Diesel a benzyna, moc a moment, przyśpieszenie a Vmax...
takie rozważanie teoretyczne
mamy sobie samochód..
i teraz pytania:
są sobie silniki benzynowy i diesla o tej camej mocy, oczywiste będzie że diesel bedzie miał większy moment obrotowy...
czyli powinien miec lepsze przyśpieszenie, ale co z Vmax ?? wydaje mi sie że powinna być zbliżona...
są sobie silniki benzynowy i diesla i takim samym momencie, moc w tym przypadku powinna byc wyzsza w benzynie...
czyli przyśpieszenie podobne, a Vmax wyższa w benzynie...
wiem, że takie rozważania teoretyczne psuje skrzynia biegów i jej przełożenia... różne w dieslu i benzynie...
Napewno przy mniejszej mocy bedzie mniejszy vmax. Cudow niema.
To nic oczywistego, bo w benzynie użyteczny zakres obrotów jest co najmniej 2 razy większy......sialala zlosnik.gif
np:
vw polo
1.4 16V 1.4 tdi
moc 75 75
moment 126 196
0-100 12.9 12.9
vmax 170 170
bmw3 e46
328i 320d
moc 193 136
moment 280 280
0-100 7,0 9,9
vmax 240 207
seat leon
1.8T 1.9tdi
moc 180 110
moment 235 235
0-100 7,7 11,2
vmax 229 193
taki przyklad
Oczywiste? Czy bierzesz pod uwage benzyna N/A vs diesel N/A i benzyna T vs diesel T? Czy moze benzyna vs diesel T? zlosnik.gif
> i teraz pytania:
dlaczego powinien? Diesel o tej samej mocy raczej przyśpieszenie będzie miał nieco gorsze od benzyny, w najlepszym przypadku porównywalne (sprawdzone empirycznie). Oczywiście mówimy o przyśpieszeniu 0-100 bo na poszczególnych biegach, zwłaszcza od niskich obrotów do wysokich diesel będzie przyspieszał lepiej. Ale to określamy mianem elastyczności silnika
tu bym się zgodził, choć to zależy też od skrzyni biegów
za przeproszeniem guzik prawda, tu benzyna będzie zdecydowanie lepsza
I to jest właściwa odpowiedź.
tylko ze wlasnie silniki benzynowe sa bardziej elastyczne
Silnik diesla będzie miał wyższy moment, ale to nie oznacza że moment obrotowy na kołach będzie wyższy (dłuższe przełożenia w dieslu z uwagi na mniejszy użyteczny zakres obrotów)
Całkowicie się zgadzam i cieszę, że ktos wie co to naprawdę jest elastyczność w przypadku silnika spalinowego.
> Polać temu Panu.
Porównajcie sobie elastycznosci :
60-100km/h 4 bieg
80-120km/h 5 bieg
benzyna VS T diesel o podobnych mocach....
..... nie podam teraz dokładnego przykładu ale w tym miejscu diesel bije na łeb benzyniaka....
wiec skąd teza ze benzyna jest elastyczniejsza ? no chyba ze od starych kopciuchów
> 60-100km/h 4 bieg
> 80-120km/h 5 bieg
> starych kopciuchów
widac ze potrzebujesz troche sie poduczyc tak jak ja jakis czas temu szersze info tu:
Diesel NIE jest elastyczny!
> 60-100km/h 4 bieg
> 80-120km/h 5 bieg
> starych kopciuchów
Elastyczność silnika to stosunek wartości jego momentu maksymalnego do momentu uzyskiwanego przy obrotach mocy maksymalnej.
Jest to liczba większa lub równa 1. Im bliżej jedności, tym lepsza elastyczność. smile.gif
> Proszę bardzo, policz sobie dla tego przykładu.
> elastyczność.
