Lysy1980 Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Montaż jest ciężki ? robić samemu czy oddać do kogoś ? Z tego co pamiętam to polecali wszyscy firmy Stig czy coś się zmieniło ? jakieś inne zastosowanie polecacie ? czujniki w ramce rej czy coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Montaż jest ciężki ? robić samemu czy oddać do kogoś ? Zakładając, że masz dobry dostęp do zderzaka od spodu, albo możesz go łatwo zdemontować, montaż zajmie Ci do godziny (mierzenie, wiercenie, przeprowadzenie przewodów, podłączenie zasilania z lampy). Prościzna. > Z tego co pamiętam to polecali wszyscy firmy Stig czy coś się zmieniło? IMO mają doskonały stosunek ceny do jakości. Co prawda faktem jest lag, o którym często można przeczytać, ale jeszcze nie zdarzyło się żeby zgłupiały przy kiepskiej pogodzie czy nie zadziałały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Montaż jest ciężki ? robić samemu czy oddać do kogoś ? Jak kto lubi, montaż to nic skomplikowanego. > Z tego co pamiętam to polecali wszyscy firmy Stig czy coś się zmieniło ? > jakieś inne zastosowanie polecacie ? czujniki w ramce rej czy coś ? Miałem w zderzaku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Prosty montaż, otwornica jest w zestawie, wymierzasz, wiercisz i podłączasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Miałem w zderzaku Najprostsze rozwiązania są najlepsze - Stigi wyłącznie z buzzerem pozwalają na radosne parkowanie w każdych warunkach. Właściwie zamontowane (wysokość, rozstaw, prostopadle do podłoża) nie pozostawiają zbyt wiele miejsca dla innych rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Montaż jest ciężki ? robić samemu czy oddać do kogoś ? > Z tego co pamiętam to polecali wszyscy firmy Stig czy coś się zmieniło ? > jakieś inne zastosowanie polecacie ? czujniki w ramce rej czy coś ? W Scenicu II z tego co pamiętam są nawet specjalne miejsca wyznaczone dla czujników w zderzaku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 na podstawie doświadczenia z montażu w 2 autach czujników: - w stilo zrzucaliśmy zderzak, bo trzeba było wymierzyć tak, żeby w belkę nie trafić, poza tym ostrożnie żeby nie popsuć lakierowanego zderzaka (więc trochę zabawy było) - w xsarze montowałem sam, w plastikowych nakładkach na zderzak, zajeło mi to od rozpoczęcia do ukończenia pracy ok 3 godzin samemu, obyło się bez zdejmowania zderzaka. Jak będziesz robił i nie masz jakiś pewnych fabrycznych pkt odniesienia, to rozplanuj sobie dobrze, najpierw na papierze, potem naklej taśmę papierowa na zderzak i narysuj.... ja juz po wywierceniu dziur w xsarze stwierdziłem, że skrajne są trochę za blisko środka. Tak mi pasowało z obliczeń. Dobrze jest znaleźć przed montażem miejsce którym wejdziesz do wewnątrz i tam gdzie zamontujesz centralkę. Mi prawie brakło do idealnego miejsca ok 5 cm kabla od najdalszego czujnika. Ale jakoś się udało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zwolak Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Montaż jest ciężki ? robić samemu czy oddać do kogoś ? Dziurę wywiercić umiesz? Przewód zasilający podłączyć pod światło cofania umiesz? Poradzisz sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Montaż jest ciężki ? robić samemu czy oddać do kogoś ? > Z tego co pamiętam to polecali wszyscy firmy Stig czy coś się zmieniło ? > jakieś inne zastosowanie polecacie ? czujniki w ramce rej czy coś ? montowałem sam w 4 autach - zero problemów - w żadnym nie zdejmowałem zderzaka w 1 pod zderzakiem była pianka - musiałem przewiercić kanały na kable kupywałem na allegro zobacz na kąciku KzAK czy gdzieś nie mamy zniżek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Montaż jest ciężki ? robić samemu czy oddać do kogoś ? Musisz mieć