem linkę. przed chwilą było wszystko OK
takie stare auto może mieć wszystko w DR
rej tylko na 2os, czyli typowy dostawczak (dwie szyby na pace)
Z grubsza - może być osobowy albo ciężarowy. Czasem specjalny (wątpię, że tu).
Jaki był wcześniej taki jest. W dowodzie jest napisane.
Można najwyżej ten rodzaj zmienić (badanie dodatkowe na stacji poprzedzone zaświadczeniem o przebudowie z firmy, która ma do tego uprawnienia).
szyby możesz mieć nawet w dostawczym i dalej to jest bus, wszystko zależy co ma w dowodzie, czy osobowy itp. ,
no dobra - looknąłem.
w środku dwa siedzenia z przodu i jeden rząd z tyłu (jest trzeci rząd, ale nie ma drugiego).
czyli siedzeń 5.
pytam dlatego, że pojazd jest zaparkowany przy jezdni, na parkingu dla pojazdów osobowych (jest wyraźny napis pod znakiem). swoją wielką budą mocno zasłania wyjazd z przed bloków - wyjazdy z przed bloków są prostopadle do jezdni.
policja twierdzi, że pojazd jest zarejestrowany jako osobowy i nic nie mogą zrobić. w razie W (o co nietrudno) wina będzie tego, kto włącza się do ruchu klotnia.gif
może być ciężarowy 5 osobowy, zobacz co jest w dokumentach, jak nic nie ma to zarejestruja tak jak diagnosta wpisze na pierwszym badaniu technicznym
Nie ma masy wiekszej niz 3.5t wiec "lapie sie" pod osobowe. Pretensje mozesz miec do projektanta parkingu.
do dokumentów nie mam i nie będę miał wglądu.
dziwi mnie tylko, że policja twierdzi, że rejestrowany jako osobowy.
> parkingu.
masy własnej czy DMC?
Jezdzi sie tym na "B" wiec osobowy
> parkingu.
Przecież ciężarowe występują również poniżej 3,5t, najprostszy przykład- Seicento van
Zgadza sie. Ale nie oznacza to, ze Seicento vanem nie mozesz wjechac tam, gdzie stoi znak B-5.
Tego akurat nie wiem. Ale na chodniku nie zaparkujesz legalnie.
Zaparkujesz, o ile pamietam w przypadku parkowania na chodniku byl zapis o 2.5t RMC, czyli puste ducato sie lapie, a typowo osobowe Q7 juz nie ;p
EDIT: Prawie dobrze pamietalem, art 47 p.1 PoRD, 2.5t, tyle, ze DMC, a nie RMC.
Ciężarowym do 3.5t też jeździsz na B - to nic nie oznacza.
bo "nie jest" cieżarowym w rozumieniu rozporządzenia o znakach czy PoRD grinser006.gif
tam przeważnie podaje się masę a nie to co jest w DR
i tak patrząc na nasze przepisy drogowe to ciężarowy ma DMC powyżej 3.5T
(kat C, ograniczenia na znakach, itd)
pamiętam jak pojawiły się kratkowozy i na granicach kazali im stać z ciężarowymi grinser006.gif (być może to tylko bajki, ale sporo się takich przewijało)
wspomniane B-5 niby oznacza zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych, ale powyżej 3.5T
> pamiętam jak pojawiły się kratkowozy i na granicach kazali im stać z ciężarowymi (być może to
> sam miałem ciężarową astrę kombi
Ech, stare, dobre czasy, gdzie ciężarowy znaczyło ciężarowy - i nie było różnicy, czy to Żuk, czy Jelcz....
Kolega ma takiego jak na zdjęciu. W środku fotel kierowcy i pasażera. Z tyłu: jedno siedzenie tyłem do kierunku jazdy, dalej stolik, kanapa dla 3 osób. Całość zarejestrowane jako samochód osobowy. Jeździ nim mając B.
Faktycznie mało mogą, można by spróbować z art. 46.1:
"Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia."
lub z art. 49.2.1:
"Zabrania się postoju:
1) miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej."
Ale też im się nie chce.
W takim przypadku, jak opisujesz, u mnie staje ciągnik siodłowy, a że jest za szeroki i na parkingu się nie mieści - staje prawymi kołami na przyległym do parkingu wąskim chodniku.
Policja jeździ tam nie raz i nie dwa i udają, że nie widzą...
Zresztą kiedyś zgłaszałem wykroczenie z art. 49.2.5 - postój DMC > 16 ton poza wyznaczonym parkingiem.
Dyżurny pyta, czy tam jest kierowca. Nie ma. To gdzie my go będziemy szukać... hehe.gifhahaha.gifscrewy.giffacepalm%5B1%5D.gifpad.gif
A może trzeba zainteresować problemem zarządcę tego miejsca?
U mnie to poskutkowało na 200%, bowiem wnioskowałem o umieszczenie separatorów ruchu po jednej stronie skrzyżowania, gdzie najczęściej tępe barany nic sobie nie robiły z P-21 - powierzchni wyłączonej z ruchu i też niewiele widziałem, włączając się z podporządkowanej.
WDiM po rozpoznaniu sprawy (wniosek + dokumentacja fotograficzna grinser006.gif) i przeprowadzeniu wizji lokalnej zaakceptował moją prośbę grinser006.gif i umieścili separatory łańcuchowe po obu stronach yay.gif
jak widać jakiś sposób jest!
jest znak D-18 i pod nim tabliczka "Dotyczy samochodów osobowych"
> jakiś myśliwy zapewne
> lub z art. 49.2.1:
> wnęki postojowej."