Byc może teoretycznie masz racje
Natomiast potocznie elastycznościa "nazywamy czas potrzebny do zwiekszenia predkości na stałym biegu"
i najczęsciej podaje sie własnie IV 60-100km/h
oraz V/VI 80-120 km/h
Delco
ps i mam nieodprate wrażenie że przy takim porównaniu Diesel bedzie potrzebował mniej czasu niz benzyniak o tej samej mocy.
Niestety dysponuje tylko jedna "parą" pomiarową. W Fokusie ze starym 80 konnym turbodieslem potrzeba było na IV biegu jakies 12 sekund do przyspieszenia w zakresie 60-100 km/h.
Benzynowy najsłabszy silnik o podobnej mocy potrzebował prawie 16 sekund
Masz rację.
> sekund
Powiem mi proszę po co zwiększać prędkość bez zmiany biegu... Może będziemy z IV ruszać? wink.gif
Dla mnie testy tej tzw. elastyczności do bzdura. Czas takiego przyspieszania nie zależy tylko od ch-ki silnika, ale także od przełożeń skrzyni biegów...
> Delco
> sekund
no wlasnie potocznie to choc co sobi emozna nazywac poczytaj tamten artdo ktorego dalem lika wyzej to sie wszystko wyjasni. tylko porownaj sobie przespieszenia na tych samych skrzyniach to zobaczysz jaki elastyczny jest diesel smile.gif
Po prostu szeroko rozumiany termin elastyczność to zupełnie co innego.... mnie chodzi o taki konkretny przykład:
jedziemy 80km/h na 5 biegu, gaz w podłoge.... ktory motor szybciej dobije do 120 km/h ?? benzyna ??
Dla przecietnego uzytkownika wazne jest ze diesel ciągnie od najnizszych obrotów, od 1500 ciagnie jak burza gdzie benzyniak jeszcze śpi.... to sie dla przecietnego uzytkownika liczy i to jest w "jego" rozumieniu elastycznosc, wisi mnie to ze benzyna sie kręci do 6 tys......(i pije jak smok) jak ktoś chce sie pokręcic wysoko niech se kupi motor zlosnik.gif
> jeszcze śpi....
Bo przeciętny użytkownik jest oczarowany magią tychże 1500rpm i nie zważa uwagi na to, że ma w dieselku dłuższą skrzynię i tak na dobrą sprawę dla jego dieselka (turbo!) te 1500rpm to dla benzyniaka nieco więcej, powiedzmy ok. 2500rpm (gdzie krzywa momentu osiąga bardzo często już ok. 90% wartości momentu max).
> .... nie mówiąć o bolidach F1
> Delco
Dla mnie podawanie czasów 60-100 i 80-120km/h na IV lub V biegu to trochę nieporozumienie. Przecież ktoś mający ALfa Romeo z silnikiem benzynowym nie będzie wyprzedzał na IV biegu z 60km/h. Tylko zredukuje do II lub III i z tej prędkości z uśmiechem na ustach będzie się rozpędzał uzyskując niewiele gorszy czas niż podobny diesel. Moze to być problemem jeśli ktoś nie lubi machać biegami grinser006.gif.
Uważam, że powinno się podawać czasy 60-100 i 80-120km/h na najbardziej OPTYMALNYM dla danego samochodu biegu. Wtedy miałoby to sens i oddawało codzienne warunki.
Od siebie dodam że porównywałem Superba 130KM PD (a jak znam życie to już w serii ma 140-145KM) vs Accord 2.0 155KM. Od 50km/h z rolowanego tylko w pierwszym momencie Superb minimalnie odchodzi aby po chwili zostać już sporo z tyłu. Nie jest to jednak miarodajne porównanie, bo inne masy, silniki, opony, etc...
> Masz rację.
> Po co przyspieszać na V-ce od 80kmh do 120kmh?
JAK TO PO CO ?
T diesel normalnie sprawnie tu przyspieszy, nie trza wachlować gałką....a w benzyniaku musisz zredukować .... nie wiem o so chodzi, żal Ci ze musisz redukowac czesciej biegi niz uzytkownicy diesli ?
