obroty silnika
Witam. Ciekawi mnie z jakimi obrotami jeździcie w swoich samochodach.
ja jak jadę
turbo diesel :
- prosta droga utrzymuje:
min -1600 obr/min
normal -2000 obr/min
max 2400 obr/min
- podczas wyprzedania 2200-4500 obr/min
benzyna :
min- 2200
normal-2500
max - 2800 obr/min
- podczas wyprzedania 3000-6000 obr/min
A Wy?
A co ma na celu ten wątek? niewiem.gif Te wartości będą znacznie się różnić w zależności od pojemności silnika, mocy, rodzaju skrzyni biegów, od trasy (utrzymywanej prędkości, inaczej jest przecież na autostradzie, inaczej na drodze powiatowej).
U mnie, benzyna - zwykłe toczenie się po mieście 1200-2000 obrotów. Trasa - 1500-2500, podczas wyprzedzania oczywiście skacze do 6000. Autostrada - przy 140 od 2500 do 3500, zależy od trybu skrzyni i obciążenia.
> A Wy?
> Od 800 na luzie do 7000RPM, w zaleznosci od potrzeb
otoz wlasnie
ja posiadam tylko wolnossace benzyniaki. I tutaj, toczenie sie to zwykle 2000-2500-3000 (krotkie skrzynie, takie lubie wink.gif), jazda po miescie 2000-3500, autostrada 3000-4000, wyprzedzanie jesli trzeba to redukcja 6->2 i do odcinki, przy czym zwykle mi zal ze jest tak nisko zlosnik.gif (w TSie 8200 cool.gif, MX5 7000, Lancer 6500 ale tego nie ma co meczyc powyzej 6000)
w dieslach zwykle tocze sie w ok. 1800-2000, jezdzac spokojnie po miescie do ok 2500, mocniej przyspieszajac do 3000-3500, czasem 4000
przy normalnej jeździe po prostej jak najniższe
przy wyprzedzaniu na tyle żeby szybko wyprzedzić, czasem wystarczy że pociągne do 3tys a czasem do odcinki
> benzyna :
> min- 2200
> normal-2500
> max - 2800 obr/min
ja min.: 1500 obr
> A Wy?
Osobiście miałem w posiadaniu lub do dłuższego użytku wyłącznie auta benzynowe wolnossące. Z 10 różnych modeli.
Każdym jeździłem na innych obrotach a różnice bywały spore.
Jedne trzeba było kręcić do 4000 w normalnej jeździe, w innych rzadko 3000 przekraczałem.
Nie ma jednej odpowiedzi na taką kwestię. Silniki mają przeróżne budowy i charakterystyki, skrzynie rozmaicie zestopniowane, stosunek mocy do masy różny itd itp.
Przykładowo 1.6l 4 zawory na cylinder i 100KM w kompakcie VS 3.0l 2 zawory na cylinder 165KM w rodzinnym - zupełnie inne charakterystyki.
Ten pierwszy wymagał kręcenia wyższych obrotów.
W drugim wrzucałeś dowolny bieg i jechał posłusznie na dowolnych obrotach.
Nie patrze na obroty slucham silnika. Jak jade w kapeluszu to zmieniam biegi zeby nie szarpal. Jak dynamicznie to do odciecia czy diesel czy benzyna.
> A Wy?
Benzyna 4.7 automat
Miasto:
kapelusz: do 1500, czasem przy szybszym ruszaniu do 2200
sprawnie: około 2500
dynamicznie: aż zmieni bieg albo skończy się paliwo
Trasa:
nie pamiętam dokładnie, ale przy przy 110km/h jest około 2000rpm
> ja jak jadę
jak jadę to mam automat. Po co sobie zaprzątać głowę bzdurami?
> A co ma na celu ten wątek? Te wartości będą znacznie się różnić w zależności od pojemności
Poniżej 1600-1500 staram się nie schodzić. Nawet na prostej lub lekko z górki (chyba,że hamuje silnikiem)
Kolega zaś notorycznie trzyma 1200 obr/min na prostej (1,9 JTD)
Teść też wyznaje zasadę im niższe obroty tym mniej pali pad.gif i trzyma 1100-1200 (MERCEDES W210 stary diesel nie wiem jaki) Podczas jazdy trzepie budą od wibracji spineyes.gif
dla mnie to jest męczenie silnika i powolne jego zacieranie.
