klucz do kół
potrzebuje zakupić porządny, mocny klucz do kół,powód
mam ja 2 komplety alu felg, na lato i zimę, do każdego kompletu mam inne śruby
podjechałem na wymianę na zimowe, wyszło dwóch nowych pracowników mojego znajomego,powiedziałem że koła zimowe są u nich na przechowaniu a tu w woreczku macie nakrętki do tamtych kół, po wymianie kół jeden z nich przyszedł oddając mi woreczek z nakrętkami i mówiąc skończone, po jakiś dwóch tygodniach od wymiany spostrzegłem że na przodzie mam założone opony w złym kierunku, podjechałem w sobotę też do nich i mowie że źle założyli koła, sprawdził koleś i mówi ze faktycznie i ze zaraz przemieni, założył nasadkę na klucz pneumatyczny tłucze ale nakrętki nawet nie drgną, mówi do mnie ,ale się śruby panu zapiekły , a ja mu że nigdy nie miałem ze śrubami w tym aucie problemu,poszedł i przyniósł klucz nasadkowy z długą przedłużka, ale też nie mógł odkręcić,dopiero długa rura założona na klucz dała radę, ja patrze a oni dokręcili koła śrubami z felg letnich angryfire.gif, kiedyś jak zapomniałem dać im nakrętek to wyszli do mnie i powiedzieli że nie mogą dokręcić tymi nakrętkami koła, a jak to zrobili obecnie że dokręcili na siłę nakrętki że kolo nie latało niewiem.gif
kazałem im wymienić nakrętki na odpowiednie, wymienili odjeżdżam z serwisu ze 200metrów coś tłucze ,zatrzymuje auto sprawdzam koło niedokręcone angryfire.gif, dzwonie do nich żeby przysłali pracownika z kluczem do kół, przychodzi pracownik zaczyna dokręcać koło ale tak anemicznie,zabrałem mu klucz zaczynam sam dokręcać nie mocno jedną śrubę ukręciłem chodź nie potrzebowałem do tego dużej siły, ok ukręciła się to się ukręciła, i teraz po około tygodniu musiałem ściągnąć właśnie to koło przednie co sam dokręcałem i tak nakrętki nie chcą się odkręcić klucz krzyżakowy+ rurka nie dał rady efekt 2 nakrętki uszkodzone dopiero nasadka kuta +pokrętło+ długa rura załatwiła sprawę, jedna nakrętka się odkręciła ale nie chciała wyjść z felgi hmm.gif zapewne wulkanizatorzy pomyliwszy nakrętki i dokręcając je na siłę spieprzyli mi stożek w feldze angryfire.gif, po sylwestrze idę do właściciela warsztatu -znajomego na rozmowę zlosnik2.gif niech sprawdzają co uszkodzili bo wymiana koła jakbym złapał gumę na trasie była by pewnie niemożliwa ,
jak myślicie co mogli spie...szyć?
jaki klucz kupić? myślałem nad tym nożycowym firmy bass z przełożeniem 1;4 jakiś tekst
Trzeba jednak patrzeć ludziom na ręce
Do wymiany 4 piasty, 4 felgi i śruby. Ewentualnie toczenie stożków w felgach, nowe śruby i pytanie co z piastami
> co z piastami
Jednym słowem: Wielka kupa partaniny. sick.gif
Podaj adres warszatu, co by inni się nie nacięli na "fachofffcófff"... sciana.gif
piasty to chyba nie? w piastach są śruby wymienne, nakrętki do felg letnich sprawdzałem na nowej śrubie i nie widać uszkodzonego gwintu
Jeżeli jechali w feldze nowy stożek to i gwinty w piaście naciągnięte, jedź do rzeczoznawcy
zadzwoniłem do warsztatu obróbka silników gdzie też roztaczają felgi, pan powiedział że stożków pod śruby jeszcze nigdy nie naprawiali ,ale frezy stożkowe mają i żeby podjechać to zobaczą i doradzą lub zrobią, kurcze z tymi piastami to mnie zmartwiłeś sciana.gif
jedna śruba gdzie najtaniej znalazłem to 10zł ,kupiłem na razie 2szt.
ale coś czuje że najsłabszym materiałem była felga i to ona jest winowajczynią, ale to takie moje gdybanie
Jula ma taki sam sporo taniej. Na razie tylko raz miałem okazję potrzebować - ale zadziałało (i pomogło) bezproblemowo.
zrób od razu stożek identyczny jak w drugim komplecie i po problemie.
Miałem kiedyś w CR-V to samo, kiedy patałachy z Bony pod Białymstokiem mi pozakręcali nakrętki od razu kluczem udarowym.
I tak trzy razy rok po roku.
Wymiana szpilek załatwiła sprawę. Nawet nie wiem jak drogo kosztowała bo auto służbowe i nie interesowało mnie to.
Od tamtej pory jednak zawsze sam palcami nakręcałem nakrętkę ile się da i dopiero później dawałem dokręcić kluczem.
Taki patałach wkłada nakrętkę w nasadkę klucza pneumatycznego i od razu wali na maksa nie patrząc czy nie złapała przekosu.
