Co z benzyną przy instalacji LPG?
Mr_Hyde
Od niedawna brat posiada LPG. Na samym początku zatankował do pełna benzynę i po 3 miesiącach ma praktycznie cały bak. Jeździć tak dalej aż całkiem benzyna zejdzie :nie_wiem: . Jeździć non-stop na gazie czy czasem może trzeba przejechać się jakiś odcinek na benzynie :nie_wiem: ?
Generalnie można jeździć i temat olać, ale w okresie jesienno-zimowym bym tak nie robił ze względu na temperature i wilgoć z wiadomych przyczyn dla PB. Raz na jakiś czas trzeba auto pogonić na PB. Ja generalnie wychodzę z założenia, po co wozic zbędny balast. Nigdy nie mam więcej jak pół baku PB. Ale też nie dopuszczam do jazdy z "Judaszem" przez dłuższy czas.
wiesz ze niektóre pompy paliwa uzywaja paliwa do chłodzenia?
ładna rozrzutnosc:)ja utrzymuje troche ponad rezerwe.Auto pali mi i tak na gazie jak jest ponad 15 stopni a jak zimniej to chwile na benzynie i tyle. Raz na jakis czas mozna przegonic auto na benzynie ale nie jest to konieczne
no oczywista sprawa, w instrukcji pisze żeby jeździć z pełnym zbiornikiem paliwa? nie jeżdże na rezerwie, a jak już to do najbliższej stacji i tyle. Z drugiej strony znam ludzi którzy jeżdża tylko na rezerwie po dobrych kilka lat tymi samymi samochodami i nic się nie dzieje.
Są samochody które nie lubią częstej jazdy na rezerwie.
Słucham???? Co za bzdura....
Np MB kolegi - spalił pompę paliwa miesiąc po założeniu gazu.
No to z całą pewnością nie z powodu jazdy na rezerwie, tylko poniżej progu zapowietrzenia pompy a to jest różnica dobrych kilku litrów.
Jeżeli ma się świadomość ile wynosi rezerwa, jaki jest "zapas" i ile ma się faktycznie w baku, to jaka przeszkoda jeździć na palącej się lampce rezerwy?
A kolega w MB po prostu wyjeździł benzynę do zera, więc co się dziwi. I w 99% aut skończyłoby się tak samo.
Ale generalnie lepiej tankować mało i częściej niż dużo i rzadko.
Czemu lepiej? Wg mnie lepiej rzadzej wlać więcej, żeby zmniejszyć częstotliwośćtej upierdliwej czynności jaką jest tankowanie.
Skoro wiesz lepiej od mechaników to co Ci mam powiedzieć?
Nie wyjeździł do zera bo by zwyczajnie nie odpalił. I patrz wyżej.
W niektórych zalecają jeżdżenie z połową baku.
Bo benzyna ma to do siebie że się starzeje. I dzieją się z nią różne niedobre rzeczy.
Jak Twojemu bratu udaje sie przez 3 miesiace jezdzic, że nie ubywa noPb.
Ja mam ustawioną temp przełączania na 25*C i raz w miesiacu musze zalac gdzies za 30pln.
Po 3 miesiacach to bym miał susze w baku.
Mało jeździ tym autem, a jak już jedzie to trasa ~`40km. A po mieście katuje Uno. Może dlatego :nie_wiem:
Spoko, spoko, idzie zima, pewnie kiedyś braknie mu LPG na autostradzie itd.
Nie przejmowałbym się, wyjeździłbym do głębokiej rezerwy i zalał za 100zł.
Robię tak, że jeżdżę do momentu zapalenia się rezerwy, która mnie irytuję, wtedy tankuję za 50-100zł i tak w kółko.
Pozdrawiam BAS
przecież to zależy od auta i silnika. ja leję za 50 zł raz na pół roku
Są samochody które nie lubią częstej jazdy na rezerwie. Np MB kolegi - spalił pompę paliwa miesiąc po założeniu gazu. Ale generalnie lepiej tankować mało i częściej niż dużo i rzadko.
