jazda bez tylnego amortyzatora - problem
Witka
Wczoraj wracając do domu 500km wypiął mi się tylny amorek z belki, niestety musiałem tak wrócić, jechałem max 70km/h. Nurtuję mnie dlaczego w ogóle to się stało? Mam teorie, że może amortyzator przestał pracować i na wskutek naprężenia odkręciła się śruba ale to tylko moja teoria. Jutro jadę do mechaniora ale ciekaw jestem Waszego zdania, czy z belką mogło coś złego się stać.
p.s. amorki mają kilka miesięcy
> Witka
> się stać.
śruba była niedokręcona.
tak też pomyślałem, czyli ewidentnie wina mechanika, który montował tak? amortyzator raczej do wyrzucenia?
> Witka
> się stać.
Co to za wyciek na amortyzatorze?
Pewnie jak kolega wyżej zauważył - niedokręcona śruba, chyba, że całe mocowanie jest urwane ale w to wątpię.
Jest jeszcze opcja, że śruba pękła. Ja zawsze z amortyzatorami dostawałem w komplecie nowe śruby.
> wyrzucenia?
Dlaczego amortyzator do wyrzucenia? Raczej nic mu się nie stało.
Pasuje zajrzeć pod auto i to oblukać. U mnie np. nakrętka przy górnym mocowaniu tylnego amortyzatora jest przyspawana. A śruba raczej nie ma jak wypaść. Nie wiem jak jest u Ciebie.
generalnie obejrzyj to od dołu.
To jest właśnie to co mnie ciekawi.
> to wątpię.
W to też wątpię.
I to tez jest bardzo możliwy scenariusz.
Nie było jakiegoś mocniejszego uderzenia? jakiś krawężnik czy dziura przy ostrym hamowaniu?
też mnie ciekawi czemu jest mokry? Śruby brak, uderzenia mocnego nie było
A co na nim jest? Woda czy olej?
> może padało?
muszę zejść i sprawdzić - ale jak woda to przez noc i połowę dnia by raczej wyschło spineyes.gif ale cieknie z przekładni kierow. więc może to od tego pod wypływem wiatru?
> niet
> muszę zejść i sprawdzić - ale jak woda to przez noc i połowę dnia by raczej wyschło ale cieknie z
> Co Cię tak zadziwiło kolego?
Nie twierdzę, że to zupełnie niemożliwe, ale patrząc na to zdjęcie to raczej mało prawdopodobne... wink.gif
> Z przekładni kierowniczej na tylny amortyzator?
może tak, może nie, skoro kapie z przekładni i dół jest mokry pod wpływem pędu powietrza mogło coś się pochlapać ale oczywiście mógł puścić amor, a jaką masz teorie skoro chichrasz? zlosnik.gif
Ja mam teorie, ze czas szukac nowego auta, bo to ewidentnie ma juz dosc ok.gif
chętnie ale niedokręcona śruba niekoniecznie oznacza, że auto ma dosyć zlosnik.gif obstawiam partactwo mechanika lub trefny amor
> chętnie ale niedokręcona śruba niekoniecznie oznacza, że auto ma dosyć obstawiam partactwo
Najzwyczajniej mógł nakręcić palcami i zapomnieć dociągnąć kluczem, bo ktoś go zagadał itp. Też miałem taki przypadek.
Śruba się poluzowała i zaczęła wykręcać. Z tym, że u mnie mocowała elektrykę, więc nie zdążyła wypaść bo auto przestało jeździć.
tak mogło być bo czasami słyszałem jakiś metaliczny odgłos z tyłu ale sądziłem, że to klucze w bagażniku. Myślisz, że taką śrubę bez problemu dostanę w sklepie moto? w sumie najpierw zahaczę o mechanika, który wymieniał amorki
> ...Myślisz, że taką śrubę bez problemu dostanę w sklepie moto? w sumie najpierw
Tego nie wiem, ale zwykle w serwisówkach, które widywałem te śruby miały zastrzeżenie, że są jednorazowego użytku, więc muszą być dostępne nowe, na zamianę. Jeśli nie zamienniki to na pewno w ASO.