> JAK TO PO CO ?
Wytłumacz dlaczego mam nie wykorzystywać max potencjału silnika/skrzyni i nie redukować celem wybrania optymalnego biegu?
Dlaczego mam np. wyprzedzać na V biegu od 80kmh w górę?
Czytaj ze zrozumieniem to odkryjesz o co mi chodzi i dlaczego napisałem to co napisałem.
Dla niektórych (np. mnie) zmiana/redukowanie biegów to czysta przyjemność. Wkręcany silnik pięknie brzmi i daje mnóstwo frajdy z jazdy - masz rację jednak, że nie kazdemu na tym zalezy. Tutaj bardziej chodzi o to, że podawanie czasów 60-100 na IV biegu nie jest miarodajne. Ja na II biegu dociągam do prawie 110km/h, więc nie rozumiem do końca podawania czasu do 100km/h na IV jako naksymalne możliwości auta...
Ja nie mówie ze redukcja przy przyspieszaniu jest czymś złym, niekiedy przeciez koniecznym, ale nawet jak ktoś to lubi bardzo to chyba nie jezdzi tak non stoper, uzytkownik diesla moze to robic a nie musi, benzyniaka raczej musi.....
.... a potem tacy spotkają się na stacji benzynowej i co ??? zonk zlosnik.gif
Zalezy jakiego benzyniaka - ile KM, etc. Poza tym przez jaki zakres obrotów pociągniesz w dieslu do zmiany do następnego biegu? 2000? 2500? Masz jednak rację, że jak ktoś jeździ emerycko i dźwignia zmainy biegów jest jego wrogiem (jakieś złe doświadczenia? rotfl.gif), to wysokoobrotowa benzyna jest jego wrogiem...
A tu juz normalnie trollujesz jak dzieciak a chyba nie o to chodzi w tym temacie no.gif.
Mowimy przeciez o autach o podobnej mocy., np. wezmy takiego Golfa IV 1.6 chyba 110km i TDI 110km :-]
> doświadczenia? ), to wysokoobrotowa benzyna jest jego
> wrogiem...
Akurat Ty masz Honde wiec dla Ciebie wrogiem są niskie obroty wink.gif i nie zgodze sie że uzytkownicy nowoczesnych diesli ktorzy nie muszą często wachlowac gałką zeby wyprzedzać jezdzą emerycko.....
> tym temacie .
Hyh wiem wiem.....żal nam benzyniakom takiego spalania
> tym temacie .
bo koniec koncow zawsze taka dyskusja sprowadza sie do udowodnienia ze disiel nie jest elastyczny i wtedy jedo zwolennicy powoluja sie na to ze pali mniej co jest jego zaleta zeby mial dobre osogi musi miec spora pojemnosc turbine intercooler skrzynie o odpowienym przelozeniu i liczbie biegow i stopien sprezenia taki zeby cos z tej gnojowki wycisnac smile.gif hehee
> Akurat Ty masz Honde wiec dla Ciebie wrogiem są niskie obroty i nie
Alez wcale nie twierdzę że ktośkto ma diesla jeździ emerycko, bo sam takowym często jeżdzę. Twierdzę, że ktoś kto jeździ emerycko nie do końca będzie zadowolony z wysokoobrotowej benzyny.
Prosta analiza jak masz Excela/kalkulator:
- różnica w spalaniu 3l
- cena paliwa taka sama
- osiągi takie same (nawet minimalnie lepsze benzyna)
- różnica w zakupie 15.000-20.000PLN (mówię na przykładzie Hondy)
- oprocentowanie kredytu 7% (od różnicy)
- utrata wartości większa diesla - nie odzyskasz przy odsprzedaży różnicy 20.000PLN
- przebieg roczny 15000km (tyle licza za średni przy wycenie aut).
I jak? Co teraz powiesz? Ciągle jest tak różowo?