Poprawcie mnie, bo może się mylę. Czy podczas takiej jazdy z obrotami 1100-1200 obr/min jest odpowiednie ciśnienie oleju i smarowanie?
Generalnie przy automacie obrotomierz to zbędny gadżet z niepotrzebną informacją.
Generalnie ma rację. Są pewnie niuanse przy przyspieszaniu, oczywiście, ale podczas jednostajnej jazdy im niższe obroty tym lepiej.
Ten Mercedes ma już ile lat i przebiegu? I jakoś się jeszcze nie zatarł wink.gif
Tak, jeżeli silnik nie dławi się i nie przerywa, to obroty są odpowiednie. Oczywiście, z racji budowy w benzynowym silniku muszą być nieco wyższe, niż w dieslu.
> otoz wlasnie
> skrzynie, takie lubie ), jazda po miescie 2000-3500, autostrada 3000-4000, wyprzedzanie jesli trzeba to redukcja 6- >2
Eeeeeeeeeeeeeeee ostro 6 na 2
To nie Tobie się przypadkiem misshift przytrafił ?
mnie abo co? 270751858-jezyk.gif gwoli scislosci przy zmianie z 3 na 4, weszlo akurat 2 spineyes.gif do dzisiaj jestem ostrozny przy tej zmianie swiety.gif
zreszta jak mialbym realizowac potrzebe szybkiego wyprzedzenia kilku zawalidrogow gdy jade sobie spokojnie 70kmh na 6ce i akurat dojezdzam do takiej grupy za miastem (trafiaja sie niestety)? Mialbym przechodzic przez kolejne biegi?? Redukcja na 5 niewiele da, podobnie na 4. Wiec albo leniwie przyspieszam na 6ce albo 2ka i ogien. Podobnie jak juz przyspiesze, czasem przy tym zmienie na 3ke po drodze, to nie przechodze przez kolejne biegi bo i po co tylko od razu wbijam 6 z powrotem.
Wiem, mozna miec turbo burbo i tylko deptac (a potem czekac az cisnienie sie zbuduje) na 6 czy 5 biegu. Ale ja akurat lubie wysokoobrotowe wolnossaki, wlasnie za ich przewidywalnosc i szybka reakcje na gaz. Oczywiscie w dobrych konstrukcjach bo jest neistety troche wolnossakow w ktorych ekologia reakcje na gaz zabila frown.gif
n/a
spokojna jazda 1500-3000rpm
No gdybyś miał system Start/Stop, to zakres miałbyś większy , bo od 0 do 7000 RPM hehe.gif
no nie... lubię w sumie. takie przyzwyczajenie. Poza tym przy obrotomierzu to ja mam tam jeszcze wskazówkę ekonomizera.
Co wy macie z ta odcinka? Nigdy przy wyprzedzaniu nie walilem do odcinki bo i po co? Wystarczy redukcja do 3 gaz w podłogę i jedziemy. Nigdy mi nie zabrakło obrotów, a nawet często zmieniam na 4. Chyba ze chcecie wyprzedzać kogoś kto ma 130 na liczniku i dalej przyspiesza a wy za wszelka cenę musicie go wyprzedzić... No to nie dziwne ze redukcja do 2 i odcinka. Pomijam ze wtedy traci i moc i jest tzw. pupa
No w sumie też lubię, bo jestem konserwatystą, tak samo jak lubię mieć wskaźnik temperatury.
a wskaźnik temperatury to akurat w starej beemce rzecz niezbędna. Z wiadomych powodów. grinser006.gif
No ale ja nic nie pisałem że jezdze do odcinki zlosnik.gif Poza tym jezdze automatem, wiec to on decyduje jak sie kreci silnik - ja nie mam nic do gadania cool.gif
> ja jak jadę
> turbo diesel :
> min -1600 obr/min
> max 2400 obr/min
> benzyna :
> min- 2200
> normal-2500
> max - 2800 obr/min
> A Wy?
jezdze z obrotami ktore sa wynikiem predkosci, glebokosci wcisniecia gazu i logiki mojego automatu. Ostatnio zauwazylem ze po miescie tocze sie 60km/h z obrotami w okolicach 1100rpm wink.gif i zupelnie mi to nie przeszkadza
