Czym skutkuje używanie zbyt 'dużego' akumulatora
> Witam,
> Jak przeczytasz uważnie artykuł to wszystko będzie jasne:
> http://elportal.pl/pdf/k01/11_11.pdf
> Jeżeli nie jesteś elektrykiem to w charakterystyki nie musisz się zagłębiać
Zwykly użytkownik samochodu nie ma po co się w ten artykuł zagłębiać, bo mu się zaciemni.
To są teoretyczne rozważania dla konstruktora prostowników lub nadzorcy stacji ładowania.
Na temat ładowania akumulatora w aucie z alternatorem praktycznie nie ma tam nic.
> samo oświetlenie:
> pozycyjne przód 2x5W
> pozycyjne tył 2x5W
> mijania 2x55W
> drogowe 2x60W
> kierunkowskazy 2x21W + 2x5W
> wsteczny 21W
> stop 2x21W
> przeciwmgielne przednie 2x55W
> przeciwmgielne tylne 21W
> tablica rej. 5W
> zestaw wskaźników około 10W
> to około 511W czyli jakieś 45A
Dodałeś jednocześnie mijania do drogowych?
> to podziel przez 14...
i spadkach napięć to ze 12V uzyskasz
> ale przy takim obciążeniu
> 14V raczej nie
odpal auto, włącz to wszystko co zdołasz i pomierz napięcie...
> hipotetycznie:
> pomijając fakt gabarytów akumulatora.
> Wkładam do seicento akumulator z bmw, czyli zamieniam 40ah na 77ah...
> Co się może stać z akumulatorem 77ah?
> Czy w ogóle cos się stanie
Zupełnie teoretycznie, to może paść regulator ładowania bo będzie większy prąd ładowania przy danym napięciu. Ale to wyssane z palca, regulatory padają tylko jak dureń odpala drugi samochód na pracującym silniku hehe.gif
A to błąd?
Przy dwóch pojedynczych lampach z H4 włączenie drogowych gasi mijania ale przy 4 lampach świecą jednocześnie.
Nie dodawałbym stopów, kierunkowskazów i cofania bo nie świecą na stałe.
Przednich przeciwmgielnych też nie zapala się razem z drogowymi.
Tylko podnieś obroty do takich, jakie średnio są podczas jazdy, bo na wolnych obrotach może brakować.
> pracującym silniku
Przez regulator napięcia nie płynie prąd ładowania akumulatora. Ale bzdury piszesz.
Rozruchu obcego nie, ale ładowania własnego? Regulator przecież po to jest grinser006.gif.
> Rozruchu obcego nie, ale ładowania własnego? Regulator przecież po to jest .
> Myślisz, że przez regulator płynie prąd ładowania
Przez sam regulator nie!
Otóż to, płynie prąd wzbudzenia i nawet dołączenie drugiego akumulatora (czy tam auta) raczej nie uszkodzi regulatora. W takim wypadku martwił bym się resztą alternatora, bo prędzej usmażą się diody lub uzwojenie niż regulator grinser006.gif
Uśmiałem się jak przysłowiowa norka.
Zawsze tak odpalam./silnik dawcy pracuje/
Schemat połączenia alternatora z regulatorem to kiedyś widziałeś?
Tak, tak, lepiej niech słucha wszystkich kącikowych specjalistów.
wystarczy, że widziałem dym, faktycznie, nie musiał się smażyć sam regulator, diody może itp.
Powtarzam - praktycznie nic na temat ładowania alternatorem w aucie tam nie ma.
Jeśli chcesz koniecznie poczytać trochę "drukowanego" o alternatorach
poczytaj np. to
alternatory
albo tutaj
charakterystyki
Raczej nie. Te wszystkie nowoczesne wymysły na temat tego że silnik dawcy ma nie pracować to raczej dotyczą tego że zagrożone są sprzęgiełka alternatora w nowszych autach, wszelkie tłumiki drgań w obszarze paska klinowego i osprzętu napedzanego paskiem. Alternator raczej jest tak policzony i skonstruowany że sam sobie krzywdy nie wyrządzi. Wystarczy spojrzeć na schemat jego połączeń. Na marginesie, ode mnie z laguny z alternatorem valeo bodajże 110A różne wehikuły startowały na załączonym moim silniku i wszystko działa jak należy. Zawsze obroty silnika na ok.2000 i start. Ale trzymajmy się tematu wątku, bo trochę off topic robimy teraz.
> oprócz problemów z montażem nie widzę przeciwwskazań.
Ja mam benzynę a miejsce na aku jak w wersji pod diesla, wiec i tego problemu może nie być.
Zrobiłem kiedyś podobną przekładkę z moim jenoxem i nie było żadnego problemu. A wręcz na zimę jak znalazł wink.gif Oczywiście, jak jeździsz raczej krótkie trasy, to może być problem z niedoładowaniem. Ale te parę Ah więcej na ogół się przydaje (choćby elektronika), zwłaszcza zimą. Dopóki pod maskę wchodzi wink.gif
> znalazł Oczywiście, jak jeździsz raczej krótkie trasy, to może być problem z niedoładowaniem.
> maskę wchodzi
Przy mniejszej pojemnosci aku beda jeszcze wieksze problemy z niedoladowaniem.
Dokładnie tak.
Z elektrycznego punktu widzenia duży akumulator w aucie ma same zalety.
I spokojnie można go przewymiarować (w stosunku do fabrycznego) nawet dwukrotnie albo trzykrotnie.
I nic złego się nie stanie.
Powtarzam: jedyne 3 wady tego rozwiązania to gabaryt, masa i cena zakupu. Innych po prostu nie ma.
Czyli są plusy i są minusy i chodzi o to ,żeby te plusy nie przesłoniły minusów - dlatego fabryka daje takie aku jakie daje - bo po prostu takie wystarcza, a nie dlatego, że większy dawałby jakieś złe skutki.
Wszelkim wyznawcom błędnego mitu o "niedoładowanym za dużym" życzę wesołych świąt i wszystkiego najlepszego.
