Golf 7 1.6 tdi - stan amortyzatorów po...37 tysiącach km
> Potwierdzam
> Oczywiście nie znaczy to, że każdy tak przeżyje, ale powyżej 200km to raczej norma, nawet po
> polskich drogach
> Bzdura. Może i tak było przy wejściu na rynek, czyli za czasów Tico, Nexii i Espero (choć ja nie
> pamiętam abym miał darmowy przegląd Tico a mój ojciec Nexii). Matiz, Lanosi i Nubira to był
> już kolejny etap gdzie byli na rynku. Zresztą Matizem też jeździłem na przeglądy do DU na
> Jagiellońską i normalnie płaciłem a materiały zawsze kupuję sam.
Potwierdzam, przez pewien czas Lanos był sprzedawany z pakietem serwisowym, miałeś wszystko (przeglądy robocizna wraz z materiałami, naprawy na gwarancji, nawet jak rozwaliłeś oponę na dziurze to wymieniali gratis) gratis.
Pozdrawiam BAS
> Przecież tak jest w większości współczesnych samochodów
> Regulacja to była w golfach 2, ale to była regulacja pochylenia koła.
> Oczywiście jeśli wiesz jak jest w golfie 7 to śmiało pisz
To kiedys sie zdziwisz, w malo ktorym aucie da sie zlozyc identycznie zawieszenie. A roznica nawet 1mm, ktorej nie zauwazysz golym okiem moze spowodowac rozjechanie sie geometrii nawet kilka mm.
Jak uda Ci sie zlozyc identycznie w samochodzie, gdzie amortyzator jest mocowany ze zwrotnica za pomoca dwoch srub z nakretkami to idz pusc totka zlosnik.gif.
> U dziadka w lanosie zaczeły robic sie odpryski lakieru, to nie bawili sie w malowanie. Tylko
> wymienili auto na nowe
Nie miałem nigdy Daewoo, ale spotkałem się z licznymi, bardzo pozytywnymi komentarzami jeśli chodzi o serwis a już na pewno nie przypominam sobie, żeby ktoś mocno narzekał, ale widać takie podejście do biznesu się nie sprawdziło. Widocznie trzeba robić tak jak tytułowy VW, wtedy firma ma się dobrze.
Pozdrawiam BAS
Gdyby było tak jak piszesz, to kontrola/regulacja geometrii nie była wymagana po wymianie elementów zawieszenia.
> Bzdura.
Tak było z Lanosami, Nubirami. Z Matizami pewnie też.
Nie mam bladego pojęcia kiedy i w jakiej opcji kupiłeś tego Matiza, ale było tak jak pisałem - Daewoo taką politykę stosowało by wejść na rynek, a nie "przy wejściu na rynek". Ja rozumiem, że mogłeś się zdziwić, że było tak fajnie a Ty musiałeś płacić, ale nazywanie tego bzdurą jest delikatnie powiedziawszy nieuzasadnione palacz.gif
Była cała partia ("zdrapkami" chyba nazywana), gdzieś coś spaprali ogólnie (oficjalnie to jakaś zmiana technologii) - w ramach gwarancji można było wybrać sobie nowy samochód i stary oddać ok.gif
> mm.
Ale o jakiej geometrii piszesz, o kątach pochylenia koła czy o samej zbieżności?
Pokaż mi w Bravo (chyba tym jeździsz) gdzie/czym regulujesz kąty koła skromny.gif
> pomoca dwoch srub z nakretkami to idz pusc totka .
Spoko-jeśli nie używasz chińskich zamienników, a nawet gdyby, to raczej bardziej rujnujesz kąty pochylenia koła niż zbieżność, a przecież kąty są nieregulowane (oczywiście przy seryjnych elementach auta, można kupić jakieś dziwaczne śruby czy regulowane płytki mocowania górnych kolumn dla tuningowców)...
> zawieszenia.
Jest różnica między wymagana (ja bym powiedział zalecana, każdy grosz się przyda zlosnik.gif) a konieczna i druga sprawa-nie mówimy o jakimkolwiek elemencie zawieszenia a konkretnie o amortyzatorze.
W polonezie też trzeba regulować geometrię po wymianie amortyzatora hehe.gif
Akurat nie jezdze Bravo, ale ostatnio robilem zawieszenie takiej konstrukcji jak w tym aucie.
Zauwasz, ze tam masz dwie przetykane sruby to skrecenia amortyzatora ze zwrotnica, na nich jest lekkie wyluzowanie, ktore powoduje, ze kazde rozkrecenie w tym miejscu powoduje minimalna zmiane kata kola i rozjechanie sie geometrii. Po ostatnim zabiegu rozmontowanie/zmontowanie czy nawer polusowanie srub i zruszenie calosci, kola staly sie rozbiezne o niecale 3mm, przypadek?? cfaniaczek.gif. A takie rozwiazanie ma wiele aut, w 99% ich przypadkow trzeba robic korekte zbieznosci.
Delikatna zmiania kata powoduje zmiane zbieznosci, jedno jest zwiazane z drugim.
Jeśli jest wymienny sam wkład amortyzatora to pewnie się nic nie zmieni? Są jednak konstrukcje, gdzie amor ma dospawane ramię zwrotnicy i wtedy każda wymiana to zmiana zbieżności.
Nawet fabryczne amory nie mają wystarczającej dokładności wykonania a co dopiero zamienniki?
> Jest różnica między wymagana (ja bym powiedział zalecana, każdy grosz się przyda ) a konieczna
Wymagana - konieczna. Zawsze. Nie mieszaj tutaj złudnych oszczędności.
