jak nie kochać 1,5 dCi
> Drugi raz nie kupię diesla, tylko PB i święty
> spokój.
Wiesz, ja mam PB i natrectwo przy porannym odpalaniu. Nasłuchuję czy już rozrząd klepie hehe.gifwink.gif
Kupiłem Megane z padniętym KZFR, przy odpalaniu waliło jak chochlą w garnek grinser006.gif, wymieniłem i póki co spokój, ale syndrom nasłuchiwania pozostał grinser006.gif
> czy to słupek do dCi czy KZFR -
Podasz dla porównania ceny nowych?
> jakby nie patrzeć - jest to po prostu wkur... że reno nie zrobił nic by poprawić ten parszywy
> temat!
> bo o ile pod względem kultury pracy i spalanie te silniki są naprawdę super, to nieszczęsne
> panewki nie przynoszą im chluby, przez co renówki dCi są trudnosprzedawalne i mało kto chce o
> nich słyszeć.
> aktualnie mam wypożyczone auto. tłukę się jakimś "pudełkiem od zapałek". chciałem sobie wziąć
> megankę 1,5 dCi, ale po rozmowie z właścicielką zrezygnowałem.
> meganka z 2013 roku, po kilkudziesięciu tys. km padła panewka i silnik wymieniony na gwarancji, w
> praktycznie nowym aucie. żenada dla producenta silnika
Kup 2.0 dci
> benzyny od Reno?
> każdy większy wydatek jest bolesny, bo ja też jeżdżąc pojazdem, który wg mnie naprawdę mało palił
> nie odkładałem "do skarpetki" oszczędności.
> czy to słupek do dCi czy KZFR - wszystko kosztuje. a jak przy okazji pasuje zrobić resztę (np. jak
> u mnie sprzęgło + wyprzęgnik) to i koszty rosną, bo to jest przecież wyrywanie i rozpoławianie
> silnika.
> na same panewki to się od spodu demontuje miskę i tak się wymienia/naprawia wał z panewkami
> Kupiłem Megane z padniętym KZFR, przy odpalaniu waliło jak chochlą w garnek , wymieniłem i póki co
nowych słupków do K9K raczej nie ma
BTW - na razie wszystko by szło OK, gdyby nie fakt, że wtrysków nie można wyjąć z głowicy. wszystko wskazuje na fakt, że silnik przelatał w ciągu 10 lat te 340 kkm bez remontu i wymian. ponoć wszystkie części w oryginalne, jak z fabryki.
Choćby biorąc to pod uwagę, nie sądzisz że porównanie słupka do KZFR jest lekkim ...nieporozumieniem/niezrozumieniem?
> tylko jak te wtryski wyjąć...
Moczyć i moooooże puszczą. o ile się nie urwą.
> benzyny od Reno?
no tak, ale KZFR kosztuje 270 PLN, słupek jednak jest droższy
> silnika.
benzyny lubią się z LPG, więc jak ktoś nie ma urazu do jeżdżenia kuchenką to jest to mimo wszystko tania opcja waytogo.gif
> tania opcja
2.0 w Lagunie tez sie lubi?
a tak na marginesie, 2.0 z L3 to jest ten sam silnik co w qashqai'u? bo tam montują lpg i nie narzekają zlosnik.gif
> oczywiście, tylko zależy które 2.0 i w której lagunie
> narzekają
Nie wiem, w Lagunie narzekają i doradzają mimo, że sie da.
tadaam grinser006.gif przychodze z odsiecza, jak 2.0 benzyna to po 2010 roku, najlepiej od 2011 kupowac zlosnik.gif
> tadaam przychodze z odsiecza, jak 2.0 benzyna to po 2010 roku, najlepiej od 2011 kupowac
byla wada motorow, owalizowaly sie tuleje i motor pobieral spore ilosci oleju...
Wada poprawiona od roku modelowego 2011
> To jest silnika Nissana
Wlasnie ten nissana sie nie nadaje podobno do lpg.
Czy da sie kupic cos wspolczesnego bez robienia wczesniej doktoratu w tej dziedzinie? grinser006.gif
echhh.....
> hmmm.... nie
> chyba ze dustera
chłopaki mieli w tym tygodniu luz w robocie, więc trochę się przyłożyli i zrobili jak trzeba. martwiłem się o wtryski, ale cykają ładnie.
pierwsze jazdy wypadają super - sprzęgło zmienione + olej. skrzynia bardzo lekko pracuje.
dziś dzień testów na drodze.
Ile Cię skrobnęło?
