amatorskie zabezpieczenia podwozia
W szukajce przewinęła mi się nazwa Permatex, a do przygotowania powierzchni Fertan.
> Konkretnie co i gdzie kupić?
Ogólnie te w spray-u są mało warte., Rzadkie, dają cieniutką i delikatna powłokę. Nawet polecany tutaj gorąco w ub. roku jako wspaniały, szary siuwaks, którego nazwę już zapomniałem.
Ogólnie lepiej trzymają się te polimerowe niż bitumiczne. Te drugie potrafią się zgotoweać przy nakładaniu kolejnej warstwy i ogólnie słabsza powłoka wychodzi.
W ub. roku przetestowałem co się dało kupić i gdybym mógł kładłbym któryś z polimerowych ale pistoletem i sprężarką. Są gęstsze i dają grubsze, bardziej elastyczne powłoki. Lepiej się trzymają.
Jak wrócę do domu to sprawdzę nazwę tego najlepszego.
Fertan OK ale najpierw oczyścić dobrze i trzymać się instrukcji trzeba.
> Ktoś coś poleci?
Generalnie środki mają podobne działanie.Bardziej dostępny jest Boll.Sam chcesz robić?Pędzelkiem?
ja robłem novol gravit 600
podłoge ocvzysciłem, na to podkład gdzie trzeba było, na reszte dałem novol, potem kolor i troche lakieru
Ooo, to ten siuwaks, którego nazwy zapomniałem Tylko trzeba uważać bo jest wyglądający identycznie i nawet nazwa jest chyba taka sama tylko jakieś literki dodane i już jest dramatycznie gorszy.
Ale może źle się wyraziłem - chcę oczyścić i zabezpieczyć punktowo kilka ognisk korozji. Auto brata - 15latek (auto, nie brat grinser006.gif), na profesjonalne zabezpieczenie szkoda Mu kasy, a jeszcze z rok/dwa lata chciał pojeździć. ok.gif
> Tak.
> - 15latek (auto, nie brat ), na profesjonalne zabezpieczenie szkoda Mu kasy, a jeszcze z
polecam sam robiłem działa juz kilka lat na punciaku , jak chcesz mogę CI odsprzedać bo mi zostało smile.gif jak coś daj info na priv
http://www.cortini.pl/noxudol__900_5l,386,produkt.html
> Tak.
Jak ma zjeść to i tak zje, piszę całkiem serio, dbałem, oczyszczałem, zabezpieczałem Bollem, a i tak dziurka wypadła zlosnik.gif
> Zostawić jak jest nic to nie da - jak i u mnie
Podobnie było u mnie. Przed zimą zabezpieczyłem jakimś szuwaksem a po zimie rdza i tak jeszcze mocniej wylazła. (10 letnia Toyota). Sól na drogach robi swoje i jak już korozja się zacznie, to niewiele da się zrobić.
Źle to zrobiłeś zlosnik.gif Tzn. źle oczyściłeś, bezpośrednio na blachę zastosowałeś zły środek lub jakiś inny popełniłeś błąd.
Niemożliwe, żeby przy dobrym zabezpieczeniu "po zimie" znowu zakwitło.
> Źle to zrobiłeś...
Zgadza się. Żeby to miało sens to robota na cztery miesiące dla jednego człowieka po popołudniami.
Tyle mi zajęło i nic nie wyłazi ale nie da się tego wycenić.
1) Podkład reaktywny na spirytusie, tzw. okrętówka - np. Corrina
2) Na to podkład akrylowy można położyć, choć niekoniecznie.
3) Następnie APP masa na pędzel, dobrze ją podgrzać wcześniej przed położeniem.
4) Na koniec możesz psiknąć barankiem w sprayu czarnym czy jakim tam uważasz, oczywiście po dokładnym wyschnięciu masy z pkt. 3go. Na piętnastoletni wóz, jeśli zrobisz to starannie, wystarczy. Tu bardziej liczy się dokładność i cierpliwość, niż cena środków, a te które podałem mimo ceny przyjaznej dla kieszeni są sprawdzone i działają.