Mnie ostatnio tez tak załatwili na wulkanizacji, biorą na praktyki kogo popadnie i potem problemy.
Ostatnio zeby odkrecic koło musiałem kupic mocny klucz, użyc 2 metrowej przedłuzki i jeszcze druga osoba stukała i dopiero pusciły sruby.
Nie wyobrazam sobie takiej operacji w trasie :/
oooo dzięki yikes.gifzaoszczędziłeś mi pół mieszka$$
Nie odróżniają ciężarówki od osobowego.
> po raz pierwszy tak mnie urządzili przy wymianie kół
Temat znam ze swojego starego Seicento jak i niestety z mojego obecnego Lancera.
Dwa różne komplety śrub do kół letnich i zimowych to potencjalne kłopoty. Z mojego doświadczenia to są niestety pewne kłopoty.
W Seicento do letnich miałem szpilki i nakrętki, a do zimowych zwykłe śruby.
I oczywiście zdarzyło się dwa razy że pojechałem do teścia zmieniać koła, ale zapomniałem śrub ze sobą.
Do Mitsubishi w ogóle jest porażka, bo jak przyszło do wymiany kół, to okazało się że nie mam nakrętek do kół zimowych. Osoba która mi auto sprzedała zapomniała o drugim komplecie. Oczywiście dosłała pocztą, ale to oznaczało że musiałem zrezygnować z wymiany i przyjechać specjalnie ponownie.
Później się okazało że klucz do śrub zimowych jest inny niż do letnich. Tym razem teść miał jakąś nasadkę, więc nie trzeba było czekać.
To jest mordęga.
Każdemu polecam, jak się tylko da, to pilnować aby nie było żadnych wynalazków ze śrubami. Na 100% coś przez okres posiadania auta pójdzie nie tak jak trzeba.
> http://allegro.pl/klucz-1-78-planetarny-...amp;bi_c=Search
> Może są podobne do osobówek.
Są. Na przykład taki. Miałem kiedyś tego typu klucz, ale go urwałem - słabizna była. Ten wygląda na solidniej zrobiony - przynajmniej w miejscu, w którym ja urwałem mój. Przełożenie znacznie większe niż w tym zapieranym o ziemię, ale ramię za to krótsze. Etui wygodniejsze do wożenia. No suma sumarum trzeba wybrać, bo argumenty się znajdą za każdą opcją.
Kiedys jak im zwróciłem uwage, to za tydzien przejezdzając przez przejazd usłyszałem stuki i potem coraz bardziej. Okazało się, że szpilki mozna reką odkrecic... pad.gif
kupiłem ten klucz w JULA,i właśnie jestem po testach, i tak jedną nakrętkę poluzowałem na drugiej klucz zaczął się wgiąć w miejscu gdzie są nitowane rączki biglaugh.gif dziś lub jutro zwrot klucza, i szukam innego
Jak?
Alufelgi toyoty mają nakrętki z podkładkami, stalówki zwykłe nakrętki ze stożkiem. Nic nie poradzisz.
> co z piastami
Kolega zdaje się pisał, że ma szpilki, więc piasta nie miała jak ucierpieć. Trzeba wymienić poprzeciągane szpilki i tyle.
> nakrętka 22-24zł
Co to za nakrętki?
mam śruby o takie szpilka
co do ceny nakrętki to chyba tyle płaciłem w salonie, na alledrogo są nakrętki do chryslera ale nie ma akurat takich jakie ja potrzebuje
Nie doczytałem bo napisał że poukręcał śruby moja wina.
Nowe szpilki, nowe nakrętki, a stare felgi dotoczyć na ten sam stożek i problem z głowy
To jest szpilka a nie śruba i proponuje wymienić wszystkie. Pewnie są poprzeciągane i będą się urywać sukcesywnie.
Szukaj po wymiarze gwintu.
Co to za fura jest?
No i polecam zakup klucza dynamometrycznego i dokręcanie z momentem 110-130Nm. Nie ma sensu więcej.
> klucz zaczął się wgiąć w miejscu gdzie są nitowane rączki dziś lub jutro zwrot klucza, i
> szukam innego
Czym te nakrętki dokręcasz i po jakie licho z taką siłą?
Klucz miał służyć do odkręcenia śrub po "fachowcach".
dokładnie
nakrętka z lewej strony do felg zimowych- takich poszukuje
nakrętka z prawej strony do felg letnich
ja nigdy nie dokręcam nakrętek za pomocą żadnych przedłużek,rurek bądź skakaniem lub waleniem nogą
> feldze ,
Stożka nie spieprzyli, bo nie jest z plasteliny. Normalnie, nakręcili nie te nakrętki, a te którymi przykręcali były zapewne za duże średnicą względem otworu w feldze. I darli lakier aż miło, żeby tylko dokręcić. zlosnik.gifzlosnik.gif Tak sobie myślę, bo nie widziałem a z opisu mało co wynika.
> jaki klucz kupić?