> Ile Cię skrobnęło?
myślę, że 5 kPLN trzeba mieć "w kieszeni" na starcie, na zwykłą przekładkę - słupek, rozrząd, sprzęgło, wysprzęglik, oleje, płyny.
jak dojdą inne rzeczy typu pompa, wtryski, poduszki zawieszenia to sumka pewnie urośnie +50%
> nie sądziłem, że aż tyle
ja myślę że to i tak mało ok.gif bo przecież jeszcze można było wtryski robić Turbina mogła się wysrać i pewnie 10tyś by wyszło ok.gif
Smutne jest to że jak by chciało się sprzedać to pewnie ten rok z tym silnikiem kosztuje koło 7tyś ok.gif
żadna tajemnica dla mnie:
- słupek kpl. zaplombowany z gwarancją pisemną 2 kPLN
- kpl. rozrząd ok. 700 PLN
- sprzęgło + wysprzęglik LUK 490 PLN
- oleje (silnikowy + do skrzyni), filtr oleju, 5 litrów płynu 254 PLN
- reszta to uszczelki + robocizna, ok. 600 PLN
jako, że mam testować silnik póki jest gwarancja zrobiłem na próbę dziś 140 km i jest ok.gif
przed poniedziałkiem muszę jeszcze z 200 km zrobić
Sorry, ale co w tym rozrzadzie kosztowalo 700zl? tak z ciekawosci
rozrząd zmieniał mi mech na własnych częściach (on kupował).
za całość rozrząd + uszczelnienia + robocizna wziął 1300 PLN.
jeśli rozrząd kosztował nie 700 a 600 PLN no to robocizna + uszczelnienia wyszły drożej.
jeden pieron.
pytam, bo pasek + rolka + pompa to max 300zl, wiec nie rozumiem tego 600-700zl
gdybym kupił u Ciebie to może tak ok.gif ale on ma swoją jakąś tam marżę.
w takim razie - co by nie podpaść, że mech to ździerca napiszę tak:
- kpl. rozrząd ok. 300 PLN
- reszta to uszczelki + robocizna, ok. 1000 PLN
zależy jeszcze jakiej firmy. Zestaw contiego z pompą w detalu to koszt 534zł.
Za 280 sprzedam
> Za 280 sprzedam
> Właśnie widzę 534
no nie gadaj sam oferowałeś sporo części drożej niż pierwsze aukcje z brzegu z netu zlosnik.gif Więc przyganiał kocioł garnkowi grinser006.gif
> Za 280 sprzedam
> Właśnie widzę 534
taką roszadkę mam:
"stary" silnik K9K F728
"nowy" silnik G724
> taką roszadkę mam:
> "nowy" silnik G724
> ciekawe z czego to jest motor
> ciachnąłem dziś 220 km "wokół komina". pracuje jak pszczółka
> 3mam kciuki !!! zobacz czy oleju nie ubywa
na razie mam złamaną końcówkę bagnetu (plastik), ale metalowy bat już w drodze ok.gif
gdzie brałeś?
tam jest komplet
  • 3 tygodnie później...
po wymianie silnika zrobione ponad 2kkm.
myślę, że mogę komuś w takiej potrzebie pomóc, zarówno z warsztatem dokonującym przekładki jak i sprzedawcą słupka silnika ok.gif co miało by się popsuć to chyba by się już popsuło. koszty na szczęście nie były przerażająco duże, a przy okazji zrobione wszystko: sprzęgło, wysprzęglik, płyny i klima smile.gif
a głupi wtryskiwacz zachowywał się dziwnie - po przełożeniu ze "starego" do "nowego" działał wzorowo przez jakieś 700 km. w pewną sobotę, podczas próby dalszego oddalenia się od domu strzelił focha (okresowy CHECK INIECTION + praca na 3 cylindrach) i musiałem przez niego wrócić na warsztat. przy dojeździe do warsztatu uspokoił się i błąd został tylko w pamięci.
ale chcąc wyeliminować tego typu fochy zamówiłem fabrycznie nowy oryginalny wtrysk, który po zamontowaniu wyraźnie klepał podczas przyspieszania (ok. 2 kRPM). niby miał się "ułożyć" ale jakoś nie chciał. w końcu podmieniłem na stary i po kilkuset km jest ok.gif
> jeszcze się przypomnę
> poza głupim incydentem z jednym z wtryskiwaczy wszystko jest OK
> sprzedawcą słupka silnika co miało by się popsuć to chyba by się już popsuło. koszty na
> płyny i klima
> wtryskiwacz do zwrotu
> Podziwiam za samozoparcie w temacie tego auta
może jakbym co roku dokładał kasiorę na naprawy, to czym prędzej bym go sprzedał. a tak, to IMHO koszty serwisowe wcale nie są takie wielkie - przez prawie 6 lat jest to niecałe 25% wszystkich kosztów, jakie poniosłem. najczęściej kupuję części oryginalne więc ceny są nieco wyższe niż za zamienniki. na szczęście tylko raz na lawecie, auto zadbane i generalnie mało zużyte. a mech robiący przy aucie dał mi nawet TT-kę jako zastępcze, bo mówi, że jak tak dbam o swoje to nie boi się swojego pożyczyć grinser006.gif
wydatki serwisowe w ciągu 6 lat:
2015 - 4 101,99 PLN
2014 - 2 161,18 PLN
2013 - 1 805,18 PLN
2012 - 1 833,24 PLN
2011 - 934,19 PLN
2010 - 1 726,58 PLN
2009 - 847,00 PLN
Można wymienić silnik bez ruszania klimy. grinser006.gif Przy okazji trzeba było sprawdzić łożyska górne mcpersona.