To jest oczywiste. Tylko jak to sie ma do odciecia pompy paliwa?
Jak odetniesz pompę paliwa to nie powinno być żadnego problemu. Tylko zawsze jest ryzyko że jak będziesz potrzebował benzyny (bo Ci powiedzmy chwilowo spadnie ciśnienie gazu) to pompa zdąży się załączyć i napompować paliwo. Tylko tyle.
W ukladzie jest cisnienie. Czy pompa pracuje czy nie. Zreszta to akademicka dyskusja bo ilu zwolennikow tylu przeciwnikow odlaczania pompy w czasie pracy na lpg.
Mnie bardziej interesowalo co chlodzi pompa.
optymalnie jest jednak mieć mniej i tankować nową co jakiś czas (2-3mce)
prężności par dla noPb są różne zimą i latem, co gorsza parametry się nie przenikają, więc 'letnia' benzyna zimą ma gorsze parametry.
Auto i tak będzie zużywało trochę benzyny na rozruchy ect więc tankować tyle żeby była względnie świeża.
Ja staram się utrzymywać zakres 1/2-1/4 baku, a przy zmianie sezonu wyjeżdżam do rezerwy i tankuję ca 20l.
czasami dobrze przejechać trochę na noPb, gdzieś przy jeździe autostradą przełączyć, zrobić ze 20km i zapomnieć na jakiś czas.
Robię dokładnie tak samo. Co do jazdy na benzynie to rzeczywiście dobrze jest pojeździć od czasu do czasu. Choćby dlatego żeby mapy się ustawiły.
ten MB był nowy ?
bo pompa mogła się spalić ze względu na swoj wiek
mnie w astrze też się spaliła, po jakiś 200kkm i 10latach (prawie od początku LPG)
co do ilości paliwa, staram się utrzymywać powyżej rezerwy ale też nie pełno
tankuje za 100zł jak się zapala rezerwa i jeżdże aż się znowu zapali
przejechałem tak obecnym 100kkm i 5lat
raz/dwa razy w roku tankuje full, np na wyjazd wakacyjny
kiedyś czytałem teorię że lepiej jest mieć full bo nie skrapla się para wodna
  • 3 tygodnie później...
Takie szybkie pytanie do znawców, czy to możliwe, że są takie instalacje (chyba fabryczna w nowym aucie), które to przy prędkości +/-120km/h przełączają sie na benzynę? :nie_wiem:8]
Pozdr.
możliwe, choć raczej nie chodzi o prędkość a obciążenie silnika
jakbyś napisał jaka instalacja i jaki silnik to było by łatwiej
Pozdr.
Skoda chyba wkładała takie wynalazki. Bodajże do 3500 obrotów na gazie.
Zgadza się chodzi o Skodę Octavie chyba 1.6 2013r.
Jak to wygląda, przy dynamicznym przyśpieszaniu powyżej tych obrotów przełącza się na benzynę, a za chwilę znowu na gaz :hmm:  Jeśli tak to jakaś porażka, zwłaszcza przy jeździe po mieście albo na autostradzie, chyba że ma to na celu wymuszenie kapeluszniczej jazdy.
Pozdr.
dokładnie tak to działa. Takie opcje są w sterownikach i tylko od gazownika zależy czy są aktywne. Zazwyczaj aktywowane są przy kijowym dobraniu podzespołów LPG. Jak instalacja jest poprawnie założona i skompletowana to takich czarów nie potrzeba.
Auto firmowe i instalacja raczej fabryczna od nowości, więc jakiś niedoróbek, zamienników nie podejrzewam :hmm:
Tak, czy siak żona wolała wybrać roczną Corsę 1.2 (też zagazowana), która takich dziwacznych ograniczeń nie ma i pali mniej.
Pozdr.
