ALHAMBRA 4x4 czy DSG?
hej,
poradźcie w co się pchać,
Niestety alhambra nie występuje w wersji 4x4 z DSG
tylko albo, albo.
Cena identyko (myślę o 2,0D 140KM)
Wiadomo, napęd przydaje się sporadycznie natomiast z DSG będę korzystał non-stop.
> hej,
> tylko albo, albo.
mocnieszy silnik lub wyzszy przewist sugerowalby 4x4
a tak nie wykozystasz tego wiec brac dsg
> hej,
> tylko albo, albo.
A sharana sprawdzałeś ?
> hej,
> tylko albo, albo.
A musi być diesel??
Od kilku lat jeżdżę samochodami typu Alhambra. Jeżdżę głównie po mieście, choć mieszkam na wsi. I gdybym musiał wybierać pomiędzy napędem 4WD a automatem, bez wahania wybrałbym automat. Dlaczego? Bo automat masz na co dzień, jego wygodę i brak przejmowania się zmianą biegów. Napęd 4WD wykorzystasz tylko w wyjątkowych przypadkach.
Zatem jeśli nie jeździsz często po śniegu, nie wykopujesz się co dzień z zasp bądź nie robisz kilometrów w słabym terenie, to więcej skorzystasz z dobrodziejstw automatu, aniżeli napędu na cztery łapy.
W przypadku minivanów typu Alhambra wiele daje duży prześwit. Można brnąć przez kopny śnieg i zaspy mając tylko przedni napęd, bez strachu o zawieszenie się czy ugrząźnięcie.
Bartek
> A musi być diesel??
4x4 występuje tylko w dieslu 140KM
ale jeśli wybiorę DSG to nie parcia na diesla,
tu decyduje ekonomia
wyliczyłem że po przejechaniu 50kkm zwraca mi się koszt "dopłacenia do diesla" a potem zostaje kilkanaście złotych w kieszeni za każde przejechane 100km
z drugiej strony można 1,5 TSI zagazować (tak myślę) ale z kolei szkoda miejsca na butle, nie będę mógł wjeżdżać na podziemne parkingi itp.
jak ekonomia to nie bierz 4x4, pali sporo wiecej
ja bym wzial 4x4
> ja bym wzial 4x4
tu już ekonomia nie decyduje, różnica ok 0,5L/100km (wg. producenta) może to "tylko" 0,5 bo 4x4 nie ma DSG
> pojedziesz gdzies za miasto. na ryby, grzyby, zima
> ja bym brał 4x4
I po co mu te 4x4 tam ?
generalnie problem, po co to komu,
ale jak już się faktycznie przyda to jest to system WSPOMAGAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO, np. podjeżdżając pod górkę na bardzo śliskim smile.gif
+ już się widzę gdy np. będę slipował łódkę do wody, wjadę po pachy i bez problemu wyjadę
kawałek po piachu trzeba przejechać - też 4x4 pomoże
dodając do tego podjazd pod górę zimą
to 4x4 przyda mi się 5 razy w roku, przy czym te 3 z 5 to będą wymuszone bo normalnie bym się w ten teren nie pchał tylko pojechał trochę dłuższą i bezpieczniejszą trasą.
> ma DSG
nie wierz w duchy, w moim 1.8 TSI roznica dochodzi do 2l/100 km, krotka skrzynia i dodatkowa os do pedzenia robia swoje
do smigania po zakretach sie przydaje, fajnie niweluje podsterownosc
A teraz powiedz ile razy w ciągu dni wchodzisz w zakręt tak żeby poczuć zalety 4x4 ?
Dla mnie odpowiedz jest oczywista: wolę dsg które będę używał cały czas, niż 4x4 które przyda mi się raz na 8 lat.
Oktawią się odczuje, ale vanem to będę jeździł bardziej dziadkowo - tj. dostojnie smile.gif
Gdyby dsg się nie psuło i nie byłoby tak drogie w naprawach pogwarancyjnych to można by się zastanowić, ale ja stawiam na 4x4.