PS. Z daleka od Hammerite'a i podobnych, moim zdaniem w samochodach zupełnie się nie sprawdza i szkoda pieniędzy.
> wystarczy.
Zły pomysł, niezabezpieczony baranek trzyma wilgoć.
> Ktoś coś poleci?
1. Wyczyścić z rdzy co się da.
2. Usunąć brud, powierzchnię odtłuścić.
3. Pomalować Fertanem.
4. Po wyschnięciu Fertanu należy go delikatnie zmyć. Tam gdzie była rdza (podobno nawet ta niewidoczna gołym okiem) pozostanie czarny kolor.
5. Lakier epoxydowy, np. Novol 360.
6. Uzupełnić ubytki masy uszczelniającej.
7. Konserwacja, np. Noxudol 900 na spód i Noxudol 750 w profile i miejsca trudno dostępne.
Ja zrobiłem w taki sposób Fiata Ducato z podpisu. Po roku nie widać rdzy.
Jeszcze dodam, że koniecznie dwuskładnikowy!
> Amen
Amen, tak zrobiłem prawie 3 lata temu, ale gdzie było oderwane i było widać rdzę to zostało wypiaskowane przez blacharza, a tylna belka całą wyjęta i oddana na piaskowanie. Od tego czasu spokój, wygląda że następne 3 lata co najmniej przetrzyma bo nic się tam nie dzieje, wygląda jak świeżo po robocie tylko brudne.
Działania podjęte, ale wyskoczyła niespodziewajka - dziurka w podłodze. grinser006.gif
Czym to zakleić?
Coś mi się kiedyś rzucił w oczy w sklepie taki mały zestawik - kawałek maty (szklanej? niewiem.gif) + jakiś szuwaks do tego. Czegoś takiego szukać?
I jeszcze taka sprawa - w podłodze jest kilka gumowych "korków". Jak rozumiem, to zaślepki na jakieś otwory technologiczne? One mają być szczelne? blush.gif
> łatkę z blachy daj na dziurę, a nie gównem będziesz ją maskował, za wydane pieniądze na włókno i
> żywice gość to profi zrobi
Auto rozbebeszone na kanale, dziurka niewielka - gdzie ja teraz znajdę spawacza z przenośną spawarką. grinser006.gif
Tamtędy wprowadzasz środek konserwujący do profili zamkniętych.
> spawarką.
byle jaki miglanc z migomatem ok.gif z tej niewielkiej dziurki zrobi się krater wink.gif Woda będzie Ci włazić. Fotel wrzuć i się dokulaj gdzieś ok.gif
> spawarką.
Wypożycz migomat i sam zrobisz. Poćwiczysz najpierw na kawałku blachy. To łatwe. W ub. roku nawet bez ćwiczenia od razu, pierwszy raz w życiu to robiłem i skutecznie.
Załapiesz po trzech sekundach.
> spawarką.
Jeżeli auto mocno rozgrzebane i nie zależy Ci za bardzo na efekcie to usuń cała rdzę. Zapaćkaj to fertanem, wytraw, wyliż, wydrap zlosnik.gif tak żeby została goła blacha. Kup zestaw reperacyjny (mata z włókna szklanego + żywica) i załataj z dwóch stron.
Robiłem w taki sposób maskę ale z myślą o jej przyszłej wymianie. Minęło 1,5 roku i nic się z tym nie dzieje.
> fertanem, wytraw, wyliż, wydrap tak żeby została goła blacha. Kup zestaw reperacyjny (mata z
> Powinno chwilę wytrzymać
dranio
> Żywica chłonie wodę, wiec MZ to nie najlepszy pomysł.
> dranio
Amatorki nie uprawiamy nono.gifzlosnik.gif Żywicę potraktować jak w instrukcji kilka odpowiedzi wyżej.
> dranio
raczej chyba nie chłonie? przecież chyba łódki robią za pomocą żywicy ?
No i producenci lodek wyczynowych, tam gdzie jest limit masy minimalnej uwzględniają, że trochę wody zywica wchłonie. Podobnie jest z szybowcami.
dranio