Mówiąc prosto: nie ma żadnego uzasadnienia dla takiego działania instalacji. Najczęściej takie przełączanie na benzynę pod obciążeniem jest spowodowane spadkiem ciśnienia gazu z powodu reduktora o zbyt niskiej wydajności w stosunku do mocy silnika. Drugi powód to tak zwany montaż butli LPG "do jazdy na wstecznym" czyli wielozaworem w stronę tylnej kanapy :)
to niczego nie determinuje. Niestety jest wręcz przeciwnie do tego co podejrzewasz.
Jakby podzespoły były dobrze dobrane i jakość montażu odpowiednio wysoka to takie kastrowanie softem jest bez sensu.
Zazwyczaj reduktor jest na granicy wydajności, bo taniej, i skutki są jakie są.
Ja tak mam u siebie w passacie, mimo tego iz mam graty gazowe wsadzone ponad normę ( passat 180 koni) to ustawiłem sobie sam że po przekroczeniu 5tyś obrotów przełącza się na benzynę. Zrobiłem to dla bezpieczeństwa silnika po lekturach w necie. Ile sie w sumie tej benzyny wypali?
niestety nie zawsze od gazownika, tylko od sterownika. w jednych da się dużo pozmieniać, a w innych niektóre opcje są nieaktywne do zmiany
jakiś przykład sterownika LPG, który wymusza przejście na noPb przy wysokich obrotach bez możliwości deaktywacji?
A co ma do tego bezpieczeństwo silnika? Jak graty niedobrane to jeździ na ubogo. Ale to samo możesz mieć poniżej 5 tyś obrotów. Nie wiem ile benzyny spali ale lepiej tą różnicę w cenie wsadzić w porządne wystrojenie. Nie jestem fanem LPG ale jak już robić to robić porządnie.
Instalacja była strojona na sondzie szerokopasmowej i w całym zakresie obrotów jest ok.
Mam naprawdę ogarniętego gazownika - ba, gość nawet stroi auta przerobione na gaz dla wyścigowców we Wrocku.
Ja niestety  mam lekko za mocno wystrojona mapę chipa i dlatego lepiej żeby od 5tys. był na benzynie.
Ale to nie jest wina gazowników. Tuner u poprzedniego właściciela trochę przegiął z mocą w górnym zakresie obrotów.
A nie chce mi się jeździć do niego pod Poznań i to poprawiać, poza tym to już było zrobione kilka lat temu, a teraz zęby to poprawiać trzeba słono zapłacić. W zasadzie rzadko korzystam z takiego zakresu obrotów więc się nie martwię tym.
A graty gazowe mam wstawione do silnika o mocach ponad 200 koni.
mam nadzieję, że widzisz różnicę między takim powodem przeskakiwania na noPb, a typowym 'tak ma być, bo to dla silnika .... " ??
Dziwne u siebie mam temp przelaczania 40stopni i przez okres zimowy dolewalem z 15l. Od maja do teraz zeszlo mi mniej jak 15l. Zawsze mam polowe baku.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
A w kilimetrach to jak wyglada?
Bo policzylem dolewki benzyny z okolo 50kkm i wychodzi okolo 0.7 litra noPB na 100km.
W lecie na lpg od odpalenia do przelaczenia sie wystarczy mi okolo 600m jazdy temp zewnetrzna ok. 20stopni, w zimie ponizej 10stopni ok. 2km teraz rowny 1km i jestem na lpg. A co do km to zrobilem 12kkm i dolalem okolo 40l ale mialem sonde walnieta teraz mam nowa i sprawdze od nowa bo juz zauwazylem ze spalanie lpg spadlo.
instalacja 2-giej generacji
pompa odcieta na LPG (sam zrobilem odciecie)
w zimie okolo 2km i przelaczam na lpg, w lecie od razu
w zime 10l na 1500km benzyny, w lecie 10l co 3000km.
a i jak sie gaz skonczy jade na noPB do stacji