> i
Widziałeś kiedyś kolumnę McPhersona? Sugerujesz, że nie jest ona elementem zawieszenia oraz nie wchodzi w interakcję z innymi jego elementami? Zwrotnica to wisi w powietrzu, czy jest do czegoś przymocowana?
W Polonezie jest wielowahacz i tam przy zmianie amortyzatora już nie trzeba weryfikować geometrii (choć można), ponieważ nie jest elementem odpowiedzialnym za geometrię zawieszenia.
Chyba przesadzasz i to grubo.
Skoro te amortyzatory nie miałyby wystarczającej dokładności wykonania to chyba bardziej niż zbieżność psułyby kąty pochylenia koła a skoro one są nieregulowane to co? Każda wymiana amortyzatora równa się koślawe koło icon_eek.gif
Wskaż proszę elementy regulacyjne przy kolumnie, możesz posiłkować się wstawionym rysunkiem skromny.gif
Hmmmm, jakie elementy regulacyjne przy kolumnie? Zbieżność zasadniczo jest regulowana zmianą długości drążka kierowniczego.
> przypadek?? . A takie rozwiazanie ma wiele aut, w 99% ich przypadkow trzeba robic korekte
> zbieznosci.
Ile tam jest luzu, 0,1mm?
Zresztą skoro zmienia się kąt to dlaczego nie jest regulowany, bo chyba nie chcesz powiedzieć, że reguluje się go posiłkując się tym luzem na srubach skromny.gif
Owszem ,tylko co to ma wspólnego z amortyzatorem.
Uważam nadal, iż precyzja wykonania amortyzatora jest wystarczająca i jego zmiana/wymiana nie powoduje rozregulowania zbieżności.
Jeśli jednak byłaby faktycznie niewystarczająca to co z kątami pochylenia koła-przecież są nieregulowane hmm.gif
Widac, ze teoretuzujesz, wyluzowanie na srubie jest z 1mm, do tego sa dwie, wiec w sumie luz jest jeszcze wiekszy.
Nie reguluje sie, bo producent przewidzial pewna tolerancja dla pochylenia kola tak jak i dla samej zbieznosci np: -1/0/+1 mm.
> Mierzyłeś też przed demontażem zbiezność
Owsze, mierzylem, byla na 0. Kierownica idelanie prosto, sam kiedys ustawialem i pozniej byla sprawdzana na stacji diagnostycznej. Po zabiegu 3 mm roznicy i kierownica lekko przekrecona w lewo podczas jazdy na wprost, a autem ciagalo, glownie przy przyspieszaniu.
Jak to co? To podstawowy element zawieszenia, do którego dopiero są montowane inne elementy. Reszta została już powiedziana.
Rocznik 2000, wersja Style (czarny ze srebrnymi zderzakami i alufelgami), nówka sztuka w salonie na Towarowej. Mam znaleźć fakturę?
Myślisz, że jak ją znajdziesz, to każą innym dopłacić teraz za darmowy serwis (włącznie z częściami eksploatacyjnymi) w okresie gwarancyjnym? hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> Witam,
> jako ciekawostkę wstawiam zdjęcia amortyzatorów w moim golfie 7 1.6 tdi po przebiegu...37 kkm.
Trzeba było kupić lepiej TSI jak ja. TSI jest lżejsze niż TDI i dzięki temu amortyzatory są mniej obciążone. waytogo.gif
Zadałeś pytanie to odpowiedziałem i tyle, więc się juz nie wysilaj więcej z tymi tekstami...
Rozumiem, że nadal będziesz fakty bzdurami nazywał? hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> obciążone.
Ciekawe ile rozrząd wytrzyma...
W uno na nieostatnim i już niefabrycznym przejeździłem równo 100 tysięcy i 12 lat zlosnik.gif
tak, ale tam były silniki niekolizyjne
1.4?
A pasek nie pękł, tylko napinacz był minimalnie głośny.
> Chciałbyś
jesli dobrze kojarze, to bezplatny serwis dotyczyl Lanosa, Nubiry i Leganzy
Matiz sie na to juz nie lapal
Możliwe, pisałem "Używanie Daewoo jako argumentu to kiepski pomysł,", w odpowiedzi na "> No ale to było goofniane Daewoo a nie PRESTIŻ...".
Ja bym jednostkowych doświadczeń z Matiza nie rozciągał na resztę populacji hehe.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Rozrząd już wyszedł z mody w TSI, płynące i pękające tłoki też, chlanie oleju również.
> Nie zadawałem żadnego pytania
Fakt1: Miałem Tico. Byłem nim 2 razy na przeglądzie w ASO Jagiellońska. Za oba zapłaciłem. Materiały miałem swoje.
Fakt2: Mój ojciec miał Nexię 1,5 GLX. 13 lat. Dopóki była gwarancja, jeździł na przeglądy do ASO. Za wszystkie płacił. Materiały różnie - raz miał swoje, raz kupował w ASO przy przeglądzie.
Fakt3: Miałem Matiza Style rocznik 2000. Byłem w ASO na 3 przeglądach. Za wszystkie płaciłem. Materiały moje. Na 3 przeglądzie poprosiłem o sprawdzenie hamulców bo z przodu coś piszczało. Okazało się, że klocki się rozwarstwiły. Choć były już trochę zużyte, to wymieniono je w ramach gwarancji. Czyli zachowano się zupełnie inaczej, niz w marce uważanej w naszym kraju za symbol prestiżu (a prze ze mnie za symbol baraniego pędu).
Dalszej dyskusji o faktach nie chce mi się prowadzić.