Normalny, bo 95% kół przykręca się momentem od 90 do 120 Nm. Ale jak warsztat nie używa klucza dynamometrycznego, to zmień warsztat.
no tak tylko dlaczego gdy dokręcam koło lekko a za jakiś czas nie mogę ich odkręcić
Dokręcasz kluczem dynamometrycznym, czy rękami? Jak rękami to tylko Ci się wydaje, że lekko.
> Jak?
Seicento Abarth i Schumacher miały to w standardzie
To są nakrętki. Szpilki są wkręcone w otwory gdzie normalnie wkręca się zwykłe śruby.
Przed założeniem zimówek trzeba było odkręcić nakrętki, wykręcić szpilki, i dopiero wkręcać śruby.
Na zimę miałem stalówki, których nie dało się przykręcić tymi nakrętkami, bo bym musiał przewiercić otwór w główce nakrętki. Nawet na maksa dokręcone nakrętki, nie ledwo dotykały felg stalowych.
> poradzisz.
Mogę doradzić Ci tylko to, co sam sobie doradziłem już w przypadku Punto (mając nauczkę po Seicento). Na zimę kupiłem ori alusy do Punto i naal pasowały te same śruby.
> Jak jak? Nie kumam?
> Rozwiązanie droższe, ale miałem święty spokój
A ja kupiłem za 100zł komplet krytych nakrętek ze stożkiem i na stalówki nakręcam te dokupione. Problemu nie widzę żadnego.
W twoim przypadku wystarczyło dać nakrętki przelotowe po 5zł/szt. No ale można oczywiście kupić cały komplet felg, jak kto woli.
Bo masz brudny gwint i go rdza klei.
Wystarczyło kupić nakrętki przelotowe, ale by nieładnie wyglądały na alusach.
> I znowu mamy problem dwóch kompletów śrub...
Problemy są subiektywne.
Ja moje rozwiązałem zakupem nakrętek w aso za 100zł, Ty zakupem felg za tysiąc lub więcej. zlosnik.gif
mam jeszcze jedno pytanie, przeszukując portal aukcyjny w poszukiwaniu nakrętek do alufelgi natrafiłem na aukcje sprzedaży pierścieni centrujących, przyznam się że nieraz słyszałem o tych pierścieniach centrujących ale nigdy ich nie widziałem aż do dziś,czy one są wykonane z tworzywa czy metalowe? i jaką role sprawują?
ps.
chyba już wiem , myślałem że to daje się pod nakrętki a to chyba w środek felgi
> ps.
Plastikowe. Daje się w otwór centrujący felgi, żeby łatwiej śrubami trafić. zlosnik.gif
Najprostsze rozwiązanie - stosuję od momentu, gdy zrobili mi taki sam "psikus". Po dokręceniu kół (nawet dynamometrycznym kluczem) wyciągam z bagażnika fabryczny klucz do kół i proszę o odkręcenie nim dwóch losowo wybranych nakrętek. Dwukrotnie skutkowało to już odkręceniem wszystkich, przestawieniem klucza na normalny moment i ponownym dokręceniem ok.gif
Ja kładę odrobinę smaru miedzowanego na gwinty, dokręcam fabrycznej długości kluczem z czuciem i jeszcze NIGDY mnie ten sposób nie zawiódł. Smaruję też delikatnie powierzchnię piasty, ale ja się nie znam, ale w razie co to i moja Żona zmieni koło w nocy w trasie, a o to chodzi. waytogo.gif
Też tak robię. Może niekoniecznie gwinty, a stożek nakrętki. No i piastę. ok.gif
Sam koła zmieniam i dokręcam zwykłym kluczem niezbyt mocno.
Do odkręcania mam klucz z teleskopowym ramieniem.
Dokładnie tak samo - klucz teleskopowy. Jak dokręcisz złożonym, to nie ma siły żeby nie odkręcić rozłożonym.
A może masz problem z hamulcami? Stoją trochę, grzeją się i zapiekają śruby?
100% pewności to nigdy się niema, ale w lato wymieniałem klocki to i prowadnice zacisku wyczyściłem i nasmarowałem i pod gumki tłoczka też wcisnąłem trochę smaru taki specjalny przezroczysty w malutkich tubkach, ale u mnie zapiekanie raczej nie wystąpi bo są tłoczki ebonitowe lub z tekstolitu zlosnik.gif
ps
byłem u wulkanizatora zlosnik.gif kazałem ręcznie poodkręcać śruby i kluczem nasadowym z przedłużką odkręcili, kazałem im lekko teraz dokręcić, właściciel wulkanizacji kładł nacisk że to winne są nakrętki grinser006.gif a nie oni zlosnik.gif, kupiłem 4 szt nakrętek za 5 szł. szt w pobliskim sklepie ,założyłem i będziemy testować
To już ustaliliśmy. Zakup dodatkowych nakrętek nie rozwiązuje problemu, bo nadal jest tak że możesz ich zapomnieć.
Można zakładac optymistycznie że ich nigdy nie zapomnisz. Można je tez wrzucić i zawsze wozić ze sobą. Co kto woli zlosnik.gif
> ich zapomnieć.
> sobą. Co kto woli
Moje leżą w woreczku na kołach w piwnicy.
> tekstolitu