Ja nie jestem przeciwnikiem diesli - sam jak wspomniałem często jeżdżę Superbem. Ale przed zakupem warto często wziąć pod uwagę wszytskie zmienne...
> zeby cos z tej gnojowki wycisnac hehee
Proponuje zamiast teoretyzowac przejechac sie np. Mondeo 2.0 TDCi 130 KM i Mondeo 2.0 145 KM benz. Albo Passatem 2.0 TDI 130 KM i Passatem 2.0 (nie pamietam ile to mialo). I wtedy rozwieja sie wszelkie watpliwosci.
bierzmy tez pod uwage to ze auto z dieslem jest zawsze ciezsze niz takie samo benzynowe. bierzmy pod uwage takze to ze przyspieszenie od 80 rzadko jest potrzebne na torze... Najczesciej "depnac" potrzebujemy przy wyprzedzaniu i nawet jesli benzyna jest mocna i przy redukcji "pojdzie" to na samej redukcji tracimy ok. 1s, w czasie ktorej diesel jest juz na lewym pasie i sie rozpedza. Co do elastycznosci bylo kiedys fajne porownanie w Top Gear - Lancer Evo 8 340 KM vs. fiat stilo bodajze 110 KM. Jada obok siebie ok. 60 kmh i zapinamy ostatni bieg i rura smile.gif. Kto wygral? oczywiscie fiacik. Nie znaczy to ze lancer nie jest szybkim samochodem. Znaczy to tyle ze zeby osiagnac max moment trzeba go wysoko krecic.
Malo jest silnikow benzynowych ktore maja tak plaska krzywa momentu jak diesle.
Wracajac do teorii wprost proporcjonalna do momentu obrotowego jest siła przekazywana na koła. Wiadomo ze siła = masa*przyspieszenie czyli im wieksza siła tym przyspieszenie wieksze przy stałej masie.
Nieco abstrahujac od dyskusji - w tegorocznym LeMans audi wystawia diesle zeby.GIF. nie jestem super zwolennikiem diesli bo i sam jezdze benzyna, ale jezdzilem takim i innym dieselkiem i naprawde proponuje sie przejechac smile.gif.
no tak jesli ktos pierwsze zaczyna wyprzedzac a pozniej mysli ....
z tym lancerem to przekombinowany test jak kazdy tego typu
> szersze info tu:
widać powszechnie błednie jest interpretowane pojęcie "elastyczności" od potocznych rozmów po publikacje w pismach motoryzacyjnych. Potocznie przez to rozumie się własnie zdolność do sprawnego przyśpieszenia ze stosunkowo niskich obrotów. I o to mi chodziło kiedy wspomniałem o elastyczności, co wywołało swięte oburzenie niektórych douczonych. A taką cechę będzie miał właśnie diesel, zwłaszcza turbodiesel. No i niedoładowany duży silnik benzynowy, który dodatkowo dysponuje o wiele większym zakresem prędkości obrotowych. Tyle, że żeby moment obrotowy takiego silnika był taki sam jak w dieslu to musi on mieć od tego diesla zdecydowanie większą moc.
> i teraz pytania:
Wogóle bez sensu porównujesz. jesli już - porównaj benzynę wolnossący do diesla wolnossący np. SDI we VW , albo turbobenzynę do turbobenzyny. I wtedy pytaj.
Alez ja nic takiego nie powiedzialem:
diesel: chcesz wyprzedzac - jedziesz 80 na 4 albo 5 - rura i wyprzedzasz.
benzyna: chcesz wyprzedzac - jedziesz 80 na 4 - redukcja do 3 (tracisz 1s) i dopiero rura smile.gif.
Nie do konca - mial pokazac bezsens wysilania silnikow benzynowych. Lancer z tym samym silnikiem 280 KM nie mial problemow - a zapewnia tyle samo frajdy z jazdy co 340 KM.