dobry dostęp do wewnętrznej części zderzaka! Sprawdź to, bo jak nie wsadzisz tam ręki, to nie zamontujesz. Poza tym musisz umieścić tam centralkę, albo gdzieś indziej , a wtedy do niej musisz móc podłączyć cztery czujniki, zasilanie z lampy cofania, masę i buzzer żeby go było słychać w kabinie . Przymocować, żeby się nie tłukła na dziurach . Jak czujniki bez monitorka, to w zasadzie koniec. Jak z monitorkiem, to... oddaj do specjalistów . Najlepiej do ASO, będzie najmniej zniszczeń w tapicerce . Zanim zaczniesz wiercić w zderzaku, też wypadało by poćwiczyć na jakimś szrocie , bo może dojść lakiernik . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Musisz mieć dobry dostęp do wewnętrznej części zderzaka! Sprawdź to, bo jak nie wsadzisz tam ręki, > to nie zamontujesz. Poza tym musisz umieścić tam centralkę, albo gdzieś indziej , a wtedy do > niej musisz móc podłączyć cztery czujniki, zasilanie z lampy cofania, masę i buzzer żeby go > było słychać w kabinie . Przymocować, żeby się nie tłukła na dziurach . Jak czujniki bez > monitorka, to w zasadzie koniec. Jak z monitorkiem, to... oddaj do specjalistów . > Najlepiej do ASO, będzie najmniej zniszczeń w tapicerce . bzdura -w 2 autach ie miałem jak tam wsadzić ręki za zderzak bezpośrednio a sobie poradziłem centralkę zawse montowałem w bagażniku za tylną lampą (bo zasilanie z lampy wstecznego jest więc jak naj bliżej sobie zamontowałem + kabel przeciągałem do przodu pod uszczelkami drzwi chowając i za podsufitkę też i wyświetlacz na lusterku wstecznym zawsze montowałęm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > chowając i za podsufitke Masz moze kurtyny? To moze byc kiepskie polaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Montaż jest ciężki ? robić samemu czy oddać do kogoś ? > Z tego co pamiętam to polecali wszyscy firmy Stig czy coś się zmieniło ? > jakieś inne zastosowanie polecacie ? czujniki w ramce rej czy coś ? Po pierwsze nie oszczędzaj na czujnikach. Omijaj najtańszy chiński chłam. Osobiście mogę polecić najtańsze czujniki Valeo. (tego Stiga nie znam) Zanim zacząłem wiercić, znalazłem takie samo auto z oryginalnymi czujnikami i rozkminiłem idealne fabryczne rozmieszczenie. Sam montaż banalnie prosty. Mnie to samemu zajęło ok. 2h z wypiciem trzech browarków Mała uwaga, centralka lepiej jakby się znalazła wewnatrz, ja znalazłem za boczkiem przy nadkolu. Jak chcesz z monitorkiem, to przy użyciu kawałka miedzianego drutu w izolacji poprzeciągaj za wykładzinami i plastikami do przodu kabel. Przewody dobrze jest, jeśli przechodzą pzrez profile, owinąć cienką pianką (np. taka od podłogi szwedzkiej) żeby nie stukały o plastik albo blachę. Osobiście uważam, że monitorek jest zbędny, w zupełności wystarcza "pipczyk". Ja montowałem takie http://allegro.pl/czujniki-cofania-parkowania-valeo-tyl-632000-i4754289449.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Masz moze kurtyny? > To moze byc kiepskie polaczenie. Ja przeciągałem przy progach dołem. Chyba jeszcze łatwiej. I słupkiem do góry i do lusterka za podsufitką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Masz moze kurtyny? > To moze byc kiepskie polaczenie. nie mam kurtyn, ale też głęboko nie wciskałem - za podsufitkę wsuwałem tylko na odcinku między drzwiami przednimi i tylnymi oraz przejście od uszczelki drzwi przednich do lusterka środkowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Ja przeciągałem przy progach dołem. Chyba jeszcze łatwiej. I słupkiem do góry i do lusterka za > podsufitką. ja nawet progów nie demontowale tylko za uszczelkami wszędize pojechałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Musisz mieć dobry dostęp do wewnętrznej części zderzaka! Sprawdź to, bo jak nie wsadzisz tam ręki, > to nie zamontujesz. Poza tym musisz umieścić tam centralkę, Uważam że wreszcie powinieneś dostać bana za trolling na kącikach technicznych. Centralkę w zderzaku... > Najlepiej do ASO, będzie najmniej zniszczeń w tapicerce . Zanim zaczniesz wiercić w > zderzaku, też wypadało by poćwiczyć na jakimś szrocie , bo może dojść lakiernik . Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy 3 razy pomierzyć, tyle samo razy sprawdzić i wiercić po naklejeniu taśmy malarskiej. Nie trzeba nic ćwiczyć. Plastik tnie się wyżynarką jak masełko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > bzdura -w 2 autach ie miałem jak tam wsadzić ręki za zderzak bezpośrednio a sobie poradziłem Ja też jakimś cudem zqmontowałem czujniki w kombi, a nie było szans włożyć ręki pod zderzak. A montowaniem > centralkę zawse montowałem w bagażniku za tylną lampą (bo zasilanie z lampy wstecznego jest więc > jak naj bliżej sobie zamontowałem Z montowaniem centralki na zewnątrz Amazaque przegiął. + kabel przeciągałem do przodu pod uszczelkami drzwi > chowając i za podsufitkę też i wyświetlacz na lusterku wstecznym zawsze montowałęm Bo montaż jest banalny, największą trudność stanowi ładne rozmierzenie czujników i przejście kablami do bagażnika, reszta to pikuś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Ja też jakimś cudem zqmontowałem czujniki w kombi, a nie było szans włożyć ręki pod zderzak. Dla tego czasem wygodniej i sprawniej jest zdjąć zderzak. > Bo montaż jest banalny, największą trudność stanowi ładne rozmierzenie czujników i przejście > kablami do bagażnika, reszta to pikuś. Rozmieszczenie nie ma być ładne a skuteczne. Za nisko będzie robić fałszywe alarmy np. na niskie krawężniki, analogicznie za wysoko, nie zobaczy wysokiego krawężnika. No i na szerokość też warto dopasować. A przeciąganie kabli najlepiej zrobić przez fabryczną gumę (chyba wszystkie taką maja). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 25 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > W Scenicu II z tego co pamiętam są nawet specjalne miejsca wyznaczone dla czujników w zderzaku. w scenicu mam fabryczne potrzebuje do Twingo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pidu Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Osobiście uważam, że monitorek jest zbędny, w zupełności wystarcza "pipczyk". > Ja montowałem takie http://allegro.pl/czujniki-cofania-parkowania-valeo-tyl-632000-i4754289449.html Valeo ma alternatywę dla wyświetlaczy na deskę rozdzielczą - wyświetlacze montowane z tyłu pojazdu, ich wskazania obserwuje się w lusterku wstecznym. Taki bajer, ale mi się bardzo podobał i nic nie szpeciło deski ani nie trzeba było ciągnąć przewodów przez całe auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Valeo ma alternatywę dla wyświetlaczy na deskę rozdzielczą - wyświetlacze montowane z tyłu pojazdu, > ich wskazania obserwuje się w lusterku wstecznym. Taki bajer, ale mi się bardzo podobał i nic > nie szpeciło deski ani nie trzeba było ciągnąć przewodów przez całe auto. nie tylko valeo, ma jeszcze paru innych chińczyków. Takie komplety właśnie zakładałem, do stilo i żonie do xsary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pidu Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > nie tylko valeo, ma jeszcze paru innych chińczyków. Takie komplety właśnie zakładałem, do stilo i > żonie do xsary. Odniosłem się do Valeo, bo o tych czujnikach pisał macio. Widziałem chińskie zestawy z takimi wyświetlaczami, ale osobiście nie miałem z nimi do czynienia, zawsze gdy potrzebowałem montowałem w autach Valeo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomtom Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 o to to... nawet nie pamiętam czy film z Twojego czy mojego.... działają do