Tyle, że jeśli pojazd stoi na wyznaczonym miejscu, to ten przepis nie ma zastosowania...
ej!
> ej!
> testujesz mnie?
Podpowiem: szukaj obok tabliczki "dotyczy aut czerwonych"... wink.gif
> Pytam serio...
Quote:
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH
3. 1. 2. Zakres obowiązywania i sposób umieszczania znaków
Napisy na tabliczkach, w zależności od długości tekstu, powinny mieć wysokość 72 lub 42 mm, przy czym napis powinien być tak skomponowany, aby szerokość tabliczki nie była większa od średnicy znaku.
Jeżeli istnieje potrzeba wyłączenia z zakazu pewnych uczestników ruchu lub rodzajów pojazdów, to należy stosować zwrot "Nie dotyczy..";.
Napisy powinny konkretnie określać rodzaj pojazdów lub uczestników ruchu. Nie dopuszcza się stosowania sformułowań ogólnikowych, np. "Nie dotyczy ruchu lokalnego"
nie dotyczy aut czerwonych chyba łapie się w opis konkretny i jednoznaczny grinser006.gif
na znaku autora wątku powinien być symbol
ale tabliczka IMO nie jest zła, choć jak widać nie dość jednoznaczna wink.gif
> Pytam serio...
wkleję Ci fotkę znaku OKI?
> Pytam serio...
Ja kiedyś zaparkowałem przy tabliczce "zakaz zatrzymywania" (tak, tabliczce) i... przyleciał policjant mi powiedzieć ze tu nie wolno się zatrzymywać yikes.gif
> Quote:
> DROGACH
> znaku.
> więc OCB
Tyle, że to co podałeś dotyczy znaków zakazu...
W przypadku parkingu można określić rodzaj pojazdu za pomocą znaku F20, a nie tabliczek z tekstem "dotyczy"...
Quote:
Jeżeli parking przeznaczony jest do postoju tylko określonego rodzaju pojazdów, w dolnej części znaku umieszcza się symbol pojazdu barwy białej zgodny z przedstawionymi na tabliczkach T-23 lub na znaku F-20.
> "dotyczy"...
> Quote:
> lub na znaku F-20.
to też napisałem
więc nie wiem czy przed sądem byś coś ugrał
zgodnie z przepisami powinien być D18a do którego tabliczki są dopuszczone
> to też napisałem
> jednak nie jest też zabronione umieszczenie tabliczki
Tabliczki są dopuszczone zarówno do D18, jak i D18a, tyle, że są to konkretne tabliczki, bez opcji "namaluj sam"...
A nawet jeśli byłoby to F20, to znak ten oznacza auta o DMC<3,5T, więc taki VW transporter może tam stać, bez znaczenia czy to van 9-osobowy, czy 3-osobowy z paką i plandeką...
Nadal tak jest, dla ruchu drogowego auto ciężarowe to auto o DMC>3,5T.
Ciężarowe SC to pojęcie tylko i wyłącznie na potrzeby "skarbowe"...
Jedziesz skrótem myślowym.
Samochód ciężarowy to taki, który ma wpisany w dowodzie rodzaj SAMOCHÓD CIĘŻAROWY a DMC to DMC.
Jest podział i nie ma tu nic o DMC.
Pokaż mi przepis, gdzie jest samochód ciężarowy domyślnie powyżej 3.5t ujęty bez wyraźnego określenia DMC.
http://www.krakow.wku.wp.mil.pl/files/krakow/file/ITS.pdf
> określenia DMC.
A co mi po podziale ITSu, gdzie jest to ich podział wewnętrzny?
A kontynuując temat wątku, to tabliczka F-20 która może być stosowana do znaku D-20 w celach określenia rodzaju pojazdu stwierdza:
Quote:
Znak drogowy F-20 "część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów".
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach, o których mowa w § 23 ust. 2, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.
Możesz kupić blaszaka jako dostawczy, a po wyposażeniu do w szyby, fotele, pasy itp możesz zmienić jego przeznaczenie na osobowy. Nie ma z tym najmniejszego problemu.
Jeśli powołujesz się na ust. 1 to uczciwie byłoby, gdybyś wspomniał, że jest też ust. 2:
Quote:
Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust.1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu
osobowego
, motocykla, motoroweru lub roweru.
Inny pojazd
o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.
> Od kiedy?
Od czasu obowiązywania odpowiednich przepisów. Tak, wiem, pewnie nie dotyczy Radomia hehe.gif
> Quote:
> chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego , motocykla, motoroweru lub roweru.
> Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t może być w całości
No ok, ale mozesz zaparkowac auto ciezarowe do 2.5DMC na chodniku, czy nie?
Nieprawda, nawet prawo jazdy kat. B określa, że można kierować również ciężarówkami ale do DMC 3,5t. Po co tak to zostało określone, bo skarbówka tak chciała?
No przecież masz napisane jak byk, że nie, chyba że miejsce jest wyznaczone znakami. Czyli jak podawałem w przykładzie wcześniej, jedzie Seicento i staje na chodniku na legalu a takie samo Seicento z kratką już nie może. Nie oceniam tego jaki to jest przepis, po prostu jest i tyle.
Moze jednak przeczytaj jeszcze raz na spokojnie i zobacz, ze jednak mozna...
wywnioskowałeś to z artykułu 47? Bo ja w nim nie widzę takiej możliwości.
Jak widać znaki i reszta przepisów rozmija się w tym temacie.
