[pomocy] stilo dogorywa
Hej,
jtd 1.9 300kkm
otworzyłem nowy wątek bo poprzedni trochę zmierzał w innym kierunku.
Stilo właśnie stoi u mechanika, który rozkłada ręce.
Samochód ma moc. Kopci na biało a jak mu się przygazuje to na czarno. Bierze olej 400m na 500km. Mechanik, mówi, że egr działa i nawet go zaślepiał bez rezultatu. Rura od intercoolera szczelna.
Dziwna sprawa bo skąd sadza jak egr sprawy. Jest tego sporo. A do tego ten dym.
Jutro ma podłączać go do kompa ale nie wydaje mi się, żeby kojarzył ten model auta. Pewnie będę musiał go gdzieś indziej odstawić.
Kurde, ostatnio stilo nie daje o sobie zapomnieć.
Pozdrawiam.
UPG ? budyn na korku ?
Wtrysk leje ... ? Będzie wróżenie z fusów.
> jak zaprowadzil do magika ktory comon-rajla chce bez FESa robic
> Ale przynajmniej może kompresje zmierzyć
.....dolot wyczysci ....
Auto dymiło jak lokomotywa, podrzuciłem je do najbliższego znanego mi mechanika. Myślałem, że to tylko przetarta rura od intercoolera.
Nalotu pod korkiem nie ma. Trzyma moc. Na UPG to nie wygląda jakoś nic się nie dzieje dziwnego z płynem chłodzącym.
Do FES pewnie jutro go podłączę. Co dokładnie sprawdzić?
Pozdrawiam.
skoro kopci na biało , a przy depnięciu kopci na czarno i tak duzo oleju ubywa , to znaczy że turbo pada , stąd kopcenie na biało bo olej , a kopcenie na czarno to za mało powietrza pompuje
> pompuje
Wygląda, że tak jest.
Powiedzcie, jakie wskazania w FES mają być dla turbiny. Skoro daje ona za mało powietrza to powinien być błąd na desce - tak kiedyś miałem. Chyba, że tego jest na tyle mało, że nie wyskakuje komunikat ,,engine fail''.
Turbinę regenerowałem dwie wymiany oleju temu. Ponad 1 rok. Bez sensu z taką robotą, gwarancja firmy z Warszawy to 6 miesięcy - jak widać wiedzą co robią.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
> Się kupuje nową albo używkę w dobrym stanie
Albo wkładzik Meletta ewentualnie jeśli jest do tego modelu dostępny. Regeneracja to zuo no.gif
zmienną geo ztcw to juz nie jeden probowal reanimowac i konczylo sie tym ze i tak sie finalnie placi dwa razy i tak. Wiec szkoda czasu i nadziei bo biednego nie stac na dziadowanie
A jak ocenić stan TS bez wkładania jej do auta. Jest np. taka w wawie:
http://allegro.pl/turbosprezarka-fiat-stilo-1-9-jtd-wyprzedaz-i5186752276.html
z anglika, 2003 przebieg 60kkm - podejrzanie mały smile.gif.
> z anglika, 2003 przebieg 60kkm - podejrzanie mały .
bez wkladania to mozesz jedynie pomacac wirnik ale zeby miec jakies zdanie to musisz takich podotykac ze sto zeby wiedziec czy ten luz to jest ok czy lata jak zyd po pustym sklepie.
Kupno używanej lub regenerowanej (wkład Meletta, czyli zamiennika to też regeneracja) to według mnie wyrzucanie kasy w błoto. Jedynie nowa ori. Nie są one na tyle drogie żeby kombinować.
któś tu na forum sprzedawał same ''wkłady'' turbosprężarek , może w tą stronę iść
Garrett nie sprzedaje części zamiennych do turbin VNT więc oryginalnego wkładu nie kupisz a jedynie zamiennik więc to po prostu "regeneracja" jak każda inna czyli bezsens.
Tak jak pisałem jedyne rozwiązanie to kupno nowego ori turbo. Chyba CINEK czasami ma na sprzedaż w dobrej cenie ~ poniżej 2000zł za GT1749V A i B.
Obecna turbina ma 1/3 łopatek (długości). Wygląda na to, że coś się do niej musiało dostawać (piasek itp.). Właśnie sprawdzana jest szczelność przewodów od filtra powietrza.
Dziwna sprawa.
Pozdrawiam.
Rozumiem że to pierwsza fabryczna turbosprężarka ?
Jeśli przejechałeś 300 tys km, no to raczej nie jest dziwna sprawa smile.gif
Jeśli się mylę - to niech inni mnie poprawią.
Dziwna ta sprawa. 40kkm zregenerowana turbina i teraz wygląda jak po oryginalnym przebiegu 300kkm?
Coś mam przeczucie, że ta regeneracja to była ,,ściama''. No bo jak to tak może być?
Jak poznać czy wirnik jest oryginalny? Jakiego oznaczenia szukać?
Pozdrawiam.
A pisałem wyżej. Nie ma oryginalnych części do tych turbin. Garett po prostu nie przewiduje naprawy poza warunkami fabrycznymi. Widać dlaczego... Jedyne wyjście to kupno nowej.
Chcesz powiedzieć, że wytarcie łopatek turbiny po stronie doładowania silnika to normalna rzecz? To wygląda jakby ona była ścierana. Wlot jest czysty, nie ma nigdzie zaciąganego ,,lewego'' powietrza.
Pozdrawiam.
W oryginale na pewno nie jest normalne. A co tam u Ciebie siedzi to nie wiadomo.
Pytanie laika. Czy budowa i zasada działania turbosprężarki Garrett z 10 letniego Fiata to jakaś technologia kosmiczna jest, której nie skopiowaliby chińscy inżynierowie? Zaawansowane smartfony im się udaje i to z powodzeniem smile.gif Potrafię sobie wyobrazić, że produkują również wirniki turbosprężarek. Zresztą kompletne turbiny można kupić na aliexpress. Oczywiście nie pogadamy o ich jakości, bo przecież nikt ich tutaj na forum nie testował wink.gif
W tych ze stałą geometrią nie ma problemu (chyba była w JTD 80KM).
Te w reszcie JTD to turbiny VNT. Z tego co wiem główny problem leży w odpowiednim wyważeniu zestawu, które poza fabryką jest trudne do uzyskania. Stąd brak oryginalnych części zamiennych, a zamenniki to nie ta jakość.
Znalazła się przyczyna ,,wytartej turbiny''. Pojemnik przy filtrze powietrza na olej z turbiny (tak zwana odma turbiny). Miał 2 dziury od przetarcia. Urwał się od filtra i swobodnie tarł aż pojawiła się nieszczelność.
Jutro łatam u spawacza to pudełko + czyszczenie intercoolera i zobaczymy jak zachowa się teraz auto. Szukałem coś po necie ale jakaś tragedia jest z cenami obudowy filtra powietrza (i innymi jak odtworzenie karty kodowej za 200 netto - klucz zapomniał, że ma otwierać drzwi - otwieram ręcznie) Już kiedyś jeden nabyłem. Drapię się po głowię i myślę, jak można było tak ważną rzecz jak filtr powietrza ładować przy samym, i tak niskim, podwoziu - zaraz obok zaworu overboost smile.gif
Myślicie, że brud/piasek mógł dostać się aż do spalania w cylindrach? Może od tego ostatnio dymi mi z bagnetu?
Pozdrawiam!
Kartę kodową (dokładnie kod elektroniczny ) odczyt u mnie za nie dużą kasę - bez wymontowawywania modułu ... prv.