dzis;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Montaż jest ciężki ? robić samemu czy oddać do kogoś ? > Z tego co pamiętam to polecali wszyscy firmy Stig czy coś się zmieniło ? > jakieś inne zastosowanie polecacie ? czujniki w ramce rej czy coś ? Mialem Stiga w 3 autach w kazdym po kilka lat, nigdy nie bylo problemow . Zawsze bralem zestaw 4czujnikow + buzer, jest to imho optymalny zestaw. W jednym z aut montowalem sam, nie bylo z tym duzo roboty bo i auto proste (Punto). W Subaru nie montowalem bo ejst z tym troche zabawy, zdjecie zderzaka, zrobienie miejsca w belce wzmacniajace, przelozenie okablowania i dobranie sie do swiatla wstecznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Valeo ma alternatywę dla wyświetlaczy na deskę rozdzielczą - wyświetlacze montowane z tyłu pojazdu, > ich wskazania obserwuje się w lusterku wstecznym. Taki bajer, ale mi się bardzo podobał i nic > nie szpeciło deski ani nie trzeba było ciągnąć przewodów przez całe auto. Ja nie chciałem żadnych bajerów. Wybrałem ten prosty model świadomie, Widziałem te z bajerami ale jakoś mnie nie kręcą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 26 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 > Po pierwsze nie oszczędzaj na czujnikach. Omijaj najtańszy chiński chłam. a co z nimi nie tak? pytam, bo wiekszosc warsztatow oferuje montaz chinskich czujnikow, ale zarzekaja sie, ze sa bezawaryjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 26 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 > a co z nimi nie tak? > pytam, bo wiekszosc warsztatow oferuje montaz chinskich czujnikow, ale zarzekaja sie, ze sa > bezawaryjne Pewnie wszystkie są robione u kiajców. Te Valeo zapewne też. Jednak są produkty chińskie tanie i tandetne, jak i solidne (zazwyczaj markowe). Kiedyś montowałem koledze takie jakieś dziadostwo za kilkadziesiąt złotych. Już przy montażu stwierdziłem tandetne czujniki, z których jeden padł po kilku tygodniach. Różnic było kilka: 1. Czujniki Valeo miały króciutki przewód od czujnika (przy wymianie nie trzeba ciągnąć przewodu do samej centralki) 2. W razie awarii czujnika, bez problemu można kupić jeden za cenę dwadzieścia kilka złotych. 3. W zestawie jest kilka podkładek o różnych kątach, pozwalających na dopasowanie do różnych zderzaków (wbrew pozorom, ważne żeby umocować czujnik na odpowiedniej wysokości kiedy wypadnie tam akurat zderzak pod ukosem) 4. Wymienił na Valeo i te działają już ze trzy lata, niewrażliwe na deszcz czy brud. Widziałem też montowane w zakładzie za 400pln całość (baardzo chwalone) Po obejrzeniu okazało się że na allegro kosztowały 80pln (niezłe przebicie). Czujnik wymienili na gwarancji. Kolega połaszczył się na "gwarancję" i żałował, że nie wybrał mojej opcji, czyli ok 200pln za czujniki i czteropak przy montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 26 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 200 za valeo? Gdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 26 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Do godziny!? A na rybach to pewnie łapiesz same taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakie sztuki? Bez przesady. Ale do ogarnięcia w 3-6 godzin. Zależy ile trzeba rozbierać. Ja montowałem tylko te z wyświetlaczem - samo schowanie kabelka to już lekko z godzina - dwie roboty Może da się oszczędzić z pół godziny przeglądając wcześniej rady z internetów (gdzie szukać kostek / kabli)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 27 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 > 200 za valeo? Gdzie. Teraz widziałem na allegro za 219pln http://allegro.pl/czujniki-cofania-parkowania-valeo-tyl-632000-i4754289449.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