Podejrzewam, że to może być w ogóle zwykła śruba do kupienia w metalowym za rogiem.
ja mialem swego czasu podobny problem w touranie-w czasie wymiany amortyzatorow zle wkrecilem taka srube i zepsulem gwint.mialem potem problem z kupieniem bo ma ona inny skok [i chyba wysokosc]gwintuniz zwykle.w zadnym sklepie internetowym,na ebayu i na allegro nie bylo takiej sruby palacz.gifw koncu kupilem w ASO VW za grosze[ale tez kilka dni czekalem bo nie mieli na magazynie zlosnik.gif
Dlatego, że na zdjęciu tylko amortyzator jest mokry, jakby leciało z jakiegoś innego miejsca, to wszędzie wokół byłyby plamy, a nie tylko na amortyzatorze grinser006.gifok.gif Nie wspominając, że od przekładni kierowniczej do tylnego amortyzatora to jednak kawał drogi wink.gif
Napisz proszę , gdzie urzęduje ten wyśmienity mechanik ? Abym do jełopa przypadkiem nie pojechał kiedyś. Mam wrażenie, że znam go ponieważ miałem identyczną sytuację ale z amorkiem z przodu. Przykręcić zapomniał z góry i po tygodniu nawet zbieżność robił , bo auto po drodze myszkowało, dopiero wprawne oko znajomego odkryło ten fakt. facepalm%5B1%5D.gifpad.gif
U mnie jak z michy ciekło to olej miałem na tylnej szybie, więc wszystko jest możliwe... U kumpla podobna sytuacja, po oleju na tylnej szybie wyczaiłem, że ma wyciek, okazało się, że leci z łączenia reduktora i skrzyni, całe szczęście, że już w Polsce byliśmy (w razie W).
W którym warsztacie byłeś?
jakie to auto ?
jak renault megane to nie zdziwiłbym się jak sruba została urwana
Może, ale nie musi. Producenci różnie do tego podchodzą: jedni dają zwykłe śruby, inni drobnozwojne.
Może być "szpilka" spawana do belki, może być na krętka spawana do belki (to chyba w tym przypadku?) lub też może być wszystko luzem, czyli w belce masz tylko otwór, do którego wtykamy śrubę, dokrecamy nakrętkę i jazda grinser006.gif
> jakie to auto ?
dokładnie - Megane I
a bieżnik opony nie jest wilgotny? może to zwykła woda na amortyzatorze jest? wink.gif
U mnie w Megance I tylne amortyzatory urywały się nagminnie. Tyle tylko, że przy górnym mocowaniu.
Ta "szyjka" na górze po prostu się łamała.
Najdłużej wytrzymały jakieś tanie, badziewne amortyzatory z Elit, ale i one złamały się po 40tys. km.
> Witka
> się stać.
Jak dla mnie ewidentnie wina nieprawidłowego montażu sick.gif Ewentualnie śruba była już słabiutka ale zakładający to mechanik powinien mniej pić przed montażem i założyć nową śrubę.Kwestia co teraz z amorem jak on sobie tak wesoło dyndał przez 70km.Ale proponował bym założyć i zobaczyć co się będzie działo.
Tak się jeszcze teraz przyjrzałem i jak na kilku miesięczne amorki to strasznie już mają jakiś taki pordzewiały nalot na dole...
Może nowe potrzebował do innego auta?
O to właśnie chodzi ok.gif Tak jak w późniejszych postach pisałem, jeśli faktycznie by ciekło z przekładni kierowniczej to olej byłby wszędzie, nie tylko na amortyzatorze. W twoim przypadku olej też na pewno nie tylko na tylnej szybie się znalazł grinser006.gif