> i teraz pytania:
np Golf IV:
pojemnosc moc obr moment predkosc max przysp 0-100 spalanie miasto spalanie 90km/h
1781 110/150 5700 210 216 8,5 10,9 6,2 1.8 T
1896 110/150 4000 320 216 8,6 7,1 5,3 1.9 TDI
> jak diesle.
> wyprzedzasz.
> (tracisz 1s) i dopiero rura .
Nie:
benzyna - chcesz wyprzedzać - jedziesz 80 na 3 i rura
Przeciez jak jedziesz za kimś i wiesz, że go wyprzedzisz to nie zrobisz redukcji w momencie gdy pojawi się luka, tylko wcześniej...
> Pokaż mi tą płaską krzywą momentu w turbodieslu.
tylko caly czas ci wszyscy co sa za dizlami ich "elastycznoscia" w potocznym znaczeniu zapominaja ze maja duza pojemnosc maja turbo i tak dalej i tak dalej i jak juz nie raz bylo pisane SKRZYNIE z odpowienimi przelozeniami co poznwala im jezdzic tak a nie inaczej !!! jakby nie ta skrzynia to bylaby wielka porazka i taka prawda!!
Moc potrzebna jest do osiagnięcia danej predkości.
Pz=Fo*V
Pz - potrzebna moc
Fo - siły oporów (toczenie+areodynamiczne)
V- prędkość
Moment decyduje o tym jak osiagniemy tą prękość (o przypieszeniu)
a= (Fn-Fo)/m
a- przyspieszenie
Fn- siła napędowa
m- masa
Czyli dwa pojazdy o takiej samej mocy , tej samej wadze i takiej samej bryle osiągną tą samą przedkośc maksymalną niezaleznie od rodzaju silnika.
Jezeli przy danej predkości ( lub małym przroście) jeden z pojazdów ma moment napedowy (na kołach czyli silnik z uwzglednieniem przekładni) wyższy od drugiego i spełniają warunki co do masy i areodynamiki to ten z wyższym bedzie miał większe przyspieszenie.
Są sobie dwa silniki 1.9 TDI 150KM (Leon) vs 2.0 150KM (Marea) mają taką samą moc, Tdiesel ma większy moment i gorsze przyśpieszenie. Co do Vmax to jest akurat na odwrót, z tym że trzeba wziąć pod uwagę że Leon ma 6 biegów a Marea tylko 5
Przykład bardzo dobrego chiptuningu.
Wystarczy okiem zerknąć na www.chojnacki.com.pl do działu testy, aby zobaczyć jak wygląda krzywa momentu w seryjnym silniku turbodiesla. Eksplozja momentu po doładowaniu z turbiny, a potem krzywa opadająca.
> przyśpieszenie
grunt to dobre samopoczucie i krytyczna samoocena hahaha.gifbeksa.gifhahaha.gif
Marea
0-1000m
29,5
0-100km/h
8,6
Leon 2.0 TDI 16v 140KM
0-1000m
30,6s
0-100km/h
9,3
to jest 5 cylindrowiec i dlugo sie kreci
> taka prawda!!
a ja zawsze myslalem ze silnik i skrzynia to konstrukcje scisle z soba powiazene/zestrojenie
ale skoro cie boli ze skrzynia w dieslu jest tak zestopniowana ze czesto gesto leje benzynowce to juz tylko twoj problem wink.gif
> Marea
> 0-1000m
> 29,5
> 0-100km/h
> 8,6
> 0-1000m
> 30,6s
> 0-100km/h
> 9,3
> We are sorry
> obawiam sie ze TDI by poległo
rozumiem ze to dane z katalogu? hahahaha
znajac fiata to napewno parametry sa szczere hahahaha
siena tez ma 10.2 do setki hahaha
ale bełkot, dobrze sie czujesz?
w przeciwienstwie do ciebie jestem realista a ty nadal czytaj katalogi i prospekty-tam cala prawda
PS2 uwazaj na slowa!
Już Ci raz tłumaczyłem, żebyś nie wyciągał wniosków na podstawie swojego padaczkowatego diesla hehe.gif