Dsg tylko z przedłużoną gwarancją i jak planujesz szybko sprzedać samochód.
O 4x4 krążą opinie, że jak ktoś raz ma to już zawsze wybiera w kolejnych samochodach, więc o czymś to świadczy
> to świadczy
Stałem przed podobnym wyborem jak kupowałem auto "wakacyjne".
Jak rozważyłem plusy i minusy ( zdecydowałem że biorę 4x4 ) znalazłem wersje która łączy 4motion i DSG . 20.GIF
Ja kupiłem Mulitivana w edycji 25 .
Jak rozważałem te 2 elementy to u mnie górę wziął napęd ze względu na wyjazdy w góry , ciągniecie przyczepy , "mobilność wakacyjną "
Można, wszystko można, ale czy warto wrzucać pewnie ponad 6000 zł za instalację, która nie wiadomo jak będzie współpracować z silnikiem?
To już są wtryski bezpośrednie, niestety zwykła sekwencja tego nie ogarnia grinser006.gif
> DSG .
auto wakacyjnie to znacza wiekszosc kkm robionych w trasach wiec automat malo sie przydaje , a naped zawsze dobrze miec ok.gif
nic tak nie potrafi zepsuc podrozy jak po 2000km jazdy po autostardach na ostatnie 4km musisz zalozyc lancuchy...
albo
wyladowac cala rodzine z bagazami z auta i niesc te toboly bo nie da sie dojechac po piachu do domku na plazy....
jak auto ma myc do wszystkiego (codzienna jazda do roboty, do sklepu, do babci ) i wybor jest albo albo wybralbym automat
przyznam, że dalej nie wiem co wybrać
mini podsumowanie:
DSG +większy komfort codziennie, +lepsze osiągi
4x4 +poprawa bezpieczeństwa okazjonalnie, +zwiększenie użyteczności, -większe spalanie
chyba na ten moment jestem za DSG...
> się raz na 8 lat.
a ze 4 razy i mam z tego zabawe i nastepne tez bedzie 4x4 ........
Problem polega na tym, że jak 4x4 nie masz to się w takie miejsca nie pchasz i myślisz że to niepotrzebne.
Ale jak już masz 4x4 to się pchasz i zaczynasz zastanawiać dlaczego wcześniej jak osioł dookoła jeździłeś? I nagle 4x4 się co chwila przydaje.
> mini podsumowanie:
A koniecznie musi być Alhambra? Może poszukasz czegoś co będzie miało 4x4 i automat.
nie musi, ale z tego co oglądałem to jest po za moim budżetem, rozważałem jeszcze fiata freemont 3,6 AWD
ewentualnie z używanych (max 3 lata) bym mógł coś wybrać, np. mazdę cx-9 ale ciężko znaleźć egzemplarz z dobrą historią
jeśli chodzi o przestrzeń to te auta są gorsze od Alhambry, przy 7 osobach bagażnika nie ma wcale
> mini podsumowanie:
to bedzie auto wakacyjne (drugie w domu) czy codzienny do jazdy wokolo komina?
> 3,6 AWD
Toyota sienna awd. Będzie dla 7 osób i sporego bagażu.
To będzie moje podstawowe auto czyli zakupy w biedronce dojazdy do pracy i wyjazdy weekendowe i wakacyjne rownież, decyduje sie na vana głownie z względu na to ze to będzie moj surfmobil tzn często wożę deskę do windsurfingu w środku nie lubię sie babrać z bagażnikiem dachowym
Sienna będzie podobny problem jak cx9 import z USA po wypadku lub powodzi.
tez plywam i powaznie zastanowilbym sie nad 4x4 nie raz juz wyciagalem znajomych z plazy bo dojechac dojechali ale juz ruszyc spowrotem nie mogli...
Te amerykańskie łatwo sprawdzisz w carfaxie.
